uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 188, 189, 190  järgmine
mks
sõnum 17.08.2008 11:04:20 vasta tsitaadiga
te ikka kõik mõistate, et see ei ole mitte installikas, vaid valmis ja juba installitud VHD ( http://en.wikipedia.org/wiki/VHD_%28file_format%29 )...
apelsin16
apelsin16
sõnum 17.08.2008 14:35:33 vasta tsitaadiga
kuda sellest lahti saada et igakord kui midagi käivitad siis viskab akna et kas oled ikka kindel vms icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.08.2008 14:37:51 vasta tsitaadiga
apelsin16, Vat nüüd ei ütle,seda on eranditult igal lehel küsitud icon_razz.gif
kasuta otsingut ja märksõna on UAC
prtv
sõnum 17.08.2008 15:03:44 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Control Panelis otsingusse UAC ja vajuta siis Off.
Kui ma ei eksi siis oli nii.
thaarv
sõnum 19.08.2008 11:23:09 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda mis viga.
Panin just Vista home Premiumi peale , ning siis installisin ka Itunesi. Aga kui nüüd itunesi ikoonile vajutada siis ta ütleb et : iTunes has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is avaible. Siis vajutan Close program, siis alla tuleb kiri et data execution prevention vms.
sõnum 19.08.2008 11:34:46 vasta tsitaadiga
thaarv, mis iTunes versioon? proovi uusimat.
sõnum 19.08.2008 11:43:04 vasta tsitaadiga
thaarv
sõnum 19.08.2008 11:44:12 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
On küll uusim jah . Siis enne kui XP oli , siis vajutasin suvalise videofaili peale näiteks , tuli ka DEP kohe ja lükkas kinni .
DEP-i maha ei saa võtta?
sõnum 19.08.2008 11:48:33 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Saab ikka icon_wink.gif : http://www.tech-recipes.com/rx/1261/vista_disable_dep_noexecute_protection_fix_explorer_crashing
thaarv
sõnum 20.08.2008 00:03:39 vasta tsitaadiga
DEP maas, kuid käima ei saa ikka , Pmst itunesi sellepärast vaja et mul iphone.
aga nüüd solutioni ütles sellise:
Download updates for iTunes
This problem was caused by iTunes, which was created by Apple Inc..
Solution
A newer version of this software is available for download that addresses this problem. Apple Inc. recommends updating to take advantage of security and stability improvements.
Go online to the following website to update iTunes:
sõnum 20.08.2008 01:00:27 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Solution
A sa ütlesid juba,et sa proovisid uusimat versiooni või mis?
thaarv
sõnum 20.08.2008 10:31:15 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
thaarv kirjutas:
Solution
Kohe algus panin uusima peale.
http://lonesysadmin.net/2007/01/20/itunes-does-not-work-on-windows-vista/
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 20.08.2008 11:36:33 vasta tsitaadiga
Pole asjaga enam kursis, aga aks sellele nvidia kaartide draiverite veale on lahendus ka leitud juba?
sõnum 20.08.2008 11:58:51 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
sakinaga
sõnum 20.08.2008 13:03:48 vasta tsitaadiga
Jah, just eile hakkas mul crässima, reinstall ja korras...kuradi nVidia, kuda nad korda ei saa drivereid.
Vello.
Vello.
sõnum 21.08.2008 00:46:58 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui antakse valida, kas 32 või 64bit windows vista home premium siis millist võtta?
Kas see oleneb ka arvuti komponentidest?
Nagu ma aru olen saanud, et 64bit vistal töötavad ka 32bit tarkvara aga, kas on ka teisi külgi?
Vermon
Vermon
sõnum 21.08.2008 01:15:41 vasta tsitaadiga
Kui sul on protsessor 64 bitine siis läheb 64bitine vista tööle muidu ei lähe.
Endal on tööl 64bitine, siiamaani pole selliseid spetsiifilisi probleeme olnud aga samas ei mängi ega tee muud sellist värki, et ei tea mis probleemid olla võivad.
viimati muutis Vermon 21.08.2008 01:17:04, muudetud 1 kord
Vello.
Vello.
sõnum 21.08.2008 01:16:45 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Proseks tuleb intel E8500
Vermon
Vermon
sõnum 21.08.2008 01:18:51 vasta tsitaadiga
64bitine protsessor. Ei tohiks probleeme tekkida, kuigi võib juhtuda küll, et mõni 32bitine programm ei tööta. Mul mõnda sellist veel vaja pole läinud.
sakinaga
sõnum 21.08.2008 03:06:34 vasta tsitaadiga
Vista suudab ilusti emuleerida 32biti.
keskaeg
keskaeg
sõnum 21.08.2008 11:11:39 vasta tsitaadiga
ma installisin nüüd peale endale sp1 windows vistal aga ma ei tea mis sellega kaasa järgneb kas ta teeb ka arvuti kiiremaks?`
saaks kelelgilt vastuse? mis ta veel teeb?
sõnum 21.08.2008 11:19:13 vasta tsitaadiga
keskaeg kirjutas:
Kui veab ei järgne midagi icon_smile.gif .Hullemaks kindlasti ei lähe aga märgatavalt kiiremaks samuti mitte.Mingeid lisafeatuure juurde ei tule sest SP1 koosneb peaasjalikult veaparandustest icon_wink.gif
Sults
sõnum 21.08.2008 18:30:41 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
Oleneb, milleks arvutit kasutad.
Kui näiteks huvitud arvutimalest, siis kindlasti 64 bit. Mõne malemootoriga on jõudlusevõit 70-80% hoobilt! Samas, kui on vaja kasutada vana koodiga tarkvara, siis tuleks eelistasa 32 bit. Vista x64 all ei käi programmid, mis sisaldavad 16 bitist koodi.
sõnum 21.08.2008 18:36:56 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
sõnum 21.08.2008 21:53:17 vasta tsitaadiga
Sults, nimeta mõni levinud programm, mis sisaldab 16bitist koodi
sõnum 21.08.2008 22:54:11 vasta tsitaadiga
Heh.Hiir läks lolliks icon_smile.gif .Enam ei liikunud tee või tina.Pidin esimest korda reset featuuri kasutama kus ta vahetab sagedust vms.God bless Logitech selle featuuri eest 8) thumbs_up.gif
1dumbpcuser
sõnum 22.08.2008 16:13:22 vasta tsitaadiga
Tea, kas olnud, aga:
Rebooting Windows: How To Recover From Vista Crashes
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 22.08.2008 16:49:23 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Ei midagi uut minu jaoks thumbs_up.gif .Ja mis BS nad seal räägivad,et vista install kauem võtab.Vanilla läheb 18min ainult icon_rolleyes.gif
Renq
Renq
sõnum 22.08.2008 17:31:52 vasta tsitaadiga
heh, mul läks vista install tunduvalt kiiremini kui xp oma. ja mitte mingeid erroreid selle aja jooksul ka ette ei tulnud. (mitmeid kordi olen installinud)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.08.2008 17:43:22 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Renq
Renq
sõnum 23.08.2008 18:54:23 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Renq kirjutas:
san2000
san2000
sõnum 24.08.2008 13:35:48 vasta tsitaadiga
Hetkel kasutan home premiumi. Kavas clean install teha.
Kas keegi on kasutanud Windows Vista Home Premium Lite ver. ?
Ja kas ma saan oma premium reg key ga selle aktiveerida.
sõnum 24.08.2008 14:43:47 vasta tsitaadiga
san2000 kirjutas:
Nuditud versioone saab samamoodi aktiveerida kui vanilla versioone seega ära muretse thumbs_up.gif
Goldec
Goldec
sõnum 24.08.2008 20:56:23 vasta tsitaadiga
Kas 23 MBps on normaalne copymise kiirus?
//nüüd juba 19 MBps
sõnum 24.08.2008 23:22:45 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
//nüüd juba 19 MBps
Ei icon_exclaim.gif .Endal keskmiselt 50-60
sõnum 25.08.2008 00:08:04 vasta tsitaadiga
oleneb riistvarast, partitsioonidest ja kopeeritavast materialist
sõnum 25.08.2008 08:04:24 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ju ma siis kopeerin "õigeid asju" kogu aeg,et mul suht hea kiirus icon_lol.gif
thaarv
sõnum 25.08.2008 18:16:16 vasta tsitaadiga
Mul kadus desktopilt recycle bin ära:D kust seda tagasi saab ?
apelsin16
apelsin16
sõnum 25.08.2008 18:32:23 vasta tsitaadiga
proovi midagi ära kustutada ja siis otsi ta otsinguga üles äkki icon_razz.gif
Hardi
Hardi
sõnum 25.08.2008 18:38:19 vasta tsitaadiga
paremklikk desktopil > personalize > ja sealt vasakult ülevalt "change desktop icons"
ツ
sulomile
sulomile
sõnum 25.08.2008 18:41:06 vasta tsitaadiga
Parem hiireklikk keset desktoppi-valik isikupärasta-vasakus veerus on:muuda töölaua ikoone ja sealt valid, mida tahad töölaual näha või taastad vaikesätted
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
smurfer
sõnum 25.08.2008 22:02:45 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
võib ka olla, et sikutasid ikooni ekraani serva kogemata ja nüüd pole teda lihtsalt näha, kiiresti saad teada, kas oli jama selles, kui vaatad Windows Exploreris mis sul desktopil on.
sõnum 26.08.2008 17:59:16 vasta tsitaadiga
flash cs3 ja vista x64 suhetega on kellelgi kogemusi?
flash raip ei taha mul kuidagi tööle hakata. trial siis antud hetkel, mitte midagi lahti ei saa...
- londiste
Sults
sõnum 26.08.2008 18:17:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma ei tea igasugu flashidest suurt midagi, kuid niipalju märkuseks, et IE 64 bit ei toeta Adobe Flashi. Kasuta 32 bit IE-d.
apelsin16
apelsin16
sõnum 26.08.2008 20:52:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 26.08.2008 20:57:46 vasta tsitaadiga
mis see flash CS3 programm teile avamisel ütleb täpsemalt? Äkki aitab DEP-i eemaldamine või run in compability mode vms. oli vist icon_rolleyes.gif
sõnum 26.08.2008 21:02:04 vasta tsitaadiga
esimene install ei öelnud üldse midagi.
teine install ei läinud seriali sisestamise aknast edasi.
muu ümbritsev soft (bridge, deviceasi + paar pisemat asja) töötab.
compatibility mode, admin all ei aidanud.
- londiste
CoiL
CoiL
sõnum 26.08.2008 21:10:33 vasta tsitaadiga
DEP @ 32-bit apps maas?
Kermo86
sõnum 27.08.2008 09:58:18 vasta tsitaadiga
Ostsin Ordist uue lauaarvuti, millele peale installitud Vista Home Premium. Tarvis oleks ketas kaheks jagada. Kuidas seda teha?
tsihh
sõnum 27.08.2008 11:43:46 vasta tsitaadiga
Disk Management'i all praeguse partitsiooni peal parem klõps ja Shrink Volume. Kui see tehtud siis saad teha vabanenud kettaosale lisa partitsiooni
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 188, 189, 190  järgmine
