von Wu
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
rex
14.10.2025 19:10:28
Kiire AF-C (telefoni tüüpiline automaatrežiim) ei vaja kaheastmelist nuppu. Lukustatud telefon taskust, topeltklõps powernupuga ja ükskõik kumb volume'i-nupp teeb pildi ära. Erisoovidega fookuspunkt vajadusel ekraanil toksates.
Väga tüüpiline viga on muidugi ka asendi muutmine ajal, kui kaamera veel säritab. Hoia natuke kauem asendit! Eriti hämaras, kui ISO juba max ja säri pikem.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2025 21:26:16
| rex kirjutas: |
Väga tüüpiline viga on muidugi ka asendi muutmine ajal, kui kaamera veel säritab. Hoia natuke kauem asendit! Eriti hämaras, kui ISO juba max ja säri pikem. |
või ütle "siis" ja pilt toimub ilma nupu vajutamiseta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rex
14.10.2025 21:57:49
Mul ei tee ütlemise peale midagi...
Tegelikult häirib ka see üha suurem "AI" pealesurumine - jah, pildiparandusalgoritmid on alati olnud ja arenenud ja nende töö tulemusel süüakse ära digimüra, kromaatiline aberratsioon, tünniefekt jpm, kuid mingi aeg tagasi pildistasin autoaknast mingit kauget parkimistingimuste märki, et suurendades lugeda. Ei olnud ikka päris loetav. Vajutasin siis "AI optimation" ja tulemus oli päris ehmatavalt kole - loetava teksti asemel üritati mingit abstraktset kunstiteost luua.
227 |
Kevvare
20.10.2025 18:45:34
S25 Ultra on hea, seda ma tean aga kas ta igapäeva kasutuses võib ka natuke suureks jääda?
Ja meenutage mulle kui tuleb S26 seeria välja kas siis S25 pakkumised samasungi kodulehel läksid väga heaks? Midagi nagu mäletan aga kindel pole.
29 |
rex
20.10.2025 21:10:49
Tavalise 22/23/24 pealt on nagu tahvel ja ilmselt tükiks ajaks nagu lits lapsega tunne (talviste riietega küll vähem kui suvel), plussilt tulles on vahe väiksem.
S2 tundus ka kunagi ilge labidas, nüüd nagu tikutops.
Olen ka tegelikult tavalisest suurema poole teel, kui kord S23 uuendama hakkan, sest eks 45+ hakkab plussprill paljudel vaikselt võimust võtma. Plus tunduks kirik keset küla, aga Ultra kaamerad jääks kripeldama...
227 |
miq1988
20.10.2025 21:40:33
| Kevvare kirjutas: |
Ja meenutage mulle kui tuleb S26 seeria välja kas siis S25 pakkumised samasungi kodulehel läksid väga heaks? Midagi nagu mäletan aga kindel pole. |
Kui hinda tahad siis vaata black friday vms kampaania poole. Plus samsungi poes tavaliselt saada mitmeid sooduskoode lisaks. Suuruse poolest maitse asi. Mina võtsin tava S25 256gb versiooni. Sellest suuremad on minujaoks liiga ebamugavad käes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
7 :: |
360 |
563 |
libe
kvaliteetne mees
30.10.2025 21:40:34
mida rohkem oma telefone maha pillad, seda suurem tõenäosus on, et aku saab deformeeritud
ignoreerimine mehaanilise vigastuse juures põhjustab situatsioone
inimesed lihtsalt ei mõista põhjuseid ja tagajärgi liitiumakude puhul
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
12.11.2025 11:22:24
See millimeeter laiusse suurenemine ei anna suurt tunda. Kümnendik tolli diagonaalis suureneb tõenäoliselt rohkem raami õhenemise pealt, mis on ju igati tervitatav.
Huvitav, et Ultra puhul ekraani suurendamise asemel mõõtmeid vähendatakse*. Kas 7" ekraan, mis oli kunagi tahvlitele omane (väga populaarsed Nexus 7-d näiteks), võiks potentsiaalsele ostjale psühholoogiliselt liig mis liig olla?
Ja mis mõttes Plus-i puhul raami laiust ei muudeta?
*kinnitamata spekulatsioon muidugi
227 |
12.11.2025 17:03:30
rex, Ühe käe kasutamise puhul loeb iga millimeeter. 146,9 x 70,5 oli nii juba piiripealne. Eriti laiuse osas.
Võrdluseks mõned teised mõõtmed:
S10e: 142,2 x 69,9
S20: 151,7 x 69,1
S21: 151,7 x 71,2
S22: 146,0 x 70,6
S23: 146,3 x 70,9
S24: 147,0 x 70,6
S25: 146,9 x 70,5
S26*: 149,4 x 71,5
Paistab, et minevikus on baasmudel isegi pikem olnud S20 ja S21 puhul, aga laiuse osas teeb 71,5 siiski rekordi.
2III7
13.11.2025 00:40:23
| Tomorrow, mis one hand mode-il viga on? Lihtne vajadusel viipega aktiveerida ja deaktiveerida ning saad ise otsustada mitme tollist UI-d kasutad. Telefonid on niikuinii ammu nii pika ekraaniga, et ühtegi neist ei ole päriselt mugav ainult ühe käega kasutada.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
149 |
13.11.2025 10:56:22
| 2III7 kirjutas: |
| Tomorrow, mis one hand mode-il viga on? Lihtne vajadusel viipega aktiveerida ja deaktiveerida ning saad ise otsustada mitme tollist UI-d kasutad. Telefonid on niikuinii ammu nii pika ekraaniga, et ühtegi neist ei ole päriselt mugav ainult ühe käega kasutada. |
Tean jah, aga tüütu ikka. 24/7 ju one hand mode kah ei kasuta.
Telefonid muutuvad suuremaks, aga mingit kasu sellest pole, sest ekraane lõputult suuremaks muuta ei saa üle 7". Volditavad mudelid on enamuses ikka liiga kallid ja õrnad jne.
Akud on ikka sama mahutavusega, laadimiskiirused on ikka samad. Vähemalt lääne tootjatel.
Hiina omad vähemalt proovivad uue aku koostisega mis annab suurema mahutavuse ja parema laadimiskiiruse.
Või siis lubab väiksemasse korpusesse mahutada sama mahutavusega aku mis varem oli suures telefonis.
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Dijital
25.02.2026 22:44:56
| Delta kirjutas: |
| S26 seeria nii "põnev", et keegi pole viitsinud isegi uut teemat teha. |
Ma just täheldasin sama, varem tekkisid teemad mitu kuud varem mõne seeria puhul, nüüd pole isegi launchi päeval midagi. Aga eile-üleeile olid juba hands-on pildid ja postitused igal pool üleval telefonist, mis jaekauplustes juba müügil olid
Eks ta "sama" föön ole juba aastaid, rohkem mõttetut AI kräppi juurde topitud iga kord. Aasta pärast teeme siia uue postituse, kus saame lihtsalt tsiteerida eelmise aasta postitust
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
26.02.2026 09:11:06
Samsung on telefonide osas nii alla käinud. Alates OneUI 8 on ka bootloader lukustatud ja seega kui ametlik tugi lõppeb ei saa ka custom ROM enam peale panna.
Sinna juurde veel meeleheitlik vanast Li-Ion akudest kinnihoidmine mis on 5000mAh max samal ajal kui hiina tootjad mahutavad samadesse mõõtmetesse juba 10000mAh Si-Ca akusi.
Laadimiskiirused on ikka piiratud 25W juhtmeta ja 45W juhtmega numbrite peale.
Lisaks veel konkurentidest kehvemad kaamerasensorid, katkine find my phone tugi hetkel ja ulmelised hinnad kus baasmudeli eest tahetakse saata 900 eurikut.
Mõni ime, et kellelgi selle osas mingit erilist entusiasmi pole.
libe
kvaliteetne mees
27.02.2026 17:47:09
| Tomorrow kirjutas: |
Mõni ime, et kellelgi selle osas mingit erilist entusiasmi pole. |
900 euri on baashind juba nii mõni põlvkond olnud, nüüd kus mäluhinnad laes, siis ei imesta, et veel kallimad pole
s9 maksis 800€ alguses, s6 maksis mingi 750€
