von Wu
14.10.2025 17:03:01
iPhone'il pidavat olema.
_________________ Müüa Samsung S23 |
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
rex
14.10.2025 18:10:28
Kiire AF-C (telefoni tüüpiline automaatrežiim) ei vaja kaheastmelist nuppu. Lukustatud telefon taskust, topeltklõps powernupuga ja ükskõik kumb volume'i-nupp teeb pildi ära. Erisoovidega fookuspunkt vajadusel ekraanil toksates.
Väga tüüpiline viga on muidugi ka asendi muutmine ajal, kui kaamera veel säritab. Hoia natuke kauem asendit! Eriti hämaras, kui ISO juba max ja säri pikem.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2025 20:26:16
| rex kirjutas: |
Väga tüüpiline viga on muidugi ka asendi muutmine ajal, kui kaamera veel säritab. Hoia natuke kauem asendit! Eriti hämaras, kui ISO juba max ja säri pikem. |
või ütle "siis" ja pilt toimub ilma nupu vajutamiseta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rex
14.10.2025 20:57:49
Mul ei tee ütlemise peale midagi...
Tegelikult häirib ka see üha suurem "AI" pealesurumine - jah, pildiparandusalgoritmid on alati olnud ja arenenud ja nende töö tulemusel süüakse ära digimüra, kromaatiline aberratsioon, tünniefekt jpm, kuid mingi aeg tagasi pildistasin autoaknast mingit kauget parkimistingimuste märki, et suurendades lugeda. Ei olnud ikka päris loetav. Vajutasin siis "AI optimation" ja tulemus oli päris ehmatavalt kole - loetava teksti asemel üritati mingit abstraktset kunstiteost luua.
227 |
Kevvare
20.10.2025 17:45:34
S25 Ultra on hea, seda ma tean aga kas ta igapäeva kasutuses võib ka natuke suureks jääda?
Ja meenutage mulle kui tuleb S26 seeria välja kas siis S25 pakkumised samasungi kodulehel läksid väga heaks? Midagi nagu mäletan aga kindel pole.
29 |
rex
20.10.2025 20:10:49
Tavalise 22/23/24 pealt on nagu tahvel ja ilmselt tükiks ajaks nagu lits lapsega tunne (talviste riietega küll vähem kui suvel), plussilt tulles on vahe väiksem.
S2 tundus ka kunagi ilge labidas, nüüd nagu tikutops.
Olen ka tegelikult tavalisest suurema poole teel, kui kord S23 uuendama hakkan, sest eks 45+ hakkab plussprill paljudel vaikselt võimust võtma. Plus tunduks kirik keset küla, aga Ultra kaamerad jääks kripeldama...
227 |
miq1988
20.10.2025 20:40:33
| Kevvare kirjutas: |
Ja meenutage mulle kui tuleb S26 seeria välja kas siis S25 pakkumised samasungi kodulehel läksid väga heaks? Midagi nagu mäletan aga kindel pole. |
Kui hinda tahad siis vaata black friday vms kampaania poole. Plus samsungi poes tavaliselt saada mitmeid sooduskoode lisaks. Suuruse poolest maitse asi. Mina võtsin tava S25 256gb versiooni. Sellest suuremad on minujaoks liiga ebamugavad käes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
7 :: |
360 |
30.10.2025 15:53:26
Note strikes back
562 |
libe
kvaliteetne mees
30.10.2025 20:40:34
mida rohkem oma telefone maha pillad, seda suurem tõenäosus on, et aku saab deformeeritud
ignoreerimine mehaanilise vigastuse juures põhjustab situatsioone
inimesed lihtsalt ei mõista põhjuseid ja tagajärgi liitiumakude puhul
12.11.2025 10:02:58
Galaxy S26 Screen Grows, S26 Ultra Slims Down
https://wccftech.com/samsung-galaxy-s26-series-dimensions-the-base-variant-gets-a-bigger-screen-the-ultra-goes-on-a-diet/
Baasmudel on nüüd pmst kasutamatu ühe käega
The base Galaxy S26 gets a 6.3-inch screen with frame dimensions of 149.4mm x 71.5mm x 6.9mm.
The Galaxy S26+ gets a 6.7-inch screen with frame dimensions of 158.4mm x 75.8mm x 7.3mm.
The Galaxy S26 Ultra gets a 6.9-inch with frame dimensions of 163.6mm x 78.1mm x 7.9mm.
The base S25 sports a 6.2-inch screen with overall dimensions of 146.9mm x 70.5mm x 7.2mm.
The S25+ sports a 6.7-inch screen with overall dimensions of 158.4mm x 75.8mm x 7.3mm.
The S25 Ultra sports a 6.9-inch screen with overall dimensions of 162.8mm x 77.6mm x 8.2 mm.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
12.11.2025 10:22:24
See millimeeter laiusse suurenemine ei anna suurt tunda. Kümnendik tolli diagonaalis suureneb tõenäoliselt rohkem raami õhenemise pealt, mis on ju igati tervitatav.
Huvitav, et Ultra puhul ekraani suurendamise asemel mõõtmeid vähendatakse*. Kas 7" ekraan, mis oli kunagi tahvlitele omane (väga populaarsed Nexus 7-d näiteks), võiks potentsiaalsele ostjale psühholoogiliselt liig mis liig olla?
Ja mis mõttes Plus-i puhul raami laiust ei muudeta?
*kinnitamata spekulatsioon muidugi
227 |
12.11.2025 16:03:30
rex, Ühe käe kasutamise puhul loeb iga millimeeter. 146,9 x 70,5 oli nii juba piiripealne. Eriti laiuse osas.
Võrdluseks mõned teised mõõtmed:
S10e: 142,2 x 69,9
S20: 151,7 x 69,1
S21: 151,7 x 71,2
S22: 146,0 x 70,6
S23: 146,3 x 70,9
S24: 147,0 x 70,6
S25: 146,9 x 70,5
S26*: 149,4 x 71,5
Paistab, et minevikus on baasmudel isegi pikem olnud S20 ja S21 puhul, aga laiuse osas teeb 71,5 siiski rekordi.
2III7
12.11.2025 23:40:23
| Tomorrow, mis one hand mode-il viga on? Lihtne vajadusel viipega aktiveerida ja deaktiveerida ning saad ise otsustada mitme tollist UI-d kasutad. Telefonid on niikuinii ammu nii pika ekraaniga, et ühtegi neist ei ole päriselt mugav ainult ühe käega kasutada.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
13.11.2025 09:56:22
| 2III7 kirjutas: |
| Tomorrow, mis one hand mode-il viga on? Lihtne vajadusel viipega aktiveerida ja deaktiveerida ning saad ise otsustada mitme tollist UI-d kasutad. Telefonid on niikuinii ammu nii pika ekraaniga, et ühtegi neist ei ole päriselt mugav ainult ühe käega kasutada. |
Tean jah, aga tüütu ikka. 24/7 ju one hand mode kah ei kasuta.
Telefonid muutuvad suuremaks, aga mingit kasu sellest pole, sest ekraane lõputult suuremaks muuta ei saa üle 7". Volditavad mudelid on enamuses ikka liiga kallid ja õrnad jne.
Akud on ikka sama mahutavusega, laadimiskiirused on ikka samad. Vähemalt lääne tootjatel.
Hiina omad vähemalt proovivad uue aku koostisega mis annab suurema mahutavuse ja parema laadimiskiiruse.
Või siis lubab väiksemasse korpusesse mahutada sama mahutavusega aku mis varem oli suures telefonis.
