uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video mälu radikad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
corvette
sõnum 01.09.2003 21:20:31 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis kasutaja Wiltz tegi vahepeal vaskradikaid...
Kas see kasutaja Wiltz neid veel teeb? Peaks tema enda käest küsima icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Nu
Nu
sõnum 02.09.2003 07:49:29 vasta tsitaadiga
ma võin sulle ka teha. aga materjal ja soliidne vaevatasu sinu poolt icon_smile.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
corvette
sõnum 02.09.2003 15:47:15 vasta tsitaadiga
Muide, kuidas ma saaksin oma radeoni radika maha, käib see kergelt või tuleb selleks kasutada erilisi meetodeid, asi tundub päris kõvasti kinni olevat, eriti nagu jõuga ei julgenud tõmmata icon_mad.gif Saab keegi aidata icon_razz1.gif
Nu kirjutas:
Edit: Juba leidsin materjali, ostsin oma kaardile parema jahutuse, TT A1349, kuid see ei läinud mu kaardile peale, krdi müüja ise ütles et läheb küll, kuid augud ei ühtinud icon_mad.gif
Kui ma seda vasest VGA jahutit kuidagi peale ei saa, siis ehk annab sellest midagi ümber vorpida, oleks häid radikaid vaja küll. Kuidas siis oleks, kas sobib selline asi ümber töötlemiseks icon_smile.gif
Nu
Nu
sõnum 19.09.2003 20:42:57 vasta tsitaadiga
nii aretasin oma teisele GF4Ti'le sellised Cu radikad peale:
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/Gf4_ct.JPG
kuna muus mõõdus materjali polnud käepärast siis veidike väiksed (8x12x25)
said aga parem ikka kui mitte midagi.
all nurgas on veel näha see mõttetus (orig. vent) mida CT oma kaartitele tehases peale
paneb.
Corvette, kui su kaardil olevad avad on väiksema vahekaugusega siis saab
lihtsalt uued purida sobivasse kohta?
ss
pl1600
sõnum 19.09.2003 20:50:50 vasta tsitaadiga
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
One
sõnum 19.09.2003 22:43:38 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
paneb.
palju need radikad siis rohkem klokkida lasevad?
ja see suur ventikas tundub väga mõttetu olevat, see ju praktiliselt ei puhu gpu radika pealegi vaid rohkem varjab oma mootoriga/kinnitusega radikat icon_rolleyes.gif
pl1600
sõnum 19.09.2003 23:16:54 vasta tsitaadiga
mäx2
Nu
Nu
sõnum 19.09.2003 23:56:45 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
valesti tunndub!
airflow on tal tunnduvalt suurem kui sellel originaal junnil ja kõik see läheb oce
radika peale (jätkub mäludelegi) ning 10x vaiksem on ta ka
ss
One
sõnum 20.09.2003 00:06:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
valesti tunndub!
ju siis tundub tõesti valesti, sel pildil tundub asi gpu radikast eemal olevat icon_rolleyes.gif
Nu
Nu
sõnum 20.09.2003 01:59:41 vasta tsitaadiga
a see ventikas ongi eemal. 1,5cm kõrguselt puhub.
klokkidest pole mul enne mõtet rääkida kui vmod tehtud.
ss
pl1600
sõnum 20.09.2003 11:30:14 vasta tsitaadiga
voltc, sul läksid mälud umbes 310?
ma praegu lasin 335 ja kutid ei teinud teist nägugi
mäx2
One
sõnum 20.09.2003 19:04:26 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
millisel kaardil? r9500-il läheb jah 310 ja siis juba mõned "vigurid" icon_razz1.gif
muidu arvan, et voltmodiga peaks asi mingi 350 ikka välja minema, krt juba 4ns mälu läheb 340 hea jahutusega välja icon_wink.gif
pl1600
sõnum 20.09.2003 20:39:11 vasta tsitaadiga
http://www.thecrucible.ca/forums/viewtopic.php?t=83
anna tuld
20k, ootan icon_wink.gif 2x beer_yum.gif näpus
btw ma sellise mälu (337) klokiga juba top10s
mul ju ainult proks moditet, mitte 9700[/b]
mäx2
One
sõnum 20.09.2003 20:45:50 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
anna tuld
ei anna tuld, ei taha asja veel maha põletada...
mäletan veel väga hästi kuidas käed värisesid r8500-le pliiatsitrikki tehes icon_confused.gif
pl1600
sõnum 20.09.2003 20:56:56 vasta tsitaadiga
mul oli siis kaart töötavas masinas
seda niisama ei tee kah, vaja ju testriga kogu aeg ligi olla
kartsin, et teine ots läheb äkki kuhugi prose/chipseti ventasse ja jään heast harilikust ilma icon_biggrin.gif
mäx2
One
sõnum 20.09.2003 21:00:28 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
eh, mul oli kah kaart töötavas masinas, nii sa pingeid kõige paremini kontrollida icon_biggrin.gif
aga muidu võiks mõno proff mu r9500-ile voltmodi ära teha küll icon_wink.gif (eeldusel, et asi ei põle) icon_biggrin.gif
pl1600
sõnum 20.09.2003 21:02:37 vasta tsitaadiga
mis seal on siis
joodad takisti külge, lased testriga üle, et ikka väärtused normi piires
tahad öelda, et pole varem midagi sellist teinud?
ise näiteks epoxil 8kha+ tegin prose voltmodi
mäx2
One
sõnum 20.09.2003 21:06:07 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
ei ole ennem arvutil jootekolviga kallal käinud tõesti, ei ole vastavat varustustki icon_neutral.gif
Nu
Nu
sõnum 20.09.2003 21:13:00 vasta tsitaadiga
njah, ma ka parasjagu uurin netist Ti4200 vmod'i õpetusi.
ja krd'i raske tunndub joote kolviga nii pisikesi klemme tinutada icon_confused.gif
samas L1 silldade ühendamine XP prosel tundus ka üli raske aga
luubi abiga sain siiski tehtud.
ss
Noname
Noname
sõnum 22.09.2003 08:49:17 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
saltserit kasutada oksad pole viga midagi, ise mobosid, duroneid ja videokaarte kokku jootnud icon_wink.gif
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
monk
monk
sõnum 23.09.2003 20:33:09 vasta tsitaadiga
Panin enda r9100'le ka radikad .Mingist vanast coolerist tehtud .
www.hot.ee/xappu/1.jpg
www.hot.ee/xappu/2.jpg
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 18
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video mälu radikad mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
