corvette
01.09.2003 20:20:31
| ZorroZip kirjutas: |
| Kui ma ei eksi, siis kasutaja Wiltz tegi vahepeal vaskradikaid... |
Kas see kasutaja Wiltz neid veel teeb? Peaks tema enda käest küsima
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Nu
02.09.2003 06:49:29
ma võin sulle ka teha. aga materjal ja soliidne vaevatasu sinu poolt
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
corvette
02.09.2003 14:47:15
Muide, kuidas ma saaksin oma radeoni radika maha, käib see kergelt või tuleb selleks kasutada erilisi meetodeid, asi tundub päris kõvasti kinni olevat, eriti nagu jõuga ei julgenud tõmmata Saab keegi aidata
| Nu kirjutas: |
ma võin sulle ka teha. aga materjal ja soliidne vaevatasu sinu poolt  |
Ok, kui kusagilt materjali leian siis annan teada, Tnx!
Edit: Juba leidsin materjali, ostsin oma kaardile parema jahutuse, TT A1349, kuid see ei läinud mu kaardile peale, krdi müüja ise ütles et läheb küll, kuid augud ei ühtinud
Kui ma seda vasest VGA jahutit kuidagi peale ei saa, siis ehk annab sellest midagi ümber vorpida, oleks häid radikaid vaja küll. Kuidas siis oleks, kas sobib selline asi ümber töötlemiseks
48 |
Nu
19.09.2003 19:42:57
nii aretasin oma teisele GF4Ti'le sellised Cu radikad peale:
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/Gf4_ct.JPG
kuna muus mõõdus materjali polnud käepärast siis veidike väiksed (8x12x25)
said aga parem ikka kui mitte midagi.
all nurgas on veel näha see mõttetus (orig. vent) mida CT oma kaartitele tehases peale
paneb.
Corvette, kui su kaardil olevad avad on väiksema vahekaugusega siis saab
lihtsalt uued purida sobivasse kohta?
ss |
157 |
pl1600
19.09.2003 19:50:50
krt, nii udune pilt, mul hakkasid silmad
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
One
19.09.2003 21:43:38
| Nu kirjutas: |
paneb.
palju need radikad siis rohkem klokkida lasevad?
ja see suur ventikas tundub väga mõttetu olevat, see ju praktiliselt ei puhu gpu radika pealegi vaid rohkem varjab oma mootoriga/kinnitusega radikat
728 |
pl1600
87 |
Nu
19.09.2003 22:56:45
| voltc kirjutas: |
ja see suur ventikas tundub väga mõttetu olevat, see ju praktiliselt ei puhu gpu radika pealegi vaid rohkem varjab oma mootoriga/kinnitusega radikat  |
valesti tunndub!
airflow on tal tunnduvalt suurem kui sellel originaal junnil ja kõik see läheb oce
radika peale (jätkub mäludelegi) ning 10x vaiksem on ta ka
ss |
157 |
One
19.09.2003 23:06:41
| Nu kirjutas: |
valesti tunndub!
radika peale (jätkub mäludelegi) ning 10x vaiksem on ta ka |
ju siis tundub tõesti valesti, sel pildil tundub asi gpu radikast eemal olevat
aga räägi klokkidest? kõrgele see ct hädapätakas läheb?
728 |
Nu
20.09.2003 00:59:41
a see ventikas ongi eemal. 1,5cm kõrguselt puhub.
klokkidest pole mul enne mõtet rääkida kui vmod tehtud.
ss |
157 |
pl1600
20.09.2003 10:30:14
voltc, sul läksid mälud umbes 310?
ma praegu lasin 335 ja kutid ei teinud teist nägugi
voltmod oleks magus
87 |
One
20.09.2003 18:04:26
| pl1600 kirjutas: |
voltmod oleks magus  |
millisel kaardil? r9500-il läheb jah 310 ja siis juba mõned "vigurid"
aga jah, sul ju 3.0ns minu 3.3ns infineon-i vastu
muidu arvan, et voltmodiga peaks asi mingi 350 ikka välja minema, krt juba 4ns mälu läheb 340 hea jahutusega välja
aga jah, oskaks siis kaardile voltmodi kah teha
728 |
pl1600
87 |
One
20.09.2003 19:45:50
| pl1600 kirjutas: |
anna tuld
ei anna tuld, ei taha asja veel maha põletada...
mäletan veel väga hästi kuidas käed värisesid r8500-le pliiatsitrikki tehes
728 |
pl1600
20.09.2003 19:56:56
mul oli siis kaart töötavas masinas
seda niisama ei tee kah, vaja ju testriga kogu aeg ligi olla
kartsin, et teine ots läheb äkki kuhugi prose/chipseti ventasse ja jään heast harilikust ilma
87 |
One
20.09.2003 20:00:28
| pl1600 kirjutas: |
kartsin, et teine ots läheb äkki kuhugi prose/chipseti ventasse ja jään heast harilikust ilma  |
eh, mul oli kah kaart töötavas masinas, nii sa pingeid kõige paremini kontrollida
aga muidu võiks mõno proff mu r9500-ile voltmodi ära teha küll (eeldusel, et asi ei põle)
728 |
pl1600
20.09.2003 20:02:37
mis seal on siis
joodad takisti külge, lased testriga üle, et ikka väärtused normi piires
pressid nuppu (ja lähed kaardile matmispaika otsima)
tahad öelda, et pole varem midagi sellist teinud?
ise näiteks epoxil 8kha+ tegin prose voltmodi
87 |
One
20.09.2003 20:06:07
| pl1600 kirjutas: |
ise näiteks epoxil 8kha+ tegin prose voltmodi |
ei ole ennem arvutil jootekolviga kallal käinud tõesti, ei ole vastavat varustustki
728 |
Nu
20.09.2003 20:13:00
njah, ma ka parasjagu uurin netist Ti4200 vmod'i õpetusi.
ja krd'i raske tunndub joote kolviga nii pisikesi klemme tinutada
samas L1 silldade ühendamine XP prosel tundus ka üli raske aga
luubi abiga sain siiski tehtud.
ss |
157 |
Noname
22.09.2003 07:49:17
| Nu kirjutas: |
luubi abiga sain siiski tehtud. |
saltserit kasutada oksad pole viga midagi, ise mobosid, duroneid ja videokaarte kokku jootnud
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
monk
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
