1dumbpcuser
18.10.2010 18:55:23
Kas tõesti on pulk väike ja peab suurema pulga sebima?
Ei oma kogemusi antud boksiga, aga võib jääda küll- esmalt reserveeritakse mingi osa timeshiftile ja ülejäänule saab salvestada. Kui 4gb-le pulgale salvestada ei saanud, siis pole asi vist siiski selles...
_________________ M: |
97 |
raitm
18.10.2010 22:30:56
vaata ruumijaotust HDD informatsiooni alt.
Mul kogemus 20GB kettaga: 5,75GB hammustati kohe timeshifti tarbeks ära.
Ilmselt 8GB lubaks juba salvestada, aga nädala seebid sinna ei mahu: 3X50 min ~1,9GB
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Keikz!
22.10.2010 00:05:15
| Mul selline mure, et boks jookseb kokku viskab pildi täiesti eest ära ja varsti tuleb jälle tagasi. Antennid asjad peaks kõik head olema leviga probleemi ei tohiks olla ehk keegi oskab aidata? telekas on mingi vana samsung kast, scart to scart. Boks on Dbox r-101
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
miga
22.10.2010 18:05:15
Millisest poest saaks kõige odavama digiboksi, mis mängiks eesti kanaleid ? Või kui kellegi on üle, siis PS
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
raitm
23.10.2010 09:20:32
Kui boks võtab ketta külge, ja siis hakkab seda mingi aja tagasnt sisse / välja lülitama, siis on viga pigem selle, et ei jaksa ära toita v milleski muus?
AcmeDVBT-01 ja WD 500GB portable on koosluseks
52 |
Wordmc9
23.10.2010 09:57:48
| Keikz! ma viisin sellise asja puhul garantiisse. kahju küll et inimene pildita jäi kuid siiski garantiiline kaup, küsimus, kui nad nüüd selle välja vahetavad siis peaks ju uus garantii tulema 1a või 2 a mis ta oli, kuskil Eur tarbija seaduses oli ju et kui kaup vahetatakse vähemalt 60-70 % ulatuses välja siis saad uue täispika garantii=?
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
anduke88
24.10.2010 20:18:26
Nii, sai siis pulkasid proovitud. Ning jah, 2Gb pulgaga asi ei töötagi.
4Gb pulgaga hakkas lõpuks tööle-pulk oli 2Gb suur, tal oli see nö varjatud Windowsi SpeedUp vms taoline asi peal Kui too sai maha lastud, hakkas ikkagi pulk tööle.
DVR HDD informatsiooni järgi 4Gb pulk siis nii:
Total: 3,7Gb
Free: 3,7 Gb
Used: 0 Gb
Time Shift: 1,18Gb
Rec Free: 2,5Gb
Lõpuks sain ka boxi salvestama. Pildilt vaadates jäi salvestuse pikkuseks 2 h. Igatahes tulemus oli nii, et 1 min saadet = 22Mb mälupulgal. Seega 60x5x22Mb=6,6Gb. Seega 8Gb pulk peaks asja ära ajama. Paremini sobiks vast 16Gb pulk.
Menüüdes sorides jäi silma ka salvestuse tüüp: TS ja oli PS (vms). Neil pole küll midagi vahet ei mahult ega kvaliteedilt. Samuti sai pulgale salvestatut vaadata ka arvutis või uuesti teleris.
Kas Acme DVBT-01 digiboxile on ka saadaval mõnda uuemat softi?
Info minu praeguse digiboxi kohta:
Bootloader: 0.1.0
Maincode: VCP102B017
Radioback: 1.0.0
Conaxca: 1.0.0
Countryband: 1.1.0
Userdib: 1.0.0
On antud soft siis uus või vana?
Mida uuendusel peab vaatama? Seda maincode'i? Või Bootloaderit? On midagi antud boxile saada, mida on keegi ka sellele boxile ise peale lasknud?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
abc9
25.10.2010 01:25:21
| Keikz! kirjutas: |
| Mul selline mure, et boks jookseb kokku viskab pildi täiesti eest ära ja varsti tuleb jälle tagasi. Antennid asjad peaks kõik head olema leviga probleemi ei tohiks olla ehk keegi oskab aidata? telekas on mingi vana samsung kast, scart to scart. Boks on Dbox r-101 |
Garantiisse muidugi! Nagu siit teemast võid lugeda tekkis mul sama jama ja oomibox vahetati ümber. Lähipäevil läheb jällegi vahetusse kuna pudrutab vahepeal pilti ja häält - nagu levi probleem aga teine boks sama antenni taga samal ajal OK. Juhtub siis kui on juba mõnda aega töötanud. Krt plaan oli mulgi R101 vastu vahetada aga paistab et soft sama - samad jamad võivad tulla. Oomipoes polegi millegi salvestava vastu vahetada hetkel, oomiboks ise juba ammu müügilt kadunud. Ega viimast enam kolmandat korda ei võta ka. Mitu korda ma pean endale ühte karpi koju tassima
Keikz!, kas kasutasid asjaga ka välist mäluseadet? Õhkõrn tunne on, et kui ei salvesta peavad need odavad paremini vastu. Sigaodavatest mulle meeldivad need mini SCART boksid rohkem, pilt ka kuidagi selgem oomiboksist. Pult vaid kehvem, sisend puudub ja SCART piirab kasutust. Väike ei lükka jälle välist HDD-d välja, vool taga 24/7. Ketas ise kolib küll magama mingi aeg aga led põleb.
| raitm kirjutas: |
AcmeDVBT-01 ja WD 500GB portable on koosluseks |
Ilmselt seesamune kamm on. Kui see on sul 2.5" ketas ilma toiteta siis imestan, et ta üleüldse käima tõmbab. Väline toide taha või siis väiksem vanem ketas peaks vähem voolu tarbima.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
lightbluefox
25.10.2010 08:04:55
| Küsiks vahele, kas keegi teab, millises formaadis peaks divx film olema pakitud (millise softiga), et digiboks seda loeks ja maha mängiks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
abc9
25.10.2010 13:00:18
| Raidomarek kirjutas: |
| Küsiks vahele, kas keegi teab, millises formaadis peaks divx film olema pakitud (millise softiga), et digiboks seda loeks ja maha mängiks? |
Lahendus pole lihtne, tsitaat esimese posti lõpust:
| jossi 1 kirjutas: |
Uurisin ise ka veidi. Jah, see dvr fail on mittestandartne tootja poolt muudetud transport stream fail.
Kuid kahjuks pole seni ilmselt jälile jõutud selle dvr struktuurile ja ise dvr faili teha, mis antud digiboxis mängib, pole võimalik. |
168 |
raitm
25.10.2010 13:12:58
Sinise softiga Acme DVBT-01
Kui nüüd panna mingi saade salvestama ja seda hakata hiljem salvestamise ajal vaatama, siis salvestatakse justkui edasi, kuid reaalselt ei ole võimalik alates sellest hetkest, kui salvestatud materjali vaatama asuda, hiljem salvestist vaadata.
Ehk siis panen salvestama 2h asja, 1h pärast asun vaatma (salvestamine käib), kui nüüd salvestis jõuab selle kohani, kus varem salvestatut vaatama asusin, jääb pilt seisma ja salvestist ei näidata, aeg kerib küll edasi.
Nagu juba eespool mainisin: kui ketas on lihtsalt taga, siis kukutakse seda boxi poolt lahti lahti ja külge ühendama. Ei usu, et põhjus väheses voolus, salvestada ja maha mängida jaksab probleemideta (v.a. see, et salvestatavat asja ei tohi enne vaatama asuda, kui salvestamine lõppenud).
Kui üritan formaatida boksi abil 200GB parti, siis teeb boks restardi, mingi probleem suurte partitsioonidega? Või ikka ei toida ära?
Tundub, et sinisel ja sinisel on vahe sees: mul on TV süsteem menüüs olemas Automaatne standby valik kust saab keelata automaatse väljallülitamise, tundub, et kõigil sinistel seda ei ole?
52 |
Keikz!
27.10.2010 16:50:04
Viisin boksi garantiise, selgus et vana tarkvara oli peal, pandi uus peale ja nüüd asi korras Aga nüüd tekkis selline huvitav küsimus ,et kas mälupulgaga filmi ei saa vaadata läbi boksi, boks leidis filmid ülesse küll usbi pealt aga mingit valikut nagu ei olnd ,et vaatada saaks.
43 |
lightbluefox
28.10.2010 19:26:02
| Keikz!, film peab vist olema dvr formaadis (transport stream). Otsi avidemux programmi windowsi variant ja proovi film sellega ümber kodeerida. Millalgi proovin ise kah, kui aeg saan.
44 |
WindowsSev
12.09.2011 17:04:54
Ega keegi ei tea linki kust saab seda uut softi ise endal on digiboks T-4000 ja USB tekkis jama.
USB pulka enam formaati ka teha ei sa on kaitse peal ja teise USB enam salvestada ei sa, ütleb et USB mälumaht on liiga..... mis liiga? ei tea.
Ja salvestamise ajal midagi juhtus nii, et kogu salvestust ei salvestanud ja kui saade oli läbi siis digiboks seda USB enam ei näidanud, et oleks küljes.
Tehase taaste ka ei aidanud.
Ehk saab uue softiga asja taas korda. Võis siis ongi USB salvestus sellel boksil ajalugu. Ei viitsi ka nüüd garantiisse minna ja siis tuleb välja, et olen ise ka süüdi.
Olen proovinud USB 1GB, 2GB, 4GB ja 8GB ei sa salvestada nendele.
abc9
13.09.2011 00:03:36
WindowsSev, on ikka.
nexus jagas üleval pool linki: hotelli versioon: http://www.upload.ee/files/812161/Estonia_hotel_3381R.rar.html
Muidu sama aga täiendusega, et ei lükka ennast automaatselt välja iga 3h tagant.
| tõstad faili mälupulgale, ühendad pulga boksiga, boksi menüüs valid: uuenda tarkavara jne. |
Sul aga probleeme USB tööga? Box võib vabasurma minna kui poole uuendamise pealt enam pulka ei tunnista. Oled proovinud arvutis pulka formaatida? 1 ja 2 GB jäta mängust välja - nii tillud ei tööta digiboxidega.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
WindowsSev
13.09.2011 08:11:17
Mul on olemas USB 4GB ja 8GB. Neid tunnistab box ja saab ka boxsis teha formaati, kuid salvestama hakata, teatab, et USB mälumaht on liiga....
See USB 4GB mis ma alguses proovisin ei tulnud seda teadet ja hakkas salvestama. Salvestas kuskil 500MB ja seda poole saate peale.
Nagu ka kirjutasin, siis pärast saate lõppu tegutsesin nii nagu ette nähtud STOP. Aga see ei andnud märku ja menüüs avastasin, et USB ei näitagi olemas.
Ja nüüd seda USB ei tunnista ka box. Ning seda 500mb faili ei ole võimalik ka vaadata ehk ei hakka mängima.
Välja lülitamisega ei ole probleeme. Toimib tip-top Ainult see USB salvestamisega tekkis pärast seda probleem. Tundub, et siin kohal midagi juhtus jäi poolikuks ja nüüd igat uut USB tunnistab aga sõltuvalt mahust 4 ; 8GB tundub olevat väike ruum ehk järeldan, et siin tekkis softis viga sisse.
Aga kas antud link seda ka parandab?
14.09.2011 09:11:51
Ehk on sul mingil põhjusel ajanihke funktsioon selliselt seadistatud, et kasutab igast andmekandjast mingit (suurt) protsenti oma tarbeks.
Siis ei saagi salvestuseks ruumi jääda.
130 |
K3ndu
14.09.2011 19:35:37
| Masendav ikka, ei tea kas boks jälle saba andnud või, kuid mul täna ühtegi kanalit üles ei leia.
120 |
Maemees
04.07.2017 20:31:46
| Mis jama see on, et kui Salvestushalduris märkida salvestamisajaks 01:00, siis tunni möödudes salvestamata kanalilt salvestavale kanalile lülitudes on REC nupp ikka ekraanil aktiivne (ehk salvestab)? Kas 01:00 tähendab siis ühte tundi, mitte ühte minutit?
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Maemees
09.07.2017 22:37:54
Ooterežiimilt salvestamine toimib korralikult ehk pärast määratud aega lõpetab ise salvestamise.
Ent boksi kasutamise (ehk telekanali vaatamise) ajal ei lõpeta seadistatud ajal salvestamist (kui salvestamise ajal vaadata salvestatavat või muud kanalit).
