uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mis vahe on ja kuidas väliselt eristada 64 ja 128 bit videokaarte. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
sõnum 20.07.2004 19:04:30 vasta tsitaadiga
paned 64bitisele 128bit BIOS'i peale ning sul kaart ei tööta enam, sama asi peaks olema ka vastupidi...
BIOS ei oska siis lihtsalt enam tmmaga suhelda...
raudpits
sõnum 20.07.2004 19:15:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
X
X
sõnum 20.07.2004 19:15:17 vasta tsitaadiga
siis on pees ikka küll, asi ei klokku ka üle 450 ja 324 eriti ei lähegi ja 03 tuleb ainult 1219 punni.
X
X
sõnum 20.07.2004 19:16:04 vasta tsitaadiga
kreisi kasutaja
djartz
djartz
sõnum 20.07.2004 20:17:00 vasta tsitaadiga
1200 punkti on täitsa normaalne tulemus 64 bitise fx5200 kaardi kohta
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
X
X
sõnum 21.07.2004 00:02:04 vasta tsitaadiga
nüüd on mul niimoodi, et mul on clokid vastavalt 324 ja 435 ja kui tahan seda memory clocki suuremaks teha, tuleb mingi hoiatuskiri ,et tõmba clockid tagasi, niiga kõrged, ennem mul küll sukest asja ei olnud, läks ilusti 452 ja edasi minnes, jooksis mängudes kokku, mingit errorit ei tulnud.
Fredu
Fredu
sõnum 21.07.2004 11:23:49 vasta tsitaadiga
Üle kuumenes.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
X
X
sõnum 21.07.2004 11:39:26 vasta tsitaadiga
on see võimalik või.
pokk
sõnum 21.07.2004 11:43:56 vasta tsitaadiga
ikka
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
svenman
sõnum 21.07.2004 13:36:59 vasta tsitaadiga
Njah, üldiselt on netis vastavad leheküljed, millelt olexid oma clokkimise kohta küsimustele vastused saanud, ainult vaja lugeda. Aga jah, ega ple keelatud ka siin küsida. Muidugi "muuda" nupp on vääääga kasulik nupp üldiselt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
X
X
sõnum 21.07.2004 14:50:17 vasta tsitaadiga
mis teil, nende topelt postide vastu, on kas võtab liigselt serveri ruumi ära või.
Teemas kah: Kui see kaart oli täitsa külm ei läinud ka suuremaks.
Fredu
Fredu
sõnum 21.07.2004 16:40:58 vasta tsitaadiga
Suuremaks, mis sul kaart paisub muidu v?
X
X
sõnum 21.07.2004 17:14:33 vasta tsitaadiga
üldiselt küll, miks ta siis muidu kuumaks läheb, erilist vahetpole mängud ikka ei suuda nii kõrgetel clockidel jooksta aint 3dmark sai jooksutatud.
Dominus
Dominus
sõnum 21.07.2004 22:57:17 vasta tsitaadiga
Mul enda kaardiga läheb see radikas ikka sigakuumaks...nn. passiivjahutus siis icon_sad.gif a veidike leevendab seda kuumust videoka all pöörlev vent icon_wink.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
X
X
sõnum 22.07.2004 00:32:02 vasta tsitaadiga
üldiselt jah, kui ta mul kauem sees oli, siis lihtsalt tühjast asjast läksid värvid 4bitini ja reso läks 800x600 deskopis ja pidi restardi tegema, siis jälle töötas jälle jätsid niisama töötama ja uuesti jälle see jama.
djartz
djartz
sõnum 22.07.2004 01:37:15 vasta tsitaadiga
Ega seda kaarti sa ultra tasemele ei saaa , selleks oleks vaja väga head isendit ja kõva jahutust, võimalik et veel mingit pinge lisamist.
Võta clocke nati alla , vaata kuidas siis töötab , seni võta alla kuni saavutad stabiilsuse, tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi), kui mingi 1 tunni järjest ilusti vastu peab siis peaks stabiilne olema, peaks isegi väiksemast ajast piisama.
X
X
sõnum 22.07.2004 08:02:07 vasta tsitaadiga
Kus ma selle UT peaks sinu arust saama, sellel vist demo ka pole ju, kas mingi muu teine mäng siis ei sobi või. Näiteks colin 4 või 3 või muu mäng.
djartz
djartz
sõnum 22.07.2004 09:32:19 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
tee proovi migni kõva 3d mänguga (näiteks ut2k4 või midagi).
LOL, see oli näide, proovi mingi hea graafikaga mänguga, colin 4 peaks suht hästi sobima, võid ju ut2k3 demo tõmmata kui tahad aga ma ei tea kas mõtet, VSync võta maha mängimise ajal (seda saab teha display properties > Settings > Advanced > Gefrorce fx****, siis ei ole max kaadrite arv monitori refress ratest sõltuv) ,siis on videokaart nati suurema koormuse all saab kergemini kindlaks teha kui hästi see pinget talub, Clockidega soovitan hakata pihta altpoolt ja vaikselt mingi näiteks 10mhz kaupa suuremaks lasta
sõnum 22.07.2004 14:27:14 vasta tsitaadiga
UT2004 demo: http://download.nvidia.com/downloads/nZone/demos/UT2004_Demo_%5B2004-02-10_03.01%5D.exe
ja veel lisaks: http://www.unrealtournament.com/ut2004/downloads.php
Wilts
sõnum 22.07.2004 14:59:04 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
mina enda fx-iga olen saand 3dmark 2k1 --- 10 k+ punkte
3dmark 2k3 olen saand 2000+ niiet see jutt et 128 bitisega 3dmark2k1-es umb 5000 tuleb on kahtlane
jajah... nagu kõik saavad oma radeonidega 18000p icon_neutral.gif huvitav mis kaardi peab ostma, et üle 13000p saaks?
GF Ti4400 sai ~13100p 9800 saab ~~13800p
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
Fredu
Fredu
sõnum 22.07.2004 16:47:07 vasta tsitaadiga
Ilmselt asi natuke prose taga kinni. Proovi palju 2003 saad, 5k tuleb ilusasti ära.
Eeroz
Eeroz
sõnum 22.07.2004 16:52:29 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt seesama kaart enne ja see oli 64-bit...
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
X
X
sõnum 22.07.2004 17:35:37 vasta tsitaadiga
mida sa nüüd üritasid öelda.
Fredu
Fredu
sõnum 22.07.2004 18:36:42 vasta tsitaadiga
Oeh, kinnitas, et su kaart on 64bit.
X
X
sõnum 22.07.2004 19:03:02 vasta tsitaadiga
ee, kas ma pole nagu 2 lehekülge ennem öeldud, et asi on juba kindlalt see mis ta on, aga clockid on nii kõrged, et on juba 3dmargis03 ühesuguse scooriga.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mis vahe on ja kuidas väliselt eristada 64 ja 128 bit videokaarte. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
