uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295, 296  järgmine
Slazenger
Slazenger
sõnum 18.01.2009 17:11:10 vasta tsitaadiga
Grid paneb poole sõidu pealt kokku, mis viga võib olla ? Hakkab räigelt laggima ja siis viskab desktopile.. Veateade ütleb, et graphics driver has stopped responding and now has successfully recovered .. kõige värskemad driverid on peal, eile panin alles arvuti kokku icon_rolleyes.gif (kaart on muidu 320MB 8800GTS)
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 18.01.2009 18:37:28 vasta tsitaadiga
Everest teeb omaette komöödiat, ultimate versioon, ning ütleb emaplaadi nimeks : unknown.
Minevikust meenus, alguses oli plaan osta P5B kuid laos polnud, sisse pandi P5B-e millel puudus integreeritud video(ei suuda leida fakte mis vastupidist tõestaksid). Ehk siis praegune 7950 GT töötab ilma draiveriteta, drivud peale lastes on otsast otsani panges kõik.
On selle kaardiga midagi peale lutsu viskamist üldse teha ? Teises arvutis proovida ? kellelegi maha müüa ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.01.2009 18:54:56 vasta tsitaadiga
JediMihkel, MUl läks sama asja pärast 3870x2 garantiisse,nugu drivu näitasin nii oli ka kohe varnast BSOD võtta icon_razz.gif
Ma proovisin tükki 3-s,sama laks
Kata võib et õhtal see isend,võid müüa kui tahtjaid ja õnneotsijaid leiad
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 18.01.2009 22:00:49 vasta tsitaadiga
Palju selle eest raha üldse küsida tohiks ? 500 oleks ilmselt märg unenägu ? icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 25.01.2009 14:01:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi 7800GTX-iga on kogemusi, kas softiga saaks kuidagi volti juurde või on BIOS mod võimalik?
Sain hetkel 505/1350MHz kelladel Crysist pelada, temp jäi 50C peale.
On soovitusi?
EDIT:
On soovitusi mis teha:
Sellise asja ütlen, mis ma valesti teen??
BIOS-id on rom-id ja kirjutasin ju Nvflash.exe ASUS1.rom
Teiseks vaatan, et nbitor lubab nagu rohkem volti anda kui muudan seal, kas töötab reaalselt? icon_razz.gif
edit:
Voltage table entries
Here you can edit the entries of the voltage table, or even add
new entries if you see there is enough space for them.
A entry consist of a label eg. '1.3V' as identifier for the driver
and
the actual VID eg. '03' which is set to the voltage regulator.
You must note that the voltage label is not responsible for the
output voltage, it is only used by the driver to select correct
VID.
So changing e.g. '1.3V' to '1.9V' will NOT give you
voltage of 1.9V, the voltage set by the entry's VID
will still be 1.3V.
Mis selle mõte siis on? icon_rolleyes.gif Kui juurde panna ei saa...
EDIT2:
Tehtud:
Muutsin nibitoriga ära ID (samas nagu deff BIOSil) ja läks peale.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Amperloom
Amperloom
sõnum 26.01.2009 11:37:31 Re: 7600GT 128MB vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
Mul endal Gigabyte GeForce 7600GT 128MB DDRIII.....
http://www.gigabyte.com.tw/Support/VGA/BIOS_Model.aspx?ProductID=2317
Sellega nimelt algusest peale jama olnud, et mängida ei saa, kõik muu toimib ilusti aga mängud jooksevad kokku.
Nimelt vahest on nii, et paned mängu tööle, 5 sekundit mäng töötab ja siis jookseb pilt kinni, heli hakkab põrisema ja mingi 2-5 minuti jooksul teeb ise restardi.
Vahest on ka nii, et mängida saab 1-2h ja siis hakkab jälle jamama.
Olen ka korduvalt siia, selle sama kohta teemasi teinud, siiamaani pole mitte ükski asi aitand.
Korra on isegi garantiis käinud, aga sealt tagasi tulles, öeldi, et kõik on OKEI.
Olen vahetanud:
1) drivereid (korduvalt)
2) korra sai kaarti ka flash-itud
3) DirectX-i
4) Windowsi (korduvalt)
Temperatuurid on kõik korras.
Mingi hetk ta isegi viskab mingit errorit ja niipalju ma sain aru, et tegemist on mäluga.
Kodulehelt saab uue BIOS-i ka kaardile ja teen proovi, äkki aitab.....kuigi ei usu seda.
Ei oska enam midagi teha.
Kas ma siis tõesti sain endale mingi X veaga kaardi millest isegi garantiis aru ei saada icon_rolleyes.gif
Muidu 3DMark03 jookseb kuni kolmanda mängu testini ja siis still pilt, kõlaritest põrin ja restart, kui teen omad valikud, mis teste teha siis taas jäll jookseb kokku Pixsel Shaderi juures...........still pilt, kõlaritest põrin ja restart.
Äkki oskab keegi aidata? Kellelgi sarnaseid vigu olnud?
E: Kas on võimalik, et kaart hakkab otsa saama? Kuigi ma kahtlen, sest ta on algusest peale nii teinud.
Probleem lahendatud.
Selline viga oli, et MOBO ja VIDEO kasutasid ühtesid ja samu ressersse, see tõmbaski juhtme kokku ja sundis restarti tegama.
MOBO on siis: MSI K8N SLI Platinum
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
minake
minake
sõnum 23.02.2009 13:35:14 vasta tsitaadiga
klge kysimus selline, et mis te oskate 7900 GTX originaal jahutuse kohta 6elda? on see l2rmakas v6i mitte? peavad nad kaua vastu v6i tuleb neid mingi aeg vahetada kuna ventikas hakkab l2rmama? kui hea kvaliteediga need jahutused olid?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
G80
G80
sõnum 23.02.2009 13:56:53 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
HighEnd
HighEnd
sõnum 23.02.2009 14:13:17 vasta tsitaadiga
minake, mul oli Club 3D 7900GTX sellel oli küll väga korralik jahutus. thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 23.02.2009 14:16:58 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Ära siia kliki
minake
minake
sõnum 23.02.2009 14:49:06 vasta tsitaadiga
oki t2nud vastuste eest, t2na peaks yhe k2tte saama ex siis vaatab kuidas ta h22lt teeb, v2hemalt on see kindlus tunne, et tulevikus ei pea seda nii pea vahetama hakkama.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2009 17:14:01 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
xeon
xeon
sõnum 01.04.2009 08:09:13 vasta tsitaadiga
kas on võimalik et club 3d 7900gs tahab saada lisatoidet et fungata?
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.04.2009 14:10:25 vasta tsitaadiga
On tal 6pin küljes.
ekstra
sõnum 03.04.2009 20:31:07 vasta tsitaadiga
Endal sai peale pandud Asus 7950GT. Super Kaart 500.- eest. Tiba klokki ka (25% ventikaga tempid full loadis ~63). Stock coolinguga ka siis.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.04.2009 01:00:19 vasta tsitaadiga
ekstra
sõnum 04.04.2009 14:11:41 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
vbolla, aga pean mingi korraliku jahutuse leidma, praegu vaatasin AC TwinTurbot. Mis arvate sellest ?
Degwees
sõnum 14.04.2009 07:30:17 vasta tsitaadiga
Mul Dell 7300LE ja Club3D 7800GTX. Kerget vmodi oleks tarvis, aga oskused puuduvad, tahab keegi aidata? icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
EDIT: 8600GT samuti voltage hungry, kas sellele kuidagi power connectorit saab külge mudida?
ekstra, väga thumbs_up.gif jahutus. Kui ruumist kahju pole, siis võid ju võtta Accelero S1 rev. 2 ja panna 2x120mm vendid peale icon_lol.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
G80
G80
sõnum 14.04.2009 08:30:02 vasta tsitaadiga
ekstra kirjutas:
ceemic kirjutas:
Degwees kirjutas:
Mul 7800GTX vmoditud+ 7900GTX le sai ka ära tehtud.Võin pildid ja juhised saata, kui huvi. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
Degwees
sõnum 14.04.2009 12:19:46 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 24.04.2009 17:18:57 vasta tsitaadiga
Võib juhtuda, et üks iludus veel kogus juures. icon_neutral.gif PILT
Nüüd siis 6600GT, 6800GT, 7600GT, 7800GTX ja 7900GTX nvidia kaartidest seinal. icon_eek.gif icon_smile.gif
G80 ütles selle peale, et peaksin panema väikesed kleepsud kaartidele, kirjaga "Killed by Smoking". icon_lol.gif
Aga jah, eks näis kas saab asja...
Paar pilti hiilgusaegadest...8)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.04.2009 18:04:16 vasta tsitaadiga
Tahad ma võin su kogusse postikulud + külamd õlled saata 7900GT kah thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 25.04.2009 17:45:10 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Nii jootsin siis kaadile raja tagasi, panin ta ilusti masinasse, bootis siis juba windowsi ja meel oli hea, et korda sai.
Ja hetkepärast pilt must ja tulemus siin:
Ei tohi kiirustada vmodi eemaldamisel.
Ära siia kliki
Heineken
sõnum 25.04.2009 19:37:55 vasta tsitaadiga
7800 GTX läks ?
Jõle palju suitsu jah icon_eek.gif .
G80
G80
sõnum 25.04.2009 20:13:16 vasta tsitaadiga
Heineken, mobo põles ka sellepärast palju suitsu, siiski 7900GTX oli. icon_lol.gif
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295, 296  järgmine
