Aivar88
09.05.2008 17:44:32
kas kellelgil SLI bridge/silda ei ole pakkuda ? 8800 gtx sli tarvis... emaplaadiga p5w dh deluxe vist seda kaasa ei tulnud , vähemalt enam ei leidnud ja plaat ka tegelt ise ametlikult crossfire ready, kuid on inimesi kellel seal ka SLI töötab, lihtsalt seda silda oleks tarvis
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
vambola
09.05.2008 18:02:46
| DyFendeX, SLI töötab sel platel ainult väga vanade häkitud draiveritega, mis 8800 seeriaga ei töötagi.
120 |
mazdagti
16.06.2008 14:55:04
Kas 7900GS puhul peab LCD taha ühendama kindlasti HDMI kaudu või on lootust must-valge pilt ka RCA kaablit kasutades värviliseks saada Digi TV tuli küll ilust sisse värvilisena ja puha üle RCA
Ning kus kohast on võimalik alla laadida korralikud draiverid, hetkel kasutan XTreme-G 174.16 XP 32-bit www.tweakforce.com/ lehelt saadud, need paremad kui GF oma lehel olevad ja kõige tipuks ei võta Club3D oma lehel seda mudelit üldse omaks, ehk siis pole ka arhiivis
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
HighEnd
16.06.2008 15:07:21
| mazdagti, vga kaabel ei sobi?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
mazdagti
16.06.2008 15:40:42
Mul hetkel kaabeldus järgmine:
ja sealt kuni Samsungi LCD telekani RCA
136 |
HighEnd
16.06.2008 16:24:36
mazdagti, aa õuk ma arvasn et sul tavaline arvuti lcd. Muidu mul on lcd teleril vga auk ka olemas.
10 |
mazdagti
16.06.2008 17:07:21
Mul lihtsalt oli kineskoobiga telekas millel polnud isegi Scart pesa, sellel põhjusel kogu kaabeldus toas tehtud RCA peale
136 |
NSR25
16.06.2008 18:41:48
| mazdagti kirjutas: |
Ning kus kohast on võimalik alla laadida korralikud draiverid, hetkel kasutan XTreme-G 174.16 XP 32-bit www.tweakforce.com/ lehelt saadud, need paremad kui GF oma lehel olevad ja kõige tipuks ei võta Club3D oma lehel seda mudelit üldse omaks, ehk siis pole ka arhiivis  |
Endal oli 7600GS-iga selline probleem. Ei mäleta kumb aitas aga värvilise sain, kui:
1. Muutsin Nvidia settingutest output format'i composite video peale.
2. Toppisin juhtmeid igat pidi.
Edit: Proovisin järgi. Kui mustvalge pildi ette sain siis muutsin format'i ja pilt kadus. Panin juhtme teise pessa ja värviline pilt olemas.
Märkisin ära kust värvilise sain:
Loodan, et said aru
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
mazdagti
23.07.2008 13:02:05
Ikka ei saa värvilist pilti ette ja kui tuleb mustvalge siis mina formati ei saa muuta
Draiverid on nVidia 6.14.11.7516
136 |
Azatris
25.07.2008 01:02:53
Noninoninonii.
Protsessori klokkimisega sain hakkama, seega nüüd graafika juurde
Mu graafikakaardiks on 7600GS. Kõigepealt küsiks, kas stock jahutusega annab ka midagi teha?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Smoking
25.07.2008 01:22:10
Vaevalt, et midagi erilist, kuna paras käkk.
Kui on passiiv radikas ja peale panna korralik vent, siis ajab ära.
298 |
Azatris
25.07.2008 01:25:21
Las ta olla siis
Mul ei ole kuskilt jahutust saada.
36 |
v0ltage
09.12.2008 16:10:19
pole enam ammu clockinud,mis programmiga kõige parem 7900gsi kiirendada oleks? ja kas bio-sist peab voolu ka juurde panema ?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Degwees
09.12.2008 16:36:56
| Rivatuneriga ikka. Ise kasutasin varem GF7 kaartide jaoks ATITooli, aga see ei tööta uute driveritega minu teada. Lihtsalt 3D-d hea testida, kui RT-ga clock peale pandud
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
HighEnd
09.12.2008 23:15:51
| Eile alles panin 7900GTX-le Atitooliga kella peale. 180.84 drivud vist.
10 |
upper
20.12.2008 21:23:42
| millised drivud teil 7950gt peal kõige parem jooksevad,kahjuks jõuluvana uut kaarti tänavaasta ei too
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
29.12.2008 17:39:07
| upper kirjutas: |
| millised drivud teil 7950gt peal kõige parem jooksevad,kahjuks jõuluvana uut kaarti tänavaasta ei too |
Vaata siit lehelt.Testitud on kahe 7950GT kaardiga väga suur hulk drivereid.Kahjuks küll UT3-ga ainult aga mingi pildi peaks andma 8) : http://www.alcomsplace.com/ut3_bench_forceware_drivers.htm#table
Edit:
Rivatuner v.2.22
Version 2.22:
Minor bugfixes:
* Fixed bug in LM63.dll plugin, causing empty graphs with no data to be displayed in hardware monitoring module and introduced during porting the plugin to multi-GPU architecture in version 2.20.
* Multifunction PCI devices are no longer scanned and no longer detected as multi-GPU devices.
* Fixed pipeline count detection code for NVIDIA G98 GPU family.
What's new:
* Added ForceWare 181.xx drivers family support.
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 180.87, 180.88 and 181.00.
* Updated bundled RivaTunerStatisticsServer v3.0.0 utility:
o Fully redesigned user interface:
+ Now the server supports user interface skins to conform requirements of AIB/AIC partners bundling the server with their products. User interface skinning is based upon proprietary engine, which was previously used only in commercical RivaTuner technology based products. User interface skinning usage approach allows RivaTuner fans community to change the server's appearance completely and to express themselves in new skins design. Skin format is completely open, skin compiler and decompiler are integrated in the server, so please visit techsupport forums to get more detailed information and help on the skin creation.
+ Simplified beginner oriented profile settings. Many previously available power user oriented options, such as per-3D API hooking options, are now merged into more simple multi-buttons, e.g. "Application detection level" multi-button.
+ Improved help system. Now context sensitive help system is activated by hovering mouse over the control, instead of traditional right-click and "What's this?" based access in the previous versions.
+ On-Screen Display preview window greatly simplifies realtime On-Screen Display position, color and zoom adjustment.
o Fully redesigned profiles architecture:
+ Now pre-created and user profiles are no longer stored into single file, so user profiles are no longer lost after the server reinstallation. Please take a note, that the user profiles are preserved only when the server is reinstalled in the same folder.
+ Now it is no longer possible to remove critically important pre-created profiles and pre-created profile settings can be easily restored due to template based profiles architecture.
+ Improved screen capture safety. The server no longer crashes on attempt to capture screenshot in DirectX9 applications without October 2006 or newer DirectX runtime libraries installed.
+ Improved product customization features:
# In addition to skins and previously available product name customization feature, bundling partners can also customize product icon (including system tray icon) and define a link to own online product help page.
# Product customization information is no longer stored in editable text OEM file, now this information is encoded to protect the product from illegal modification and distribution by third parties.
* Improved installer and uninstaller:
o Improved installation and uninstallation routines for statistics server's hook libraries.
o Now the uninstaller also removes the files installed by 64-bit signed driver update |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Amperloom
05.01.2009 16:50:58
7600GT 128MB |
Mul endal Gigabyte GeForce 7600GT 128MB DDRIII.....
http://www.gigabyte.com.tw/Support/VGA/BIOS_Model.aspx?ProductID=2317
Sellega nimelt algusest peale jama olnud, et mängida ei saa, kõik muu toimib ilusti aga mängud jooksevad kokku.
Nimelt vahest on nii, et paned mängu tööle, 5 sekundit mäng töötab ja siis jookseb pilt kinni, heli hakkab põrisema ja mingi 2-5 minuti jooksul teeb ise restardi.
Vahest on ka nii, et mängida saab 1-2h ja siis hakkab jälle jamama.
Olen ka korduvalt siia, selle sama kohta teemasi teinud, siiamaani pole mitte ükski asi aitand.
Korra on isegi garantiis käinud, aga sealt tagasi tulles, öeldi, et kõik on OKEI.
Olen vahetanud:
1) drivereid (korduvalt)
2) korra sai kaarti ka flash-itud
3) DirectX-i
4) Windowsi (korduvalt)
Temperatuurid on kõik korras.
Mingi hetk ta isegi viskab mingit errorit ja niipalju ma sain aru, et tegemist on mäluga.
Kodulehelt saab uue BIOS-i ka kaardile ja teen proovi, äkki aitab.....kuigi ei usu seda.
Ei oska enam midagi teha.
Kas ma siis tõesti sain endale mingi X veaga kaardi millest isegi garantiis aru ei saada
Muidu 3DMark03 jookseb kuni kolmanda mängu testini ja siis still pilt, kõlaritest põrin ja restart, kui teen omad valikud, mis teste teha siis taas jäll jookseb kokku Pixsel Shaderi juures...........still pilt, kõlaritest põrin ja restart.
Äkki oskab keegi aidata? Kellelgi sarnaseid vigu olnud?
E: Kas on võimalik, et kaart hakkab otsa saama? Kuigi ma kahtlen, sest ta on algusest peale nii teinud.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Heineken
05.01.2009 17:57:00
| Äkki said lihtsalt peetis tuumaga või mäludega kaardi , garantiist mingit viga tõesti ei leitud ? Isegi kui nad masinasse toppisid ja midagi mängida üritasid? PSU lahjaks ei tohiks jääda . Vaata , kas kaart ikka korralikult PCI-e või AGP siinis ( olenevalt kumb kaardi versioon sul on ) .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Amperloom
06.01.2009 19:42:07
| Heineken kirjutas: |
| Äkki said lihtsalt peetis tuumaga või mäludega kaardi , garantiist mingit viga tõesti ei leitud ? Isegi kui nad masinasse toppisid ja midagi mängida üritasid? PSU lahjaks ei tohiks jääda . Vaata , kas kaart ikka korralikult PCI-e või AGP siinis ( olenevalt kumb kaardi versioon sul on ) . |
Mul PCI-E, MOBO-l on kaks PCI-E siini, ülemine arvatavasti on peetis, sest eile tõstsin kaardi sinna ja siis ta hakkas ka süsteemis kokku jooksma.
Panin uue BIOS-i ka peale, nii MOBO-le kui ka GPU-le, aga siiski mitte midagi.
Ausalt öeldes ma ei teagi mis nad sääl garantiis tegid, ei tulnud pähe ka, et küsida. Igatahes nad arvasid, et on okei.
PSU lahja ei tohiks olla, ma arvan (FSP Group Forton Blue Storm 400W).
Järgmine nädal annan tuttava kätte, äkki ta saab jagu sellest jamast sääl. Aga seniks ikka katsetan veel.
55 |
Smoff
16.01.2009 15:41:32
Kas oskab keegi seletada miks minu Sparkl 7600GT töötab MS7033 emaplaadil, aga eNvidea ja amd chipsetiga MB üldse ei tunnista. Umbes sama moodi teeb üks 8600GT . Kas PCIe standartid erinevad.
Thanks.
| Kommentaarid: 287 loe/lisa |
243 |
JediMihkel
17.01.2009 16:39:35
Probleem tekkinud, täna terve hommikupoole lahanud siin, kuid ei jõua selgusele.
Asi hakkas eilsest, installeerides GRID-i Kõik korras, mäng tööle, paar sõitugi...Hakkasin settingutega möllama (rooli ja nuppude omadega) sai mängu oma 10 korda käivitatud seal järgemööda. Kuni ühe hetkeni, hakkasid aeg ajalt üle ekraani jooksma rohelised punktiir jooned väga tihedalt ja kukkus kinni kiiluma, sõitmisest polnud juttugi enam, menüüski jooksiks täielikult kokku...Vahest kaotas ekraani üldse tagant ära, nagu arvuti oleks välja lülitanud.
Ei aidanud ka draiverite reinstall, kuid selle mänguni ei jäänud asi piirduma. Horisontaalsed sinised joonekesed hakkasid tekkima ka arvuti startupil (Windowsi loadingu juures-mis vahest samuti kiilus kinni....) Ennast lolliks rabanud draiverite vahetusega. Õhtu poole aega saades plaanin videokaardi välja võtta, et äkki integreeritud video funkab, äkki hakkab kaart otsasid andma ? Praegu ei suuda igatahes arvutit normaalselt jooksma saada.....
Ideas ? Arvan et videokaart sai GRID-ist mingi üle piiri lükkava koormuse, tegu siiski päris graafilise mänguga ju....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Slazenger
17.01.2009 17:36:46
JediMihkel, võimalik et kaart hakkab surema, mul ütles üks kaart samamoodi ülesse
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
JediMihkel
18.01.2009 15:34:20
Niikaua kuni draiverid on unninstallitud, on asi korras, pildi võtab ette, kuid aknaid liigutades liiguvad jõnksutades (teate küll seda effekti).
Draiverite peale pannes, hakkab kõik otsast peale ja üle safe mode tööle ei saa.
Lootsin leida Integreeritud videokaardi pesa arvuti tagant, kuid ilmselt ühendub sellega läbi selle nvidia toodangu, välja võtta ei saa. (Oleks võinud vanduda et kunagi nägin seal ekraani pesa).
Praegu töötab arvuti normal modes, display alt näitab videokaardiks (Default monitor).
Hetkel ei suuda kindlaks teha, mis integreeritud kaardi nimeks, et suudaks sellele draiverid leida....
38 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2009 15:40:54
Vaata emaplaadi tunnuse järgi.
Emaplaadi tootja lehel on ju kirjas mis mudel mis graafikat kasutab.
Tegelikult näitab everest kah
300 |
Slazenger
18.01.2009 17:11:10
Grid paneb poole sõidu pealt kokku, mis viga võib olla ? Hakkab räigelt laggima ja siis viskab desktopile.. Veateade ütleb, et graphics driver has stopped responding and now has successfully recovered .. kõige värskemad driverid on peal, eile panin alles arvuti kokku (kaart on muidu 320MB 8800GTS)
69 |
JediMihkel
18.01.2009 18:37:28
Everest teeb omaette komöödiat, ultimate versioon, ning ütleb emaplaadi nimeks : unknown.
Minevikust meenus, alguses oli plaan osta P5B kuid laos polnud, sisse pandi P5B-e millel puudus integreeritud video(ei suuda leida fakte mis vastupidist tõestaksid). Ehk siis praegune 7950 GT töötab ilma draiveriteta, drivud peale lastes on otsast otsani panges kõik.
On selle kaardiga midagi peale lutsu viskamist üldse teha ? Teises arvutis proovida ? kellelegi maha müüa ?
38 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2009 18:54:56
JediMihkel, MUl läks sama asja pärast 3870x2 garantiisse,nugu drivu näitasin nii oli ka kohe varnast BSOD võtta
Ma proovisin tükki 3-s,sama laks
Kata võib et õhtal see isend,võid müüa kui tahtjaid ja õnneotsijaid leiad
300 |
JediMihkel
18.01.2009 22:00:49
Palju selle eest raha üldse küsida tohiks ? 500 oleks ilmselt märg unenägu ?
38 |
G80
25.01.2009 14:01:49
Kellelgi 7800GTX-iga on kogemusi, kas softiga saaks kuidagi volti juurde või on BIOS mod võimalik?
Sain hetkel 505/1350MHz kelladel Crysist pelada, temp jäi 50C peale.
On soovitusi?
EDIT:
On soovitusi mis teha:
Sellise asja ütlen, mis ma valesti teen??
BIOS-id on rom-id ja kirjutasin ju Nvflash.exe ASUS1.rom
Teiseks vaatan, et nbitor lubab nagu rohkem volti anda kui muudan seal, kas töötab reaalselt?
edit:
Voltage table entries
Here you can edit the entries of the voltage table, or even add
new entries if you see there is enough space for them.
A entry consist of a label eg. '1.3V' as identifier for the driver
and
the actual VID eg. '03' which is set to the voltage regulator.
You must note that the voltage label is not responsible for the
output voltage, it is only used by the driver to select correct
VID.
So changing e.g. '1.3V' to '1.9V' will NOT give you
voltage of 1.9V, the voltage set by the entry's VID
will still be 1.3V. |
Mis selle mõte siis on? Kui juurde panna ei saa...
EDIT2:
Tehtud:
Muutsin nibitoriga ära ID (samas nagu deff BIOSil) ja läks peale.
210 |
Amperloom
26.01.2009 11:37:31
Re: 7600GT 128MB |
| Amperloom kirjutas: |
Olen vahetanud:
3) DirectX-i
E: Kas on võimalik, et kaart hakkab otsa saama? Kuigi ma kahtlen, sest ta on algusest peale nii teinud. |
Probleem lahendatud.
Selline viga oli, et MOBO ja VIDEO kasutasid ühtesid ja samu ressersse, see tõmbaski juhtme kokku ja sundis restarti tegama.
MOBO on siis: MSI K8N SLI Platinum
55 |
minake
23.02.2009 13:35:14
| klge kysimus selline, et mis te oskate 7900 GTX originaal jahutuse kohta 6elda? on see l2rmakas v6i mitte? peavad nad kaua vastu v6i tuleb neid mingi aeg vahetada kuna ventikas hakkab l2rmama? kui hea kvaliteediga need jahutused olid?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
G80
23.02.2009 13:56:53
minake, ükd parimaid deff jahutusi läbiaegade, üli vaikne.
210 |
HighEnd
23.02.2009 14:13:17
minake, mul oli Club 3D 7900GTX sellel oli küll väga korralik jahutus.
10 |
G80
23.02.2009 14:16:58
| HighEnd kirjutas: |
minake, mul oli Club 3D 7900GTX sellel oli küll väga korralik jahutus.  |
Endal oli ka club 3d oma.
210 |
minake
23.02.2009 14:49:06
| oki t2nud vastuste eest, t2na peaks yhe k2tte saama ex siis vaatab kuidas ta h22lt teeb, v2hemalt on see kindlus tunne, et tulevikus ei pea seda nii pea vahetama hakkama.
137 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 17:14:01
| G80 kirjutas: |
minake, ükd parimaid deff jahutusi läbiaegade, üli vaikne.  |
sekundeerin,3 aastat hiljem ja ikka OK
300 |
xeon
01.04.2009 08:09:13
kas on võimalik et club 3d 7900gs tahab saada lisatoidet et fungata?
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
WäntWõll
make.believe
01.04.2009 14:10:25
On tal 6pin küljes.
Minul oli Gainward ja selle oli vaja toite otsa küll
300 |
ekstra
03.04.2009 20:31:07
Endal sai peale pandud Asus 7950GT. Super Kaart 500.- eest. Tiba klokki ka (25% ventikaga tempid full loadis ~63). Stock coolinguga ka siis.
ceemic
24/7@kalal
04.04.2009 01:00:19
ekstra, sellele Vmodi tahadki?
322 |
ekstra
04.04.2009 14:11:41
| ceemic kirjutas: |
ekstra, sellele Vmodi tahadki?  |
vbolla, aga pean mingi korraliku jahutuse leidma, praegu vaatasin AC TwinTurbot. Mis arvate sellest ?
Degwees
14.04.2009 07:30:17
Mul Dell 7300LE ja Club3D 7800GTX. Kerget vmodi oleks tarvis, aga oskused puuduvad, tahab keegi aidata?
EDIT: 8600GT samuti voltage hungry, kas sellele kuidagi power connectorit saab külge mudida?
ekstra, väga jahutus. Kui ruumist kahju pole, siis võid ju võtta Accelero S1 rev. 2 ja panna 2x120mm vendid peale
101 |
G80
14.04.2009 08:30:02
| ekstra kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
vbolla, aga pean mingi korraliku jahutuse leidma, praegu vaatasin AC TwinTurbot. Mis arvate sellest ? |
Pigem võta ikka AC S1+ 2x120mm vendid.
| Degwees kirjutas: |
ekstra, väga jahutus. Kui ruumist kahju pole, siis võid ju võtta Accelero S1 rev. 2 ja panna 2x120mm vendid peale  |
Mul 7800GTX vmoditud+ 7900GTX le sai ka ära tehtud.Võin pildid ja juhised saata, kui huvi.
210 |
Degwees
14.04.2009 12:19:46
G80, loomulikult on huvi, PSi
101 |
Smoking
24.04.2009 17:18:57
Võib juhtuda, et üks iludus veel kogus juures. PILT
Nüüd siis 6600GT, 6800GT, 7600GT, 7800GTX ja 7900GTX nvidia kaartidest seinal.
G80 ütles selle peale, et peaksin panema väikesed kleepsud kaartidele, kirjaga "Killed by Smoking".
Aga jah, eks näis kas saab asja...
Paar pilti hiilgusaegadest...8)
298 |
WäntWõll
make.believe
24.04.2009 18:04:16
Tahad ma võin su kogusse postikulud + külamd õlled saata 7900GT kah
Killed by drunk friend
300 |
G80
25.04.2009 17:45:10
| Smoking kirjutas: |
Nii jootsin siis kaadile raja tagasi, panin ta ilusti masinasse, bootis siis juba windowsi ja meel oli hea, et korda sai.
Ja hetkepärast pilt must ja tulemus siin:
Suitsu tuli nii palju, et tuulutan tuba hetkel.Julm.
Aga jah kahju, et kaart läks.
Ei tohi kiirustada vmodi eemaldamisel.
210 |
Heineken
25.04.2009 19:37:55
7800 GTX läks ?
Jõle palju suitsu jah .
23 |
G80
25.04.2009 20:13:16
Heineken, mobo põles ka sellepärast palju suitsu, siiski 7900GTX oli.
210 |
