uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 295, 296, 297  järgmine
symmi
sõnum 01.11.2007 18:17:04 vasta tsitaadiga
Q9450 oleks suht tegija 8)
nah
nah
sõnum 01.11.2007 18:21:45 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
nah kas ma saan õieti aru ,et sul crysisega probleem või üleüldse kõigega peale overclocki.Crysisega oli mul sama jama vistaga.
No lost planetis oli ka samamoodi ja crysis ka üleüldse on korras ...
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Estnx
Estnx
sõnum 01.11.2007 18:35:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Teen siis lähipäevil arvutile väikse upgrade , et mis mobo soovitate ABIT IP35Pro ?
Või tasub jaanuarini oodata ja alles siis mobo ja prose välja vahetada x9450/9550 vastu + siis ka mobo ?
Prose ostmisega võiks kül veidi kannatada ja oodata need uued 45n prosed ära.
Arvan et ega su hetke masingi nii väga lahja pole.
Väike clock peale ja mängud värgid peaks liikuma küll.
PS: Videokaart on lahe sul profiilis thumbs_up.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
nah
nah
sõnum 01.11.2007 20:25:52 vasta tsitaadiga
Nii sai 2v köetud mälule , ikka crash... äkki asi hoppis nvida driveris?
Edit: Beta driveriga crashi enam pole teisele teadmiseks! nii et see 193 driver andis crashi mul...
Killerwave
Killerwave
sõnum 02.11.2007 00:40:48 vasta tsitaadiga
Mul samad odavad Adatad(hetkel latentsus 4-4-4-12) ning on oma def hz(800), aga kui nüüd tänu CPU klokkamisele näiteks 100hz võrra tõusevad mälude kellad, siis kas on lootust neid veel elusana näha? Ning kas ma peaks neile kah sel juhul volti andma ja latentsuse tagasi def. kruvima?
nah
nah
sõnum 02.11.2007 00:41:59 vasta tsitaadiga
Kasuta divedereid siis mälu mhz ei tõuse ...
symmi
sõnum 02.11.2007 00:42:36 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
noo mul on 2.1volti 4-4-4-12 ja 850mhz ja ei näe mingit probleemi, kõrgema mhz jaoks oli vahepeal mul 2.2 volti..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 01:00:37 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Kasuta divedereid siis mälu MHz ei tõuse ...
Mälusid ei saa alla 1:1 panna icon_wink.gif
nah
nah
sõnum 02.11.2007 01:01:52 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
nah kirjutas:
650i kiip küll lubab, seda siis "unliked" optionsis...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 01:05:57 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 02.11.2007 10:07:00 vasta tsitaadiga
P35 jah sakib selle tõttu, vajab natuke kõrgema kordajaga proset, E6300/E6320 on keeruline tippu üles ajada, sest mem kipub enamasti üle 900mhz ja seega vajab üsna korralikku rammi.
mul hetkel ongi E6300 ja 24/7-ks pandud FSB450 ehk 3,15GHz cpu-le ja 900MHZ mem (5-5-5-15), 950mhz peal hakkas mälu trikke tegema, üks mälupulk mul adata odav tükk.
kevvu
sõnum 02.11.2007 10:54:46 vasta tsitaadiga
High-Q, nii ta on.Sellel prosel kordaja väike ja fsb läheb kõrgrks ning need A-data junnid kaasa ei tule icon_neutral.gif .Ma ise olen kätte saanud kõigest 3.4 thumbs_down.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
symmi
sõnum 02.11.2007 12:41:27 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 02.11.2007 13:38:36 vasta tsitaadiga
vahepeal jah liikus veidi parem seeria mäludest, arvatavasti need, mis extreme overclocker editionist mingist stresstestist läbi ei pääsenud.
mul on veel igivanad adata ddr2-800-d, siis kui need veel miski üle 700 kr maksid, igatahes vist üle aasta vanad juba.
Killerwave
Killerwave
sõnum 02.11.2007 14:01:37 vasta tsitaadiga
Eks ma õhtapoole üritan vaadata palju ma oma mäludest välja pressin.
Puma
sõnum 02.11.2007 23:22:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 23:29:44 vasta tsitaadiga
Puma, kindel? icon_lol.gif Näita siis scriini, kus 2 CPU-Z akent, millest näha, kuidas FSB on suurem, kui mälu MHz icon_wink.gif
Puma
sõnum 02.11.2007 23:35:06 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
teema oli, et kas mälusi saab panna 1:1...ma ütlesin, et minu p5k lubab..või siis sain mina valesti aru teie teemast.
mul on e4400 mis on 3ghz peal ja mälud jooksevad 300mhz peal. fsb on 300
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 23:36:45 vasta tsitaadiga
Jutt oli sellest, et mälusid ei saa panna MADALAMAKS, kui 1:1 icon_exclaim.gif
Puma
sõnum 02.11.2007 23:39:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ehee, ma lugesin valesti, my bad. ei ole vaja kurjaks saada icon_smile.gif kõik eksivad, tegel on siin üks teine tegur.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.11.2007 12:03:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kui raha piisavalt siis IP35Pro on korralik valik, kuid hoiatuseks, et vdroop on suurtel pingetel kuni 0.1v. näiteks kui soovin, et prose saaks 1,6V siis biosist pean 1,7 panema. Väiksematel pingetel on see vahe kuskil 0,05V. Ning PWM tempi näitaja läheb suht kuumaks.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 12:20:38 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks tavalist P5K. Plaadi plussiks on:
1. ODAV!
2. Puudub VDroop
3. Volte on tavakasutaja jaoks piisavalt.
4. Teeb stockina vähemalt 530FSB kui prose lubab.
5. Moditult võimeline tegema 600+FSB
6. Mälud klokkuvad kenasti.
Miinuseks on ehk liiga keeruline bios tavakasutaja jaoks.
1. Mitte väga ilus välimus (kollakaspruun)
2. Pasta nb, sb all tuleb kindlasti välja vahetada!
Minu plaat tegi stockina 540FSB. Modituna inboxiga 548FSB kus asub prose piir(soojaga). Varsti läheb prose DI alla icon_razz1.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 12:21:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
Puma
sõnum 03.11.2007 12:20:58 vasta tsitaadiga
väike vdroop on isegi peale pencle mod-i, vähemalt minul on..kuid see on nii väike, et ei ole vaja isegi tähelepanu pöörata.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 12:22:40 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
Proovi biosi uuendada.
Minul vdroop puudus. Vcore isegi natuke võib tõusta loadi all icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Liitu Wise'ga!
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2007 12:32:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
2. Puudub VDroop
Selles eksid... olen kõvasti netis sele plaadi kohta uurinud ja ise seda omanud. Enamus nendel P5K "vanilla" plaatidel esineb Vdroop... ja seda ka siis kui
BIOS`st on Voltage Damper enabled. Väga paljud räägivad, et odavama otsa P5Kdel see feature ei tööta. Enda P5K-l oli Vdroop päris kobe.
Aga jah kui see väike viga parandada, mis on iseenesest vägagi lihtne, on see plate väga 5+ thumbs_up.gif Ja see plaadi värvus ei häiri mind näiteks üldse.... ongi selline "old school" look beer_yum.gif Aga jahutuse olen ise tal ka maha kakkunud termopasta tuleks küll ära vahetada... seal suht kivistunud tsement vahel.
Kristoferr sul sattus lihtsalt eriti kobe isend thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
E: üks küssa ka sulle Kristoferr, kas P5K jahutuse radikad on ka alumiiniumist tegelikult nagu P5K-E-l? Ise unustasin seda kontrollida.
E2:
Puma kirjutas:
Kas ikka mõõtsid testriga üle peale igat pliiatsi tõmmet? Joonistasid ikka õigele takistile ja võtsid õige emaplaadi modi? icon_biggrin.gif
Siiani ei ole netis ülevaadetes ja igasugu foorumite teemades veel kohanud ,et kellelgi see Vdroop mod ei tööta icon_rolleyes.gif
Palju see sinu väike Vdroop veel alles jäi? Ise joonistasin muidu nii täpselt, et pärast näitasid tester ja BIOS ja CPU-Z kõik pärast samu numbreid ja loadi all
oli volt rock solid 8)
viimati muutis CoiL 03.11.2007 12:33:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 12:33:26 vasta tsitaadiga
CorsairX, Võiksin enda Vdroop juhme lahti tinutada (moepärast tegin modi, et vähendada voltide üldist kõikumist) ja näidata sulle et vdroop puudub icon_biggrin.gif Testris kah viga olla ei tohiks. Igatahes nagu ka gigabyte p35 plaatidel, pole sellel plaadil Vdroopi või ääramisel juhul on see isegi negatiivne. ST, et Vcore loadi all isegi tõuseb veidike. Keskmiselt +0,006V 8)
Mis VCore üldisesse kõikumisse puutub, siis aitab lisa jootmisest emaplaadile icon_smile.gif
Täiesti töötav Vdroop mod:
Üldiselt ma Pliiatsiga modimisse hästi ei suhtu. Väga kahtlane tegevus ja ajapikku võib see grafiit sealt kaduda.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 12:43:48, muudetud 2 korda
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2007 14:21:36 vasta tsitaadiga
Kristoferr ei ole vaja midagi lahti joota minu pärast.... usun sind. Lihtsalt lugedes netist palju infi selle kohta, siis enamikel esineb Vdroop P5K "Vanillaga".
Igatahes endal kahju juba ,et oma P5K välja vahetasin... oleks võinud ka rohkem mode teha. Igatahes tegi mul ka vabalt 530FSB otseboot winni.
Praegune P5K-E jääb millegi pärast kuskil 510-520FSB vahemikus toppama icon_confused.gif Prose ei pidurda ja mälud ka mitte. P5K-E-le ka muidu modid olemas aga ei viitsi sellega enam hetkel jebida... 3,6GHz 24/7 stabiilsena on küllaga minu jaoks.
Panen siia ka lingid kui kellelgi vaja läheb mod`e:
P5K-E / Premium / Deluxe modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145142 (töötav Vdroop mod asub lk.nr.2 keskel)
P5K "Vanilla" modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145583
NB! Mina ei vastuta jagatud linkide informatsiooni ja sellest tuleneva võimaliku kahjuliku mõju eest riistvarale.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.11.2007 23:29:50 vasta tsitaadiga
Kuigi bios näitab x9
nah
nah
sõnum 03.11.2007 23:37:07 vasta tsitaadiga
Siis on küll jama majas, sest EIST ongi see mis kordajat muudab, a mingi teine on ka, peaks seal Advanced bios featurides all olema täpset nime ei mäleta...
Edit:
Peaks P35 chipil sama olema ...
Need disable:
CPU Enhanced Halt
CPU Thermal Monitor
CPU EIST Function
CoiL
CoiL
sõnum 04.11.2007 04:47:52 vasta tsitaadiga
minu mäletamist mööda tuli disableda ainult EIST ja C1E ning kordaja setting panna manuali peale (sealt siis vastavalt soovile kordaja).
rycyve
rycyve
sõnum 04.11.2007 09:19:43 vasta tsitaadiga
Piisab C1E-st.Thermal monitori küll ei soovita disableda
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 10:12:19 vasta tsitaadiga
kas olete oma rar-i bech tulemustega rahul? mina profiilis oleva masinaga sain max. 1300kb/sec
tegelikul ootasin enamat icon_confused.gif kui kõik def. panna siis tuleb üldse u.800 kb/sec icon_neutral.gif
ei tea kas inteli prosele see rar-iga pakkimine eriti ei istu või ei ole ma veel õigeid seadeid leidnud icon_confused.gif
ja kas sb ja nb termopastat oleks mõtet vahetada?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Robska
Robska
sõnum 04.11.2007 12:02:42 vasta tsitaadiga
SOrri,et tiba ot,aga tahtsin küsida,et kas inteli Q "seeria" prosed on võimsamad, kui E.
VÕi, keegi äkki annab mingi lingi, kus on mingeid teste deafuldis jooksvate prosede kohta?
Suuuurd tänud.
kickija
kickija
sõnum 04.11.2007 12:03:30 vasta tsitaadiga
Robska, Q seerial on 4 tuuma, E seerial 2.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Robska
Robska
sõnum 04.11.2007 12:05:59 vasta tsitaadiga
aa =P.
Fak, mai teadnudgi, arvasin,et mu uuele arvutile satub ikka 2 tuumaline prose..
Aga, kas see 4 tuuma õigustab ka end ikka?
Ja ,on ta üldse kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
Prose siis q6600, muidu.
Puma
sõnum 04.11.2007 12:11:07 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
aa =P.
Ja ,on ta <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
kui sa kasutada oskad, siis muidugi. kindlates tegevustes annab tuumade vahe tunda.
G80
G80
sõnum 04.11.2007 12:13:54 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
aa =P.
Uuemad mängud hakkavad juba kasutama küll,Lost Planet,Pro Street ja Crysis jne.
Tasub ära küll ja on võimsam.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 12:28:33 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Suuuurd tänud.
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=873&model2=871&chart=434
pots4t4j4
sõnum 04.11.2007 18:35:46 vasta tsitaadiga
Mis tempi teil coretemp näitab ?
lasin prose voldi 1.0 peale , ja ikka on idle 36 , loadis - 38/39 ( @ 1800Mhz ) , jahutab zalman 9500AT
kui klokk peal oli volti 1.45 + 100mv temp idle 44-46 loadis 61-64 ( @ 3330mhz ), ma ei saa aru on see zalman siis nii saast v6i n'iteb coretemp mingit jama ?
AJ
AJ
sõnum 04.11.2007 20:26:06 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
Mul jääb Asus P5K Premium-i WinRAR-i skoor alla Asus P5W DH Deluxe skoorile. icon_rolleyes.gif
Asus P5W DH Deluxe 1787 vs. Asus P5K Premium 1679
vs.
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 21:36:24 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
minu arvates on need tulemused väga head. mina oleks väga rahul. muidugi tingimusel, et temp-id
väga kõrgele ei roni. arvuti võiks ikka 24/7 stabiilne olla, sest ei viitsiks küll kogu aeg neid timme
muuta. ööseks üks ja päevaks teine. ja kas sa shipsile ka volti lisasid?
mul see oc ei taha kohe üldse õnnestuda. nii-kui pisut prose siini tõstan või mälusi pisut timmin kohe
jamad lahti. täpsemalt siis hakkab resasi tegema või üldse jookseb kokku.
ja kas keegi viitsiks mulle öelda kuidas neid skriine tehakse icon_rolleyes.gif
symmi
sõnum 04.11.2007 22:00:38 vasta tsitaadiga
Keegi teab millega 64bitise vistaga core tempe vaadata? TAT ei töötanud ja core temp ka ei tööta.. Või on mingi 64bitine core temp ka olemas? icon_confused.gif
sakinaga
sõnum 04.11.2007 22:23:40 vasta tsitaadiga
Laadi siit alla: http://downloads.erodov.com/c/o/r/coretemp/CoreTemp-0.95.4-VistaX64.zip
Ja siis ennem Coretempi käivitamist paned selle bati käima ja töötab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
symmi
sõnum 04.11.2007 22:29:34 vasta tsitaadiga
selle ATSIV file? see korra vilksab ees ja paneb ennast kinni sis panen coretempi ja ikka unable to load... icon_confused.gif
sakinaga
sõnum 04.11.2007 22:30:05 vasta tsitaadiga
symmi
sõnum 04.11.2007 22:34:21 vasta tsitaadiga
LauriTed
sõnum 05.11.2007 09:05:09 vasta tsitaadiga
Võtsin siis ka oma uue E2160 ette. Default voldiga töötab FSB 325 peal ning üldkiirus 2925mhz. Kuna mul on box jahutus, siis mõtlesin, et temperatuur tõuseb taevasse, kuid siiamaani üle 55 kraadi pole läinud Everesti andmeil. Kas mingi kala või on 2x120 venti tempi hoidmisel abiks. Toatemperatuur pole ka rohkem kui 17 kraadi. Muidu mis üldse on normaalne temp Dual Core prosedele?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
estliiga
estliiga
sõnum 05.11.2007 09:07:14 vasta tsitaadiga
70 võid julgelt välja lasta aga üle selle on jama
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.11.2007 13:04:17 vasta tsitaadiga
LauriTed, kasuta Core Temo 0.95 ja ütle uuesti tempid icon_wink.gif Kui see 55 oli LOADis, siis on see küll vale...
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.11.2007 13:23:42 vasta tsitaadiga
55+15 kraadi. Everest ei loe coresisest tempi.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 295, 296, 297  järgmine
