symmi
01.11.2007 19:17:04
| Q9450 oleks suht tegija 8)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
nah
01.11.2007 19:21:45
| rycyve kirjutas: |
| nah kas ma saan õieti aru ,et sul crysisega probleem või üleüldse kõigega peale overclocki.Crysisega oli mul sama jama vistaga. |
No lost planetis oli ka samamoodi ja crysis ka üleüldse on korras ...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Estnx
01.11.2007 19:35:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
Teen siis lähipäevil arvutile väikse upgrade , et mis mobo soovitate ABIT IP35Pro ?
Või tasub jaanuarini oodata ja alles siis mobo ja prose välja vahetada x9450/9550 vastu + siis ka mobo ? |
Prose ostmisega võiks kül veidi kannatada ja oodata need uued 45n prosed ära.
Arvan et ega su hetke masingi nii väga lahja pole.
Väike clock peale ja mängud värgid peaks liikuma küll.
PS: Videokaart on lahe sul profiilis
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
nah
01.11.2007 21:25:52
Nii sai 2v köetud mälule , ikka crash... äkki asi hoppis nvida driveris?
Edit: Beta driveriga crashi enam pole teisele teadmiseks! nii et see 193 driver andis crashi mul...
141 |
Killerwave
02.11.2007 01:40:48
| Mul samad odavad Adatad(hetkel latentsus 4-4-4-12) ning on oma def hz(800), aga kui nüüd tänu CPU klokkamisele näiteks 100hz võrra tõusevad mälude kellad, siis kas on lootust neid veel elusana näha? Ning kas ma peaks neile kah sel juhul volti andma ja latentsuse tagasi def. kruvima?
31 |
nah
02.11.2007 01:41:59
| Kasuta divedereid siis mälu mhz ei tõuse ...
141 |
symmi
02.11.2007 01:42:36
| Killerwave kirjutas: |
| Mul samad odavad Adatad(hetkel latentsus 4-4-4-12) ning on oma def hz(800), aga kui nüüd tänu CPU klokkamisele näiteks 100hz võrra tõusevad mälude kellad, siis kas on lootust neid veel elusana näha? Ning kas ma peaks neile kah sel juhul volti andma ja latentsuse tagasi def. kruvima? |
noo mul on 2.1volti 4-4-4-12 ja 850mhz ja ei näe mingit probleemi, kõrgema mhz jaoks oli vahepeal mul 2.2 volti..
25 |
ceemic
24/7@kalal
02.11.2007 02:00:37
| nah kirjutas: |
| Kasuta divedereid siis mälu MHz ei tõuse ... |
Mälusid ei saa alla 1:1 panna
322 |
nah
02.11.2007 02:01:52
| ceemic kirjutas: |
| nah kirjutas: |
Mälusid ei saa alla 1:1 panna  |
650i kiip küll lubab, seda siis "unliked" optionsis...
141 |
ceemic
24/7@kalal
02.11.2007 02:05:57
Jah, aga P35 mitte
322 |
High-Q
02.11.2007 11:07:00
P35 jah sakib selle tõttu, vajab natuke kõrgema kordajaga proset, E6300/E6320 on keeruline tippu üles ajada, sest mem kipub enamasti üle 900mhz ja seega vajab üsna korralikku rammi.
mul hetkel ongi E6300 ja 24/7-ks pandud FSB450 ehk 3,15GHz cpu-le ja 900MHZ mem (5-5-5-15), 950mhz peal hakkas mälu trikke tegema, üks mälupulk mul adata odav tükk.
97 |
kevvu
02.11.2007 11:54:46
High-Q, nii ta on.Sellel prosel kordaja väike ja fsb läheb kõrgrks ning need A-data junnid kaasa ei tule .Ma ise olen kätte saanud kõigest 3.4
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
symmi
02.11.2007 13:41:27
Mu a-data läeb 1020mhz-ni välja võibolla natuke rohkemgi
25 |
High-Q
02.11.2007 14:38:36
vahepeal jah liikus veidi parem seeria mäludest, arvatavasti need, mis extreme overclocker editionist mingist stresstestist läbi ei pääsenud.
mul on veel igivanad adata ddr2-800-d, siis kui need veel miski üle 700 kr maksid, igatahes vist üle aasta vanad juba.
97 |
Killerwave
02.11.2007 15:01:37
| Eks ma õhtapoole üritan vaadata palju ma oma mäludest välja pressin.
31 |
Puma
03.11.2007 00:22:49
| ceemic kirjutas: |
Jah, aga P35 mitte  |
minu asus p5k küll lubab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
03.11.2007 00:29:44
Puma, kindel? Näita siis scriini, kus 2 CPU-Z akent, millest näha, kuidas FSB on suurem, kui mälu MHz
322 |
Puma
03.11.2007 00:35:06
| ceemic kirjutas: |
Puma, kindel? Näita siis scriini, kus 2 CPU-Z akent, millest näha, kuidas FSB on suurem, kui mälu MHz  |
teema oli, et kas mälusi saab panna 1:1...ma ütlesin, et minu p5k lubab..või siis sain mina valesti aru teie teemast.
mul on e4400 mis on 3ghz peal ja mälud jooksevad 300mhz peal. fsb on 300
36 |
ceemic
24/7@kalal
03.11.2007 00:36:45
Jutt oli sellest, et mälusid ei saa panna MADALAMAKS, kui 1:1
322 |
Puma
03.11.2007 00:39:49
| ceemic kirjutas: |
Jutt oli sellest, et mälusid ei saa panna MADALAMAKS, kui 1:1  |
ehee, ma lugesin valesti, my bad. ei ole vaja kurjaks saada kõik eksivad, tegel on siin üks teine tegur.
36 |
Viilutaja
03.11.2007 13:03:24
Kui raha piisavalt siis IP35Pro on korralik valik, kuid hoiatuseks, et vdroop on suurtel pingetel kuni 0.1v. näiteks kui soovin, et prose saaks 1,6V siis biosist pean 1,7 panema. Väiksematel pingetel on see vahe kuskil 0,05V. Ning PWM tempi näitaja läheb suht kuumaks.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Kristoferr
03.11.2007 13:20:38
Ma soovitaks tavalist P5K. Plaadi plussiks on:
1. ODAV!
2. Puudub VDroop
3. Volte on tavakasutaja jaoks piisavalt.
4. Teeb stockina vähemalt 530FSB kui prose lubab.
5. Moditult võimeline tegema 600+FSB
6. Mälud klokkuvad kenasti.
Miinuseks on ehk liiga keeruline bios tavakasutaja jaoks.
1. Mitte väga ilus välimus (kollakaspruun)
2. Pasta nb, sb all tuleb kindlasti välja vahetada!
Minu plaat tegi stockina 540FSB. Modituna inboxiga 548FSB kus asub prose piir(soojaga). Varsti läheb prose DI alla
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 13:21:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Puma
03.11.2007 13:20:58
| väike vdroop on isegi peale pencle mod-i, vähemalt minul on..kuid see on nii väike, et ei ole vaja isegi tähelepanu pöörata.
36 |
Kristoferr
03.11.2007 13:22:40
| Puma kirjutas: |
| väike vdroop on isegi peale pencle mod-i, vähemalt minul on..kuid see on nii väike, et ei ole vaja isegi tähelepanu pöörata. |
Proovi biosi uuendada.
Minul vdroop puudus. Vcore isegi natuke võib tõusta loadi all
Liitu Wise'ga! |
217 |
CoiL
03.11.2007 13:32:33
| Kristoferr kirjutas: |
2. Puudub VDroop
Selles eksid... olen kõvasti netis sele plaadi kohta uurinud ja ise seda omanud. Enamus nendel P5K "vanilla" plaatidel esineb Vdroop... ja seda ka siis kui
BIOS`st on Voltage Damper enabled. Väga paljud räägivad, et odavama otsa P5Kdel see feature ei tööta. Enda P5K-l oli Vdroop päris kobe.
Aga jah kui see väike viga parandada, mis on iseenesest vägagi lihtne, on see plate väga 5+ Ja see plaadi värvus ei häiri mind näiteks üldse.... ongi selline "old school" look Aga jahutuse olen ise tal ka maha kakkunud termopasta tuleks küll ära vahetada... seal suht kivistunud tsement vahel.
Kristoferr sul sattus lihtsalt eriti kobe isend
E: üks küssa ka sulle Kristoferr, kas P5K jahutuse radikad on ka alumiiniumist tegelikult nagu P5K-E-l? Ise unustasin seda kontrollida.
E2:
| Puma kirjutas: |
Kas ikka mõõtsid testriga üle peale igat pliiatsi tõmmet? Joonistasid ikka õigele takistile ja võtsid õige emaplaadi modi?
Siiani ei ole netis ülevaadetes ja igasugu foorumite teemades veel kohanud ,et kellelgi see Vdroop mod ei tööta
Palju see sinu väike Vdroop veel alles jäi? Ise joonistasin muidu nii täpselt, et pärast näitasid tester ja BIOS ja CPU-Z kõik pärast samu numbreid ja loadi all
oli volt rock solid 8)
viimati muutis CoiL 03.11.2007 13:33:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
