uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 592, 593, 594  järgmine
symmi
sõnum 01.11.2007 18:17:04 vasta tsitaadiga
Q9450 oleks suht tegija 8)
nah
nah
sõnum 01.11.2007 18:21:45 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
nah kas ma saan õieti aru ,et sul crysisega probleem või üleüldse kõigega peale overclocki.Crysisega oli mul sama jama vistaga.
No lost planetis oli ka samamoodi ja crysis ka üleüldse on korras ...
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
Estnx
Estnx
sõnum 01.11.2007 18:35:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Teen siis lähipäevil arvutile väikse upgrade , et mis mobo soovitate ABIT IP35Pro ?
Või tasub jaanuarini oodata ja alles siis mobo ja prose välja vahetada x9450/9550 vastu + siis ka mobo ?
Prose ostmisega võiks kül veidi kannatada ja oodata need uued 45n prosed ära.
Arvan et ega su hetke masingi nii väga lahja pole.
Väike clock peale ja mängud värgid peaks liikuma küll.
PS: Videokaart on lahe sul profiilis thumbs_up.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
nah
nah
sõnum 01.11.2007 20:25:52 vasta tsitaadiga
Nii sai 2v köetud mälule , ikka crash... äkki asi hoppis nvida driveris?
Edit: Beta driveriga crashi enam pole teisele teadmiseks! nii et see 193 driver andis crashi mul...
Killerwave
Killerwave
sõnum 02.11.2007 00:40:48 vasta tsitaadiga
Mul samad odavad Adatad(hetkel latentsus 4-4-4-12) ning on oma def hz(800), aga kui nüüd tänu CPU klokkamisele näiteks 100hz võrra tõusevad mälude kellad, siis kas on lootust neid veel elusana näha? Ning kas ma peaks neile kah sel juhul volti andma ja latentsuse tagasi def. kruvima?
nah
nah
sõnum 02.11.2007 00:41:59 vasta tsitaadiga
Kasuta divedereid siis mälu mhz ei tõuse ...
symmi
sõnum 02.11.2007 00:42:36 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
noo mul on 2.1volti 4-4-4-12 ja 850mhz ja ei näe mingit probleemi, kõrgema mhz jaoks oli vahepeal mul 2.2 volti..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 01:00:37 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Kasuta divedereid siis mälu MHz ei tõuse ...
Mälusid ei saa alla 1:1 panna icon_wink.gif
nah
nah
sõnum 02.11.2007 01:01:52 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
nah kirjutas:
650i kiip küll lubab, seda siis "unliked" optionsis...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 01:05:57 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 02.11.2007 10:07:00 vasta tsitaadiga
P35 jah sakib selle tõttu, vajab natuke kõrgema kordajaga proset, E6300/E6320 on keeruline tippu üles ajada, sest mem kipub enamasti üle 900mhz ja seega vajab üsna korralikku rammi.
mul hetkel ongi E6300 ja 24/7-ks pandud FSB450 ehk 3,15GHz cpu-le ja 900MHZ mem (5-5-5-15), 950mhz peal hakkas mälu trikke tegema, üks mälupulk mul adata odav tükk.
kevvu
sõnum 02.11.2007 10:54:46 vasta tsitaadiga
High-Q, nii ta on.Sellel prosel kordaja väike ja fsb läheb kõrgrks ning need A-data junnid kaasa ei tule icon_neutral.gif .Ma ise olen kätte saanud kõigest 3.4 thumbs_down.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
symmi
sõnum 02.11.2007 12:41:27 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 02.11.2007 13:38:36 vasta tsitaadiga
vahepeal jah liikus veidi parem seeria mäludest, arvatavasti need, mis extreme overclocker editionist mingist stresstestist läbi ei pääsenud.
mul on veel igivanad adata ddr2-800-d, siis kui need veel miski üle 700 kr maksid, igatahes vist üle aasta vanad juba.
Killerwave
Killerwave
sõnum 02.11.2007 14:01:37 vasta tsitaadiga
Eks ma õhtapoole üritan vaadata palju ma oma mäludest välja pressin.
Puma
sõnum 02.11.2007 23:22:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 23:29:44 vasta tsitaadiga
Puma, kindel? icon_lol.gif Näita siis scriini, kus 2 CPU-Z akent, millest näha, kuidas FSB on suurem, kui mälu MHz icon_wink.gif
Puma
sõnum 02.11.2007 23:35:06 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
teema oli, et kas mälusi saab panna 1:1...ma ütlesin, et minu p5k lubab..või siis sain mina valesti aru teie teemast.
mul on e4400 mis on 3ghz peal ja mälud jooksevad 300mhz peal. fsb on 300
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.11.2007 23:36:45 vasta tsitaadiga
Jutt oli sellest, et mälusid ei saa panna MADALAMAKS, kui 1:1 icon_exclaim.gif
Puma
sõnum 02.11.2007 23:39:49 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ehee, ma lugesin valesti, my bad. ei ole vaja kurjaks saada icon_smile.gif kõik eksivad, tegel on siin üks teine tegur.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.11.2007 12:03:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kui raha piisavalt siis IP35Pro on korralik valik, kuid hoiatuseks, et vdroop on suurtel pingetel kuni 0.1v. näiteks kui soovin, et prose saaks 1,6V siis biosist pean 1,7 panema. Väiksematel pingetel on see vahe kuskil 0,05V. Ning PWM tempi näitaja läheb suht kuumaks.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 12:20:38 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks tavalist P5K. Plaadi plussiks on:
1. ODAV!
2. Puudub VDroop
3. Volte on tavakasutaja jaoks piisavalt.
4. Teeb stockina vähemalt 530FSB kui prose lubab.
5. Moditult võimeline tegema 600+FSB
6. Mälud klokkuvad kenasti.
Miinuseks on ehk liiga keeruline bios tavakasutaja jaoks.
1. Mitte väga ilus välimus (kollakaspruun)
2. Pasta nb, sb all tuleb kindlasti välja vahetada!
Minu plaat tegi stockina 540FSB. Modituna inboxiga 548FSB kus asub prose piir(soojaga). Varsti läheb prose DI alla icon_razz1.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 12:21:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 212
Puma
sõnum 03.11.2007 12:20:58 vasta tsitaadiga
väike vdroop on isegi peale pencle mod-i, vähemalt minul on..kuid see on nii väike, et ei ole vaja isegi tähelepanu pöörata.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 12:22:40 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
Proovi biosi uuendada.
Minul vdroop puudus. Vcore isegi natuke võib tõusta loadi all icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2007 12:32:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
2. Puudub VDroop
Selles eksid... olen kõvasti netis sele plaadi kohta uurinud ja ise seda omanud. Enamus nendel P5K "vanilla" plaatidel esineb Vdroop... ja seda ka siis kui
BIOS`st on Voltage Damper enabled. Väga paljud räägivad, et odavama otsa P5Kdel see feature ei tööta. Enda P5K-l oli Vdroop päris kobe.
Aga jah kui see väike viga parandada, mis on iseenesest vägagi lihtne, on see plate väga 5+ thumbs_up.gif Ja see plaadi värvus ei häiri mind näiteks üldse.... ongi selline "old school" look beer_yum.gif Aga jahutuse olen ise tal ka maha kakkunud termopasta tuleks küll ära vahetada... seal suht kivistunud tsement vahel.
Kristoferr sul sattus lihtsalt eriti kobe isend thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
E: üks küssa ka sulle Kristoferr, kas P5K jahutuse radikad on ka alumiiniumist tegelikult nagu P5K-E-l? Ise unustasin seda kontrollida.
E2:
Puma kirjutas:
Kas ikka mõõtsid testriga üle peale igat pliiatsi tõmmet? Joonistasid ikka õigele takistile ja võtsid õige emaplaadi modi? icon_biggrin.gif
Siiani ei ole netis ülevaadetes ja igasugu foorumite teemades veel kohanud ,et kellelgi see Vdroop mod ei tööta icon_rolleyes.gif
Palju see sinu väike Vdroop veel alles jäi? Ise joonistasin muidu nii täpselt, et pärast näitasid tester ja BIOS ja CPU-Z kõik pärast samu numbreid ja loadi all
oli volt rock solid 8)
viimati muutis CoiL 03.11.2007 12:33:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 592, 593, 594  järgmine
