Mart352
09.06.2006 15:20:34
| Axept kirjutas: |
| ... Igatahes hakkasin katsetama sedasi, et ruuteri confis panin DMZ ja suunasin liikluse oma arvutile ... |
Üks küsimus selle DMZ kohta. mulle tuleb ka ühendus ruuterist. peale minu on veel ruuteril järgi 3 arvutit. Kui ma selle DMZ endale suunan kas siis need 3 saavad ka ikka netti kui liiklus minu masinasse tuleb?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
hitimees
22.07.2006 14:46:49
ipv6 ja estpaki kala |
ei saa mingil põhjusel enam ipv6 toega estpakile ligi.nii juba u. kuu aega.
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Client closed the connection.
Active Help: http://www.smartftp.com/support/kb/index.php/58
Cannot login waiting to retry (1s)...
Continue to login attempt 11...
Resolving host name "stf.ipv6.estpak.ee"
Connecting to [2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8] Port: 21
proovitud smartftpd,konquerorit,gftpd.elioni ühendus,ipv6 datanet toimib
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HacaX
22.07.2006 17:50:07
Meili STFi adminnile ja küsi kas IPv6te enam üldse toetatakse (see et varem oli ei tähenda et jätkuvalt peaks olema).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Amdfan
22.07.2006 19:26:52
| HacaX kirjutas: |
| Meili STFi adminnile ja küsi kas IPv6te enam üldse toetatakse (see et varem oli ei tähenda et jätkuvalt peaks olema). |
Toetab küll
hitimees, kas sa IPv4 aadressiga saad sisse?
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
326 |
hitimees
23.07.2006 09:07:07
korraks saan.
227 Entering Passive Mode (194,126,124,34,109,95)
Opening data connection to 194.126.124.34 Port: 27999
LIST -aL
No connection could be made because the target machine actively refused it.
421 Timeout.
Server closed connection
samas kui ipv6 toimis siis ipv4 estpakiga oli sama,et ainult hetkeks oli sees
Westswamp
23.07.2006 09:55:45
| Sama siin pool, Elisa ühenduse taga. Täpselt sama moodi nii ipv4 kui ipv6-ga.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
hitimees
23.07.2006 10:47:37
| Westswamp kirjutas: |
| Sama siin pool, Elisa ühenduse taga. Täpselt sama moodi nii ipv4 kui ipv6-ga. |
millal sul ipv6 ära kadus?mul üks hommik oli asi vask sisse ei pääsenud-nii u.kuu tagasi
Amdfan
23.07.2006 12:21:47
| Mul Elisa + ipv6 ja STF täitsa toimib.
326 |
aer0x
25.07.2006 17:52:22
Kas need www.ipv6.estpak.ee tunnelid ikka töötavad veel
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
airm
25.07.2006 20:05:08
| Miks sa arvad, et ei tööta?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
aer0x
25.07.2006 21:15:08
Ise seda pole veel tööle saand. Hakkab tunduma et kodu 2-hega ei saagi ja lehel on kirjas et "Hetkel tunneli teenusele tuge ei pakuta." Siin. Aga võibolla sain valesti aru.
16 |
airm
25.07.2006 21:39:18
Telefoni tuge või mingit muud abistavat asja ei pakuta.
Teenus töötab ja mul tunnelid ka.
50 |
aer0x
26.07.2006 01:53:54
Kas keegi saaks mind lolli õpetada ja öelda kuidas ipv6 win x64 all tööle saab? commandid peaks samad mis server 2003. Terve net vist läbi otsitud aga lõpuks ikka siin tagasi Leidis selle õpetuse http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=12471&hl=ipv6 aga asi ei funka Siin kunagi räägiti ka, aga vastust ei saadud.
16 |
Ramones
26.07.2006 10:37:55
| aer0x kirjutas: |
Kas keegi saaks mind lolli õpetada ja öelda kuidas ipv6 win x64 all tööle saab? commandid peaks samad mis server 2003. Terve net vist läbi otsitud aga lõpuks ikka siin tagasi Leidis selle õpetuse http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=12471&hl=ipv6 aga asi ei funka Siin kunagi räägiti ka, aga vastust ei saadud. |
See seal on minu teema, mille omal ajal püstitasin. Ka siin olen seda sama küsinud ja kirjutanud ka ipv6@estpak.ee. Seniajani pole tunnelit tööle saanud (xp home-i ajal töötas asi laitmatult) Tõsi, viimasel ajal pole küll katsetanud enam, aga sellegipoolest tahaks tunneli tööle saada...
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
hitimees
29.07.2006 11:31:19
| hitimees kirjutas: |
proovitud smartftpd,konquerorit,gftpd.elioni ühendus,ipv6 datanet toimib |
tundub,et mu tehtud teema tõsteti siia.seega ,et asi ära ei kaoks teen UP
prophet
30.07.2006 23:56:59
Probleem järgmine..
Op sys: FreeBSD 5.3
Teen tunneli ipv6.estpak.ee lehel ning järgin juhiseid
ifconfig gif0 create inet6 2001:7d0:0:f000::c5b prefixlen 127 alias tunnel 84.50.73.42 194.126.101.242
route -n add -inet6 default 2001:7d0:0:f000::c5a
Kõik ilus ja kena, proovin siis pingida
| ping6 stf.ipv6.estpak.ee |
Vastuseks saan
| PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:7d0:0:f000::c5b --> 2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8 |
ning asi jääbki selle koha peal seisma, vastust ei tule.. see on muideks ükskõik mis hosti/ip puhul
ifconfig gif0 näitab
gif0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1280
tunnel inet 84.50.73.42 --> 194.126.101.242
inet6 fe80::2a0:c9ff:feca:301a%gif0 prefixlen 64 scopeid 0x4 |
ehk oskab keegi aidata?
windowsis(mis on samas võrgus) toimib kõik suurepäraselt
PS: mõlemad masinad on võrgus läbi seebikarbi
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
muri666
31.07.2006 00:01:37
tulemüüri võtsid maha?
service iptables stop
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
prophet
31.07.2006 00:32:29
| muri666 kirjutas: |
service iptables stop |
Jah tulemüür (ipfilter) peaks olema maas
pinkman
08.08.2006 14:54:27
kuidas saada ipv6 tööle ruuteriga speedtouch 780wl olen omaarust nagu kõik ära proovinud aga ühendust ei ole
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
react
08.08.2006 17:38:53
| Kui ma ei eksi peaks see olema see DigiTv ruuter. Seal ei pea sa ruuteris midagi seadistama. Lihtsalt lükkad need käsud sisse mis tunneli tegemeisel estpaki lehel on ja kogulugu. Ma ka alguses pusisin aga pärast tuli välja, et midagi ei pea muutma.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
pinkman
08.08.2006 22:01:21
panin aga ei tööta
28 |
linnumees
12.08.2006 23:22:27
Tervist!
Minulgi siis probleem asja töölesaamisega kasutades SpeedTouch 780 ja Fedora Core 5.
Konf on IPv6 kohalt selline:
IPTables:
ACCEPT ipv6-crypt-- anywhere anywhere
ACCEPT ipv6-auth-- anywhere anywhere |
/etc/sysconfig/network :
| NETWORKING_IPV6=yes |
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:7d0:0:f000::1f7
IPV6TO4INIT=yes
IPV6TO4_RELAY=194.126.101.242
IPV6TO4_IPV4ADDR=88.196.34.78 |
Ja tunneli tekitan nii:
ip tunnel del elion
# modprobe ipv6
ip tunnel add elion mode sit remote 194.126.101.242 local 88.196.34.78 ttl 64
// proovitud ka:
ip tunnel add elion mode sit remote 194.126.101.242 local 192.168.1.69 ttl 64
// kuid ei miskit
ip link set elion up
ip addr add 2001:7d0:0:f000::1f7/127 dev elion
ip route add default via 2001:7d0:0:f000::1f6
ip tunnel show |
Ning see väljastab:
sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
elion: ipv6/ip remote 194.126.101.242 local 88.196.34.78 ttl 64 |
+ ifconfig:
elion Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 aadr: 2001:7d0:0:f000::1f7/127 skoop:globaalne
inet6 aadr: fe80::58c4:224e/128 skoop:ühendus
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 meetrika:1
RX pakette:0 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:0 vigu:55 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:55
kollisioone:0 txqueuelen:0
RX baite:0 (0.0 b) TX baite:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:88:21:E9
inet aadress:192.168.1.66 bcast:192.168.1.255 mask:255.255.255.0
inet6 aadr: 2001:7d0:0:f000::1f7/64 skoop:globaalne
inet6 aadr: fe80::2c0:26ff:fe88:21e9/64 skoop:ühendus
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 meetrika:1
RX pakette:2236796 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:1835312 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
kollisioone:0 txqueuelen:1000
RX baite:2264326288 (2.1 GiB) TX baite:603489453 (575.5 MiB)
katkestus:11
lo [--] |
Pingimine annab Destination unreachable: Address unreachable.
aer0x
13.08.2006 17:32:04
Kas keegi teab kuidas vista peal ipv6 konfitakse?
16 |
Le Inc
03.09.2006 22:47:53
| aer0x kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas vista peal ipv6 konfitakse?  |
Vistal peaks ipv6 juba sees olema ehk pole tunneldamist vaja.
54 |
03.09.2006 23:08:31
vistal on ikka tunneldamist vaja kui sul välisnett ei toeta IPv6'e (ei anta avalikku IPv6 aadressi sulle)
vahe on lihtsalt selles, et vista toetab IPv6'e nö "from ground-up"
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
