uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  järgmine
-XD-
-XD-
sõnum 19.09.2006 19:00:46 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/default.mspx
kust ma selle toa täpsemalt üleval olevalt lehelt saan?
http://6to4.version6.net/ - siin on öeldud, et mingit tuge on vaja
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 103
sõnum 19.09.2006 19:01:31 vasta tsitaadiga
kui sul WinXP SP1 või uuem, siis ei pea midagi tõmbama
kirjutad käsureal sisse: ipv6 install
ja ongi kõik, sul on IPv6 peal
-XD-
-XD-
sõnum 19.09.2006 19:32:35 vasta tsitaadiga
[20:33:23] SmartFTP v2.0.997.4
[20:33:23] Resolving host name "ftp.ipv6.datanet.ee"
[20:33:23] Connecting to [2001:ad0:302:48:203:47ff:fe73:1d35] Port: 21
[20:33:46] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
[20:33:46] Cannot login waiting to retry (30s)...
[20:33:46] Client closed the connection.
[20:33:46] Active Help: http://www.smartftp.com/support/kb/index.php/58
smart ftp settingute alt panin muidu ipv6, mittekuhugile ei lähe enam sisse: /
sõnum 19.09.2006 20:02:21 vasta tsitaadiga
enam ? tunneli pead ka looma endale, eesti teenusepakkujad ei anna välist IPv6 aadressi
-XD-
-XD-
sõnum 20.09.2006 07:48:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ipv4 sain. kuidas ma seda tunnelit saan luua?
airm
sõnum 20.09.2006 08:14:06 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on hea, kui lugeda iga mammutteema esimest kirja. Seda muudetakse ja updatetakse.
Ei ole vaja tõesti seda jama läbi lugeda.
Sinu küsimusele "kuidas ma seda tunnelit saan luua?" - on vastus esimeses kirjas.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
taavi
sõnum 20.09.2006 17:48:55 vasta tsitaadiga
airm, loe esimest posti. see on mingi hala. mammutteemad on masendavad, keegi ei viitsi neid lugeda.
-XD-, hakka seda teemat algusest lugema, lõpuks ikka leiad mõne posti, kus midagi tarka kirjas on.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
-XD-
-XD-
sõnum 26.12.2006 16:19:39 vasta tsitaadiga
kuna tegin format c, pean selle uuesti peale panema.
ma panin cmd's ipv6 install ning siis registeerisin www.ipv6.estpak.ee ennast ära.
kas nüüd tuleb võtta uus tunnel? kui jah, siis mis ma tunneli nimeks pean panema?
ja ipv4 aadress on 213.219.75.227, right?
sõnum 26.12.2006 19:56:38 vasta tsitaadiga
miks uus ? kui vana olemas, siis kasuta toda
Alari A.
sõnum 26.12.2006 20:04:04 vasta tsitaadiga
XP all käis elioni väikekontori puhu asi lihtsalt:
ipv6 install
siit lehelt copy paste http://6to4.version6.net/
notebadi
salvestasin näiteks ipv6.bat ja vedasin startupi alla
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
-XD-
-XD-
sõnum 26.12.2006 23:35:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ma ei mäleta vana kasutaja parooli, mailboxi parooli samuti ei tea, kuna ma ei kasuta seda enam
Cancer
sõnum 30.12.2006 18:39:13 vasta tsitaadiga
Loodan, et see ei saanud nüüd väga valesse teemasse postitatud.
Nii sai tehtud üks skript 6to4 tunneli loomiseks Windowsi (2K ja XP) all, vastavalt http://6to4.version6.net/ lehele.
Selle kasutamiseks on vaja AutoIT'i.
Samas teoreetiliselt peaks olema võimalik see skript vbs'i ümber konvertida.
Loodan, et on kellelegi abiks ning kommentaarid, täiendused, parandused on tere tulnud.
; Program Name:     6to4 tunnel broker v 2.0
; Enviroment:      Windows operating system
; Description:      Program will make 6to4 ipv6 tunnel
; Requirement(s):   AutoIT v3.2.2.0
; Return Value(s):  None
; Author(s):        Cancer
; Date:            29.12.2006
; Authors comment:  http://6to4.version6.net/
#include <Inet.au3>
Opt("RunErrorsFatal",0)
Opt("TrayAutoPause",0)
Opt("TrayMenuMode",1)
TrayTip("Checking IPv6 tunnel", "one moment...", 1,1)
Sleep(2000)
$ping6 = RunWait("ping6 2001:ad0::1","", @SW_HIDE)   ; If ping works, then tunnel is up
$msg = 0
If $msg = $ping6 Then
   TrayTip("Status","IPv6 tunnel is already Online", 1,1)
   Sleep(2000)
   Exit
Else
   TrayTip("Status","Creating IPv6 tunnel", 1,1)
   Sleep(2000)
$IP = StringSplit(_GetIP(), ".") ; Get IP and split it at "." points
$stringIP = StringFormat("%03d%03d%03d%03d", $IP[1], $IP[2], $IP[3], $IP[4]) ; Joins splited IP parts and fills in missing 0 (zeros) so string lenght would be 12
   $a = StringLeft($stringIP, 4)
   $b = StringMid($stringIP, 5, 4)
   $c = StringRight($stringIP, 4)
$stringHex = StringFormat("%8x", ($IP[1] * 2^24) + ($IP[2] * 2^16) + ($IP[3] * 2^8) + $IP[4]) ; First this will convert IP address to decimals and then to Hex. Thanks Sugi
   $d = StringLeft($stringHex, 4)
   $e = StringMid($stringHex, 5, 4)
RunWait("ipv6 rtu 2002::/16 2","", @SW_HIDE) ; IPv6 Helper service enables routing
RunWait("ipv6 adu 2/2002:"&StringFormat("%04s:%04s", $d, $e)&"::"& StringFormat("%04d:%04d:%04d", $a, $b, $c),"", @SW_HIDE) ; Adds unicast address assignment
RunWait("ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1","", @SW_HIDE) ; Route is added to routing table
RunWait("netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1","", @SW_HIDE);  Tunnel to 6to4 gateway is created
EndIf
   TrayTip("Status","IPv6 tunnel is now Online", 1,1)
   Sleep(6000)
   Else
   TrayTip("Error","IPv6 tunnel is still Offline", 1,1)
   Sleep(6000)
EndIf
Exit
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
siLc
sõnum 03.01.2007 00:18:29 vasta tsitaadiga
Siin kunagi küsiti kudas Vistal ipv6 tunnel luua aga vastust ei saadud...
Kuna Vistas pole tolku http://6to4.version6.net/ saadud info cmd`sse kopipeistist, siis ehk leidub teisi võimalusi peale käsitsi vastast lahtrist IPv6 IP näppimise, mis küll soovitud tulemust ei andnud ? icon_redface.gif
aer0x
aer0x
sõnum 03.01.2007 00:33:11 vasta tsitaadiga
tahaks siiamaani veel taaga ka kuidas win x64 peal tunnelid tööle saab?
O_o
Ramones
Ramones
sõnum 03.01.2007 18:32:34 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
corvette
sõnum 06.01.2007 12:33:39 vasta tsitaadiga
Uurisin ja tuhlasin terve teema läbi ja muudki neti avarused, aga ikka sellest ipv6'st sotti ei saa. Küll on lingid vananenud ja ei avane ning mida iganes veel.
Ühenduseks Elisa Kodu 5, pordid lahti, WinXP...Installisin cmd's ipv6 ära, sissekirjutades "install ipv6"...mis nüüd edasi? Teen tunneli?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Ramones
Ramones
sõnum 06.01.2007 19:01:31 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Edasi teed jah tunneli: siin
Siis sinna, kus on kirjas "Teie IPv4 aadress", kirjutad oma IP aadressi.
CMD-sse toksid sisse need käsud (seal tunneli lehel on need samas käsud kirjas ka):
ipv6 rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub
ipv6 adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3
Ja siis peakski asi toimima. Vähemalt toimis, kui mul veel XP Home peal oli.
Win x64 all pole enam tööle saanud asja - samad käsud enam ei tööta icon_sad.gif
corvette
sõnum 07.01.2007 14:40:22 vasta tsitaadiga
Tänud sulle
Regasin seal ära ja aga tunnelit ei lase teha, ütleb et "Antud aadressile ei ole lubatud tunnelit teha"
Kas Elisa Kodu 5'le ikka saab teha? Peab selleks staatiline IP olema?
Ramones
Ramones
sõnum 07.01.2007 15:26:04 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Staatiline IP olema ei pea. Elisa kohta ei oska kahjuks midagi öelda. Proovi sinna (ipv6@estpak.ee) kiri saata ja küsida (mulle sealt aadressilt küll vastatud pole, aga ehk on sul rohkem õnne).
heikis
sõnum 07.01.2007 15:30:08 vasta tsitaadiga
korrusmaja netil töötab ipv6?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
corvette
sõnum 07.01.2007 18:08:59 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 07.01.2007 20:44:56 vasta tsitaadiga
Krt see Elioni Thompson jälle jumpsib, või jääb endal mõistusest puudu. Igatahes töötas mul see ipv6 enne Win XP reinstalli nii et SmartFTP valides protikolli eelistusena ipv6 ronis stf.ipv6.estpak.ee serverisse sisse, kuigi ühelegi ipv6 aadressi kandvale lehele ma pärast tunneli konfimist ligi ei pääsenud (brauser jäi lõpmatult otsima) ja ka ei saanud ühtegi ipv6 aadressi pingida icon_eek.gif aga see va estapki värk töötas (ka datanet vist).
Nüüd olen samad trikid teinud ent tegu on ikkagi hüüdja häälega kõrbes (estpak'i näituseks sisse ei pääse) ... Äkki peaks SpeedTouch'is midagi mudima?
Cancer
sõnum 22.05.2007 23:23:24 vasta tsitaadiga
Migrating IPv6.exe Commands to Netsh Command
Leidsin siis sellise lehe, aga vanema koodi
ipv6 adu 2/2002:xxxx:xxxx::xxxx:xxxx:xxxx
Netsh käskudele üleviimise üritamisega kiilus hetkel mõistus küll kinni. icon_confused.gif
Uued vasted peaksid siis olema nagu:
ipv6 rtu'le
netsh interface ipv6 add route
[prefix=]IPv6Address/Integer
[[interface=]String]
[[nexthop=]IPv6Address]
[[siteprefixlength=]Integer]
[[metric=]Integer]
[[publish=]{no | yes | immortal}]
[[validlifetime=]{Integer | infinite}]
[[preferredlifetime=]{Integer | infinite}]
[[store=]{active | persistent}]
ja ipv6 adu'le
netsh interface ipv6 add address
[address=]IPv6Address
[[type=]{unicast | anycast}]
Aga ok. Vaatab, uurib, pusib edasi.
mightythor
mightythor
sõnum 31.03.2008 06:21:42 vasta tsitaadiga
kas turvalisus IPv6 puhul ei kannata? Või ruuter kui selline jääb ikkagi eksisteerima koos tulemüüriga- lihtsalt NAT kaob sealt seest ära?
Ning miks kõik nii paaniliselt IPv6 tööle püüavad saada? Lihtsalt huvist või on juba mingeid servereid, mis näiteks IPv4 päringutele ei vasta vms?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 31.03.2008 06:50:09 vasta tsitaadiga
mightythor, enamuses ikka vastavad ikka IPv4 ka, kuna enamus ISP'sid ei anna välja IPv6 aadresse (mistõttu peab ka tihtipeale lihtsalt tunneldama)
serverite majutajad õnneks enamasti annavad juba IPv6 aadressi ka, seega selles osas midagi katki nagu pole
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  järgmine
