uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  järgmine
Mart352
Mart352
sõnum 09.06.2006 14:20:34 vasta tsitaadiga
Axept kirjutas:
... Igatahes hakkasin katsetama sedasi, et ruuteri confis panin DMZ ja suunasin liikluse oma arvutile ...
Üks küsimus selle DMZ kohta. mulle tuleb ka ühendus ruuterist. peale minu on veel ruuteril järgi 3 arvutit. Kui ma selle DMZ endale suunan kas siis need 3 saavad ka ikka netti kui liiklus minu masinasse tuleb?
Imperfection is perfect
hitimees
sõnum 22.07.2006 13:46:49 ipv6 ja estpaki kala vasta tsitaadiga
ei saa mingil põhjusel enam ipv6 toega estpakile ligi.nii juba u. kuu aega.
A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Client closed the connection.
Active Help: http://www.smartftp.com/support/kb/index.php/58
Cannot login waiting to retry (1s)...
Continue to login attempt 11...
Resolving host name "stf.ipv6.estpak.ee"
Connecting to [2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8] Port: 21
proovitud smartftpd,konquerorit,gftpd.elioni ühendus,ipv6 datanet toimib
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
HacaX
HacaX
sõnum 22.07.2006 16:50:07 vasta tsitaadiga
Meili STFi adminnile ja küsi kas IPv6te enam üldse toetatakse (see et varem oli ei tähenda et jätkuvalt peaks olema).
IMO & GPLed
Amdfan
sõnum 22.07.2006 18:26:52 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
hitimees, kas sa IPv4 aadressiga saad sisse?
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 319
hitimees
sõnum 23.07.2006 08:07:07 vasta tsitaadiga
korraks saan.
227 Entering Passive Mode (194,126,124,34,109,95)
Opening data connection to 194.126.124.34 Port: 27999
LIST -aL
No connection could be made because the target machine actively refused it.
421 Timeout.
Server closed connection
samas kui ipv6 toimis siis ipv4 estpakiga oli sama,et ainult hetkeks oli sees
Westswamp
Westswamp
sõnum 23.07.2006 08:55:45 vasta tsitaadiga
Sama siin pool, Elisa ühenduse taga. Täpselt sama moodi nii ipv4 kui ipv6-ga.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
hitimees
sõnum 23.07.2006 09:47:37 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
millal sul ipv6 ära kadus?mul üks hommik oli asi vask icon_sad.gif sisse ei pääsenud-nii u.kuu tagasi
Amdfan
sõnum 23.07.2006 11:21:47 vasta tsitaadiga
Mul Elisa + ipv6 ja STF täitsa toimib.
aer0x
aer0x
sõnum 25.07.2006 16:52:22 vasta tsitaadiga
O_o
airm
sõnum 25.07.2006 19:05:08 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et ei tööta?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
aer0x
aer0x
sõnum 25.07.2006 20:15:08 vasta tsitaadiga
Ise seda pole veel tööle saand. Hakkab tunduma et kodu 2-hega ei saagi ja lehel on kirjas et "Hetkel tunneli teenusele tuge ei pakuta." Siin. Aga võibolla sain valesti aru.
O_o
airm
sõnum 25.07.2006 20:39:18 vasta tsitaadiga
Telefoni tuge või mingit muud abistavat asja ei pakuta.
Teenus töötab ja mul tunnelid ka.
aer0x
aer0x
sõnum 26.07.2006 00:53:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mind lolli õpetada ja öelda kuidas ipv6 win x64 all tööle saab? commandid peaks samad mis server 2003. Terve net vist läbi otsitud aga lõpuks ikka siin tagasi icon_eek.gif Leidis selle õpetuse http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=12471&hl=ipv6 aga asi ei funka icon_confused.gif Siin kunagi räägiti ka, aga vastust ei saadud.
O_o
Ramones
Ramones
sõnum 26.07.2006 09:37:55 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
See seal on minu teema, mille omal ajal püstitasin. Ka siin olen seda sama küsinud ja kirjutanud ka ipv6@estpak.ee. Seniajani pole tunnelit tööle saanud (xp home-i ajal töötas asi laitmatult) icon_confused.gif Tõsi, viimasel ajal pole küll katsetanud enam, aga sellegipoolest tahaks tunneli tööle saada...
hitimees
sõnum 29.07.2006 10:31:19 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
tundub,et mu tehtud teema tõsteti siia.seega ,et asi ära ei kaoks teen UP
prophet
prophet
sõnum 30.07.2006 22:56:59 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine..
Op sys: FreeBSD 5.3
Teen tunneli ipv6.estpak.ee lehel ning järgin juhiseid
ifconfig gif0 create inet6 2001:7d0:0:f000::c5b prefixlen 127 alias tunnel 84.50.73.42 194.126.101.242
route -n add -inet6 default 2001:7d0:0:f000::c5a
Kõik ilus ja kena, proovin siis pingida
ping6 stf.ipv6.estpak.ee
Vastuseks saan
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:7d0:0:f000::c5b --> 2001:7d0:0:5:20e:cff:fe4c:4db8
ning asi jääbki selle koha peal seisma, vastust ei tule.. see on muideks ükskõik mis hosti/ip puhul
ifconfig gif0 näitab
gif0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1280
tunnel inet 84.50.73.42 --> 194.126.101.242
inet6 fe80::2a0:c9ff:feca:301a%gif0 prefixlen 64 scopeid 0x4
PS: mõlemad masinad on võrgus läbi seebikarbi
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
muri666
sõnum 30.07.2006 23:01:37 vasta tsitaadiga
tulemüüri võtsid maha?
service iptables stop
prophet
prophet
sõnum 30.07.2006 23:32:29 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Jah tulemüür (ipfilter) peaks olema maas
pinkman
sõnum 08.08.2006 13:54:27 vasta tsitaadiga
kuidas saada ipv6 tööle ruuteriga speedtouch 780wl olen omaarust nagu kõik ära proovinud aga ühendust ei ole icon_evil.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
react
react
sõnum 08.08.2006 16:38:53 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi peaks see olema see DigiTv ruuter. Seal ei pea sa ruuteris midagi seadistama. Lihtsalt lükkad need käsud sisse mis tunneli tegemeisel estpaki lehel on ja kogulugu. Ma ka alguses pusisin aga pärast tuli välja, et midagi ei pea muutma.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
pinkman
sõnum 08.08.2006 21:01:21 vasta tsitaadiga
linnumees
sõnum 12.08.2006 22:22:27 vasta tsitaadiga
Tervist!
Minulgi siis probleem asja töölesaamisega kasutades SpeedTouch 780 ja Fedora Core 5.
Konf on IPv6 kohalt selline:
IPTables:
ACCEPT ipv6-crypt-- anywhere anywhere
ACCEPT ipv6-auth-- anywhere anywhere
/etc/sysconfig/network :
NETWORKING_IPV6=yes
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:7d0:0:f000::1f7
IPV6TO4INIT=yes
IPV6TO4_RELAY=194.126.101.242
IPV6TO4_IPV4ADDR=88.196.34.78
Ja tunneli tekitan nii:
ip tunnel del elion
# modprobe ipv6
ip tunnel add elion mode sit remote 194.126.101.242 local 88.196.34.78 ttl 64
// proovitud ka:
ip tunnel add elion mode sit remote 194.126.101.242 local 192.168.1.69 ttl 64
// kuid ei miskit
ip link set elion up
ip addr add 2001:7d0:0:f000::1f7/127 dev elion
ip route add default via 2001:7d0:0:f000::1f6
ip tunnel show
Ning see väljastab:
sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
elion: ipv6/ip remote 194.126.101.242 local 88.196.34.78 ttl 64
+ ifconfig:
elion Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 aadr: 2001:7d0:0:f000::1f7/127 skoop:globaalne
inet6 aadr: fe80::58c4:224e/128 skoop:ühendus
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 meetrika:1
RX pakette:0 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:0 vigu:55 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:55
kollisioone:0 txqueuelen:0
RX baite:0 (0.0 b) TX baite:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:88:21:E9
inet aadress:192.168.1.66 bcast:192.168.1.255 mask:255.255.255.0
inet6 aadr: 2001:7d0:0:f000::1f7/64 skoop:globaalne
inet6 aadr: fe80::2c0:26ff:fe88:21e9/64 skoop:ühendus
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 meetrika:1
RX pakette:2236796 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
TX pakette:1835312 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
kollisioone:0 txqueuelen:1000
RX baite:2264326288 (2.1 GiB) TX baite:603489453 (575.5 MiB)
katkestus:11
lo [--]
Pingimine annab Destination unreachable: Address unreachable.
aer0x
aer0x
sõnum 13.08.2006 16:32:04 vasta tsitaadiga
O_o
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.09.2006 21:47:53 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
Vistal peaks ipv6 juba sees olema ehk pole tunneldamist vaja.
sõnum 03.09.2006 22:08:31 vasta tsitaadiga
vistal on ikka tunneldamist vaja kui sul välisnett ei toeta IPv6'e (ei anta avalikku IPv6 aadressi sulle)
vahe on lihtsalt selles, et vista toetab IPv6'e nö "from ground-up"
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  järgmine
