iguaan
29.05.2025 07:41:33
| Millega reguleerida? Lihtne pote?
avrn
29.05.2025 12:44:17
| Päris suvapote vist ei sobi, arvan. Natuke rehnutti vaja pidada enne.
elukaz
29.05.2025 15:17:05
Pote sobib kui koormusvool ei muutu, muidu hakkab pinge kõikuma. Siis peaks juba võimenduselement vahel olema.
pois11
29.05.2025 16:02:28
| Pote ei sobi, koormus on muutuv ja ei saa kasutada.
elukaz
29.05.2025 18:52:27
Siis see 1.2V jublakas ja ei pea ju põhja keerama. Või mis üldse sisendiks on?
iguaan
30.05.2025 13:31:37
Lihtne arduino sketch, kus sisendiks paned pote, seod väljundi siis läbi map() funktsiooni ja võid kaitseks panna veel väljundisse ka zener 1v2 otsaga mättasse.
Olenevalt koormusest, otse kannatab 40mA, siis 100mA jaoks paned transistori lülitama.
Olenevalt, kui täpset reguleerimist vaja, saab ka vaikimis 0-255/0-5V pealt nt 0-4095 peale, maksimumi jagad 5ga ja on map funktsiooni ülemine piir sinu jaoks.
// the default PWM resolution
analogWriteResolution(8);
analogWrite(11, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
Serial.print(" , 8-bit PWM value : ");
Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 255));
// change the PWM resolution to 12 bits
analogWriteResolution(12);
analogWrite(12, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
Serial.print(" , 12-bit PWM value : ");
Serial.print(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 4095));
// change the PWM resolution to 4 bits
analogWriteResolution(4);
analogWrite(13, map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15));
Serial.print(", 4-bit PWM value : ");
Serial.println(map(sensorVal, 0, 1023, 0, 15)); |
lauri
11.06.2025 10:21:26
| lauri kirjutas: |
Soovitage lahendust väli temperatuuri, (reovee)paagi täituvuse, veemõõtjate lugemiseks.
Linnulennult max 210m raadiuses.
Kola võiks olla võimalikult standardne ning hind mitte väga kallis. |
Pole siis kellelgi mingeid soovitusi?
avrn
11.06.2025 12:45:13
| LoRaWAN?
RassK
11.06.2025 13:09:08
Odavam ilmselt wifi point to point teha ja siis sinna mingi microgateway panna külge kui saab nii. Edasi paned juba suvaseadmed vastavalt oma gateway'le.
Muidu jääbki valikusse LoRaWAN ja Z-Wave LR, mis ilmselt on mägatavamalt kallimad, kasvõi juba gateway poolest.
vooteleaer
xheix1712
pulse
16.06.2025 09:46:51
| Kokku pole puutunud aga vaata kindlasti mõõdud üle. Topelt tihendiga ustel on suht vähe ruumi luku ja lengi vahel ja 90% lukkudest kohe ei sobi.
d3t
30.06.2025 15:26:10
Panen märgi maha, äkki kellelgi veel huvi kodu alarmi osas ja home assistantiga liidestamises.
Paraodox EVO192 boardid on suht mõnusad toimetada, järelturg on üleüldiselt suht nunnu Paradox toodetele. Kui satud uuema boardi firmware otsa millel on krüptitud com siis saab unlock key osta ilusti mis selle jälle lahti teeb. Home Assistantiga täielik 2 way side, saad alarmi maha võtta ja peale panna. PCS250 + VDMP3 teeb ilusti eestikeelseid häälkõnesid. Aku toitele üleminekul teavitab mingi aja möödudes, et nüüd on aku toide ja tule ja muu häire korral helistab instantselt. Home Assistantis üle USB307 ühenduse reageerimis aeg millisekundites. Guide on ka päris palju sellel teemal internetis. Ka saab DSC ja muid alarme panna toimima kuid infot vähem ning eestis on Paradox turuliider ajalooliselt olnud, seega suur shans on, et sul on juba olemas kõik vajalik selle liidestuse jaoks. Vanemad boardid saab välja vahetada ilusti ja eksisteerivad andurid edasi kasutada. Üldiselt 4 juhtmega andureid saab kasutada suvalise brandi omasid (2 toite jaoks, 2 tsooni tekitamiseks). ZX8 abil saab ka kõik kokku ühendatud norkvoolu kaabeldust reusida lisaks COM peal istuvatele anduritele. Paradoxi Babyware kaudu konfida on lust ja lillepidu kuid töötab ainult Winodwsi ja X86 platformi peal (arm peal pole töötavaid USB-COM draivereid), Core Isolation turvafeature tuleb välja lülitada et legacy draiverit kasutada Windowsil.
Liikumisandurid mingi Paradoxi või muu firma omad on hea idee tavaliselt kui kodus on lemmikloomi. Presence sensorid peksavad nii palju valehäireid et selle peale pole võimalik usaldusväärset süsteemi valve jaoks ehitada kui majas kass näiteks. Minu automaatika loogika on, et liikumisanduriga tuvastame intendi, presense sensoriga tuvastame kui kaua me lampi töös hoiame. Teoorias peaks saama ka jätta tööle valguse viimase liikumise tuvastatud toas kuid see on osutunud parajaks pähkliks kuna sõltuvalt majas olevate inimeste arvust võib neid tubasid olla rohkem kui üks. Bluetooth beaconid igas toas aitavad Home Assistantil relevantsed dashboardi mobla appis kuvada per tuba. Kuid presense sensoriks see jällegi ei sobi, kui telefon nt. maha jääb...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
cpuboy
02.07.2025 14:17:44
| Paradox ja HA toimivad tõesti väga viisakalt, endal tehtud IP150 mooduliga, läbi PGM moodulite valgustuste, aia ja garaazi uste juhtimine samuti. IP150 lihtsustab ka kogu selle teema ühendamist, ei pea USB307 valvekeskusel küljes rippuma.
Ahto
02.07.2025 16:05:55
konnected.io
Sealse mooduliga ühendusid mul juhtmetega ukse- ja aknaandurid kerge vaevaga HA keskkonda.
Rax.
03.07.2025 17:44:07
| cpuboy kirjutas: |
| Paradox ja HA toimivad tõesti väga viisakalt, endal tehtud IP150 mooduliga, läbi PGM moodulite valgustuste, aia ja garaazi uste juhtimine samuti. IP150 lihtsustab ka kogu selle teema ühendamist, ei pea USB307 valvekeskusel küljes rippuma. |
Millist integratsiooni kasutad? Mul hästi ei toimi, samas mul ka trikdis sama seriali otsas mis võib mõjutada ühendust.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
cpuboy
03.07.2025 20:30:20
Paradox Alarm Interface
Kas trikidis saadab ainult alarme või teed läbi selle veel midagi?
Rax.
03.07.2025 20:46:50
| cpuboy kirjutas: |
Kas trikidis saadab ainult alarme või teed läbi selle veel midagi? |
Alade valvestamine, valvest maha võtmine.
elukaz
06.07.2025 15:46:14
Võtsin ühe prooviks, teeb täpselt mis vaja
d3t
07.07.2025 19:48:21
| Ahto kirjutas: |
konnected.io
Sealse mooduliga ühendusid mul juhtmetega ukse- ja aknaandurid kerge vaevaga HA keskkonda. |
See oli tegelt mu algne plaan aga ostetud maja mängis kätte teise plaani. ZX8 istub combus peal ja ainus variant odavamaid mitte combus peal olevaid sensoried kasutusele võtta maja sees kus nõrkvoolukaablit on veetud nagu elektrioma (kõik toad, kõik kaablid on omavahel ühenduses) .Või noh, järelturu hindasid arvestades konkurentsitult odavaim. Kui järelturu hindasid mitte arvestada siis väga heav valik.
vooteleaer
08.07.2025 20:53:56
Nad on lihtsalt võtnud teiste tooted ning sinna oma tarkvara peale pannud. Nende 3 toote ühine nimetaja on põhinemine esp32 kiibil. Shelly 3EM, Tuya smart circuit breaker ning Tuya smart plug.
Neile kõigile saab ka ise esphome peale flashida...
09.07.2025 07:12:34
Need tooted on nendne jaoks, kes ise ei tegele "fläshimise ja skriptimisega kusagilt eleringi lehelt andmete saamiseks"
Inimene ostab toote, karbist välja ja töötab.
vooteleaer
09.07.2025 09:09:10
| Huvitav kas neil on näiteks Shelly luba nende tooteid rebrandida või võtavad lihtsalt poest ostetud Shelly 3EM-il atsetooniga logod maha
pois11
09.07.2025 15:03:33
| Shelly ongi ju selleks loodud. Osta ja tee mida hing ihaldab. Võidavad kõik.
hki
11.07.2025 22:22:21
| cpuboy kirjutas: |
Ma kasutan sama integratsiooni. Ainuke asi on see, et IP150 vaja seadistada lokaalseks ühenduseks, muidu on mingi tasulise pilvelahenduse küljes ainult.
