project
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Elof
19.04.2004 19:16:09
Oman juhuslikult kõnealuse emaplaadi kasutusjuhendit paberkandjal. Oli see nimelt mu eelmine emaplaat, puhaku ta rahus. Heitsin pilgu manual'is olevale pildile emaplaadist ning silma jäid paremal-ülal servas asetsevat 2 jumper'it. Juhend ei kõssa nende kohta igastahes sõnagi ... ent ehk on need va tagaotsitavad.
(Realtek'i küpsisest põhja-pool)
175 |
project
19.04.2004 19:21:18
| Elof kirjutas: |
(Realtek'i küpsisest põhja-pool) |
kle lõin manuali lahti ja vaatan et jah pildil on 2 valget jumperit rammi slottide keskkohast ülevalpool paremal, a emaplaadile pilk heites polnud seal midagi. ordis öeldi kah et on võimalus et jumperid puuduvad, aga kuidas nad selle asja paika paneksid siis? hakkavad tinutama vä
84 |
S.W.A.T.
19.04.2004 19:35:17
| Sain siit mingise manuali ja leidsin sellise koha sealt. Kas need jumperid on olemas?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
project
19.04.2004 19:40:35
| S.W.A.T. kirjutas: |
| Sain siit mingise manuali ja leidsin sellise koha sealt. Kas need jumperid on olemas? |
ei ole ... ma ei saa aru mis see emaplaat vaevleb jumperite vähesuse käes vä?
üldse kui vaadata pilti mis on emaplaadi raamatus ja seda mis karbiga koju tuli on kõik nagu enam vähem sama aint et jumpereid pole üldse. üks mõte veel et manual revision on 1.0 a mobo karbi peal on rev 1.1 et ega mingit valet mobo/manuali kaasa pandud?
84 |
S.W.A.T.
19.04.2004 19:44:33
Äkki uuemal revisionil kaotati jumperid, sest neid värke saab biosist muuta? Vahet pole tegelt, saada ordisse parem, las puhuvad vaimu sisse.
Muide, ei hakanud jahutuse eemaldamisega jändama?
17 |
project
19.04.2004 19:48:18
nädalavahetusel oli jah paremat teha ja siis sai ordist selgeks tehtud et pc mark võib segast ajada... ja pealegi aida näitab et amd athlon xp ja cpu z näitab et family barton. odist mainiti veel et kui fsb ongi väiksema peale pandud et siis arvuti võibki arvata et duroniga tegu.
aidast vaatasin kah just et L2 cache 512 KB... ma ei usu et duronil seda on.
84 |
project
19.04.2004 19:54:09
hmm sisoft sandrast just vaatasin et:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon(tm) XP
Speed : 1.10GHz
Model Number : 1354 (estimated)
Performance Rating : PR1599 (estimated)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplier : 11/1x
Generation : G7
Name : Duron M10 & Athlon MP/XP (Barton/Thorton) 130nm 1.8GHz+ 1.6-1.65V
kakoi name duron (barton)
ei no päris huvitav... kas keegi annaks äkki mõne spetsiaalse proge adre mis tuvastaks ära prose tüübi. (aida, sandra, cpu-z on juba olemas)
84 |
High-Q
19.04.2004 19:54:16
niih, kaevasin pisut su 8KRAI emme manuaali ja leidsin:
ALGUSES, määra BIOS'eskõik automaatse peale:
* Advanced chipset features -> DRAM clock/drive control-> DRAM Timing BY SPD
* Power BIOS Features ->
ROMSIP table: NORMAL
DRAM Clock BY SPD
CPU Clock: 166 (sa kirjutasid, et sul on xp2500 barton protsessor)
CPU Ratio: AUTO
Salvesta ära ja välju (põhimenüüst SAVE AND EXIT SETUP).
Kui see tulemust ei muuda, siis:
Pane masin kinni.
1) tee oma korpus lahti ja tõsta emaplaadilt kuskil AGP pesa ja toitepesa ligiduses JCK1/JCK2 jumperid ringi. Kuna barton kasutab 166mhz-st siini, siis muuda jumperid (nii neid plastikjullasid nimetatakse) ringi. Vaikimisi (praegu) peaksid nad sul olema mõlemad (nii ülemine kui alumine) seisus 1-2 (1 ja 2 on ühendatud jumperiga, kolmas on vaba). Vaheta nii, et mõlemad oleksid 2-3 seisus, ehk 1-mene vaba ja 2-3 ühendatud. nr 1 on korpuse tagumise osa poolne, markeering peaks olema (seesamune nr 1).
See käik "override'b" biose settingud ja määrab prose siini manuaalselt.
Siis pane masin tööle ja roni BIOS'esse.
Muuda Power BIOS features all DRAM CLOCK 200 peale.
salvesta ja välju.
Nüüd peaks töölepanemisel süsteem teavitama, et sul on AMD Athlon XP2500+ (1833MHz) ja mälude kiiruseks DDR400.
97 |
project
19.04.2004 19:59:14
| High-Q kirjutas: |
DRAM Clock BY SPD
CPU Ratio: AUTO
Pane masin kinni.
salvesta ja välju.
Nüüd peaks töölepanemisel süsteem teavitama, et sul on AMD Athlon XP2500+ (1833MHz) ja mälude kiiruseks DDR400. |
sa oled küll väga täpselt ära seletanud aga usun et ülevalpool asuvat juttu pole läbi lugenud.
mul pole neid jumpereid mida sa mainsid ja kui kui panna cpu clock 166 ja kordaja 5.5 ("auto" peale pole jätnud....kohe katstan) siis ei võta pilti ette. dram clock'is on valikud aint by spd või 133.
84 |
project
19.04.2004 20:07:59
Kuule High-Q ole tänatud. panin cpu clock 166 ja ratio auto ja voila pilt ees ja 1800 mhz barton 2500+ olemas ja rammid lippavad 400 mhzi peal.
mai saa aru ma panin enne ratio 5.5 ja cpu clock 166 ja ei võtnud pilti ette.. milles siin siis erinevus on? a igastahes ole tänatud. ma lähen naudin oma arvutit nüüd
84 |
project
19.04.2004 20:35:01
njah 3D mark 2001 väidab ikka et duron @ 1.8 GHz a see selleks. punkte sain 5000 asemel 6500. kõik nature ja envoirement testid jättis vahele ja mingi pixel shaderi kah... et nagu mu geforce mmx 440 ei toeta loodust siis vä?
84 |
High-Q
19.04.2004 20:38:16
| mx440 ei toeta pixel shadereid jah, seega nature testi (ja siis advanced pixel shader kah) ei tehta.. 3Dmark2001SE on niivõrd vana, et äkki ei oska midagi välja mõelda bartoni prosega, ära sellepärast muretse.
97 |
project
22.04.2004 16:37:01
| präägu siis prose fsb 333 ja rammid 400 mhz peal. cpu z näitab et fsb +33 mhz rammide koha pealt. ok kui ma nüüd tahaks klokkima hakata ja tõsta prose fsb 400 peale siis tuleks rammil ka mhz juurde vist vä? et ma peaks vist biosis ära muutma midagist ja panema 1:1 vä? am i right?
84 |
Zoig
22.04.2004 16:59:13
yes
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
project
23.04.2004 20:38:30
üks küsimus mis ei kuulu tegelt üldse siia ga noh ei hakka uut teemat tegema:
speedfan näitab mingi HD2 114 kraadi!
et ma nagu panin selle speedfani tööle sisi kui cd d kirjutasin a peale kirjutamist ikka näitab et 114 kraadi. kas see on cd rom või kõvaketas või ajab segast üldse. kõvaketas on küll jah muidu parajalt "soe".
84 |
S.W.A.T.
23.04.2004 20:40:52
Speedfan ajab igasugu jama vahel, ära kõike usu. Mul näiteks on üks temp speedfani andmetel -48C...
17 |
Elof
23.04.2004 20:41:18
| project kirjutas: |
üks küsimus mis ei kuulu tegelt <b>ül<font color=red>d</font>se</b> siia ga noh ei hakka uut teemat tegema:
et ma nagu panin selle speedfani tööle sisi kui cd d kirjutasin a peale kirjutamist ikka näitab et 114 kraadi. kas see on cd rom või kõvaketas või ajab segast <b>ül<font color=red>d</font>se</b>. kõvaketas on küll jah muidu parajalt "soe". |
Pane veekann peale ... kui pärast teed saad juua siis on asjalood kehvad.
Ent tavaliselt sellised temp'id anduri viga. Olenaeb kas on püsivalt, või hüppeliselt.
Muidugi võivad asjalood ka nii olla, et asi beedt'is varsti - who knows ...
175 |
project
23.04.2004 20:44:25
ta seisab stabiilselt 114 kraadi peal :s
muud tempid on normaalsed.
tirisin vahepeal ka mingi hhdtemp or smthing ja see ütles et supporti pole olemas.. et nagu mis mu kõvakettal pole siis vast temp suporti ju.
84 |
project
23.04.2004 20:49:32
| nüüd langes 89 kraadi peale...normaalne
84 |
project
23.04.2004 20:57:38
kui see juba selline sega teema on siis küsin veel :
kui arvuti kinni panen siis jääb mobol võrgukaardi tuli põlema, klaveatuuri ja hiire tuli ka... närvi käib. ei viitis igakord juhet ka pistikust välja tirida ja toitekal on off switchi ka pole. kas seda saab biosis muuta or smthing ja kui saab siis mida ma muutme peaks või kus umbes see asuda võib.
84 |
S.W.A.T.
23.04.2004 21:41:55
Osta lülitiga pikendusjuhe
17 |
project
23.04.2004 21:54:25
Osta lülitiga pikendusjuhe  |
pikendusjuhe jääks ikka laua alla seega vahet pole kas tirin juhtme välja või turnin offi
ok ma "aretasin" ühe ventika kõvaketta alla... temp langes 41 peale ja käega katsudes on tõsiselt leige. im making progress
84 |
S.W.A.T.
23.04.2004 22:08:49
Varbaga vajutad nuppu, nagu mina
17 |
Zoig
23.04.2004 23:20:13
Varbaga vajutad nuppu, nagu mina  |
või lihtsalt harjud ära, nagu mina
44 |
