uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rammi mhz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
project
project
sõnum 19.04.2004 18:54:37 vasta tsitaadiga
tõmbasin manuali kah veel siit http://eng.epox.com.tw/cgi/content.cgi?content=07_FAE_02_04&page=epox_fae_4.htm&search_cate=07_FAE_02_04&cate_no=&page_num=1
sama manual muidugi ja jumperitest on täpselt niipalju juttu et CMOS ja kõik. öeldi ordist veel et jumper on tavaliselt prose ligidal(umb 1 cm kauguel) või rammidest paremal pool.
eks ma lähen siis uurin nati oma emaplaati.
emaplaat uuritud ja kui aus olla leidsin ma aint 2 jumperit: CMOS ja mingi front panel audio connector.
on kellelgi midagi öelda enne kui ordisse saadan?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
Elof
Elof
sõnum 19.04.2004 19:16:09 vasta tsitaadiga
Oman juhuslikult kõnealuse emaplaadi kasutusjuhendit paberkandjal. Oli see nimelt mu eelmine emaplaat, puhaku ta rahus. Heitsin pilgu manual'is olevale pildile emaplaadist ning silma jäid paremal-ülal servas asetsevat 2 jumper'it. Juhend ei kõssa nende kohta igastahes sõnagi icon_neutral.gif ... ent ehk on need va tagaotsitavad.
(Realtek'i küpsisest põhja-pool)
project
project
sõnum 19.04.2004 19:21:18 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
kle lõin manuali lahti ja vaatan et jah pildil on 2 valget jumperit rammi slottide keskkohast ülevalpool paremal, a emaplaadile pilk heites polnud seal midagi. ordis öeldi kah et on võimalus et jumperid puuduvad, aga kuidas nad selle asja paika paneksid siis? hakkavad tinutama vä icon_biggrin.gif
S.W.A.T.
sõnum 19.04.2004 19:35:17 vasta tsitaadiga
Sain siit mingise manuali ja leidsin sellise koha sealt. Kas need jumperid on olemas?
project
project
sõnum 19.04.2004 19:40:35 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
ei ole icon_sad.gif ... ma ei saa aru mis see emaplaat vaevleb jumperite vähesuse käes vä?
üldse kui vaadata pilti mis on emaplaadi raamatus ja seda mis karbiga koju tuli on kõik nagu enam vähem sama aint et jumpereid pole üldse. üks mõte veel et manual revision on 1.0 a mobo karbi peal on rev 1.1 et ega mingit valet mobo/manuali kaasa pandud?
S.W.A.T.
sõnum 19.04.2004 19:44:33 vasta tsitaadiga
Äkki uuemal revisionil kaotati jumperid, sest neid värke saab biosist muuta? Vahet pole tegelt, saada ordisse parem, las puhuvad vaimu sisse.
Muide, ei hakanud jahutuse eemaldamisega jändama?
project
project
sõnum 19.04.2004 19:48:18 vasta tsitaadiga
nädalavahetusel oli jah paremat teha ja siis sai ordist selgeks tehtud et pc mark võib segast ajada... ja pealegi aida näitab et amd athlon xp ja cpu z näitab et family barton. odist mainiti veel et kui fsb ongi väiksema peale pandud et siis arvuti võibki arvata et duroniga tegu.
aidast vaatasin kah just et L2 cache 512 KB... ma ei usu et duronil seda on.
project
project
sõnum 19.04.2004 19:54:09 vasta tsitaadiga
hmm sisoft sandrast just vaatasin et:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon(tm) XP
Speed : 1.10GHz
Model Number : 1354 (estimated)
Performance Rating : PR1599 (estimated)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplier : 11/1x
Generation : G7
Name : Duron M10 & Athlon MP/XP (Barton/Thorton) 130nm 1.8GHz+ 1.6-1.65V
ei no päris huvitav... kas keegi annaks äkki mõne spetsiaalse proge adre mis tuvastaks ära prose tüübi. (aida, sandra, cpu-z on juba olemas)
High-Q
High-Q
sõnum 19.04.2004 19:54:16 vasta tsitaadiga
niih, kaevasin pisut su 8KRAI emme manuaali ja leidsin:
ALGUSES, määra BIOS'eskõik automaatse peale:
* Advanced chipset features -> DRAM clock/drive control-> DRAM Timing BY SPD
* Power BIOS Features ->
ROMSIP table: NORMAL
DRAM Clock BY SPD
CPU Clock: 166 (sa kirjutasid, et sul on xp2500 barton protsessor)
CPU Ratio: AUTO
Salvesta ära ja välju (põhimenüüst SAVE AND EXIT SETUP).
Kui see tulemust ei muuda, siis:
Pane masin kinni.
1) tee oma korpus lahti ja tõsta emaplaadilt kuskil AGP pesa ja toitepesa ligiduses JCK1/JCK2 jumperid ringi. Kuna barton kasutab 166mhz-st siini, siis muuda jumperid (nii neid plastikjullasid nimetatakse) ringi. Vaikimisi (praegu) peaksid nad sul olema mõlemad (nii ülemine kui alumine) seisus 1-2 (1 ja 2 on ühendatud jumperiga, kolmas on vaba). Vaheta nii, et mõlemad oleksid 2-3 seisus, ehk 1-mene vaba ja 2-3 ühendatud. nr 1 on korpuse tagumise osa poolne, markeering peaks olema (seesamune nr 1).
See käik "override'b" biose settingud ja määrab prose siini manuaalselt.
Siis pane masin tööle ja roni BIOS'esse.
Muuda Power BIOS features all DRAM CLOCK 200 peale.
salvesta ja välju.
Nüüd peaks töölepanemisel süsteem teavitama, et sul on AMD Athlon XP2500+ (1833MHz) ja mälude kiiruseks DDR400.
project
project
sõnum 19.04.2004 19:59:14 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
DRAM Clock BY SPD
CPU Ratio: AUTO
Pane masin kinni.
salvesta ja välju.
sa oled küll väga täpselt ära seletanud aga usun et ülevalpool asuvat juttu pole läbi lugenud.
mul pole neid jumpereid mida sa mainsid ja kui kui panna cpu clock 166 ja kordaja 5.5 ("auto" peale pole jätnud....kohe katstan) siis ei võta pilti ette. dram clock'is on valikud aint by spd või 133.
project
project
sõnum 19.04.2004 20:07:59 vasta tsitaadiga
Kuule High-Q ole tänatud. panin cpu clock 166 ja ratio auto ja voila pilt ees ja 1800 mhz barton 2500+ olemas ja rammid lippavad 400 mhzi peal.
mai saa aru ma panin enne ratio 5.5 ja cpu clock 166 ja ei võtnud pilti ette.. milles siin siis erinevus on? a igastahes ole tänatud. ma lähen naudin oma arvutit nüüd icon_biggrin.gif
project
project
sõnum 19.04.2004 20:35:01 vasta tsitaadiga
njah 3D mark 2001 väidab ikka et duron @ 1.8 GHz a see selleks. punkte sain 5000 asemel 6500. kõik nature ja envoirement testid jättis vahele icon_sad.gif ja mingi pixel shaderi kah... et nagu mu geforce mmx 440 ei toeta loodust siis vä?
High-Q
High-Q
sõnum 19.04.2004 20:38:16 vasta tsitaadiga
mx440 ei toeta pixel shadereid jah, seega nature testi (ja siis advanced pixel shader kah) ei tehta.. 3Dmark2001SE on niivõrd vana, et äkki ei oska midagi välja mõelda bartoni prosega, ära sellepärast muretse.
project
project
sõnum 22.04.2004 16:37:01 vasta tsitaadiga
präägu siis prose fsb 333 ja rammid 400 mhz peal. cpu z näitab et fsb +33 mhz rammide koha pealt. ok kui ma nüüd tahaks klokkima hakata ja tõsta prose fsb 400 peale siis tuleks rammil ka mhz juurde vist vä? et ma peaks vist biosis ära muutma midagist ja panema 1:1 vä? am i right?
Zoig
Zoig
sõnum 22.04.2004 16:59:13 vasta tsitaadiga
yes
am i right?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
project
project
sõnum 23.04.2004 20:38:30 vasta tsitaadiga
üks küsimus mis ei kuulu tegelt üldse siia ga noh ei hakka uut teemat tegema:
speedfan näitab mingi HD2 114 kraadi!
et ma nagu panin selle speedfani tööle sisi kui cd d kirjutasin a peale kirjutamist ikka näitab et 114 kraadi. kas see on cd rom või kõvaketas või ajab segast üldse. kõvaketas on küll jah muidu parajalt "soe".
S.W.A.T.
sõnum 23.04.2004 20:40:52 vasta tsitaadiga
Speedfan ajab igasugu jama vahel, ära kõike usu. Mul näiteks on üks temp speedfani andmetel -48C... icon_rolleyes.gif
Elof
Elof
sõnum 23.04.2004 20:41:18 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
üks küsimus mis ei kuulu tegelt <b>ül<font color=red>d</font>se</b> siia ga noh ei hakka uut teemat tegema:
et ma nagu panin selle speedfani tööle sisi kui cd d kirjutasin a peale kirjutamist ikka näitab et 114 kraadi. kas see on cd rom või kõvaketas või ajab segast <b>ül<font color=red>d</font>se</b>. kõvaketas on küll jah muidu parajalt "soe".
Pane veekann peale ... kui pärast teed saad juua siis on asjalood kehvad.
Ent tavaliselt sellised temp'id anduri viga. Olenaeb kas on püsivalt, või hüppeliselt.
Muidugi võivad asjalood ka nii olla, et asi beedt'is varsti - who knows ...
project
project
sõnum 23.04.2004 20:44:25 vasta tsitaadiga
ta seisab stabiilselt 114 kraadi peal :s
muud tempid on normaalsed.
tirisin vahepeal ka mingi hhdtemp or smthing ja see ütles et supporti pole olemas.. et nagu mis mu kõvakettal pole siis vast temp suporti ju.
project
project
sõnum 23.04.2004 20:49:32 vasta tsitaadiga
nüüd langes 89 kraadi peale...normaalne
project
project
sõnum 23.04.2004 20:57:38 vasta tsitaadiga
kui see juba selline sega teema on siis küsin veel icon_smile.gif :
kui arvuti kinni panen siis jääb mobol võrgukaardi tuli põlema, klaveatuuri ja hiire tuli ka... närvi käib. ei viitis igakord juhet ka pistikust välja tirida ja toitekal on off switchi ka pole. kas seda saab biosis muuta or smthing ja kui saab siis mida ma muutme peaks või kus umbes see asuda võib.
S.W.A.T.
sõnum 23.04.2004 21:41:55 vasta tsitaadiga
project
project
sõnum 23.04.2004 21:54:25 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
pikendusjuhe jääks ikka laua alla icon_biggrin.gif seega vahet pole kas tirin juhtme välja või turnin offi icon_biggrin.gif
ok ma "aretasin" ühe ventika kõvaketta alla... temp langes 41 peale ja käega katsudes on tõsiselt leige. im making progress icon_biggrin.gif
S.W.A.T.
sõnum 23.04.2004 22:08:49 vasta tsitaadiga
Zoig
Zoig
sõnum 23.04.2004 23:20:13 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
Et oleks raskem!
project
project
sõnum 24.04.2004 10:58:17 vasta tsitaadiga
ok, a kas keegi oskab öelda miks monitor vahest pilti ette ei võta kui arvuti tööle panen, oranz tuli jääb aint monitoril passima. ja kui restardi teen siis võtab alles pildi ette. tavaliselt juhtub see kui ma toite juhtme pistikust eemaldan. ise kahtlustan et toitekas. kas keegi oskab öelda mõne hea proge kus näitaks neid voltide kõikumisi.
project
project
sõnum 24.04.2004 12:01:29 vasta tsitaadiga
no ok küsin siis veel.
kas nii võib teha et panin ramid 333 mhz peale jooksma ja siis hakkasin cpu clocki tõstma, et nagu panin 170 peale siis 1870 mhz prose ja rammidel oli 370 mhz. et cpu clocki panen 200 peale et siis tuleks 2.2 GHz ja rammide peaksid ka 400 mhz peal töötama. sest seda 1:1 le asja ma biosis eil eidnud...
180 cpu oli kõik ok a 190 peale tõstes viskas mingi windows errori (runtime vist or smthing) bootimise ajal ülesse ja ütles press any key to continue. no siis lasin cpu clock 166 peale ja ramid panin 400 mhz peale jooksma. veits segane jutt vist.
Elof
Elof
sõnum 24.04.2004 12:46:02 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Mälu taktsagedus ning FSB taktsagedus on tungivalt soovitatav sünkroonis igastahes hoida. Võid loomulikult seda ka mitte teha ent head nahka ei saa sa sealt ilmaski icon_exclaim.gif
project
project
sõnum 24.04.2004 12:48:03 vasta tsitaadiga
no ma paningi enne klokkimist rammi sageduse 166 peale nagu proselgi... ja siis kui CPU clocki tõstma hakkasin tõusis rammi mhz ka sama palju. tegin õigesti järelikult nagu ma aru saan?
Elof
Elof
sõnum 24.04.2004 12:55:26 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Põhimõtteliselt ei pea KRAI BIOS'is midagi muud surkima, overcklock'imuslikel eesmärkidel, kui ainult FSB'd liigutama. Mälu peaks olema :
DRAM Timing                [Auto By SPD]
Niimoodi. Pole alguses sealt täpsemalt vaja midagi näppida m'kay !
Ning kuna KRAI'l nagu arvatavasti juba eespool mainitud, AGP siini taktsagedust FSB'st sõltumatult määrata ei saa, siis soovitaks kohe FSB prooviks 200 peale panna.
Jube pikk teema ning eespool vist isegi sama jutt juba räägitud ...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rammi mhz mine lehele eelmine  1, 2
