uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Format
Format
sõnum 24.03.2004 20:01:03 vasta tsitaadiga
Krt,tulevadki kohe tagasi
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
droz
droz
sõnum 24.03.2004 20:02:15 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Ctrl+Alt+Del
seda siis, et End Task
viimati muutis droz 24.03.2004 20:06:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Format
Format
sõnum 24.03.2004 20:04:08 vasta tsitaadiga
droz kirjutas:
Format kirjutas:
Ctrl+Alt+Del
Mida asja ?
Tomek
sõnum 24.03.2004 20:14:13 vasta tsitaadiga
Vajutades Ctrl + Alt + Delete manatakse sinu ekraanile task manager, millest saad mittevajalikud protsessid kinni panna (need millest Bad Sector kirjutas) Siis HijackThis käima ja sealt vajalikele asjadele fix (vt taas Bad Sectori õpetust).
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
Bad Sector
sõnum 24.03.2004 20:15:21 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
droz kirjutas:
Format kirjutas:
Ctrl+Alt+Del
Mida asja ?
ctrl-alt-del avab taskmanageri, sealt paned "end task" nende asjade puhul, mida on vaja Hijackthis'iga eemaldada icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Format
Format
sõnum 24.03.2004 20:20:47 vasta tsitaadiga
Ikka ei saa aru.
Neid asju mis hijacjtgisga näitab ,taskmanageris ei ole ju
Mardikas
Mardikas
sõnum 25.03.2004 11:31:21 vasta tsitaadiga
See ussijurakas on pigem vast IE startimisega seotud, kui Windowsi startimisega ma arvan. Aga kas niimoodi tekib vahet, kui IE ei lase käima aga control panelis muudad Internet Optionte all kodulehe ära. Kas siis on ka 5 min pärast tagasi?
Ja veel, kui tegemist ei ole xxx või warez saidiga siis on tihti olemas asja jaoks uninstallerid. Näiteks on see contexualsearch.com seotud www.lop.com lehega, mis tahab seda sitta sulle kaela saata. Seal on aga help all faq. http://www.lop.com/help.html#uninstall
Proovi, äkki aitab.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Format
Format
sõnum 25.03.2004 11:38:34 vasta tsitaadiga
ok,proovin
Format
Format
sõnum 26.03.2004 01:08:10 vasta tsitaadiga
Selline küsimus veel siia :
http://www.hot.ee/format7/kodukas/1
http://www.hot.ee/format7/kodukas/2
Palun teavitage mind,mis on siin vajalik mis mitte.
kahjuks ei saa kaht esimest asja www.hot.ee/format/kodukas/1 pildilt maha võtta,sest peale restardi tulevad kohe tagasi icon_sad.gif
reimers66
reimers66
sõnum 26.03.2004 01:10:46 vasta tsitaadiga
ma sain sellest avalehe muutumisest lahti spy sweeperiga ja see samas ka kaitseb avalehe muutumist
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Format
Format
sõnum 26.03.2004 01:15:00 vasta tsitaadiga
Seda on kastsetatud,ei aidanud.
reimers66
reimers66
sõnum 26.03.2004 01:18:41 vasta tsitaadiga
mine siis program fails kataloogi ja uuri kas seal midagi võõrast on näiteks. my search bar vms
Format
Format
sõnum 26.03.2004 01:22:06 vasta tsitaadiga
D:\Program Files\DashBar
see võib olla
Tegin delete
Format
Format
sõnum 26.03.2004 01:24:35 vasta tsitaadiga
sama jama
reimers66
reimers66
sõnum 26.03.2004 01:34:03 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
see võib olla
Tegin delete
pakun et see ongi see õige asi icon_exclaim.gif ma ise ka ei saand algul lahti kustutasin ära ja tuli tagasi lõpux sain asja registrist kätte
Format
Format
sõnum 26.03.2004 01:38:57 vasta tsitaadiga
Kuidas täpsemalt ?
reimers66
reimers66
sõnum 26.03.2004 02:00:53 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Kuidas täpsemalt ?
run - regedit ja sealt hakkad seda faili nimejärgi otsima seal find olemas
Format
Format
sõnum 26.03.2004 02:11:13 vasta tsitaadiga
Kustutatud
Muudan avalehe ära teen restardi ja vaatan mis teeb
Mardikas
Mardikas
sõnum 26.03.2004 02:14:14 vasta tsitaadiga
Sa ütlesid, et tegid arvutile puhta installi. Siis ei tohiks ju seda jama olla, seega peab installikalt sitt tulema. Kui sul on XP cd ja mitte kõige legaalsem äkki siis mingi näiteks activation crackiga on kaasas ussisugu?
Kui puhtalt installeeritud arvuti istub offlines, kas siis kah startup leht muutub.
Format
Format
sõnum 26.03.2004 02:22:43 vasta tsitaadiga
jah,muutub
kui panen ie exploreri kinni ja teen uuesti lahti on vana leht tagasi
reimers66
reimers66
sõnum 26.03.2004 02:28:11 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
jah,muutub
Format
Format
sõnum 26.03.2004 02:31:48 vasta tsitaadiga
Ei saanud,see vastik leht mida ma ei taha on tagasi.
Mingi kann kindlalt peal on,sest arvuti käivitumisel tuleb system configuration alla ja on seal 2 minti,midagi teha ei saa enne kui 2 minti (umbes( täis saab.
Siis lihtsalt x kinni
woozy
woozy
sõnum 26.03.2004 03:04:02 vasta tsitaadiga
ot:
Tomek
sõnum 26.03.2004 09:52:10 vasta tsitaadiga
Ei ole veel sellist asja ette tulnud, et arvutihaigusest jagu ei saa.
Alati on aidanud:
1) Viirusetõrje (erinevad online tõrjed + permanentne tõrje)
2) Adaware + Spybot
3) netstat -ano
4) services.msc
5) task manager (tab processes)
6) msconfig
7) regedit
8 ) Regclean
9) HijackThis
10) Restore off
11) Safe mode
12) Delete
13) edit
***) format ja uus os-i install
Bad Sector
sõnum 26.03.2004 10:56:13 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Kindlasti pole siin vajalikud:
1. istsvc
2. msbb
3. cmesys
Flap show ja CPWC on täiesti tundmatud asjad minu jaoks... ehk siis neid esialgu ei käpiks, aga kui jamad jätkuvad, siis võivad ka need asja taga olla (sellisel juhul võib need proovi mõttes disable'da ja vaadata kas OS ja vajalikud proged töötavad ilma anomaaliateta, kui kõrvalnähte pole, siis ka need minema visata)
Ühesõnaga esmajärjekorras mina likvideeriksin eeltoodud 3 asja ära, seejärel boodiksin üles safe mode'is ja laseksin süsteemi uuesti HijackThis'iga üle ning parandaksin selle abil kõik ülearused (vt. eespool) asjad ära. Kui jamad jätkuvad, siis vaataksin ka mis loomad need flap show ja cpwc on...
Format
Format
sõnum 26.03.2004 11:56:48 vasta tsitaadiga
Lasin need maha,aga see ülemine tuleb ise kohe tagassi,see cmesys
Bad Sector
sõnum 26.03.2004 12:49:39 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
tee stratupi puhastus safe mode's... enne asjade startupist eemaldamist vaata igaks juhuks veel taskmanagerist järgi ega nad mingil põhjusel mälus pole (kui on siis killi ära)... ja kohe seejärel käi Hijackthisiga üle...
Ahjaa, vaata igaks juhuks regcleaneriga installitud progede nimekiri üle (kõik, mis pole vajalik lase maha, eriti need asjad mille nimedes on eelpool märgitud pahalased) ja tee registry clean-up
Tomek
sõnum 26.03.2004 13:39:16 vasta tsitaadiga
Kui see "lõunas" liiga lõunas ei ole, siis olen nõus uudishimu rahuldamiseks selle arvuti ette võtma. Seda küll mitte sel nädalavahetusel vaid järgmisel nädalal (juhul kui HV õpetused vilja ei kanna).
klOun
klOun
sõnum 26.03.2004 13:43:37 vasta tsitaadiga
see search on mingi lop.com'i aretus.. kui MSN Plusi installisid siis küsis, kas tahad sponsorit installida või mitte.. sa panid niikuinii lugemata accept icon_wink.gif
otsi google'st lop.com remover'it
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Format
Format
sõnum 26.03.2004 13:57:09 vasta tsitaadiga
Tomek kirjutas:
Tartus ma ei ela
Format
Format
sõnum 26.03.2004 13:59:57 vasta tsitaadiga
Tirisin mingi noadware vaatan kas sellest on abi
Mardikas
Mardikas
sõnum 26.03.2004 14:07:30 vasta tsitaadiga
cmsys on väidetavalt GAIN adware protsess
Mardikas
Mardikas
sõnum 26.03.2004 16:17:46 vasta tsitaadiga
http://www.softvers.com/runviewer/
http://anvir.com/ protsessi logi ja startup monitor kaasas
www.winnowsoft.com/appman.htm Application manager
Äkki on neist abi
Sokimeez
sõnum 26.03.2004 17:37:46 vasta tsitaadiga
Niih.. mul täpselt sama häda... muutuv IE avaleht.. adaware, spybot, spysweeper, hijack ei leia mitte midagi... ja enam word ja outlook ei taha tööle minna..
vist ikka reinstallile see xp.
siin foorumit lugedes, tundub et mitmel see häda..
mosse
mosse
sõnum 27.03.2004 21:57:18 vasta tsitaadiga
Tere mina siin sama jama kyysis. ma olen asja enamvähem korda saanud aga yks asi jäi kripeldma, nimelt minul ei lähe see kuramuse hijackthis käima viskab ette errori kirjaga MSVBVM60.dll masin on vana 200 ja jooksutab 98 aga mul tekkis selline kysimus et kas ei ole analoogset proget DOSis jooksutamiseks.
HacaX
HacaX
sõnum 27.03.2004 23:04:47 vasta tsitaadiga
Khmm... vist mingi REGISTRAR oli millega sai ka DOSis registri kallale, aga muidu üldiselt sellist ühtset paketti nagu HijackThis ei ole (pole tegelikult ka põhjust, kuna DOSi all ei eksisteeri sellist asja nagu adware.
Muidu see MSVBVM60.DLL... selle peaks M$i saidilt leidma (VB6 runtime libraries vms.)
IMO & GPLed
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.03.2004 04:41:45 vasta tsitaadiga
registrisse ie alla mi´dagi ei tekita äkki?
edit: Spy Sweeper oli megahea asi :O aitas mul icon_smile.gif tegin selle searchi ära... deletes ära tegin restarti ja wow icon_smile.gif enam polegi mingit kakat arvuti täis icon_biggrin.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
xizop
xizop
sõnum 28.03.2004 12:08:52 vasta tsitaadiga
mul sai ka spy sweeper kogu jamast lahti. võrreldes ad-aware ja spybotiga on spy sweeper ikka kõvasti parem.
Format
Format
sõnum 28.03.2004 12:31:06 vasta tsitaadiga
xizop
xizop
sõnum 28.03.2004 13:29:00 vasta tsitaadiga
proovi spykillerit, see ka üpriski hea. ja üks mis veel on thumbs_up.gif on bazooka(vms).
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.03.2004 13:43:03 vasta tsitaadiga
jah ma tean et mul on labased naljad icon_razz1.gif see tähendab minukeeli transleeritud eesti keeldi:
Windows XP reinstall
Krüpto
Format
Format
sõnum 28.03.2004 13:45:29 vasta tsitaadiga
clocker
clocker
sõnum 29.03.2004 17:46:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Format
Format
sõnum 29.03.2004 18:03:56 vasta tsitaadiga
usun,et paljud ei viitsi/ei taha win reinstalli teha
a1
a1
sõnum 30.03.2004 00:02:31 vasta tsitaadiga
siin pakus IE lolli järjekindlusega mingit Privacyoutpost lehekülge, millest kuidagi vabaneda ei suutnud.
safe modes sain korda, seal:
hijackthis käima ja scan (lihtsalt imetled mida ta sinna kirjutab), peale seda taskmanager ja explorer maha tappa (ta ei taha surra, pakub arvuti kinnipanekut - sellele cancel ja siis ta kobiseb, et oled safe modes - seal ei tohi OK vajutada, muidu ronib kohe uuesti käima). nüüd märgid hijackis kõik kahtlased asjad ära ja fixid ära, alles pärast seda ütled selle safe mode kobina kohta OK.
enne seda leidsin kuskilt windowsi kataloogist vidina awinrar.exe, millel oli exploreri märk küljes icon_lol.gif
selle kustutasin ära, otsisin ka registrist viited samale failile ja kustutasin.
lisaks leidsin registrist kohe sealt kõrvalt ka viite failile bridge.dll (selle vist kustutasin juba enne ära) see ka maha.
peale restarti tuli kirjuta uus stardilehekülje aadress IE-le ja proxy maha korjata.
siiani toimib, eks näis mis homme 8)
loodetavasti ei olnud väga segane, võimalik et saab ka lihtsamalt
masin oli W98SE ja IE6
ps! tähelepanelikult tasub üle vaadata kõik kaustad ja failid mis on loodud vahetult enne anomaalia tekkimist (sealt viskasin hirmu suurte silmadega icon_eek.gif veel üht koma teist kahtlast minema).
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Format
Format
sõnum 04.04.2004 13:41:20 vasta tsitaadiga
Kokkuvõte siis võitluses muutuva ie avalehe vastu :
adaware, spybot ja spysweeper ---Esiteks katsetada neid 3-le
Kui need kolm ei aita siis Hijackthis'i scan ei teeks halba..
Kui ka see ei leia midagi tuleks registri kallale asuda-->>>start -> run ja trüki msconfig
Kui sealt ei ole midagi uut siis,Vaja oleks IE cache puhtaks teha. Ja C:/windows/temp kataloog igaks juhuks ka.
Download Program files ja Program Files,üle vaadata,et seal ei oleks mõnda active ie kausta.
Näiteks sellist asja ei ole vaja :
Ja siis igaksjuhuks veel üle :
2) Adaware + Spybot
3) netstat -ano
4) services.msc
6) msconfig
7) regedit
8 ) Regclean
9) HijackThis
10) Restore off
11) Safe mode
12) Delete
13) edit
margus35
sõnum 08.04.2004 02:15:26 vasta tsitaadiga
üks programmike veel, mis minul on soovimatud avalehed ära kaotanud, on cwchredder ja tõmmata saab seda siit: http://www.soft32.com/download_19014.html
kus juures imestan, et eelnevatest ei ole seda keegi veel soovitanud. Kõik aknad kinni, programm teeb oma skanni loetud sekunditega ära, näitab kohe mis leidis ja mis ära kaotas. Kui esmesel korral ei õnnestu, siis arvutile restart ilma netita ja uuestii proovida icon_smile.gif
HacaX
HacaX
sõnum 08.04.2004 08:13:42 vasta tsitaadiga
Põhjus, miks seda programmikest ei mainitud, on fakt, et tegu on spetsiifilise puhastajaga mis mõeldud ainult CoolWebSearchi saiti "promovate" nuhkide eemaldamiseks.
Samas, kuna tegu on ühe järjekindlama ning enimlevinud adware'iga siis on sinu soovitus igati asjakohane.
Downloadida oleks mõttekam muidu siit: http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html kuna asja täiendatakse üpris sageli ning ametlikult saidilt pärinev variant on (vähemalt hetkel) paari versiooninumbrikese võrra uuem kui Soft32.com arhiivis eksisteeriv.
IMO & GPLed
Format
Format
sõnum 08.04.2004 08:23:41 vasta tsitaadiga
downloaditud ,testitud,kohe tegi ära,asi funkas teistest paremini st(avaleht ei muutunud kohe tagasi),aga läinut ta jälle ongi icon_neutral.gif
khan
sõnum 10.04.2004 13:36:44 vasta tsitaadiga
jällegi saan siin promoda programmi spyware guard. küsib sult kõiki browseri setingute muutuste jaoks nõusolekut. ja kui vist mingi 3 korda oled seda keeland kaotab ta ise automaatselt ära. mind on juba üle aasta aidanud väga tõhusalt
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 44
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
