Format
24.03.2004 19:01:03
| Krt,tulevadki kohe tagasi
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
droz
24.03.2004 19:02:15
| Format kirjutas: |
| Krt,tulevadki kohe tagasi |
Ctrl+Alt+Del
seda siis, et End Task
viimati muutis droz 24.03.2004 19:06:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Format
24.03.2004 19:04:08
| droz kirjutas: |
| Format kirjutas: |
Ctrl+Alt+Del |
Mida asja ?
12 :: |
231 |
Tomek
24.03.2004 19:14:13
| Vajutades Ctrl + Alt + Delete manatakse sinu ekraanile task manager, millest saad mittevajalikud protsessid kinni panna (need millest Bad Sector kirjutas) Siis HijackThis käima ja sealt vajalikele asjadele fix (vt taas Bad Sectori õpetust).
Bad Sector
24.03.2004 19:15:21
| Format kirjutas: |
| droz kirjutas: |
| Format kirjutas: |
Ctrl+Alt+Del |
Mida asja ? |
ctrl-alt-del avab taskmanageri, sealt paned "end task" nende asjade puhul, mida on vaja Hijackthis'iga eemaldada
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Format
24.03.2004 19:20:47
Ikka ei saa aru.
Neid asju mis hijacjtgisga näitab ,taskmanageris ei ole ju
12 :: |
231 |
Mardikas
25.03.2004 10:31:21
See ussijurakas on pigem vast IE startimisega seotud, kui Windowsi startimisega ma arvan. Aga kas niimoodi tekib vahet, kui IE ei lase käima aga control panelis muudad Internet Optionte all kodulehe ära. Kas siis on ka 5 min pärast tagasi?
Ja veel, kui tegemist ei ole xxx või warez saidiga siis on tihti olemas asja jaoks uninstallerid. Näiteks on see contexualsearch.com seotud www.lop.com lehega, mis tahab seda sitta sulle kaela saata. Seal on aga help all faq. http://www.lop.com/help.html#uninstall
Proovi, äkki aitab.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Format
25.03.2004 10:38:34
| ok,proovin
12 :: |
231 |
Format
12 :: |
231 |
reimers66
26.03.2004 00:10:46
| ma sain sellest avalehe muutumisest lahti spy sweeperiga ja see samas ka kaitseb avalehe muutumist
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Format
26.03.2004 00:15:00
| Seda on kastsetatud,ei aidanud.
12 :: |
231 |
reimers66
26.03.2004 00:18:41
| mine siis program fails kataloogi ja uuri kas seal midagi võõrast on näiteks. my search bar vms
60 |
Format
26.03.2004 00:22:06
D:\Program Files\DashBar
see võib olla
Tegin delete
12 :: |
231 |
Format
26.03.2004 00:24:35
| sama jama
12 :: |
231 |
reimers66
26.03.2004 00:34:03
| Format kirjutas: |
see võib olla
Tegin delete |
pakun et see ongi see õige asi ma ise ka ei saand algul lahti kustutasin ära ja tuli tagasi lõpux sain asja registrist kätte
60 |
Format
26.03.2004 00:38:57
| Kuidas täpsemalt ?
12 :: |
231 |
reimers66
26.03.2004 01:00:53
| Format kirjutas: |
| Kuidas täpsemalt ? |
run - regedit ja sealt hakkad seda faili nimejärgi otsima seal find olemas
60 |
Format
26.03.2004 01:11:13
Kustutatud
Muudan avalehe ära teen restardi ja vaatan mis teeb
12 :: |
231 |
Mardikas
26.03.2004 01:14:14
Sa ütlesid, et tegid arvutile puhta installi. Siis ei tohiks ju seda jama olla, seega peab installikalt sitt tulema. Kui sul on XP cd ja mitte kõige legaalsem äkki siis mingi näiteks activation crackiga on kaasas ussisugu?
Kui puhtalt installeeritud arvuti istub offlines, kas siis kah startup leht muutub.
19 |
Format
26.03.2004 01:22:43
jah,muutub
kui panen ie exploreri kinni ja teen uuesti lahti on vana leht tagasi
12 :: |
231 |
reimers66
26.03.2004 01:28:11
| Format kirjutas: |
jah,muutub
kui panen ie exploreri kinni ja teen uuesti lahti on vana leht tagasi |
said siis korda või
60 |
Format
26.03.2004 01:31:48
Ei saanud,see vastik leht mida ma ei taha on tagasi.
Mingi kann kindlalt peal on,sest arvuti käivitumisel tuleb system configuration alla ja on seal 2 minti,midagi teha ei saa enne kui 2 minti (umbes( täis saab.
Siis lihtsalt x kinni
12 :: |
231 |
woozy
26.03.2004 02:04:02
ot:
pane neti.ee asemele foorum.hinnavaatlus.ee
ehk see aitab 8)
120 |
Tomek
26.03.2004 08:52:10
Ei ole veel sellist asja ette tulnud, et arvutihaigusest jagu ei saa.
Alati on aidanud:
1) Viirusetõrje (erinevad online tõrjed + permanentne tõrje)
2) Adaware + Spybot
3) netstat -ano
4) services.msc
5) task manager (tab processes)
6) msconfig
7) regedit
8 ) Regclean
9) HijackThis
10) Restore off
11) Safe mode
12) Delete
13) edit
***) format ja uus os-i install
Bad Sector
26.03.2004 09:56:13
Kindlasti pole siin vajalikud:
1. istsvc
2. msbb
3. cmesys
Flap show ja CPWC on täiesti tundmatud asjad minu jaoks... ehk siis neid esialgu ei käpiks, aga kui jamad jätkuvad, siis võivad ka need asja taga olla (sellisel juhul võib need proovi mõttes disable'da ja vaadata kas OS ja vajalikud proged töötavad ilma anomaaliateta, kui kõrvalnähte pole, siis ka need minema visata)
Ühesõnaga esmajärjekorras mina likvideeriksin eeltoodud 3 asja ära, seejärel boodiksin üles safe mode'is ja laseksin süsteemi uuesti HijackThis'iga üle ning parandaksin selle abil kõik ülearused (vt. eespool) asjad ära. Kui jamad jätkuvad, siis vaataksin ka mis loomad need flap show ja cpwc on...
25 |
