Format
26.03.2004 11:56:48
Lasin need maha,aga see ülemine tuleb ise kohe tagassi,see cmesys
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
Bad Sector
26.03.2004 12:49:39
Format kirjutas: |
Lasin need maha,aga see ülemine tuleb ise kohe tagassi,see cmesys |
tee stratupi puhastus safe mode's... enne asjade startupist eemaldamist vaata igaks juhuks veel taskmanagerist järgi ega nad mingil põhjusel mälus pole (kui on siis killi ära)... ja kohe seejärel käi Hijackthisiga üle...
Ahjaa, vaata igaks juhuks regcleaneriga installitud progede nimekiri üle (kõik, mis pole vajalik lase maha, eriti need asjad mille nimedes on eelpool märgitud pahalased) ja tee registry clean-up
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Tomek
26.03.2004 13:39:16
Kui see "lõunas" liiga lõunas ei ole, siis olen nõus uudishimu rahuldamiseks selle arvuti ette võtma. Seda küll mitte sel nädalavahetusel vaid järgmisel nädalal (juhul kui HV õpetused vilja ei kanna).
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
klOun
26.03.2004 13:43:37
see search on mingi lop.com'i aretus.. kui MSN Plusi installisid siis küsis, kas tahad sponsorit installida või mitte.. sa panid niikuinii lugemata accept
otsi google'st lop.com remover'it
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Format
26.03.2004 13:57:09
Tomek kirjutas: |
Kui see "lõunas" liiga lõunas ei ole, siis olen nõus uudishimu rahuldamiseks selle arvuti ette võtma. Seda küll mitte sel nädalavahetusel vaid järgmisel nädalal (juhul kui HV õpetused vilja ei kanna). |
Tartus ma ei ela
12 :: |
231 |
Format
26.03.2004 13:59:57
Tirisin mingi noadware vaatan kas sellest on abi
12 :: |
231 |
Mardikas
26.03.2004 14:07:30
cmsys on väidetavalt GAIN adware protsess
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Mardikas
18 |
Sokimeez
26.03.2004 17:37:46
Niih.. mul täpselt sama häda... muutuv IE avaleht.. adaware, spybot, spysweeper, hijack ei leia mitte midagi... ja enam word ja outlook ei taha tööle minna..
vist ikka reinstallile see xp.
siin foorumit lugedes, tundub et mitmel see häda..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mosse
27.03.2004 21:57:18
Tere mina siin sama jama kyysis. ma olen asja enamvähem korda saanud aga yks asi jäi kripeldma, nimelt minul ei lähe see kuramuse hijackthis käima viskab ette errori kirjaga MSVBVM60.dll masin on vana 200 ja jooksutab 98 aga mul tekkis selline kysimus et kas ei ole analoogset proget DOSis jooksutamiseks.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
HacaX
27.03.2004 23:04:47
Khmm... vist mingi REGISTRAR oli millega sai ka DOSis registri kallale, aga muidu üldiselt sellist ühtset paketti nagu HijackThis ei ole (pole tegelikult ka põhjust, kuna DOSi all ei eksisteeri sellist asja nagu adware.
Muidu see MSVBVM60.DLL... selle peaks M$i saidilt leidma (VB6 runtime libraries vms.)
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
HDTanel
Overclocker
28.03.2004 04:41:45
registrisse ie alla mi´dagi ei tekita äkki?
edit: Spy Sweeper oli megahea asi :O aitas mul tegin selle searchi ära... deletes ära tegin restarti ja wow enam polegi mingit kakat arvuti täis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
xizop
28.03.2004 12:08:52
mul sai ka spy sweeper kogu jamast lahti. võrreldes ad-aware ja spybotiga on spy sweeper ikka kõvasti parem.
Format
28.03.2004 12:31:06
mmkm aga mul ei saa
12 :: |
231 |
xizop
28.03.2004 13:29:00
proovi spykillerit, see ka üpriski hea. ja üks mis veel on on bazooka(vms).
HDTanel
Overclocker
28.03.2004 13:43:03
jah ma tean et mul on labased naljad see tähendab minukeeli transleeritud eesti keeldi:
Windows XP reinstall
496 |
Format
28.03.2004 13:45:29
EI viitsi
12 :: |
231 |
clocker
29.03.2004 17:46:20
no ise tead, lepi siis muutuva avalehega
26 |
Format
29.03.2004 18:03:56
usun,et paljud ei viitsi/ei taha win reinstalli teha
12 :: |
231 |
a1
30.03.2004 00:02:31
siin pakus IE lolli järjekindlusega mingit Privacyoutpost lehekülge, millest kuidagi vabaneda ei suutnud.
safe modes sain korda, seal:
hijackthis käima ja scan (lihtsalt imetled mida ta sinna kirjutab), peale seda taskmanager ja explorer maha tappa (ta ei taha surra, pakub arvuti kinnipanekut - sellele cancel ja siis ta kobiseb, et oled safe modes - seal ei tohi OK vajutada, muidu ronib kohe uuesti käima). nüüd märgid hijackis kõik kahtlased asjad ära ja fixid ära, alles pärast seda ütled selle safe mode kobina kohta OK.
enne seda leidsin kuskilt windowsi kataloogist vidina awinrar.exe, millel oli exploreri märk küljes
selle kustutasin ära, otsisin ka registrist viited samale failile ja kustutasin.
lisaks leidsin registrist kohe sealt kõrvalt ka viite failile bridge.dll (selle vist kustutasin juba enne ära) see ka maha.
peale restarti tuli kirjuta uus stardilehekülje aadress IE-le ja proxy maha korjata.
siiani toimib, eks näis mis homme 8)
loodetavasti ei olnud väga segane, võimalik et saab ka lihtsamalt
masin oli W98SE ja IE6
ps! tähelepanelikult tasub üle vaadata kõik kaustad ja failid mis on loodud vahetult enne anomaalia tekkimist (sealt viskasin hirmu suurte silmadega veel üht koma teist kahtlast minema).
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Format
04.04.2004 13:41:20
Kokkuvõte siis võitluses muutuva ie avalehe vastu :
adaware, spybot ja spysweeper ---Esiteks katsetada neid 3-le
Kui need kolm ei aita siis Hijackthis'i scan ei teeks halba..
Kui ka see ei leia midagi tuleks registri kallale asuda-->>>start -> run ja trüki msconfig
Kui sealt ei ole midagi uut siis,Vaja oleks IE cache puhtaks teha. Ja C:/windows/temp kataloog igaks juhuks ka.
Download Program files ja Program Files,üle vaadata,et seal ei oleks mõnda active ie kausta.
Näiteks sellist asja ei ole vaja :
D:\Program Files\DashBar
Ja siis igaksjuhuks veel üle :
1) Viirusetõrje (erinevad online tõrjed + permanentne tõrje)
2) Adaware + Spybot
3) netstat -ano
4) services.msc
5) task manager (tab processes)
6) msconfig
7) regedit
8 ) Regclean
9) HijackThis
10) Restore off
11) Safe mode
12) Delete
13) edit
12 :: |
231 |
margus35
08.04.2004 02:15:26
üks programmike veel, mis minul on soovimatud avalehed ära kaotanud, on cwchredder ja tõmmata saab seda siit: http://www.soft32.com/download_19014.html
kus juures imestan, et eelnevatest ei ole seda keegi veel soovitanud. Kõik aknad kinni, programm teeb oma skanni loetud sekunditega ära, näitab kohe mis leidis ja mis ära kaotas. Kui esmesel korral ei õnnestu, siis arvutile restart ilma netita ja uuestii proovida
HacaX
08.04.2004 08:13:42
Põhjus, miks seda programmikest ei mainitud, on fakt, et tegu on spetsiifilise puhastajaga mis mõeldud ainult CoolWebSearchi saiti "promovate" nuhkide eemaldamiseks.
Samas, kuna tegu on ühe järjekindlama ning enimlevinud adware'iga siis on sinu soovitus igati asjakohane.
Downloadida oleks mõttekam muidu siit: http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html kuna asja täiendatakse üpris sageli ning ametlikult saidilt pärinev variant on (vähemalt hetkel) paari versiooninumbrikese võrra uuem kui Soft32.com arhiivis eksisteeriv.
22 |
Format
08.04.2004 08:23:41
downloaditud ,testitud,kohe tegi ära,asi funkas teistest paremini st(avaleht ei muutunud kohe tagasi),aga läinut ta jälle ongi
12 :: |
231 |
khan
10.04.2004 13:36:44
jällegi saan siin promoda programmi spyware guard. küsib sult kõiki browseri setingute muutuste jaoks nõusolekut. ja kui vist mingi 3 korda oled seda keeland kaotab ta ise automaatselt ära. mind on juba üle aasta aidanud väga tõhusalt
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
