19.07.2015 15:33:41
Ehk on abiks.
Known Routers to Work with Multicast/IGMP
BT HomeHub 3 and 4 - Automatically enabled (no option to enable/disable feature)
Asus RT-N66U - You must configure 'Enable VPN + DHCP Connection' to 'No' under the WAN option.
TP-Link TL-WR1043ND - Automatically enabled (no option to enable/disable feature)
TP-Link Archer C7 - Automatically enabled (can enable/disable feature)
Billion 7800N - Requires profile (Pure Bridge) to the EWAN port along with the PPPoE profile. Also enable IGMP Proxy/Snooping
Billion 7800DXL - Probably requires profile configuring similar to the Billion 7800N
TP-Link TL-WDR4900 N900 - Automatically enabled
TP-Link WDR4300 N750 - Automatically enabled |
Kui neil töötab, siis ka Elion pole loodetavasti millegi poolest eriline, et ei peaks töötama.
131 |
20.07.2015 16:17:01
| jägaja, üldiselt on jah seda ilmselt hea teada. Mul multicasti-vajadust pole. Aga tänud viitamast igaljuhul. Siin teemas on üht koma teist kasulikku ikka kirjas - äkki peaks ära märkima, et ei kustuks 2 nädala pärast?
147 |
20.07.2015 17:13:44
Võib-olla tõesti vääriks säilitamist?
Analoogset küsimust siin foorumis ikka aeg-ajalt esile kerkib...erinevates teemades.
196 |
25.07.2015 14:30:09
Teema on kullavaraks märgitud.
Läksin Asus RT-AC56U teed. Praeguseks on asjad ära konfitud, eks nüüd saab näha kuidas asi töötab. Esmamulje on igaljuhul väga meeldiv, vaatame, kuidas stabiilsus ka on. Mõni koht on veel segane, aga ma pole veel manuaali ka lugenud. Ahjaa - lasin esiemse asjana Merlini FW ka peale kuna üks pisikene detail on originaalis väidetavalt puudu - kliendi nime näitamine ühendatud seadmete all.
Kui keegi veel Asus RT-AC56U vastu huvi tunneb siis seda müüakse üllatavalt soodsalt hetkel: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/404040/ . Ei kujutagi ette, miks on paar odavamat pakkujat ja siis tuleb 30-eurone hüpe. Igaljuhul ma tellisin Galadorist ja tuligi 106€ eest.
147 |
25.07.2015 14:33:17
Suurema raha eest oleks RT-AC68U/P/R juba mõistlikum valik...vähemalt minu arvates.
Anyway, kuidas sel Wlani leviga ka lood on...
196 |
02.11.2015 21:57:59
| Etz kirjutas: |
Suurema raha eest oleks RT-AC68U/P/R juba mõistlikum valik...vähemalt minu arvates.  |
Loomulikult. . Aga 60 eurot (hinnavahet) on siiski 60 eurot. Ja ega see nimekiri otsa saa, jälle pool sotti otsa ja tulevad järgmised põnevad seadmed. Loomulikult veel paremad kui eelmised. Eks ma vaatasin enda nõudmiste/soovide järgi.
Anyway, kuidas sel Wlani leviga ka lood on...  |
Levi on hea. St ega mul Inteno levis ka igasse korterinurka, nüüd on lihtsalt mitmed riistad 5 GHz peal. "Köögiraadio" ehk siis RaspberryPi küljes olev Trendneti TEW-648UBM USB wifidongle räägib kahjuks ainult 2,4 GHz.
Suhteliselt soojaks läheb idledes, CPU on 82 kraadi. Niipalju kui tuhnisin netis siis on osadel kuttidel temperatuurid ca 60 kandis, mõned jahutavad ja siis on 40 peal. Samas vist isegi 120 kraadi on veel talutav, seega mänguruumi jagub. Samas kõrvalolev Linksysi ATA on ka käega katsudes üsna kuum. Eks ma alguses ilmselt vahin statsi ja logisid ka rohkem, küll läheb üle.
EDIT (08.08): püsib kenasti ülal ja kõik käib nii nagu peab. Seni olen enda ostuga väga rahul.
ASUSWRT-Merlin RT-AC56U_3.0.0.4 Fri Jul 17 03:16:20 UTC 2015
admin@RT-AC56U:/tmp/home/root# uptime
10:49:06 up 13 days, 21:29, load average: 0.00, 0.01, 0.04
admin@RT-AC56U:/tmp/home/root# temp
CPU temperature : 77▒C
EDIT2 (02.10): nüüdseks on paar kuud ruuter olnud ning käib kenasti endiselt. Wifi levib enda korteri piires ilusti, seade ei tee ühtegi trikki. Enda lauaarvuti ongi tükk aega olnud wifi otsas kuna ruuteri LAN-pordid said otsa.
EDIT3 (02.11): # uptime
22:55:40 up 49 days, 10:30, load average: 0.04, 0.02, 0.04
147 |
SilQ
27.12.2015 10:55:58
Sai ka kõht Intenost täis.
Ilmselt teen sama valiku mis Mark0 tegi.
Aga siiski küsin, mis vahe tekib ruuteril single ja dual core erinevusega. Jõudlus OFC, aga mul ei ole ruuterist mingit jõudu vaja. Ruuteri tööks on ainult internetti jagada, elioni pilti teha ja wifit vähesel määral. Kõike muud teeb Synolog. Mingeid printeservereid, faili server jne asju pole tarvis.
215 |
27.12.2015 11:19:00
SilQ, alustuseks...
Single-Core MIPSr2 CPU'dega ruuterid on kôik vanad mudelid.
Dual-Core ARM CPU'dega karpidel on parem VPN'i ja SMB performance, rohkem Flashi ning lisaks veel muud featuurid nagu IDS, Antiviirus, jpm.
Hinnavahe on samas aga olematu, nii umbes kümmekond eurot.
196 |
SilQ
27.12.2015 11:19:42
Etz, Lihtsalt vaatasin, et AC56U saadavus igalpool kehv. 55U samas igalpool. Hind suht sama.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
27.12.2015 11:23:20
| SilQ kirjutas: |
| Etz, Lihtsalt vaatasin, et AC56U saadavus igalpool kehv. 55U samas igalpool. Hind suht sama. |
55U ei soovita paljalt sellepärast, et kolmandate osapoolte Firmwaret sellele pole.
Iial ei vôi teada mis featuure tulevikus vaja vôiks minna, lisaks olen siin viimasel ajal ka ise natuke käppi koodiseks teinud ja Merlini firmware arenduses veidi kaasa löönud, et IPTV tugi paremaks saaks.
196 |
SilQ
28.12.2015 10:26:09
| Etz, Viitsid seda komenteerida: RT-AC52U. Ühe tuumaga ja 2x vähem rami näen mina ainult rohkem ei oska vaadata.
215 |
28.12.2015 10:37:33
| SilQ kirjutas: |
| Etz, Viitsid seda komenteerida: RT-AC52U. Ühe tuumaga ja 2x vähem rami näen mina ainult rohkem ei oska vaadata. |
Mina valiks midagi sellest listist:
RT-AC56U
RT-AC68U/W/R/P
RT-AC3200
RT-AC88U
RT-AC3100
RT-AC5300 |
Muude kohta on suhtkoht vähe know-how`d või kasutavad suht imelikke ja vähelevinud kiibistikke.
Või on vähe Flashi või Mälu, jm hädad, samuti on osad juba lihtsalt Moraalselt ning füüsiliselt vananenud mudelid.
196 |
Amdfan
29.12.2015 18:07:26
Võin omadest kogemustest öelda, et Asus´e RT-AC66U toimetab ka väga kenasti. Ca pool aastat tagasi panin selle Thompsoni asemele ja pole seda siiani pidanud kahetsema.
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
11 | 4471 |
| O: SFX toidet |
5 | 679 |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
27 | 6524 |
| M: Velotrenazöör KETTLER Racer 3 |
2 | 674 |
| M: Intel i5, z790, 32GB DDR5, 2TB NVME, RX 9060 XT, 850W PSU kast ja 2x Raspberry Pi 4B |
14 | 5768 |
| Kommentaarid: 375 loe/lisa |
340 |
Anna tooli
05.07.2016 20:58:08
Uuriks veidi maad..
Oleks soov olemasolev TG784 välja vahetada. Jääb teine suuremahuliste failide (~4,5MB/s video arvutist telerisse läbi Plexi) sujuva edastusega jänni, kui keegi veel samal ajal arvutis surfab ning üldine wifi leviala on nõrk.
Majapidamises tunnistavad nutiseadmed 802.11 a/b/g/n standardeid, tulevikus ka ac.
Milline seade Thomsoni asendama sobiks, kui soov ka Telia TV teenuseid (põhikanalid, filmiriiul, kordus TV, FOXplay) edaspidi kasutada ning mille seadistamiseks ei peaks Töövahenduse foorumisse kuulutust püstitama? TP-LINK ARCHER C5 sobiks mulle?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
anubis
05.07.2016 21:01:47
ASUSe tegusamad purgid on
AC56U on päris hää.
283 |
Anna tooli
05.07.2016 21:14:10
| anubis kirjutas: |
AC56U on päris hää. |
Sel on üks "viga" - puudub seinale kinnitamise võimalus. RT-AC66U see-eest aga istuks, kuid ka C5-st kallim.
Jäi kusagilt teemast silma, et Asus oskab ilma arvuti abita netist pahna välisele kettale tõmmata. C5 ka nii tubli on?
301 |
anubis
05.07.2016 21:20:00
Mul endal juba vist kolmandat aastat käib AC66U, väga rahul. Hea investeering.
Enne seda kasutasin aastajagu OpenWRTga WDR-3600, wifi kiirus jäi väikseks, muidu oleks edasi kasutanud.
C5 saab OpenWRTga kõigega hakkama, mitte küll väga kiiresti, prose jääb kiiresti jalgu ja ega see ketas seal küljes ka kiiresti toimeta.
283 |
SilQ
05.07.2016 21:24:47
mis värk nende, Oskab
anubis, millega võrreldes jääb jalgu? AC66'ega?
56 on parem prose kui 66'el. Ise pole 56'el kettale salvestamist proovinud.
215 |
ThedEviL
06.07.2016 00:34:37
uus kindlasti mitte. DTV'd sa sellega ei näe. Originaal soft ei oska igmp proxyt ega vlan täägimist
97 |
1dumbpcuser
06.07.2016 09:22:52
| ThedEviL kirjutas: |
uus kindlasti mitte. DTV'd sa sellega ei näe. Originaal soft ei oska igmp proxyt ega vlan täägimist |
Oled kindel selles?
C5 puhul on alates Archer C5_V1.20_141126 tarkvarast olemas IPTV tugi
Pilt manuaalist IPTV kohta:
Teine asi on see, kui see Telioni korral ei tööta
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
06.07.2016 09:30:31
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Oled kindel selles?
Teine asi on see, kui see Telioni korral ei tööta  |
Vaatasin selle karbi weebinterfeissi siin: http://www.tp-link.com/resources/simulator/ArcherC5_v1.20/Index.htm
Ja VLAN`i majandust ma küll leida ei suutnud, ilma selleta oaga pole kahjuks IPTV võimalik.
196 |
anubis
06.07.2016 09:50:45
| SilQ kirjutas: |
56 on parem prose kui 66'el. Ise pole 56'el kettale salvestamist proovinud. |
Saab hakkama kui talle USB kaudu ketas külge panna kuid aeglane, eriti võrrelduna eraldiseisva NASiga.
283 |
ThedEviL
06.07.2016 09:50:53
Etz, kusjuures isegi mingi osa on.
Vaevalt et igmp proxyga töötab. Küllaga võibolla töötab kui IPTV alt võtta 802,1Q ja siis määrata iptv vlan4 ning see määrata port 4'ja. Äkki saab. Kahtlane teema on see "automaagiline" konf.
97 |
SilQ
06.07.2016 10:04:07
anubis, Sellega ma olen nõus. Iga seade võiks ikka teha seda tööd milleks ta mõeldud on. Aga intenetis googeldades saab 56 päris talutavalt hakkama.
215 |
1dumbpcuser
97 |
Anna tooli
06.07.2016 11:14:12
| anubis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Saab hakkama kui talle USB kaudu ketas külge panna kuid aeglane, eriti võrrelduna eraldiseisva NASiga. |
NAS'i võludega pole kokku puutunud, aga kui 10MB/s suudab samaaegselt lugeda ja kirjutada, sobiks
301 |
anubis
283 |
SndyBrdge
10.07.2016 23:27:16
| Etz kirjutas: |
Oled kindel selles?
Ja VLAN`i majandust ma küll leida ei suutnud, ilma selleta oaga pole kahjuks IPTV võimalik.  |
Mul endal ka Archer C5 DD-WRT v3.0-r29739 std firmwarega, kas sellel oleks IPTV võimalik tööle saada?
ThedEviL
11.07.2016 09:00:31
SndyBrdge, jah.
Kõigepealt wifi stabiilsuse huvides tuleks openWRT peale lasta
Kui wifi katkemine ei häiri, siis otsi vlan seaded ülesse ja suru vlan4 sinna porti kuhu sa digiboxi paned.
ddwrt on kuulus katkise GUI osas, võimalik et pead käsurealt tegema. Pole ddwertut näppinud seetõttu juba julgelt 5 aastat äkki.
Lühidalt: interneti poolele lisa "vlan4 tagged" ja sellele pordile kuhu sa digiboxi paned, pane ainult "vlan4 untagged"
Kus see täpselt seal teeduvertus on, ei tea. Alati võid lihtsalt konf failis käsitsi teha.
97 |
SndyBrdge
11.07.2016 19:02:11
SndyBrdge, jah.
Kus see täpselt seal teeduvertus on, ei tea. Alati võid lihtsalt konf failis käsitsi teha. |
Sai openwrt peale pandud, IPTV hakkas tööle kuid internet mitte. VLANid sai pandud niimoodi. Port 1 on WAN, pordid on 2-5 on ruuteril 1-4, 6 kohta ei oska öelda.
[/img]
dex
11.07.2016 21:55:12
märgin teema ära
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
ThedEviL
14.07.2016 22:36:21
SndyBrdge, ee.. mida sa tegid nüüd?
port 2 3 4 pane nüüd vlan1 untagged
vlan1 on sul lan
vlan4 on dtv
võta täiesti default conf ette ning lisaks defaultile pane vlan 4 port 1 tagged, port 5 untagged (see vist viimane port)
ja ära teisi kustuta/muuda.
97 |
131 |
131 |
flake
26.09.2016 12:50:45
Küsimus järgmine:
Hetkel selline setup:
Inteno --> IPTV (juhtmega)
--> Apple TV (juhtmega)
--> Airport TimeCapsule (juhtmega) |
TimeCapsule jagab üle wifi netti kõigele muule majapidamises aga signaalitugevus jätab mõnes kohas elamises soovida. Tekkind mõte Time Capsule jätta "lollakaks" backupseadmeks kodustele õunamasinatele ning kodust võrku tegema panna Asuse RT-AC68U
Kas selle Asusega ma saaks ka oma Intenost lahti, mida hetkel on vaja et IPTV töötaks.
Loen ülevaltpoolt et OpenWRTga on see võimalik. Oskab keegi täpsemalt nõu anda?
Ideaalis tahaks sellist konfi
Asus ---> IPTV
---> Apple TV
---> TimeCapsule (läheb bridge modesse teise tuppa)
---> Kodune võrgundus üle Wifi |
On võimalik, või peab ilmtingimata Inteno alles jätma?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
196 |
flake
26.09.2016 13:16:58
Aha, tänud... aga saan aru et ilma digiboksita on endiselt paras kamm ja keberniit? Mul digiboksi pole, samsungis olevat Elioni appi kasutan...
60 |
26.09.2016 13:17:35
| flake kirjutas: |
| Aha, tänud... aga saan aru et ilma digiboksita on endiselt paras kamm ja keberniit? Mul digiboksi pole, samsungis olevat Elioni appi kasutan... |
Siis eriti ilma Intenota hakkama ei saa...
196 |
26.09.2016 14:58:08
flake, Mis intenol viga on, et ei sobi?
Mul sinu sarnane lahendus töös.
Inteno wifi samuti lahti enamik pudinate jaoks ja Apple Airport on kõrval kiiremate AC seadmete jaoks. Kuna Applel vaid 1 võrgunimi siis seade valib ise kas kasutab 2,4 või 5Ghz kaarti aga kõrvuti kasutades on Inteno 2,4Ghz wifi leviala suurem.
Stabiiluse osa ei ole kummagiga probleeme.
Kui käsi programmeerimises (lihtsalt öeldud) sees pole siis kasuta teenusepakkuja ruuterit.
228 |
1dumbpcuser
09.10.2016 14:32:13
vlan1 on sul lan
vlan4 on dtv
ja ära teisi kustuta/muuda. |
Mida teha sellise erroriga?
Port 6 on eth0
97 |
27.02.2017 18:52:14
| Tuli see teema meelde. Mainin repliigi korras, et RT-AC56U on praeguseks ca 1,5 aastat edukalt töötanud väga kenasti, olen enda valikuga väga rahul. Muidugi tasub ka mainida, et ma ei kasuta Elioni dTV'd, ühendus on puhtalt "tavalise" neti jaoks. Kõik töötab suurepäraselt, nii kaabli kui wifiga. AC wifiga olen saanud üsna gigabiti juurde kiiruseid koduvõrgus.
147 |
taavi
27.02.2017 21:02:44
| Mark0 kirjutas: |
kuidas see võimalik on? või mis see juurde tähendab?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Anna tooli
27.02.2017 21:07:35
| taavi kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
kuidas see võimalik on? või mis see juurde tähendab? |
ligilähedal Gbit/s
301 |
27.02.2017 21:10:53
| taavi, ruuter ise annab teoorias parimal juhul välja kuni 1167 Mbps. Praktikas olen enda NASist saanud wifiga natuke alla 1 Gbps kiiruseid, piirajaks on ka NASi enda võrguliides (1 Gbps).
147 |
anubis
283 |
taavi
61 |
27.02.2017 21:24:08
| Ma räägin reaalselt saadud kiirustest mitte kokkulepitud lingi kiirusest.
147 |
taavi
27.02.2017 21:26:44
| jaga mingit testitulemust, põnev oleks teada, mis see ligilähedane tähendab.
61 |
27.02.2017 21:33:16
| taavi kirjutas: |
| jaga mingit testitulemust, põnev oleks teada, mis see ligilähedane tähendab. |
Sellega läheb aega, väga tihti AC-võimalust seadet kodus pole.
147 |
anubis
27.02.2017 21:44:56
Mul tuleb stabiilselt 40+MB/s üle wifi, kui kiiremat vaja siis saab saba järgi lükata (pole väga tihti vaja), saaks ka veidi kiiremini kui tegusam kaart läpakas oleks.
Tegelikult tahtsin lisada seda, et nüüdseks pea neli aastat teeninud AC66U on jätkuvalt oma võimete kõrgusel.
283 |
