19.07.2015 15:33:41
Ehk on abiks.
Known Routers to Work with Multicast/IGMP
BT HomeHub 3 and 4 - Automatically enabled (no option to enable/disable feature)
Asus RT-N66U - You must configure 'Enable VPN + DHCP Connection' to 'No' under the WAN option.
TP-Link TL-WR1043ND - Automatically enabled (no option to enable/disable feature)
TP-Link Archer C7 - Automatically enabled (can enable/disable feature)
Billion 7800N - Requires profile (Pure Bridge) to the EWAN port along with the PPPoE profile. Also enable IGMP Proxy/Snooping
Billion 7800DXL - Probably requires profile configuring similar to the Billion 7800N
TP-Link TL-WDR4900 N900 - Automatically enabled
TP-Link WDR4300 N750 - Automatically enabled |
Kui neil töötab, siis ka Elion pole loodetavasti millegi poolest eriline, et ei peaks töötama.
128 |
20.07.2015 16:17:01
| jägaja, üldiselt on jah seda ilmselt hea teada. Mul multicasti-vajadust pole. Aga tänud viitamast igaljuhul. Siin teemas on üht koma teist kasulikku ikka kirjas - äkki peaks ära märkima, et ei kustuks 2 nädala pärast?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
20.07.2015 17:13:44
Võib-olla tõesti vääriks säilitamist?
Analoogset küsimust siin foorumis ikka aeg-ajalt esile kerkib...erinevates teemades.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
25.07.2015 14:30:09
Teema on kullavaraks märgitud.
Läksin Asus RT-AC56U teed. Praeguseks on asjad ära konfitud, eks nüüd saab näha kuidas asi töötab. Esmamulje on igaljuhul väga meeldiv, vaatame, kuidas stabiilsus ka on. Mõni koht on veel segane, aga ma pole veel manuaali ka lugenud. Ahjaa - lasin esiemse asjana Merlini FW ka peale kuna üks pisikene detail on originaalis väidetavalt puudu - kliendi nime näitamine ühendatud seadmete all.
Kui keegi veel Asus RT-AC56U vastu huvi tunneb siis seda müüakse üllatavalt soodsalt hetkel: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/404040/ . Ei kujutagi ette, miks on paar odavamat pakkujat ja siis tuleb 30-eurone hüpe. Igaljuhul ma tellisin Galadorist ja tuligi 106€ eest.
146 |
25.07.2015 14:33:17
Suurema raha eest oleks RT-AC68U/P/R juba mõistlikum valik...vähemalt minu arvates.
Anyway, kuidas sel Wlani leviga ka lood on...
194 |
02.11.2015 21:57:59
| Etz kirjutas: |
Suurema raha eest oleks RT-AC68U/P/R juba mõistlikum valik...vähemalt minu arvates.  |
Loomulikult. . Aga 60 eurot (hinnavahet) on siiski 60 eurot. Ja ega see nimekiri otsa saa, jälle pool sotti otsa ja tulevad järgmised põnevad seadmed. Loomulikult veel paremad kui eelmised. Eks ma vaatasin enda nõudmiste/soovide järgi.
Anyway, kuidas sel Wlani leviga ka lood on...  |
Levi on hea. St ega mul Inteno levis ka igasse korterinurka, nüüd on lihtsalt mitmed riistad 5 GHz peal. "Köögiraadio" ehk siis RaspberryPi küljes olev Trendneti TEW-648UBM USB wifidongle räägib kahjuks ainult 2,4 GHz.
Suhteliselt soojaks läheb idledes, CPU on 82 kraadi. Niipalju kui tuhnisin netis siis on osadel kuttidel temperatuurid ca 60 kandis, mõned jahutavad ja siis on 40 peal. Samas vist isegi 120 kraadi on veel talutav, seega mänguruumi jagub. Samas kõrvalolev Linksysi ATA on ka käega katsudes üsna kuum. Eks ma alguses ilmselt vahin statsi ja logisid ka rohkem, küll läheb üle.
EDIT (08.08): püsib kenasti ülal ja kõik käib nii nagu peab. Seni olen enda ostuga väga rahul.
ASUSWRT-Merlin RT-AC56U_3.0.0.4 Fri Jul 17 03:16:20 UTC 2015
admin@RT-AC56U:/tmp/home/root# uptime
10:49:06 up 13 days, 21:29, load average: 0.00, 0.01, 0.04
admin@RT-AC56U:/tmp/home/root# temp
CPU temperature : 77▒C
EDIT2 (02.10): nüüdseks on paar kuud ruuter olnud ning käib kenasti endiselt. Wifi levib enda korteri piires ilusti, seade ei tee ühtegi trikki. Enda lauaarvuti ongi tükk aega olnud wifi otsas kuna ruuteri LAN-pordid said otsa.
EDIT3 (02.11): # uptime
22:55:40 up 49 days, 10:30, load average: 0.04, 0.02, 0.04
146 |
SilQ
27.12.2015 10:55:58
Sai ka kõht Intenost täis.
Ilmselt teen sama valiku mis Mark0 tegi.
Aga siiski küsin, mis vahe tekib ruuteril single ja dual core erinevusega. Jõudlus OFC, aga mul ei ole ruuterist mingit jõudu vaja. Ruuteri tööks on ainult internetti jagada, elioni pilti teha ja wifit vähesel määral. Kõike muud teeb Synolog. Mingeid printeservereid, faili server jne asju pole tarvis.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
27.12.2015 11:19:00
SilQ, alustuseks...
Single-Core MIPSr2 CPU'dega ruuterid on kôik vanad mudelid.
Dual-Core ARM CPU'dega karpidel on parem VPN'i ja SMB performance, rohkem Flashi ning lisaks veel muud featuurid nagu IDS, Antiviirus, jpm.
Hinnavahe on samas aga olematu, nii umbes kümmekond eurot.
194 |
SilQ
27.12.2015 11:19:42
Etz, Lihtsalt vaatasin, et AC56U saadavus igalpool kehv. 55U samas igalpool. Hind suht sama.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
210 |
27.12.2015 11:23:20
| SilQ kirjutas: |
| Etz, Lihtsalt vaatasin, et AC56U saadavus igalpool kehv. 55U samas igalpool. Hind suht sama. |
55U ei soovita paljalt sellepärast, et kolmandate osapoolte Firmwaret sellele pole.
Iial ei vôi teada mis featuure tulevikus vaja vôiks minna, lisaks olen siin viimasel ajal ka ise natuke käppi koodiseks teinud ja Merlini firmware arenduses veidi kaasa löönud, et IPTV tugi paremaks saaks.
194 |
SilQ
28.12.2015 10:26:09
| Etz, Viitsid seda komenteerida: RT-AC52U. Ühe tuumaga ja 2x vähem rami näen mina ainult rohkem ei oska vaadata.
210 |
28.12.2015 10:37:33
| SilQ kirjutas: |
| Etz, Viitsid seda komenteerida: RT-AC52U. Ühe tuumaga ja 2x vähem rami näen mina ainult rohkem ei oska vaadata. |
Mina valiks midagi sellest listist:
RT-AC56U
RT-AC68U/W/R/P
RT-AC3200
RT-AC88U
RT-AC3100
RT-AC5300 |
Muude kohta on suhtkoht vähe know-how`d või kasutavad suht imelikke ja vähelevinud kiibistikke.
Või on vähe Flashi või Mälu, jm hädad, samuti on osad juba lihtsalt Moraalselt ning füüsiliselt vananenud mudelid.
194 |
Amdfan
29.12.2015 18:07:26
| Võin omadest kogemustest öelda, et Asus´e RT-AC66U toimetab ka väga kenasti. Ca pool aastat tagasi panin selle Thompsoni asemele ja pole seda siiani pidanud kahetsema.
312 |
Anna tooli
05.07.2016 20:58:08
Uuriks veidi maad..
Oleks soov olemasolev TG784 välja vahetada. Jääb teine suuremahuliste failide (~4,5MB/s video arvutist telerisse läbi Plexi) sujuva edastusega jänni, kui keegi veel samal ajal arvutis surfab ning üldine wifi leviala on nõrk.
Majapidamises tunnistavad nutiseadmed 802.11 a/b/g/n standardeid, tulevikus ka ac.
Milline seade Thomsoni asendama sobiks, kui soov ka Telia TV teenuseid (põhikanalid, filmiriiul, kordus TV, FOXplay) edaspidi kasutada ning mille seadistamiseks ei peaks Töövahenduse foorumisse kuulutust püstitama? TP-LINK ARCHER C5 sobiks mulle?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
anubis
05.07.2016 21:01:47
ASUSe tegusamad purgid on
AC56U on päris hää.
283 |
Anna tooli
05.07.2016 21:14:10
| anubis kirjutas: |
AC56U on päris hää. |
Sel on üks "viga" - puudub seinale kinnitamise võimalus. RT-AC66U see-eest aga istuks, kuid ka C5-st kallim.
Jäi kusagilt teemast silma, et Asus oskab ilma arvuti abita netist pahna välisele kettale tõmmata. C5 ka nii tubli on?
299 |
anubis
05.07.2016 21:20:00
Mul endal juba vist kolmandat aastat käib AC66U, väga rahul. Hea investeering.
Enne seda kasutasin aastajagu OpenWRTga WDR-3600, wifi kiirus jäi väikseks, muidu oleks edasi kasutanud.
C5 saab OpenWRTga kõigega hakkama, mitte küll väga kiiresti, prose jääb kiiresti jalgu ja ega see ketas seal küljes ka kiiresti toimeta.
283 |
SilQ
05.07.2016 21:24:47
mis värk nende, Oskab
anubis, millega võrreldes jääb jalgu? AC66'ega?
56 on parem prose kui 66'el. Ise pole 56'el kettale salvestamist proovinud.
210 |
ThedEviL
06.07.2016 00:34:37
uus kindlasti mitte. DTV'd sa sellega ei näe. Originaal soft ei oska igmp proxyt ega vlan täägimist
97 |
1dumbpcuser
06.07.2016 09:22:52
| ThedEviL kirjutas: |
uus kindlasti mitte. DTV'd sa sellega ei näe. Originaal soft ei oska igmp proxyt ega vlan täägimist |
Oled kindel selles?
C5 puhul on alates Archer C5_V1.20_141126 tarkvarast olemas IPTV tugi
Pilt manuaalist IPTV kohta:
Teine asi on see, kui see Telioni korral ei tööta
_________________ M: |
95 |
06.07.2016 09:30:31
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Oled kindel selles?
Teine asi on see, kui see Telioni korral ei tööta  |
Vaatasin selle karbi weebinterfeissi siin: http://www.tp-link.com/resources/simulator/ArcherC5_v1.20/Index.htm
Ja VLAN`i majandust ma küll leida ei suutnud, ilma selleta oaga pole kahjuks IPTV võimalik.
194 |
anubis
06.07.2016 09:50:45
| SilQ kirjutas: |
56 on parem prose kui 66'el. Ise pole 56'el kettale salvestamist proovinud. |
Saab hakkama kui talle USB kaudu ketas külge panna kuid aeglane, eriti võrrelduna eraldiseisva NASiga.
283 |
ThedEviL
06.07.2016 09:50:53
Etz, kusjuures isegi mingi osa on.
Vaevalt et igmp proxyga töötab. Küllaga võibolla töötab kui IPTV alt võtta 802,1Q ja siis määrata iptv vlan4 ning see määrata port 4'ja. Äkki saab. Kahtlane teema on see "automaagiline" konf.
97 |
SilQ
06.07.2016 10:04:07
anubis, Sellega ma olen nõus. Iga seade võiks ikka teha seda tööd milleks ta mõeldud on. Aga intenetis googeldades saab 56 päris talutavalt hakkama.
210 |
1dumbpcuser
06.07.2016 10:14:49
95 |
