uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängudes FPS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.12.2012 19:03:53 vasta tsitaadiga
prose teeb arvuti kiiremaks
Selle lause võiksid küll ümberhinnata.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 29.12.2012 19:55:02 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Minuteada ta ju teeb ?? Näiteks renderdamine käib kiiremini kiirema prosega jne.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Lehys
Lehys
sõnum 29.12.2012 20:37:54 vasta tsitaadiga
I5 2500K-ga kaotasid omal nüüd pudelikaela ära,aga et graafikat kiiremini renderdada on vaja kiiremat gpu-d.
Prose kellamine enam sul mängu fps-i kiiremaks ei tee(oleneb jälle mängudest).
Topi omale 4gb rammi juurde ning väledam graafika kaart,kui tahad kiirendada laadimis aega siis ssd ka juurde.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 29.12.2012 22:09:16 vasta tsitaadiga
Tahaksin siis vastust, et miks siis iga mu CPU uuendamisega renderdab kiiremini ?
Lehys
Lehys
sõnum 29.12.2012 22:13:24 vasta tsitaadiga
Iga cpu-ga vähendasid pudelikaela efekti,millistest prosedest jutt?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 30.12.2012 00:03:54 vasta tsitaadiga
Alguses oli E2140 millega oli aeglane, seejärel E5200 ning kiirem, Juba G550ga oli väga normaalne ja nüüd i5ga 5x kiirem.
Lehys
Lehys
sõnum 30.12.2012 01:29:25 vasta tsitaadiga
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 08.01.2013 23:06:05 vasta tsitaadiga
Küsiks seda ka veel, et kuidas selle salvestamisega on.
Hakkan mängu recordima "Fraps" programmiga ning i5-2500k @ 3.3GHz peaks hästi jooksutama heal graafikal recordides.
Aga minul freezib nagu kiilub kinni ja siis jookseb edasi. 60pealt viskab korraks 1sekiks 1 peale jne.
Alati kui see kinni kiilumine tuleb, siis kõvaketas hakkab ragisema.
Kas kõvaketas ei jõua lugeda nii kiiresti faile, et aeglane on?
Hardi
Hardi
sõnum 08.01.2013 23:14:47 vasta tsitaadiga
fraps movies settingutes pane half-size ja 30fps nt.
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 00:21:03 vasta tsitaadiga
30fps recordib 30fpsiga ?
duxdery
duxdery
sõnum 09.01.2013 00:22:07 vasta tsitaadiga
Jah, video jaoks piisav ju.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Leinö
Leinö
sõnum 09.01.2013 08:52:41 vasta tsitaadiga
Rauno1800, vb ketas ei jõua nii kiiresti kirjutada?
Lehys
Lehys
sõnum 09.01.2013 10:56:33 vasta tsitaadiga
kui mäng jookseb hdd-l ja üritad salvestada samale hdd-le siis hakkabki sellist pulli tegema.
Ise teen nii et mängud ssd-l ja salvestan hdd-le.
trip
trip
sõnum 09.01.2013 12:39:07 vasta tsitaadiga
frapsist lugemine http://frapsforum.com/threads/best-fraps-performance-tips-afaik.559/
Anyone with a well-tuned 7200 RPM, 750GB+ dedicated HDD should be able to record at any data rate marked in blue or green. Yellow will need a high performance drive, and red will most likely require RAID.
Raw data rate is calculated as
MB/s = W x H x FPS x 3 / 1024 / 1024
BTW, this is the size of an uncompressed AVI without audio.
Fraps Data Rate is the maximum data rate observed in a number of games. Fraps always compresses the video. Depending on the game, the compressed size will be from 15% to 30% of the uncompressed size. See: Variance in bitrate between game titles while recording with Fraps - Why it matters.
Qf is a way of expressing the compressed data rate, factoring out resolution & frame rate:
MB/sec = Qf * W x H x FPS / 8 / 1024 / 1024
Qf = (Mbps x 1,000,000) / (W x H x FPS)
Compression ratio = Qf/24
If a video was uncompressed (or 'compressed', but its content was incompressible), its Qf would be 12.0 (RGB off; YUV420) or 24.0 (RGB on). For most normal games, Qf seems to run between 2.5 and 7.0 (RGB off), so by assuming Qf = 8 (RGB off), my estimate is conservative. You may rarely see spikes going higher, but I only saw that with special test sources.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 15:53:29 vasta tsitaadiga
Noo siis on kõvakettas viga. Aga jah panin 30fps ning Half size siis no lag. MW2 maxed out 90fps recordides. Half sise teeb küll halva kvaliteeti icon_neutral.gif
Kuid jah plaanis on osta see http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/WD-HDD-SATA-500GB-7200RPM-6GB-S-64MB-WD5003AZEX-WDC-162258
" These drives are perfect for highperformance applications like photo and video editing, gaming and power PCs."
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.01.2013 16:33:04 vasta tsitaadiga
Rauno1800, failid ei tohiks väga suured olla. Soeta parem SSD.
Eriti kui hakkad seal FHD low loss pakendit kasutama.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 17:38:50 vasta tsitaadiga
SSD ikka päris kallis kraam. Ei võta praegu. Võtan praegu tavaline 500GB, millest mulle piisab, Ning 120GB ssd sinna saaksin vaid paari mängu. Ega ei ostaks SSD mingi salvestamise pärast ka.
Lehys
Lehys
sõnum 09.01.2013 22:10:11 vasta tsitaadiga
ssd-le mahub os ja päris mitu mängu 4-5 suuremat väiksemaid rohkem
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 22:44:58 vasta tsitaadiga
Ja selle eest pean tasuma 80-90euri ?
Alguses tuleb ikka tähtsamad asjad osta, siis paremate poole.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.01.2013 23:29:44 vasta tsitaadiga
Kui traditsioonilise HDD-ga harjunud, siis alguses tõesti võib-olla ei ole SSD-d vaja.
Vaimselt ollakse väga kõvasti veel HDD-des kinni ja võrreldakse seda ja SSD-d omavahel. SSD-st ei saa otseselt mõelda kui HDD-st.
Inimesed on nii HDD-dega harjunud, et peale andmemahu ei suudeta eriti teistele aspektidele mõelda.
Loomulikult on mõlemal tootel oma koht. Andmete varundamiseks on SSD täiesti mõttetu valik.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 19.01.2013 12:41:05 vasta tsitaadiga
Teab keegi milles on probleem, et mul battlefield 3-s freezib. Mängin 1-2sek viskab jälle 1 fpsile (kiilub kinni nagu) ja siis mingi 1-3 sek saan pelada ja jälle sama.
CPU ja GPU kraadid korras.
Komponentides ei tohiks olla viga ju ?
Leinö
Leinö
sõnum 19.01.2013 12:52:49 vasta tsitaadiga
Rauno1800, vaata oma mälukasutust, driverite update, HDD korrasolekut, netikasutust jne. Uuenda PB ära.
Tuletaks siiski meelde, et BF3 sööb RAM ja tegelikult oleks natuke rohkem vaja kui 4GB.
duxdery
duxdery
sõnum 19.01.2013 13:52:11 vasta tsitaadiga
Rauno1800, mis draiverid peal on? 310.90 tegi mul sama asja. 310.70 lasin peale ja probleem kadus.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.01.2013 01:38:11 vasta tsitaadiga
duxdery, mul on 310.70 peal. Kui teha draiveritele reinstalli, see võib ka aidata ?
E: Lasin uued driverid peale (370.90) ja freez kadus vähemaks. Ära ta ei jäänud, kuid nüüd saab natukene pelada ja siis vahepeal viskab ikka tõksu sisse ...
Liil6u
Liil6u
sõnum 05.02.2013 22:14:13 vasta tsitaadiga
Mul sähvatas korra selline küsimus. Mis kuramuse toide sul üldse on? Vana "450W" Codegen või colorsitt? Või mes? icon_smile.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 06.02.2013 21:39:43 vasta tsitaadiga
FSP 450W , mis vahet seal on, milline toiteplokk mul on? Ega sellest 450W praegu mul väheks ei jää
Liil6u
Liil6u
sõnum 06.02.2013 21:57:46 vasta tsitaadiga
Arvutit hakatakse ehitama ikka toiteploki ümber. Lihtsalt mõtlesin, mis tootja toide sul on. Mingi odav pask võib ka anomaaliaid tekitama hakata. Ning julgetel meestel pool arvutit koos maagilise tossuga kaasa viia icon_lol.gif
2jalga
sõnum 10.02.2013 12:18:50 vasta tsitaadiga
Kui jahutus lubab võid ka proset OC -da. Tasuta jõudluse kasv thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 11.02.2013 23:04:53 vasta tsitaadiga
SLI ka pole mõtet teha minuarust. See on mõttetu, võtab toitet.
Samahästi ostad sama raha eest endale lihtsalt võimsama ühe videokaardi icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.02.2013 00:14:02 vasta tsitaadiga
Omal sul OC Genie II: Auto OC to boost performance in 1 sec plaadil olemas. See kellab ise oma tunde järgi ära.
Aga GTX560 kaardiga kastile on miinimum toiteks 450W seega ei tea palju see kellamist kannatab. 500-550W korraliku firma toide ja las oc genie teeb oma töö icon_smile.gif
Vana toide on muidu?
Lehys
Lehys
sõnum 12.02.2013 07:22:11 vasta tsitaadiga
Profiilis oleva platega nagu ei kella midagi.Selleks P ja Z seeria plated.
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.02.2013 11:36:56 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
laisa mehe oc võimalus ju peaks peal olema. palju kellub oo iseasi icon_lol.gif
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 14.02.2013 23:23:20 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Kunagi sai ostetud endale mingi 775 kast, niisama netis käia jne icon_biggrin.gif Siis oli toite sees ning ma arvan, et suht vana on..
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2013 23:55:59 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Liil6u kirjutas:
Arvatavasti polnud see ostes 450W reaalselt ja nüüd on sellest veel vähem alles.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 16.02.2013 18:50:35 vasta tsitaadiga
Kui mul reaalselt jääb väheks sellest alla 450W siis ostan alles uue icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.02.2013 18:57:11 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Loodetavasti see vana toite kurnamine tasub heldelt ja võtab ühel päeval pool kastigi kaasa thumbs_up.gif
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 17.02.2013 16:15:08 vasta tsitaadiga
Aga kui lasta minu GTX560 SE (OC Edition) Gpu Clocki 750MHz pealt 880MHz peale, oleks see normaalne clock?
Lehys
Lehys
sõnum 17.02.2013 16:18:36 vasta tsitaadiga
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 22.02.2013 22:24:28 vasta tsitaadiga
üks küsimus, et näiteks praegu on mingi mäng medium graafikal, aga kui panna enda protsessorile klokki juurde, ntks 4.0-4.3ghz , kas see annaks mängudele juurde midagi ? Et kas saaksin näiteks panna parema graafikale, high näiteks vms ? Või lihtne vastus: "videokaart on sellisel piiril."
Acel
sõnum 23.02.2013 00:02:58 vasta tsitaadiga
Sõltub mängust. Lükka mängu ajaks gpu-z käima, sealt näed kui koormatud su video on. Kui kogu aeg 100% laseb siis ei anna see prose klokk sulle eriti midagi juurde.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Liil6u
Liil6u
sõnum 23.02.2013 00:16:00 vasta tsitaadiga
Acel kirjutas:
Resol nagu 1280x1024 ei tohiks nii lihtsalt ju kaardi taha jääda. Kui just AA,AF ja v-sync peal pole.
Kui just profiilis molul vana info pole.
Msi Afterburneriga saad omal mängu ajal üles nurka näidukid jooksma panna. Näitab kenasti mälu kasutuse, tempi jne ära.
Ja mis see mingi mäng on?
1dumbpcuser
sõnum 23.02.2013 12:33:59 vasta tsitaadiga
2500K-d on häbiasi alla 4,3-4,5GHz jooksutada, sest enamus emaplaatide automaatseid ülekiirendamisvõimalusi just sinna kanti jõuavad.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Liil6u
Liil6u
sõnum 23.02.2013 12:39:58 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Mis tas nüüd häbiasi on. Mul tiksub ka rahulikult. Netis 1600mhz, jõudeolekus 3700mhz. Pole vaja rohkem icon_biggrin.gif Kui kunagi puudu peaks jääma siis kena nupu vajutusega 4+ GHz lasta icon_biggrin.gif
Ikkagi huvitaks see salapärane mäng icon_biggrin.gif Mis nii kooma tõmbab icon_biggrin.gif Kui mõni uuem NFS siis pole imestada midagi icon_biggrin.gif
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 23.02.2013 12:47:53 vasta tsitaadiga
Mitte üks mäng vaid mitu icon_biggrin.gif Näiteks BF3 FarCry 3 , crysis 3 jne
Uus reso nüüd 1440x900 aga jah eriti vahet ei ole selle 1280-ga icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 23.02.2013 12:59:15 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Osta siis omale korralik toide ja asi mutt.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 23.02.2013 14:31:38 vasta tsitaadiga
Liil6u
Liil6u
sõnum 23.02.2013 14:45:44 vasta tsitaadiga
Kui su porno seda kaarti ja ülejäänud asju parajalt ei toida siis pole ju loota ka. Kulla mees google.ee icon_biggrin.gif
Su 3-4 aastat vast kindlasti vana toide on ainus asi mis sinna komplekti hetkel minu meelest ei sobi.
Lükake targemad mu väide ümber!
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 23.02.2013 14:47:53 vasta tsitaadiga
Noo ma ei teagi nüüd .. kas tõesti ei toida korralikult ära siis ?
E: vaatasin veits toiteplokki ning mudel on : ATX-400PNR , ning google ütleb , et see üldse 400W :O :O
viimati muutis Rauno1800 23.02.2013 14:51:44, muudetud 1 kord
Liil6u
Liil6u
sõnum 23.02.2013 14:50:38 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Võimalus jääb. Kuid ma ei näe eriti muud võimalust. Toited teatavasti pole igavesed. Ja kaotavad oma võimsust ajaga. Eriti odavapoolsed.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 23.02.2013 15:06:21 vasta tsitaadiga
Kumb see parem firma on ? link
Või http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/CHIEFTEC-GPA-PSU-500W-12CM-ATX23-80PLUS-GPA-500S8-108638 (sellel mingi 80+ värk ka)
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängudes FPS mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
