uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängudes FPS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.12.2012 19:03:53 vasta tsitaadiga
prose teeb arvuti kiiremaks
Selle lause võiksid küll ümberhinnata.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 29.12.2012 19:55:02 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Minuteada ta ju teeb ?? Näiteks renderdamine käib kiiremini kiirema prosega jne.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Lehys
Lehys
sõnum 29.12.2012 20:37:54 vasta tsitaadiga
I5 2500K-ga kaotasid omal nüüd pudelikaela ära,aga et graafikat kiiremini renderdada on vaja kiiremat gpu-d.
Prose kellamine enam sul mängu fps-i kiiremaks ei tee(oleneb jälle mängudest).
Topi omale 4gb rammi juurde ning väledam graafika kaart,kui tahad kiirendada laadimis aega siis ssd ka juurde.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 29.12.2012 22:09:16 vasta tsitaadiga
Tahaksin siis vastust, et miks siis iga mu CPU uuendamisega renderdab kiiremini ?
Lehys
Lehys
sõnum 29.12.2012 22:13:24 vasta tsitaadiga
Iga cpu-ga vähendasid pudelikaela efekti,millistest prosedest jutt?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 30.12.2012 00:03:54 vasta tsitaadiga
Alguses oli E2140 millega oli aeglane, seejärel E5200 ning kiirem, Juba G550ga oli väga normaalne ja nüüd i5ga 5x kiirem.
Lehys
Lehys
sõnum 30.12.2012 01:29:25 vasta tsitaadiga
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 08.01.2013 23:06:05 vasta tsitaadiga
Küsiks seda ka veel, et kuidas selle salvestamisega on.
Hakkan mängu recordima "Fraps" programmiga ning i5-2500k @ 3.3GHz peaks hästi jooksutama heal graafikal recordides.
Aga minul freezib nagu kiilub kinni ja siis jookseb edasi. 60pealt viskab korraks 1sekiks 1 peale jne.
Alati kui see kinni kiilumine tuleb, siis kõvaketas hakkab ragisema.
Kas kõvaketas ei jõua lugeda nii kiiresti faile, et aeglane on?
Hardi
Hardi
sõnum 08.01.2013 23:14:47 vasta tsitaadiga
fraps movies settingutes pane half-size ja 30fps nt.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 00:21:03 vasta tsitaadiga
30fps recordib 30fpsiga ?
duxdery
duxdery
sõnum 09.01.2013 00:22:07 vasta tsitaadiga
Jah, video jaoks piisav ju.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Leinö
Leinö
sõnum 09.01.2013 08:52:41 vasta tsitaadiga
Rauno1800, vb ketas ei jõua nii kiiresti kirjutada?
Lehys
Lehys
sõnum 09.01.2013 10:56:33 vasta tsitaadiga
kui mäng jookseb hdd-l ja üritad salvestada samale hdd-le siis hakkabki sellist pulli tegema.
Ise teen nii et mängud ssd-l ja salvestan hdd-le.
trip
trip
sõnum 09.01.2013 12:39:07 vasta tsitaadiga
frapsist lugemine http://frapsforum.com/threads/best-fraps-performance-tips-afaik.559/
Anyone with a well-tuned 7200 RPM, 750GB+ dedicated HDD should be able to record at any data rate marked in blue or green. Yellow will need a high performance drive, and red will most likely require RAID.
Raw data rate is calculated as
MB/s = W x H x FPS x 3 / 1024 / 1024
BTW, this is the size of an uncompressed AVI without audio.
Fraps Data Rate is the maximum data rate observed in a number of games. Fraps always compresses the video. Depending on the game, the compressed size will be from 15% to 30% of the uncompressed size. See: Variance in bitrate between game titles while recording with Fraps - Why it matters.
Qf is a way of expressing the compressed data rate, factoring out resolution & frame rate:
MB/sec = Qf * W x H x FPS / 8 / 1024 / 1024
Qf = (Mbps x 1,000,000) / (W x H x FPS)
Compression ratio = Qf/24
If a video was uncompressed (or 'compressed', but its content was incompressible), its Qf would be 12.0 (RGB off; YUV420) or 24.0 (RGB on). For most normal games, Qf seems to run between 2.5 and 7.0 (RGB off), so by assuming Qf = 8 (RGB off), my estimate is conservative. You may rarely see spikes going higher, but I only saw that with special test sources.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 15:53:29 vasta tsitaadiga
Noo siis on kõvakettas viga. Aga jah panin 30fps ning Half size siis no lag. MW2 maxed out 90fps recordides. Half sise teeb küll halva kvaliteeti icon_neutral.gif
Kuid jah plaanis on osta see http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/WD-HDD-SATA-500GB-7200RPM-6GB-S-64MB-WD5003AZEX-WDC-162258
" These drives are perfect for highperformance applications like photo and video editing, gaming and power PCs."
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.01.2013 16:33:04 vasta tsitaadiga
Rauno1800, failid ei tohiks väga suured olla. Soeta parem SSD.
Eriti kui hakkad seal FHD low loss pakendit kasutama.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 17:38:50 vasta tsitaadiga
SSD ikka päris kallis kraam. Ei võta praegu. Võtan praegu tavaline 500GB, millest mulle piisab, Ning 120GB ssd sinna saaksin vaid paari mängu. Ega ei ostaks SSD mingi salvestamise pärast ka.
Lehys
Lehys
sõnum 09.01.2013 22:10:11 vasta tsitaadiga
ssd-le mahub os ja päris mitu mängu 4-5 suuremat väiksemaid rohkem
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.01.2013 22:44:58 vasta tsitaadiga
Ja selle eest pean tasuma 80-90euri ?
Alguses tuleb ikka tähtsamad asjad osta, siis paremate poole.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.01.2013 23:29:44 vasta tsitaadiga
Kui traditsioonilise HDD-ga harjunud, siis alguses tõesti võib-olla ei ole SSD-d vaja.
Vaimselt ollakse väga kõvasti veel HDD-des kinni ja võrreldakse seda ja SSD-d omavahel. SSD-st ei saa otseselt mõelda kui HDD-st.
Inimesed on nii HDD-dega harjunud, et peale andmemahu ei suudeta eriti teistele aspektidele mõelda.
Loomulikult on mõlemal tootel oma koht. Andmete varundamiseks on SSD täiesti mõttetu valik.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 19.01.2013 12:41:05 vasta tsitaadiga
Teab keegi milles on probleem, et mul battlefield 3-s freezib. Mängin 1-2sek viskab jälle 1 fpsile (kiilub kinni nagu) ja siis mingi 1-3 sek saan pelada ja jälle sama.
CPU ja GPU kraadid korras.
Komponentides ei tohiks olla viga ju ?
Leinö
Leinö
sõnum 19.01.2013 12:52:49 vasta tsitaadiga
Rauno1800, vaata oma mälukasutust, driverite update, HDD korrasolekut, netikasutust jne. Uuenda PB ära.
Tuletaks siiski meelde, et BF3 sööb RAM ja tegelikult oleks natuke rohkem vaja kui 4GB.
duxdery
duxdery
sõnum 19.01.2013 13:52:11 vasta tsitaadiga
Rauno1800, mis draiverid peal on? 310.90 tegi mul sama asja. 310.70 lasin peale ja probleem kadus.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.01.2013 01:38:11 vasta tsitaadiga
duxdery, mul on 310.70 peal. Kui teha draiveritele reinstalli, see võib ka aidata ?
E: Lasin uued driverid peale (370.90) ja freez kadus vähemaks. Ära ta ei jäänud, kuid nüüd saab natukene pelada ja siis vahepeal viskab ikka tõksu sisse ...
Liil6u
Liil6u
sõnum 05.02.2013 22:14:13 vasta tsitaadiga
Mul sähvatas korra selline küsimus. Mis kuramuse toide sul üldse on? Vana "450W" Codegen või colorsitt? Või mes? icon_smile.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängudes FPS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
