ThedEviL
29.12.2012 19:03:53
prose teeb arvuti kiiremaks
Selle lause võiksid küll ümberhinnata.
97 |
Rauno1800
29.12.2012 19:55:02
| ThedEviL kirjutas: |
Selle lause võiksid küll ümberhinnata. |
Minuteada ta ju teeb ?? Näiteks renderdamine käib kiiremini kiirema prosega jne.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Lehys
29.12.2012 20:37:54
I5 2500K-ga kaotasid omal nüüd pudelikaela ära,aga et graafikat kiiremini renderdada on vaja kiiremat gpu-d.
Prose kellamine enam sul mängu fps-i kiiremaks ei tee(oleneb jälle mängudest).
Topi omale 4gb rammi juurde ning väledam graafika kaart,kui tahad kiirendada laadimis aega siis ssd ka juurde.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Rauno1800
29.12.2012 22:09:16
| Tahaksin siis vastust, et miks siis iga mu CPU uuendamisega renderdab kiiremini ?
43 |
Lehys
29.12.2012 22:13:24
| Iga cpu-ga vähendasid pudelikaela efekti,millistest prosedest jutt?
Rauno1800
30.12.2012 00:03:54
| Alguses oli E2140 millega oli aeglane, seejärel E5200 ning kiirem, Juba G550ga oli väga normaalne ja nüüd i5ga 5x kiirem.
43 |
Lehys
30.12.2012 01:29:25
Ise küsid ise vastad
Rauno1800
08.01.2013 23:06:05
Küsiks seda ka veel, et kuidas selle salvestamisega on.
Hakkan mängu recordima "Fraps" programmiga ning i5-2500k @ 3.3GHz peaks hästi jooksutama heal graafikal recordides.
Aga minul freezib nagu kiilub kinni ja siis jookseb edasi. 60pealt viskab korraks 1sekiks 1 peale jne.
Alati kui see kinni kiilumine tuleb, siis kõvaketas hakkab ragisema.
Kas kõvaketas ei jõua lugeda nii kiiresti faile, et aeglane on?
43 |
Hardi
08.01.2013 23:14:47
fraps movies settingutes pane half-size ja 30fps nt.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Rauno1800
09.01.2013 00:21:03
| 30fps recordib 30fpsiga ?
43 |
duxdery
09.01.2013 00:22:07
| Jah, video jaoks piisav ju.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Leinö
09.01.2013 08:52:41
| Rauno1800, vb ketas ei jõua nii kiiresti kirjutada?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Lehys
09.01.2013 10:56:33
kui mäng jookseb hdd-l ja üritad salvestada samale hdd-le siis hakkabki sellist pulli tegema.
Ise teen nii et mängud ssd-l ja salvestan hdd-le.
trip
09.01.2013 12:39:07
frapsist lugemine http://frapsforum.com/threads/best-fraps-performance-tips-afaik.559/
Anyone with a well-tuned 7200 RPM, 750GB+ dedicated HDD should be able to record at any data rate marked in blue or green. Yellow will need a high performance drive, and red will most likely require RAID.
Raw data rate is calculated as
MB/s = W x H x FPS x 3 / 1024 / 1024
BTW, this is the size of an uncompressed AVI without audio.
Fraps Data Rate is the maximum data rate observed in a number of games. Fraps always compresses the video. Depending on the game, the compressed size will be from 15% to 30% of the uncompressed size. See: Variance in bitrate between game titles while recording with Fraps - Why it matters.
Qf is a way of expressing the compressed data rate, factoring out resolution & frame rate:
MB/sec = Qf * W x H x FPS / 8 / 1024 / 1024
Qf = (Mbps x 1,000,000) / (W x H x FPS)
Compression ratio = Qf/24
If a video was uncompressed (or 'compressed', but its content was incompressible), its Qf would be 12.0 (RGB off; YUV420) or 24.0 (RGB on). For most normal games, Qf seems to run between 2.5 and 7.0 (RGB off), so by assuming Qf = 8 (RGB off), my estimate is conservative. You may rarely see spikes going higher, but I only saw that with special test sources. |
303 |
Rauno1800
43 |
ThedEviL
09.01.2013 16:33:04
Rauno1800, failid ei tohiks väga suured olla. Soeta parem SSD.
Eriti kui hakkad seal FHD low loss pakendit kasutama.
nvrmnd... 1h=360GB
97 |
Rauno1800
09.01.2013 17:38:50
| SSD ikka päris kallis kraam. Ei võta praegu. Võtan praegu tavaline 500GB, millest mulle piisab, Ning 120GB ssd sinna saaksin vaid paari mängu. Ega ei ostaks SSD mingi salvestamise pärast ka.
43 |
Lehys
09.01.2013 22:10:11
| ssd-le mahub os ja päris mitu mängu 4-5 suuremat väiksemaid rohkem
Rauno1800
09.01.2013 22:44:58
Ja selle eest pean tasuma 80-90euri ?
Alguses tuleb ikka tähtsamad asjad osta, siis paremate poole.
43 |
UrmoZ
10.01.2013 23:29:44
Kui traditsioonilise HDD-ga harjunud, siis alguses tõesti võib-olla ei ole SSD-d vaja.
Vaimselt ollakse väga kõvasti veel HDD-des kinni ja võrreldakse seda ja SSD-d omavahel. SSD-st ei saa otseselt mõelda kui HDD-st.
Inimesed on nii HDD-dega harjunud, et peale andmemahu ei suudeta eriti teistele aspektidele mõelda.
Loomulikult on mõlemal tootel oma koht. Andmete varundamiseks on SSD täiesti mõttetu valik.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Rauno1800
19.01.2013 12:41:05
Teab keegi milles on probleem, et mul battlefield 3-s freezib. Mängin 1-2sek viskab jälle 1 fpsile (kiilub kinni nagu) ja siis mingi 1-3 sek saan pelada ja jälle sama.
CPU ja GPU kraadid korras.
Komponentides ei tohiks olla viga ju ?
43 |
Leinö
19.01.2013 12:52:49
Rauno1800, vaata oma mälukasutust, driverite update, HDD korrasolekut, netikasutust jne. Uuenda PB ära.
Tuletaks siiski meelde, et BF3 sööb RAM ja tegelikult oleks natuke rohkem vaja kui 4GB.
33 |
duxdery
19.01.2013 13:52:11
| Rauno1800, mis draiverid peal on? 310.90 tegi mul sama asja. 310.70 lasin peale ja probleem kadus.
63 |
Rauno1800
20.01.2013 01:38:11
duxdery, mul on 310.70 peal. Kui teha draiveritele reinstalli, see võib ka aidata ?
E: Lasin uued driverid peale (370.90) ja freez kadus vähemaks. Ära ta ei jäänud, kuid nüüd saab natukene pelada ja siis vahepeal viskab ikka tõksu sisse ...
43 |
Liil6u
05.02.2013 22:14:13
Mul sähvatas korra selline küsimus. Mis kuramuse toide sul üldse on? Vana "450W" Codegen või colorsitt? Või mes?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Rauno1800
06.02.2013 21:39:43
| FSP 450W , mis vahet seal on, milline toiteplokk mul on? Ega sellest 450W praegu mul väheks ei jää
43 |
Liil6u
06.02.2013 21:57:46
Arvutit hakatakse ehitama ikka toiteploki ümber. Lihtsalt mõtlesin, mis tootja toide sul on. Mingi odav pask võib ka anomaaliaid tekitama hakata. Ning julgetel meestel pool arvutit koos maagilise tossuga kaasa viia
Kogu lugu. Ainult sportlik huvi oli
101 |
2jalga
10.02.2013 12:18:50
Kui jahutus lubab võid ka proset OC -da. Tasuta jõudluse kasv
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
76 |
Rauno1800
11.02.2013 23:04:53
Praegu pole hea emaplaat OCmiseks
SLI ka pole mõtet teha minuarust. See on mõttetu, võtab toitet.
Samahästi ostad sama raha eest endale lihtsalt võimsama ühe videokaardi
43 |
Liil6u
12.02.2013 00:14:02
Omal sul OC Genie II: Auto OC to boost performance in 1 sec plaadil olemas. See kellab ise oma tunde järgi ära.
Aga GTX560 kaardiga kastile on miinimum toiteks 450W seega ei tea palju see kellamist kannatab. 500-550W korraliku firma toide ja las oc genie teeb oma töö
Vana toide on muidu?
101 |
Lehys
12.02.2013 07:22:11
| Profiilis oleva platega nagu ei kella midagi.Selleks P ja Z seeria plated.
Liil6u
12.02.2013 11:36:56
| Lehys kirjutas: |
| Profiilis oleva platega nagu ei kella midagi.Selleks P ja Z seeria plated. |
laisa mehe oc võimalus ju peaks peal olema. palju kellub oo iseasi
101 |
Rauno1800
14.02.2013 23:23:20
| Liil6u kirjutas: |
Vana toide on muidu? |
Kunagi sai ostetud endale mingi 775 kast, niisama netis käia jne Siis oli toite sees ning ma arvan, et suht vana on..
3-4 aastat vast kindlasti
43 |
Liil6u
14.02.2013 23:55:59
| Rauno1800 kirjutas: |
| Liil6u kirjutas: |
3-4 aastat vast kindlasti  |
Arvatavasti polnud see ostes 450W reaalselt ja nüüd on sellest veel vähem alles.
101 |
Rauno1800
16.02.2013 18:50:35
Kui mul reaalselt jääb väheks sellest alla 450W siis ostan alles uue
43 |
Liil6u
16.02.2013 18:57:11
Kui mul reaalselt jääb väheks sellest alla 450W siis ostan alles uue  |
Loodetavasti see vana toite kurnamine tasub heldelt ja võtab ühel päeval pool kastigi kaasa
Aga kui rahaboss siis miks mitte
101 |
Rauno1800
17.02.2013 16:15:08
Njah
Aga kui lasta minu GTX560 SE (OC Edition) Gpu Clocki 750MHz pealt 880MHz peale, oleks see normaalne clock?
43 |
Lehys
17.02.2013 16:18:36
proovi
Rauno1800
22.02.2013 22:24:28
üks küsimus, et näiteks praegu on mingi mäng medium graafikal, aga kui panna enda protsessorile klokki juurde, ntks 4.0-4.3ghz , kas see annaks mängudele juurde midagi ? Et kas saaksin näiteks panna parema graafikale, high näiteks vms ? Või lihtne vastus: "videokaart on sellisel piiril."
Ei viitsi teha iga asja kohta teemat
43 |
Acel
23.02.2013 00:02:58
| Sõltub mängust. Lükka mängu ajaks gpu-z käima, sealt näed kui koormatud su video on. Kui kogu aeg 100% laseb siis ei anna see prose klokk sulle eriti midagi juurde.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Liil6u
23.02.2013 00:16:00
| Acel kirjutas: |
| Sõltub mängust. Lükka mängu ajaks gpu-z käima, sealt näed kui koormatud su video on. Kui kogu aeg 100% laseb siis ei anna see prose klokk sulle eriti midagi juurde. |
Resol nagu 1280x1024 ei tohiks nii lihtsalt ju kaardi taha jääda. Kui just AA,AF ja v-sync peal pole.
Kui just profiilis molul vana info pole.
Msi Afterburneriga saad omal mängu ajal üles nurka näidukid jooksma panna. Näitab kenasti mälu kasutuse, tempi jne ära.
Ja mis see mingi mäng on?
101 |
1dumbpcuser
23.02.2013 12:33:59
2500K-d on häbiasi alla 4,3-4,5GHz jooksutada, sest enamus emaplaatide automaatseid ülekiirendamisvõimalusi just sinna kanti jõuavad.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Liil6u
23.02.2013 12:39:58
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| 2500K-d on häbiasi alla 4,3-4,5GHz jooksutada, sest enamus emaplaatide automaatseid ülekiirendamisvõimalusi just sinna kanti jõuavad. |
Mis tas nüüd häbiasi on. Mul tiksub ka rahulikult. Netis 1600mhz, jõudeolekus 3700mhz. Pole vaja rohkem Kui kunagi puudu peaks jääma siis kena nupu vajutusega 4+ GHz lasta
Ikkagi huvitaks see salapärane mäng Mis nii kooma tõmbab Kui mõni uuem NFS siis pole imestada midagi
101 |
Rauno1800
23.02.2013 12:47:53
Mitte üks mäng vaid mitu Näiteks BF3 FarCry 3 , crysis 3 jne
Uus reso nüüd 1440x900 aga jah eriti vahet ei ole selle 1280-ga
43 |
Liil6u
23.02.2013 12:59:15
Uus reso nüüd 1440x900 aga jah eriti vahet ei ole selle 1280-ga  |
Osta siis omale korralik toide ja asi mutt.
101 |
Rauno1800
23.02.2013 14:31:38
ega toide ei anna fpsi juurde
43 |
Liil6u
23.02.2013 14:45:44
Kui su porno seda kaarti ja ülejäänud asju parajalt ei toida siis pole ju loota ka. Kulla mees google.ee
Su 3-4 aastat vast kindlasti vana toide on ainus asi mis sinna komplekti hetkel minu meelest ei sobi.
Lükake targemad mu väide ümber!
101 |
Rauno1800
23.02.2013 14:47:53
Noo ma ei teagi nüüd .. kas tõesti ei toida korralikult ära siis ?
Äkki ostan uue ning ikka samamoodi ?
E: vaatasin veits toiteplokki ning mudel on : ATX-400PNR , ning google ütleb , et see üldse 400W :O :O
viimati muutis Rauno1800 23.02.2013 14:51:44, muudetud 1 kord |
43 |
Liil6u
23.02.2013 14:50:38
Äkki ostan uue ning ikka samamoodi ?  |
Võimalus jääb. Kuid ma ei näe eriti muud võimalust. Toited teatavasti pole igavesed. Ja kaotavad oma võimsust ajaga. Eriti odavapoolsed.
101 |
Rauno1800
43 |
