jamaisvu
01.10.2012 19:44:10
Drizzle kirjutas:
jamaisvu kirjutas:
väga hea ju, mis sellest pump reservuaarist muidu saanud on?
xspc omast?
rändas järgmisele kasutajale edasi
Jep. Mis üleminekut sa selle puhul muidu kasutasid, et saada 7V ?
Kommentaarid: 185 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Drizzle
01.10.2012 22:36:05
võtsin molexi lahti , 12V läks 12V otsa ja GND 5V otsa , siis jookseb @ 7V
_________________Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
jamaisvu
02.10.2012 00:34:40
Drizzle kirjutas:
Selge värk. Ega pole proovinud MCP655 7V-ga?
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Drizzle
02.10.2012 02:37:31
jamaisvu kirjutas:
Drizzle kirjutas:
Milleks , mul on vario sellel kiiruse regulaator küljes
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
jamaisvu
02.10.2012 19:03:11
Drizzle kirjutas:
jamaisvu kirjutas:
Drizzle kirjutas:
Mul ka, aga mu kõrva jaoks on ikkagi veidi lärmakas.
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Taavi©
02.10.2012 20:03:48
Minu kast siis:
Sai nüüd siis GPUle ka vesi peale, 15 min furmarki ja prime 95, gpu temp üle 49c ei läinud, prose oli loadis ~80c(@4.7) aga gpu temp kõrgemaks ei läinud, seega on cpu sensor lihtsalt kuuma koha peal, netis toimetades jäävad tempid 30 ringi.
Kast on põhimõtteliselt hääletu, saab mingi heli välja pressida kui korpuse avad ja kõrva vastu pumpa paned
Spec ja pilt:
•Core I7 3770K 4.7Ghz
•Asus Maximus Gene V Z77
•Gainward GeForce 660Ti 2Gb
•Samsung LP DDR3 16Gb@ 2200Mhz
•Corsair Force 3 GT 120Gb SSD
•Seasonic Platinum 860W
•Fractal Design ARC Mini
•Windows 7 Ultimate
Vesijahutus
•EK Supremacy CPU Plokk
•HW Labs ICE Radiaator 240mm
•Fractal 2x120mm@ 600rpm
•Aquacomputer AquagraFX GPU Plokk
•MagiCool Pump 700l/h
•10/13mm Torustik (Feser)
•1/4" Lülid (EK)
•Destilleeritud vesi
_________________Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
6 ::
1 ::
328
KoldK
02.10.2012 20:06:25
Taavi© , väga viis!
See CPU temp on jah küsimärk, sensor ilmselt kuuma kohapeal, aga mine sa tea.
Võid ju huvipärast CPU stock kelladele lasta ja vaadata mis tempid siis (kui pole juba teinud seda).
Kust 660 Ti´le veeploki said?
viimati muutis KoldK 02.10.2012 20:08:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
41
jamaisvu
02.10.2012 20:11:20
Taavi, millegipärast pilti ei näe. Profiili all ilusti nähtav. Väga kena
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Taavi©
Kasutajad arvavad:
6 ::
1 ::
328
jamaisvu
02.10.2012 20:37:01
Nüüd näitab ilusti, vb sellepärast, et pilt nii suur oli, ei laadinud alguses ära
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
softis
05.10.2012 14:59:20
Ma küsiks vahele, et kus kohalikud vj gurud soovitavad komponente tellida? Radikad, pumbad jne.
_________________www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kommentaarid: 21 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
21
Drizzle
05.10.2012 15:06:09
softis kirjutas:
Ma tellin läbi arvutikeskuse
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
softis
05.10.2012 16:55:41
Valid ise jupid ja siis saadad päringu?
Kui nüüd EKWB lehte vaatasin, siis peaks esimeseks mingi nende oma kiti tellima vast koos teist värvi voolikutega. Ise kokku pannes tuleb mõnus protsent kallim hind
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
21
Drizzle
01.11.2012 20:34:46
softis kirjutas:
www.caseking.de seal olevat kaupa saab läbi ak tellida
osa oma kraamist tellisin ka www.aquatuning.de -st
Edit:
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
jamaisvu
10.11.2012 03:09:53
Ilus sleeving drizzle ja kena uus kast
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Drizzle
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
pots4t4j4
16.11.2012 07:08:30
drizzle krt, sinu watercooled kasti vaadates tekib alati tahtmine enda air based sepik maha myya ja omale ka vesi kokku panna, good job
Kommentaarid: 493 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
4 ::
3 ::
401
jamaisvu
03.02.2013 20:52:51
Sai sõbrale selline komplekt kokku pandud:
Kast: Xigmatek Elysium
Prose: I7 2600K ( Jahutatud h100-ga / Push pull fännid 38cm) Temp Idle 20 kraadi / Full load 45
Emaplaat: GA-P67A-UD7-B3
GPU: Geforce 580 ( Custom jahutus 280 radikas, 140 Aerocool Shark blue led fännid) Temp Idle 25 / Full Load 47
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
kaidtor
OC GURU
03.02.2013 21:19:49
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
Kristoferr
Kommentaarid: 269 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
4 ::
0 ::
220
Chidori
03.02.2013 23:19:54
lookpic.com
Kommentaarid: 115 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
99
1dumbpcuser
Kommentaarid: 103 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
1 ::
1 ::
97
jamaisvu
04.02.2013 10:13:24
1dumbpcuser kirjutas:
vaikne see kombo on?
Idles täiesti vaikne, kui panna põhja fännid, (pole põhjust, kui muidu testides) siis muidu ikka nagu reaktiiv lennuk
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
1dumbpcuser
Kasutajad arvavad:
1 ::
1 ::
97
jamaisvu
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Drizzle
28.04.2013 00:39:34
On jah ei tea kuidas see sinna jõudis ^^
Edit:
Midagi teemakohast ka
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
jamaisvu
29.04.2013 14:53:53
titan vee all ? väga ilus, ei muudaks ise mitte midagi tubli töö
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
Drizzle
30.04.2013 02:49:29
jamaisvu kirjutas:
Titaan sai jah omale vasekamaka külge
Kasutajad arvavad:
2 ::
0 ::
82
jamaisvu
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
kaidtor
OC GURU
16.06.2016 20:51:15
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
jamaisvu
20.06.2016 00:32:35
kaidtor kirjutas:
väga kena
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
pots4t4j4
04.07.2016 19:54:43
Kasutajad arvavad:
4 ::
3 ::
401
kaidtor
OC GURU
05.07.2016 21:52:25
pots4t4j4 ,
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
Sants
27.04.2017 10:20:39
Paar kohta ei jäänud kõige ilusamad, aga kõvasti parem kui enne
Kommentaarid: 221 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
192
kaidtor
OC GURU
29.01.2018 22:19:26
arvuti
Üks tõsine käsitöö.
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
pots4t4j4
29.01.2018 23:11:03
Täitsa ilus jõulupuu, gpu backplate on made by Sants ?
Kasutajad arvavad:
4 ::
3 ::
401
kaidtor
OC GURU
29.01.2018 23:21:52
pots4t4j4 ,Gpu backplate on ise tehtud nagu ka korpus väljast
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
Sants
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
192
Etss
17.03.2018 22:27:29
Pole küll custom loop aga siiski
Kommentaarid: 293 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
242
Sants
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
192
Rasmu5123
Kommentaarid: 35 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
32
kaidtor
OC GURU
17.04.2018 21:24:39
Sants ,
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
statius h1
07.05.2018 00:22:30
Sai ka elu esimene vesijahutus kokku pandud.
Suured tänud kasutajale Sants, kes pani ostukorvi kokku ja andis nõu.
Kommentaarid: 3 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
Rasmu5123
07.05.2018 00:25:57
Väga kena ju lisa nüüd rohelise ja punasega punased sleevitud kaablid ka, muudab asja väga kenaks
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
32
Sants
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
192
zeus
01.07.2018 11:37:42
Sai ka lõpuks esimene hardline loop valmis. Mõned bendid teeks üle aga otsustasin jätta järgmiseks korraks.
Manus
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
jamaisvu
03.07.2018 09:43:52
Sai ka "veidi" nokitsetud oma vana arvuti kallal
Kasutajad arvavad:
3 ::
1 ::
160
kaidtor
OC GURU
14.07.2018 17:23:46
jamaisvu ,
Kasutajad arvavad:
1 ::
0 ::
136
miq12
Kommentaarid: 171 loe/lisa
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
162
Sants
Kasutajad arvavad:
0 ::
0 ::
192
