jamaisvu
01.10.2012 19:44:10
| Drizzle kirjutas: |
| jamaisvu kirjutas: |
| väga hea ju, mis sellest pump reservuaarist muidu saanud on? |
xspc omast?
rändas järgmisele kasutajale edasi  |
Jep. Mis üleminekut sa selle puhul muidu kasutasid, et saada 7V ?
160 |
Drizzle
01.10.2012 22:36:05
võtsin molexi lahti , 12V läks 12V otsa ja GND 5V otsa , siis jookseb @ 7V
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
jamaisvu
02.10.2012 00:34:40
| Drizzle kirjutas: |
võtsin molexi lahti , 12V läks 12V otsa ja GND 5V otsa , siis jookseb @ 7V  |
Selge värk. Ega pole proovinud MCP655 7V-ga?
160 |
Drizzle
02.10.2012 02:37:31
| Drizzle kirjutas: |
Selge värk. Ega pole proovinud MCP655 7V-ga? |
Milleks , mul on vario sellel kiiruse regulaator küljes
jamaisvu
02.10.2012 19:03:11
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
Milleks , mul on vario sellel kiiruse regulaator küljes |
Mul ka, aga mu kõrva jaoks on ikkagi veidi lärmakas.
160 |
Taavi©
02.10.2012 20:03:48
Minu kast siis:
Sai nüüd siis GPUle ka vesi peale, 15 min furmarki ja prime 95, gpu temp üle 49c ei läinud, prose oli loadis ~80c(@4.7) aga gpu temp kõrgemaks ei läinud, seega on cpu sensor lihtsalt kuuma koha peal, netis toimetades jäävad tempid 30 ringi.
Kast on põhimõtteliselt hääletu, saab mingi heli välja pressida kui korpuse avad ja kõrva vastu pumpa paned
Spec ja pilt:
•Core I7 3770K 4.7Ghz
•Asus Maximus Gene V Z77
•Gainward GeForce 660Ti 2Gb
•Samsung LP DDR3 16Gb@ 2200Mhz
•Corsair Force 3 GT 120Gb SSD
•Seasonic Platinum 860W
•Fractal Design ARC Mini
•Windows 7 Ultimate
Vesijahutus
•EK Supremacy CPU Plokk
•HW Labs ICE Radiaator 240mm
•Fractal 2x120mm@ 600rpm
•Aquacomputer AquagraFX GPU Plokk
•MagiCool Pump 700l/h
•10/13mm Torustik (Feser)
•1/4" Lülid (EK)
•Destilleeritud vesi
6 :: |
328 |
KoldK
02.10.2012 20:06:25
Taavi©, väga viis!
See CPU temp on jah küsimärk, sensor ilmselt kuuma kohapeal, aga mine sa tea.
Võid ju huvipärast CPU stock kelladele lasta ja vaadata mis tempid siis (kui pole juba teinud seda).
Kust 660 Ti´le veeploki said?
viimati muutis KoldK 02.10.2012 20:08:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
jamaisvu
02.10.2012 20:11:20
Taavi, millegipärast pilti ei näe. Profiili all ilusti nähtav. Väga kena
160 |
Taavi©
6 :: |
328 |
jamaisvu
02.10.2012 20:37:01
Nüüd näitab ilusti, vb sellepärast, et pilt nii suur oli, ei laadinud alguses ära
160 |
softis
05.10.2012 14:59:20
Ma küsiks vahele, et kus kohalikud vj gurud soovitavad komponente tellida? Radikad, pumbad jne.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Drizzle
05.10.2012 15:06:09
| softis kirjutas: |
| Ma küsiks vahele, et kus kohalikud vj gurud soovitavad komponente tellida? Radikad, pumbad jne. |
Ma tellin läbi arvutikeskuse
softis
05.10.2012 16:55:41
Valid ise jupid ja siis saadad päringu?
Kui nüüd EKWB lehte vaatasin, siis peaks esimeseks mingi nende oma kiti tellima vast koos teist värvi voolikutega. Ise kokku pannes tuleb mõnus protsent kallim hind
21 |
Drizzle
01.11.2012 20:34:46
| softis kirjutas: |
Kui nüüd EKWB lehte vaatasin, siis peaks esimeseks mingi nende oma kiti tellima vast koos teist värvi voolikutega. Ise kokku pannes tuleb mõnus protsent kallim hind  |
www.caseking.de seal olevat kaupa saab läbi ak tellida
osa oma kraamist tellisin ka www.aquatuning.de -st
Edit:
jamaisvu
10.11.2012 03:09:53
Ilus sleeving drizzle ja kena uus kast
160 |
Drizzle
pots4t4j4
16.11.2012 07:08:30
drizzle krt, sinu watercooled kasti vaadates tekib alati tahtmine enda air based sepik maha myya ja omale ka vesi kokku panna, good job
401 |
jamaisvu
03.02.2013 20:52:51
Sai sõbrale selline komplekt kokku pandud:
Kast: Xigmatek Elysium
Prose: I7 2600K ( Jahutatud h100-ga / Push pull fännid 38cm) Temp Idle 20 kraadi / Full load 45
Emaplaat: GA-P67A-UD7-B3
GPU: Geforce 580 ( Custom jahutus 280 radikas, 140 Aerocool Shark blue led fännid) Temp Idle 25 / Full Load 47
160 |
kaidtor
OC GURU
03.02.2013 21:19:49
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Kristoferr
216 |
Chidori
03.02.2013 23:19:54
| lookpic.com
99 |
1dumbpcuser
04.02.2013 10:01:19
vaikne see kombo on?
_________________ M: |
97 |
jamaisvu
04.02.2013 10:13:24
| 1dumbpcuser kirjutas: |
vaikne see kombo on? |
Idles täiesti vaikne, kui panna põhja fännid, (pole põhjust, kui muidu testides) siis muidu ikka nagu reaktiiv lennuk
160 |
1dumbpcuser
04.02.2013 10:21:26
h100 pump ei häälitse?
97 |
jamaisvu
160 |
