uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Siia vesijahutusega korpuste pilte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 01.10.2012 18:44:10 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
jamaisvu kirjutas:
väga hea ju, mis sellest pump reservuaarist muidu saanud on?
xspc omast?
Jep. Mis üleminekut sa selle puhul muidu kasutasid, et saada 7V ?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.10.2012 21:36:05 vasta tsitaadiga
võtsin molexi lahti , 12V läks 12V otsa ja GND 5V otsa , siis jookseb @ 7V icon_smile.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 01.10.2012 23:34:40 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Selge värk. Ega pole proovinud MCP655 7V-ga?
Drizzle
Drizzle
sõnum 02.10.2012 01:37:31 vasta tsitaadiga
jamaisvu kirjutas:
Drizzle kirjutas:
Milleks , mul on vario icon_wink.gif sellel kiiruse regulaator küljes
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 02.10.2012 18:03:11 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
jamaisvu kirjutas:
Drizzle kirjutas:
Mul ka, aga mu kõrva jaoks on ikkagi veidi lärmakas.
Taavi©
Taavi©
sõnum 02.10.2012 19:03:48 vasta tsitaadiga
Minu kast siis:
Sai nüüd siis GPUle ka vesi peale, 15 min furmarki ja prime 95, gpu temp üle 49c ei läinud, prose oli loadis ~80c(@4.7) aga gpu temp kõrgemaks ei läinud, seega on cpu sensor lihtsalt kuuma koha peal, netis toimetades jäävad tempid 30 ringi.
Kast on põhimõtteliselt hääletu, saab mingi heli välja pressida kui korpuse avad ja kõrva vastu pumpa paned icon_biggrin.gif
Spec ja pilt:
•Core I7 3770K 4.7Ghz
•Asus Maximus Gene V Z77
•Gainward GeForce 660Ti 2Gb
•Samsung LP DDR3 16Gb@ 2200Mhz
•Corsair Force 3 GT 120Gb SSD
•Seasonic Platinum 860W
•Fractal Design ARC Mini
•Windows 7 Ultimate
Vesijahutus
•EK Supremacy CPU Plokk
•HW Labs ICE Radiaator 240mm
•Fractal 2x120mm@ 600rpm
•Aquacomputer AquagraFX GPU Plokk
•MagiCool Pump 700l/h
•10/13mm Torustik (Feser)
•1/4" Lülid (EK)
•Destilleeritud vesi
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
KoldK
KoldK
sõnum 02.10.2012 19:06:25 vasta tsitaadiga
See CPU temp on jah küsimärk, sensor ilmselt kuuma kohapeal, aga mine sa tea.
Võid ju huvipärast CPU stock kelladele lasta ja vaadata mis tempid siis (kui pole juba teinud seda).
Kust 660 Ti´le veeploki said?
viimati muutis KoldK 02.10.2012 19:08:07, muudetud 1 kord
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 02.10.2012 19:11:20 vasta tsitaadiga
Taavi, millegipärast pilti ei näe. Profiili all ilusti nähtav. Väga kena icon_wink.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 02.10.2012 19:12:38 vasta tsitaadiga
KoldK, kui keegi veel ei tea, siis GTX660ti ja GTX670 (reference) sobivad samad jahutid, tellitud sai siit: http://www.caseking.de/shop/catalog/Watercooling/VGA-Watercoolers/VGA-Coolers-for-NVIDIA/aqua-computer-aquagraFX-fuer-GTX-670::19498.html
jamaisvu, mul nagu näitab ilusti siin teemas ka (pisipilt viitega suurele)..
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 02.10.2012 19:37:01 vasta tsitaadiga
Nüüd näitab ilusti, vb sellepärast, et pilt nii suur oli, ei laadinud alguses ära icon_smile.gif
softis
softis
sõnum 05.10.2012 13:59:20 vasta tsitaadiga
Ma küsiks vahele, et kus kohalikud vj gurud soovitavad komponente tellida? Radikad, pumbad jne.
Drizzle
Drizzle
sõnum 05.10.2012 14:06:09 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
softis
softis
sõnum 05.10.2012 15:55:41 vasta tsitaadiga
Valid ise jupid ja siis saadad päringu?
Kui nüüd EKWB lehte vaatasin, siis peaks esimeseks mingi nende oma kiti tellima vast koos teist värvi voolikutega. Ise kokku pannes tuleb mõnus protsent kallim hind icon_biggrin.gif
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.11.2012 19:34:46 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
osa oma kraamist tellisin ka www.aquatuning.de -st
Edit:
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 10.11.2012 02:09:53 vasta tsitaadiga
Drizzle
Drizzle
sõnum 13.11.2012 17:27:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 16.11.2012 06:08:30 vasta tsitaadiga
drizzle krt, sinu watercooled kasti vaadates tekib alati tahtmine enda air based sepik maha myya ja omale ka vesi kokku panna, good job thumbs_up.gif
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 03.02.2013 19:52:51 vasta tsitaadiga
Sai sõbrale selline komplekt kokku pandud:
Kast: Xigmatek Elysium
Prose: I7 2600K ( Jahutatud h100-ga / Push pull fännid 38cm) Temp Idle 20 kraadi / Full load 45
Emaplaat: GA-P67A-UD7-B3
GPU: Geforce 580 ( Custom jahutus 280 radikas, 140 Aerocool Shark blue led fännid) Temp Idle 25 / Full Load 47
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 03.02.2013 20:19:49 vasta tsitaadiga
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.02.2013 22:17:31 vasta tsitaadiga
imgur.com
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 214
Chidori
Chidori
sõnum 03.02.2013 22:19:54 vasta tsitaadiga
lookpic.com
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
1dumbpcuser
sõnum 04.02.2013 09:01:19 vasta tsitaadiga
vaikne see kombo on?
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 04.02.2013 09:13:24 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Idles täiesti vaikne, kui panna põhja fännid, (pole põhjust, kui muidu testides) siis muidu ikka nagu reaktiiv lennuk icon_biggrin.gif
1dumbpcuser
sõnum 04.02.2013 09:21:26 vasta tsitaadiga
h100 pump ei häälitse?
M:
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 11.04.2013 01:27:37 vasta tsitaadiga
Kõrva äärde paned, siis natuke kuuled, aga muidu vaikne isend.
Akna mod:
Korpus:
Silverstone SST-TJ08B-E TemJin Midi-Tower
Drizzle Sinu arvuti või:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/256378_467279249964042_875814193_o.jpg
Avastasin Watercooling Argentia fb lehelt.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Siia vesijahutusega korpuste pilte mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
