Ei paku pinget. Mängisin Elite taseme peal ja ikka ei paku pinget. Mõttetu koridor... killcamist tüdineb kiirelt ära ning muidu kuidagi väga haigutama ajav. Ei tekita feelingut nagu sa oleks "Päris snaiper"(nii päris kui arvutimängus seda olla annab) vms. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Redikate, Ei saaks öelda et tuim koridor on. Sitaks hullemaid leidub lademetes. On ette antud tänav ja seda mööda tuleb edasi minna.... 2 korda olen pidanud tükk maad tagasi jooksma kuna ronisin valest aknast välja.
Ja saage ükskord üle oma "päris eluga", tegu on mänguga kus on põhitähtis et asi oleks fun. Kellele sobis esimene osa mängust, sellele meeldib ka see V2.
omgwtf, your joice.
Minu mäletamist mööda see aasta esimene talutav FPS.... tegelikult TPS.
Ma ei otsigi niiväga taga reaalsust (et seina lastes seinast tükk välja tuleks jms), vaid seda et mäng tekitaks minus tunde nagu ma oleks ka snaiper ja paneks mind ka vastavalt käituma(stealth kills, hiilimine, roomamine, erinevate routide kasutamine, vendade liikumise jälgimine ja õigel hetkel mööda roomamine), kuid pigem promob see mäng lahendust "kill em all while standing still"
Valikuvarianti mängu on jäetud üllatavalt vähe, isegi mingis MW's on snaiper pingerohkem olla. Jah, tore on näha kuidas sa mingitel lambi AI'del (mis tänase päeva kohta on ka suhteliselt nõrgalt progetud) mune küljest lased, kuid that's about it.
Ja see et on olemas ka hullemaid küll mingi argument pole. _________________ http://nodejs.org/
aivar81, keskmisega vist.... see mis default oli.
Soovitan karmimat astet, suht kerge oli. Lõpus ootasin millal raskemaks läheb aga ei läinudki
Kõik kuradi snaiprid mis kuskil katusel on reedavad ennast ise, otsima kedagi ei pea..... see on jama.
Läbi ta sai. ca 6 tundi Sniper Elite'iga.
31 euri eest oleks võinud vähe rohkem mängu olla. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
njah, eks alati saab hullemini...aga ütleme nii, et paari üksiku õnnestumise kõrval on siin ikka päris kena ports faile ka ja kuna ma olen alles väga alguses selle asjaga siis teiste kommentaaride põhjal võib eeldada, et ega see mulje ilmselt edasi mängides suurt paremaks ei lähe
sellest va killcamist oleks ka ikka palju rohkem oodanud, üsna odav ja mõttetu nikerdis tegelikult, kuigi ilmselt parem natuke kui varasemad sarnased üritused. mäng ise on selgelt liiga arcade ikkagi, umbes nagu suvaline fps, ainult, et snaipimist on tihedamalt _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Tjah, tõsi on see, et mäng on ikkagi shooter.
Vägisi üritatakse suruda olukorda, kus kõik maha nottida tuleb.
Hiilimine on võimalik, aga väga nusserdamiseks tehtud. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ma olen esimest mänginud ja seal oli ikka suht open world. Said minna enamvähem suvalistesse majadesse sisse ja campida. Siin seda pole, aga kohe kindlasti ei väida ka, et ainult kordiori shooter on. Mängu alguses oli paar missiooni, kus pidid ainult kindlat tänavat pidi liikuma, kuid hiljem oli suuremaid kaarte ka. Ning, ei saa öelda et ta ka üli lihtne oleks. Kui panna ikka "realistic" bullet drop peale ja kõik abid maha võtta siis on see snaipimine ikka üsnagi raskendatud. Ning mulle isiklikult ei saanud see killcam küll kunagi vanaks.
Päris huvitavaid kille nägin, täitsa lõpu poole suutsin isegi ühel tüübil näpud maha lasta relva küljest, ennem kui kuul edasi rinda kihutas _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
"Kui panna ikka "realistic" bullet drop peale ja kõik abid maha võtta siis on see snaipimine ikka üsnagi raskendatud"
eeh, misasja, kus sa neid peale panna, maha võtta said üldse???
ega ta päris koridorishooter vast ei ole jah, kuid päris korralik snaiprimäng peaks ikkagi olema täiesti koridorishooteri vastand liiga lihtne ei ole, samas mõned kohad ongi pigem sellised nusserdamised kui õige planeerimine ja execute'mine.
ma ei tea kas asi on siis mängu alguses (et killcam pole veel "lahti tulnud" õigesti või mida iganes...) aga minul näitab see killcam mõttetult lühiajaliselt neid animatsioone. ja näiteks võiks saada seda asja ise juhtida kui animatsioon jooksma hakkab. 360 kraadi võiks olla ja zoom hiirerulliga. või siis näiteks slo-mo kiirust võiks saada ise juhtida. ei oleks ka paha mõte üldse kui selliseid asja saaks näiteks achieve'da mängu jooksul. aga no ma teen julge eelduse siinkohal, et midagi sellist ilmselt ei ole!? ühesõnaga weak realisation sellele asjale, täiega. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
No kõike asju sai menüüs muuta, seal on Custom valik. Saad päris palju asju ise paika panna. Ka killcami aktiivsust.
Aga päris lahe on seal see Challange mode, kus pead siis vaenlaste erinevaid pealetunge tõrjuma, ise saad kaardi valida. Ning Hitleri DLC oli ka päris vägev _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
EDIT: minul seal küll mingeid cami settinguid ei ole. ja kõik abid olid maas ilmselt juba niigi, kuna võtsin kohe kõige raskema game mode'i. ühesõnaga not much improvement... _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Sai proovitud, taas kord tõdesin, et tänapäeval juhtub seda arva, kui mõni uus mäng suudaks positiivselt üllatada. Sniper v2 kahjuks seda ei teinud.
Hea oli see, et mäng ei nõua mingit eriti püssi arvutit.
Halb oli see, et mäng oli stoori poolest igavam kui paljud a kati shuuterid. Samas ega ta vist a kati shuuter polegi?
Annaks ka hindeks tubli kolm. Graafika ei ole oluliselt parem kui hl2 ja see tuli välja aastal 2004. Tohutult häiris ka mööda seina ääri tagurpidi liikumine. Tegelaskuju jäi alati millegi taha kinni eriti vastase tule ajal millele reeglina järgnes suremine. _________________ www.elektron.ee
nii krdi RÄMEDALT HÄIRIVAT soundtracki kui selles mängus, ma pole vist kunagi varem kuulnud...lihtsalt uskumatu lausa, et muusikaga annab lisaks mängu paremaks muutmisele seda ka actually halvemaks kruttida _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Esimese asjana võtsin muusika maha ja jätsin alles ainult mängu helid. Siis oli päris hea. Ei saa aru miks pannakse üldse mingit muusikat mängu, päriselus ju keegi ei kuula boomboxist muusikat kui lahinguväljal üritab kedagi maha võtta (jalaväelane). _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
muusika võib mängule VÄGAVÄGA palju juurde anda (fallout3 tuleb esimesena meelde) kui seda sinna oskuslikult mixida. üldjuhul on muusika lihtslt taust ja enamasti vähemalt otseselt ei häiri ka, pigem ikkagi mõjub positiivselt. aga siin mängus on jah nii eepiliselt per**e pandud sellega, et ka menüüst maha kruttima julmalt. enam kui keskpäraseks seda mängu kuidagi nimetada ikka ei kannata küll. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Selline taustamuusika annab juurde rohkem rollikates ja arcade tüüpi kaklemismängudes. FPS või teise persooni vaadetega mängudes see üldjuhul kaasa ei anna, imo _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
see mäng ongi arcade põhimõtteliselt ja vähemalt pool mängust on ka FPS, tundub nii.
hästi korraldatud muusika annaks ka siin mängus siiski suht palju juurde, kuid muusikaonud on lihtsalt sõna otseses mõttes amatöörid olnud vist. samas mängu helid näiteks iseenesest on päris heal tasemel jälle. ´
mida ta kaasa ei anna? third-person view'd maakeelde tahad tõlkida siis selle asja nimi oleks ikka kolmanda persooni vaade...kuigi ma ei saa üldse aru, mis see vaade taustamuusikaga seotud on. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
No kaasa ei anna=juurde ei anna elamusele. Kuid selline üle õle vaade oleks loogiliselt teise persooni vaade, mitte kolmanda persooni vaade, siis peaks nägema 2 kukalt mängus enda ees _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
kaasa ja juurde ei ole küll mitte mingis kontekstis võrdsustatava tähendusega sõnad, aga vähemalt sain nüüd aru, mida sa öelda tahtsid.
sellist asja nagu teise persooni vaade ei ole olemas, ei maakeeles ega võõrkeeles. kui tähendus huvitab võid lähemalt lugeda näiteks siit: http://www.giantbomb.com/third-person-perspective/92-464/ _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Tean, et ei ole olemas, ning seda nimetatakse kolmanda persooni vaateks. Kuid tehniliselt on see ebakorrektne siiski. Neljas ja viies inimene võib ka nii vaadata esimest inimest Kui väga tahta siis ka 10 inimest võib ühe inimese seljataha paigutada nii, et kõigil oleks sama vaade lihtsalt vaatenurk on muudetud kraadides. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
esimest korda kui mängisin tundus kõik kuidagi segane ja ei läinud üldse peale. nüüd mõnda aega hiljem andsin uue võimaluse
ja tulemus - olen viimased 5h sellega aega veetnud ning hakkas väga meeldima
mis punkte saanud olete? mina mäletan hetkel kõige paremat skoori 3400, aga see oli vist mingi vehicle kill, inimlooma eest oli ka midagi üle 3k. muidugi need on ka suht esimesed missioonid, väga palju seda mänginud ei ole. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
hmm, tundub kuidagi müstiliselt palju, aga seal võibolla oleneb siis juba targeti tähtsusest ka vms, double headshoti ise pole teinud, aga double mingit vital hit'i või sellist asja küll üsna kaugelt...noh kuskil üle 2000 punni selle eest vist jagati
samas olen vaadanud, et need punktid on üsna randomiga üldse. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
proovisin uuesti. jälle double headshot, aga seekord lasin enne suvalisele sõdurile pähe ja siis umbes 1.5m kauguselt sai müller hs. selle eest andis ta 4000 punkti
aga eelmine kord lasin kõigepealt müllerile kuuli pähe ja siis no ütleme ~6m kauguselt sai suvaline sõdur headshoti, selle eest andis ta siis 9050
.. tundub, et see punktide jagamine on vähe lamp jah sest kui vaadata seda videot http://www.youtube.com/watch?v=TxwTaezkqwQ siis mees saab 8000 kui mina sain täpselt sama asja eest 4000
Mul juhtus nii olema, et 2'st esimesest lasin 1 kuuliga läbi ja kolmandale lendas võõl olevale granaati
Millegipärast mulle endale meeldivad need granaadi killid eriti, nagu eriti pro oleks laskmisel
Tervist!
On siis kurta selline probleem, et ei sa ühest misjoonist edasi.
Kuulsin kuskilt et saad võtta appi sõbra ja teha koos seda misjooni kus sul parajasti abi vaja.
Võtsin sõbra appi, tegime misjooni ära, aga kui läksin uuesti mängima üksi singel playerit siis olin seal samas vanakoha peal kus üksi jäin pooleni raskuste tõttu.
Äkki on siin HV-es keegi kes saab mind aidata.
Sest ei taha head mängu pooleni jätta!
Audioman, kus sa siis kinni oled omadega? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Audioman, püsi majas sees. Soovitavalt mineeri mõned sissepääsud enne ära, siis lihtne neid nottida, kui sisse hakkavad pressima. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
