Redikate
02.05.2012 19:52:12
Ei paku pinget. Mängisin Elite taseme peal ja ikka ei paku pinget. Mõttetu koridor... killcamist tüdineb kiirelt ära ning muidu kuidagi väga haigutama ajav. Ei tekita feelingut nagu sa oleks "Päris snaiper"(nii päris kui arvutimängus seda olla annab) vms.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
omgwtf
02.05.2012 20:05:40
võtas-uxu kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Pirapoistel juba küüned taga? Ei ole mõtet vist üldse internetti raisatagi asja peale downloadides?  |
Kas sul mahupõhine kuumaks või kardad traadi kulumist?  |
Traadi kulumine siis mureks jah Sodi niisama ei viitsi kiskuda
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
villu70
02.05.2012 21:42:23
Redikate, Ei saaks öelda et tuim koridor on. Sitaks hullemaid leidub lademetes. On ette antud tänav ja seda mööda tuleb edasi minna.... 2 korda olen pidanud tükk maad tagasi jooksma kuna ronisin valest aknast välja.
Ja saage ükskord üle oma "päris eluga", tegu on mänguga kus on põhitähtis et asi oleks fun. Kellele sobis esimene osa mängust, sellele meeldib ka see V2.
omgwtf, your joice.
Minu mäletamist mööda see aasta esimene talutav FPS.... tegelikult TPS.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Redikate
02.05.2012 22:56:19
Ma ei otsigi niiväga taga reaalsust (et seina lastes seinast tükk välja tuleks jms), vaid seda et mäng tekitaks minus tunde nagu ma oleks ka snaiper ja paneks mind ka vastavalt käituma(stealth kills, hiilimine, roomamine, erinevate routide kasutamine, vendade liikumise jälgimine ja õigel hetkel mööda roomamine), kuid pigem promob see mäng lahendust "kill em all while standing still"
Valikuvarianti mängu on jäetud üllatavalt vähe, isegi mingis MW's on snaiper pingerohkem olla. Jah, tore on näha kuidas sa mingitel lambi AI'del (mis tänase päeva kohta on ka suhteliselt nõrgalt progetud) mune küljest lased, kuid that's about it.
Ja see et on olemas ka hullemaid küll mingi argument pole.
33 |
Nokia
Serverid.ee
03.05.2012 07:50:55
mulle meeldib suht äge, eriti hea on siis, kui saad jooksu pealt kellelegi vastu granaati .D
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
villu70
05.05.2012 10:17:36
läbi = suht lühike
121 |
aivar81
05.05.2012 11:06:51
võtas-uxu mis raskusastmega sa mängisid ?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
villu70
05.05.2012 11:11:16
aivar81, keskmisega vist.... see mis default oli.
Soovitan karmimat astet, suht kerge oli. Lõpus ootasin millal raskemaks läheb aga ei läinudki
Kõik kuradi snaiprid mis kuskil katusel on reedavad ennast ise, otsima kedagi ei pea..... see on jama.
121 |
Taun0
07.05.2012 19:20:50
kas pudelite ja kulla eest on mingi hea tasu ka või see niisama mängu pikenduseks?
_________________ www.elektron.ee |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
trip
07.05.2012 19:38:28
ei mingit kasu, steami achievement'de avamiseks.
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
softis
08.05.2012 07:55:57
Läbi ta sai. ca 6 tundi Sniper Elite'iga.
31 euri eest oleks võinud vähe rohkem mängu olla.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Wiltz
09.05.2012 02:19:17
njah, eks alati saab hullemini...aga ütleme nii, et paari üksiku õnnestumise kõrval on siin ikka päris kena ports faile ka ja kuna ma olen alles väga alguses selle asjaga siis teiste kommentaaride põhjal võib eeldada, et ega see mulje ilmselt edasi mängides suurt paremaks ei lähe
sellest va killcamist oleks ka ikka palju rohkem oodanud, üsna odav ja mõttetu nikerdis tegelikult, kuigi ilmselt parem natuke kui varasemad sarnased üritused. mäng ise on selgelt liiga arcade ikkagi, umbes nagu suvaline fps, ainult, et snaipimist on tihedamalt
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
softis
09.05.2012 08:16:43
Tjah, tõsi on see, et mäng on ikkagi shooter.
Vägisi üritatakse suruda olukorda, kus kõik maha nottida tuleb.
Hiilimine on võimalik, aga väga nusserdamiseks tehtud.
21 |
Viilutaja
09.05.2012 09:17:44
Ma olen esimest mänginud ja seal oli ikka suht open world. Said minna enamvähem suvalistesse majadesse sisse ja campida. Siin seda pole, aga kohe kindlasti ei väida ka, et ainult kordiori shooter on. Mängu alguses oli paar missiooni, kus pidid ainult kindlat tänavat pidi liikuma, kuid hiljem oli suuremaid kaarte ka. Ning, ei saa öelda et ta ka üli lihtne oleks. Kui panna ikka "realistic" bullet drop peale ja kõik abid maha võtta siis on see snaipimine ikka üsnagi raskendatud. Ning mulle isiklikult ei saanud see killcam küll kunagi vanaks.
Päris huvitavaid kille nägin, täitsa lõpu poole suutsin isegi ühel tüübil näpud maha lasta relva küljest, ennem kui kuul edasi rinda kihutas
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Wiltz
09.05.2012 11:39:30
"Kui panna ikka "realistic" bullet drop peale ja kõik abid maha võtta siis on see snaipimine ikka üsnagi raskendatud"
eeh, misasja, kus sa neid peale panna, maha võtta said üldse???
ega ta päris koridorishooter vast ei ole jah, kuid päris korralik snaiprimäng peaks ikkagi olema täiesti koridorishooteri vastand liiga lihtne ei ole, samas mõned kohad ongi pigem sellised nusserdamised kui õige planeerimine ja execute'mine.
ma ei tea kas asi on siis mängu alguses (et killcam pole veel "lahti tulnud" õigesti või mida iganes...) aga minul näitab see killcam mõttetult lühiajaliselt neid animatsioone. ja näiteks võiks saada seda asja ise juhtida kui animatsioon jooksma hakkab. 360 kraadi võiks olla ja zoom hiirerulliga. või siis näiteks slo-mo kiirust võiks saada ise juhtida. ei oleks ka paha mõte üldse kui selliseid asja saaks näiteks achieve'da mängu jooksul. aga no ma teen julge eelduse siinkohal, et midagi sellist ilmselt ei ole!? ühesõnaga weak realisation sellele asjale, täiega.
9 :: |
226 |
Viilutaja
09.05.2012 12:29:19
No kõike asju sai menüüs muuta, seal on Custom valik. Saad päris palju asju ise paika panna. Ka killcami aktiivsust.
Aga päris lahe on seal see Challange mode, kus pead siis vaenlaste erinevaid pealetunge tõrjuma, ise saad kaardi valida. Ning Hitleri DLC oli ka päris vägev
194 |
Wiltz
09.05.2012 18:42:49
tänud, uurin pärast seda customit
EDIT: minul seal küll mingeid cami settinguid ei ole. ja kõik abid olid maas ilmselt juba niigi, kuna võtsin kohe kõige raskema game mode'i. ühesõnaga not much improvement...
9 :: |
226 |
Viilutaja
09.05.2012 19:33:59
Miks ei ole?
Pead valima kas New Game või Mission select ja seal edasi tulevad need raskusastme valikud, ning nende all on Custom.
194 |
Timberg
ööKARU
09.05.2012 21:45:32
Sai proovitud, taas kord tõdesin, et tänapäeval juhtub seda arva, kui mõni uus mäng suudaks positiivselt üllatada. Sniper v2 kahjuks seda ei teinud.
Hea oli see, et mäng ei nõua mingit eriti püssi arvutit.
Halb oli see, et mäng oli stoori poolest igavam kui paljud a kati shuuterid. Samas ega ta vist a kati shuuter polegi?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Taun0
09.05.2012 22:25:15
Annaks ka hindeks tubli kolm. Graafika ei ole oluliselt parem kui hl2 ja see tuli välja aastal 2004. Tohutult häiris ka mööda seina ääri tagurpidi liikumine. Tegelaskuju jäi alati millegi taha kinni eriti vastase tule ajal millele reeglina järgnes suremine.
57 |
PVAliim
12.05.2012 21:26:18
Võiks ilmselt selle ülevaatliku video postitada kuna leian ,et see kirjeldab päris hästi seni kogetut :
21 |
Wiltz
14.05.2012 01:50:27
nii krdi RÄMEDALT HÄIRIVAT soundtracki kui selles mängus, ma pole vist kunagi varem kuulnud...lihtsalt uskumatu lausa, et muusikaga annab lisaks mängu paremaks muutmisele seda ka actually halvemaks kruttida
9 :: |
226 |
Viilutaja
14.05.2012 13:47:01
Esimese asjana võtsin muusika maha ja jätsin alles ainult mängu helid. Siis oli päris hea. Ei saa aru miks pannakse üldse mingit muusikat mängu, päriselus ju keegi ei kuula boomboxist muusikat kui lahinguväljal üritab kedagi maha võtta (jalaväelane).
194 |
erki525
14.05.2012 19:30:56
Oskab keegi aitada äkki?Mure siis selline et mängu tööle panen siis jooksevad kirjad ära ja mäng läheb ise kinni.Milles viga?
Wiltz
14.05.2012 19:58:19
muusika võib mängule VÄGAVÄGA palju juurde anda (fallout3 tuleb esimesena meelde) kui seda sinna oskuslikult mixida. üldjuhul on muusika lihtslt taust ja enamasti vähemalt otseselt ei häiri ka, pigem ikkagi mõjub positiivselt. aga siin mängus on jah nii eepiliselt per**e pandud sellega, et ka menüüst maha kruttima julmalt. enam kui keskpäraseks seda mängu kuidagi nimetada ikka ei kannata küll.
9 :: |
226 |
