Vahur
17.09.2011 11:37:00
| indrekp kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
| indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga. |
8.2.3. versiooiniga mitte aga 8.2.7.7 selle viimase softiga töötab ideaalselt, blingib siis kui internetti arvutis kasutada. |
8.2.7.7en versioonist ma rääkisingi. Ruuteril see peal, kasutusel on DSL ühendus ja Internet tuli ei põle ega vilgu.
388 |
17.09.2011 18:26:37
| [VaHuR] kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
8.2.7.7en versioonist ma rääkisingi. Ruuteril see peal, kasutusel on DSL ühendus ja Internet tuli ei põle ega vilgu. |
See ikka Elioni eelkonfiga versioon või kusagilt tootja lehelt leitud?
Elioni oma näitas küll tulesid õigesti.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Vahur
17.09.2011 18:30:28
| indrekp, ikka Elioni eelkonfiga. Kui WAN ühenduse ühendus sisse tuli, siis põles. Nüüd DSL'iga (reset ka vahepeal tehtud) enam ei põle.
388 |
harakas
17.09.2011 20:13:35
| indrekp kirjutas: |
| 8.2.7.7en on hetkel aksepteeritav versioon ning kõik uued ruuterid tulevad selle tarkvaraga, olemasolevaid ruutereid hetkel massiliselt ei uuendata. |
Kas seda tuleb mõista nii, et soovi korral uuendatakse?
17.09.2011 20:38:24
| harakas kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kas seda tuleb mõista nii, et soovi korral uuendatakse? |
Küsida võid kuid kui selleks otsest vajadust pole, siis ilmselt ei tehta. Soft tuli selleks, et tulevikus võrguteenuseid natuke teistmoodi edastada aga sinna on veel aega.
227 |
harakas
17.09.2011 22:16:08
| indrekp kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Küsida võid kuid kui selleks otsest vajadust pole, siis ilmselt ei tehta. Soft tuli selleks, et tulevikus võrguteenuseid natuke teistmoodi edastada aga sinna on veel aega. |
Arvan ise ka, et milleks töötavat asja sorkida, kuigi näpud hirmsasti sügelevad.
Spezz
18.09.2011 12:14:24
| Kas 8.2.7.7 räägib SNMP'd ka või on see endiselt välja roogitud?
67 |
avax
19.09.2011 16:53:23
| SNMP jätkuvalt pole ja ei tule kah, tootja esindaja sõnul.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
Spezz
20.09.2011 17:08:14
| avax kirjutas: |
| SNMP jätkuvalt pole ja ei tule kah, tootja esindaja sõnul. |
Põhjendavad ka seda millegagi või? Minu mõistus ei suuda välja mõelda, miks see ära oli vaja kohitseda
67 |
avax
20.09.2011 17:14:44
| Ju siis ei toiminud normaalselt või oli vaja mõne muu funktsionaalsuse jaoks mälu.
212 |
20.09.2011 21:00:35
| tähelepanek, tootjast käib jutt....
227 |
avax
21.09.2011 00:09:50
| Erineva regiooni puhul on erinevad nõudmised - NZ firmwarel vist väidetavalt on, EU kandis seda pole. Modemhelp.org foorumist võib ise uurida.
212 |
Rasmus250
26.09.2011 19:56:26
Laadi netist alla operaatori eelseadistusteta TG784 firmware:
ver 8.2.2.5 siit
või
ver 8.2.3.A siit
Laadi netist alla TG784 firmware paigaldusprogramm: siit
Seadista oma võrgukaardi TCP/IPv4 protokoll:
IP aadress: 192.168.1.15
Subnetmask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.254
Üheks DNS'ks võiks sama olla: 192.168.1.254
Võtad seadme TG784, ühendad sellelt lahti nii xDSL liini juhtme kui ka kõik teised võrgujuhtmed. Nüüd kui seadmes on elekter ilusti sees ja tulekesed vilguvad, teed seadmele reseti - hoiad mingi oraga ca 10 sec seadme küljel olevat resetnuppu all. Peale seda ootad ca 1 minut, seade laeb ennast uuesti ülesse.
Nüüd ühendad seadme TG784 teise porti võrgujuhtme, mille teise otsa paned arvuti võrgukaarti (sellesse äsja seadistatud).
Pakid lahti speedtouch_UPGRADE_wizard.zip'i ja käivitad faili upgradest.exe. Selle programmi abil otsid ülesse TG784 firmware tg784_8225_generic.bli.bin või ZYU4AA8.23A.bin ja asud TG784 seadme firmwaret vahetama. Selle protsessi juures jälgi, et seadmetele voolukatkestusi ega juhtmete lahtiühendamisi ei tee - jäta see hilisemaks ajaks, sest muidu võid oma seadme jäädavalt ära rikkuda.
Kui firmware vahetatud, siis tea, et alguses ei pruugi ta sinu TG784 omistatud paroolidega sisse minna. Kui tavaparooliga sisse ei lase, siis logi Administratori nime alt sisse nii, et jätad parooli kasti lihtsalt tühjaks. Nüüd käivita oma web'i browser (jälgi, et see browser mingitele proxy serveritele häälestatud ei ole, hea kui arvutis olevad tuleseinad kah maas oleks) ning kirjuta sinna aadressiks: http://192.168.1.254 , logi seadmesse TG784 sisse. Seal otsid ülesse interneti ühenduse setup'i koha ja seadistad oma interneti ühenduse tüübiks BRIDGE ja VCI valid menüüst 0.100. Selle protsessi käigus lood internetile lihtsal viisil tüüpilise BRIDGE ühenduse. Kui tahad, võid teha seadmele TG784 restardi (selleks kasutades webi keskkonnas olevat linki) ning teha seadme konfiguratsioonist backup faili ehk salvestada user.ini faili oma arvutisse interneti Bridge seadistustega. Nüüd on sul üks bridge ühendus olemas, järgmiseks tahad teist bridge ühendust ka videole (digiTV'le).
Käivita arvutis telneti programm, mina kasutan Putty teeneid, saad endale laadida siit.
Logi telneti kaudu seadmesse (märgi aadressiks: 192.168.1.254) ja sisesta/kirjuta (tee copy-paste) ükshaaval käsud:
atm phonebook add name=pvc_video addr=0.101
atm ifadd intf=atm_video
atm ifconfig intf=atm_video dest=pvc_video encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_video
eth bridge config vlan=enabled
eth vlan add name=video vid=2
eth bridge ifadd intf=br_video
eth bridge ifconfig intf=br_video dest=atm_video
eth bridge ifattach intf=br_video
eth bridge vlan ifadd intf=br_video name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=br_video name=default
eth bridge vlan ifadd intf=ethport4 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport4 name=default
eth bridge vlan ifadd intf=OBC name=video
saveall
NB! Kui nende käskude (korralduste) andmisel teatab seade mingitest vigadest/probleemidest (erroritest), siis on kas jäänud mõni käsk vahele või ei ole seade TG784 ise suutnud midagi õigesse kohta salvestada. Mul nt ei suutnud [ phone.ini ] jaotusesse kirjutada rida 'add name=pvc_video addr=0*101' ning hakkas osade käskude juures hambaid näitama. See on pisike, kuid suht nõme probleem, et seade TG784 ei salvesta iga kord päris kõike vajalikku ära. Seega konfijatel hea teada. Samuti oleks hea teada, et Elioni firmwarega seade salvestab TG784 seadme seadistustest ka koopiaid Elioni serverisse, mida kasutatakse vajadusel sinu seadme seadistamisel nö töökorda.
Kui kõik eelnev tehtud, siis TG784'le restart ja eesmärk täidetud - esimest pordist tuleb bridge internet ja neljandast digiTV. Kui tahad, et kolmandast pordist ka digiTV tuleks, siis telnetiga käsud:
eth bridge vlan ifadd intf=ethport3 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=default
saveall
tegin selle õpetuse järgi aga tv ei tööta
pinnawaatluz
26.09.2011 20:48:07
| inimestel, keda paneb muretsema, et seadistustest ka koopiaid elioni serverisse salvestuks ei tasuks vast ruuterit käsurealt üldse näppima hakata. pimesi pole mõtet ka neid käske sinna sisse tampida. tuleb ikka vaadata mis errori ruuter vastuseks annab ja mõelda mis erroriteate põhjustas ning vastavalt edasi tegutseda. ei teeks paha, kui enne tehtaks endale selgeks iga sisestatava käsu mõte ja eesmärk. dokumentatsiooni on netis piisavalt. alustada võiks cli manualist.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
R3ality
26.11.2011 17:13:45
| [VaHuR] kirjutas: |
| Kõige uuem ametlik versioon on hetkel 8.2.7.7en. |
Kas kellelgi seda firmwaret .bin või .bli-na jagada on? Elioni toel kaugelt uuendamine ei õnnestunud ning tehniku eest tahavad raha küsida. Eriti ei viitsi nendega kaklema hakata, tahaks ise ära upgradeda..
Netist leian ainult TG784.8.2.7.7NAM.bli
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
dentartu
27.11.2011 01:52:27
| R3ality mis tarkvara sul peal hetkel on?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
R3ality
27.11.2011 02:02:29
| dentartu kirjutas: |
| R3ality mis tarkvara sul peal hetkel on? |
8.2.3.A
54 |
KrikU
03.12.2011 17:09:11
Kas see uus firmware parandab CS:S ja võibolla muude Source võrgumängude probleemi, et tuleb mõne ajaga Connection problem!? Vana 8.2.3.A default Elioni omaga sai sellest probleemist jagu ära suunata sisevõrku veebiliidesest pre-define CS-i pordid, kuid siis ei saa ma mitmekesi ikka sisevõrgust netti mängima minna.
Vanade ruuterite 780 ja 546 pole sellist kammi näinud.
119 |
Lotharius
rallisibul
07.12.2011 21:39:40
Oleks ka huvi selle uuema FW vastu. Ruuter peksab ikka tugevalt segast viimasel ajal... (peal 8.2.3.A)
115 |
jnt
10.12.2011 19:37:25
Ideid, mis võivad connection'ite arvu täis ajada?
Nimelt ruuterist vaadates kisub kõige enam 30min'ga "Number of active connections" 2048'ni, ehk maksimumini. Torrentid jmt võib välja visata kuid see ei aita. Taga on 2 arvutit, mõlemal sai lokaalselt vaadatud, palju ühendusi üleval on ja kahepeale kokku kindlasti üle 300 olla ei tohiks. Kas miski lammutab kuskilt mujalt või ruuter teeb ise midagi või lihtsalt timeout'id on paigast ära ruuteri jaoks? Ruuteri timeout'id on:
tcpidle : 5' 0"
tcpneg : 2' 0"
tcpkill : 1' 0"
udpidle : 1' 0"
udpkill : 1' 0"
icmpkill : 1' 0"
ipidle : 1' 0"
ipkill : 1' 0"
(Konfisin neid juba väiksemaks. By default on tcpidle 15min ja kill vist suisa 1h)
On ehk ideid, milles asi? Ei teeks ka paha, kui keegi täpselt seletaks, mis on idle ja mis on kill timer siin juures. Tean loogikat, nagu, et kui idle aeg otsa saab, asi killitakse, kuid mis asi on siis "kill" timer?
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
R3ality
27.04.2012 14:17:18
Paha siin surnud hobust kaikaga torkida, aga kas keegi sellest ruuterist puhtalt inteneti läbi on lasknud? Et siis DigiTV korjaks see vahelt ära ja annaks digiboksile, muidu interneti laseks endast läbi järgmisele vähe asisemale seadmele mis siis lan-i ruutimisega edasi majandaks.
Varasemate juhiste jms järgi peaaegu õnnestus endalgi kuid DigiTV toimima ei hakanud. Tea kas on parameetrid vms. vahepeal muutunud?
54 |
spezwend
29.04.2012 17:24:45
| R3ality kirjutas: |
Varasemate juhiste jms järgi peaaegu õnnestus endalgi kuid DigiTV toimima ei hakanud. Tea kas on parameetrid vms. vahepeal muutunud? |
Mul toimib see lahendus probleemideta:
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=19&t=18558&p=72079#p72079
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
reints
04.05.2012 10:33:39
Selline küsimus kas sellel tg784 on võimalik ka pppoe-d kasutada. Tahaks kangesti stv võrku suruda
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
04.05.2012 13:30:27
| reints kirjutas: |
Selline küsimus kas sellel tg784 on võimalik ka pppoe-d kasutada. Tahaks kangesti stv võrku suruda  |
reseti teed läheb kohe by default PPPoE püsti, kui vaja tunnus parool muuta, logid veebis sisse ning muudad ühenduste alt ära.
227 |
Pailaps
04.05.2012 14:06:07
| indrekp kirjutas: |
| reints kirjutas: |
reseti teed läheb kohe by default PPPoE püsti, kui vaja tunnus parool muuta, logid veebis sisse ning muudad ühenduste alt ära. |
DSL osale küll, aga mitte WAN osasse. Telneti kaudu seadistades saab asja tööle küll. CLI juhend abiks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
