frapen
16.02.2010 18:09:50
Thomson TG784: router -> bridge |
Äkki keegi oskab seletada kuidas saab TG784 seadistada bridge-ks?
Plaan on selline:
Rasmus
16.02.2010 20:08:35
Re: Thomson TG784: router -> bridge |
| frapen kirjutas: |
Plaan on selline: |
Peaks olema võimalik. Pöördu teenusepakkuja poole ja ta teeb vastavad seadistused ära.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
frapen
17.02.2010 14:04:14
Helistasin täna elionisse ja mulle räägiti, et ei saa seda bridge-ks konfida, sest elioni tarkvara ei võimalda seda teha. Kas keegi saab selle kohta midagi ütelda?
erik
21.02.2010 04:17:44
Mine ruuteri lehele.... vajuta set up nuppu ja vali töörežiimiks bridge.... kas nii ei saa?
| frapen kirjutas: |
Helistasin täna elionisse ja mulle räägiti, et ei saa seda bridge-ks konfida, sest elioni tarkvara ei võimalda seda teha. Kas keegi saab selle kohta midagi ütelda?  |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
59 |
friik1
21.02.2010 11:55:03
| Kasutaja Indrek-midagi jagas DigiTV foorumis uuendatud TG784 firmware, kus polnud Elioni default kola ning lubas end kenasti bridge'ks confida.
170 |
Tint
05.03.2010 16:06:26
Bridgeks saab teha küll. Kui vaja, võin siia midagi visata.. Kui saan mingi ST kätte
edit:
:atm phonebook add name=atm_bridge addr=0*100
:atm ifadd intf=atmif_bridge
:atm ifconfig intf=atmif_bridge dest=atm_bridge qos=default clp=0 encaps=llc fcs=disabled ulp=mac retry=10 logging=enabled
:atm ifattach intf=atmif_bridge
:eth bridge ifadd brname=bridge intf=eth_bridge
:eth bridge ifconfig brname=bridge intf=eth_bridge dest=atmif_bridge portstate=forwarding retry=10 priotag=disabled vlan=default prioconfig=disabled ipprec=disabled priority=0 regenprio=01234567 ingressfiltering=disabled acceptvlanonly=disabled mcastfilter=disabled dynvlan=disabled dyngroup=disabled wan=enabled igmpsnooping=enabled priotransparent=disabled bpdufiltering=disabled xtratagging=none logging=enabled
:eth bridge ifattach brname=bridge intf=eth_bridge |
Näiteks selline, pvc 0/100'ga, ehk interneti osa.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
woox2k
10.10.2012 13:33:06
Proovisin seda varianti aga miskipärast hakkab ruuter juba esimese käsu peale jonnima...
Vastuseks tuleb, et "Failed to add entry.", kuidagi seda parandada saab?
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Pailaps
10.10.2012 20:46:23
| woox2k kirjutas: |
Vastuseks tuleb, et "Failed to add entry.", kuidagi seda parandada saab? |
Superõigustes ehk root kasutajana tuleb anda käsk atm flush, veel eelnevalt user flush, et kustutada ruuterist kõik kasutajad, selleks, et hiljem ilma paroolita sisse logida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
10.10.2012 21:13:39
| friik1 kirjutas: |
| Kasutaja Indrek-midagi jagas DigiTV foorumis uuendatud TG784 firmware, kus polnud Elioni default kola ning lubas end kenasti bridge'ks confida. |
Ma loodan, et sa kedagi teist minuga segamini ei aja, minu käest võis keegi saada kunagi vanemaid Elioni eelseadistusega firmwaresid kui enam neid välja jagada ei tohi.
Mõnel neist oli veebiinterfaces bridge valik olemas, mõnel mitte.
Samas leiab netist hulgi bridge konfiks vajalikke ridu, kas terve ruuter sillaks või vaid 1 port sillaks mis mikrotikule avaliku ip edasi annab kuid iptv ning voip ruuteris tööle jäävad.
228 |
woox2k
11.10.2012 00:52:09
| Pailaps kirjutas: |
| Superõigustes ehk root kasutajana tuleb anda käsk atm flush, veel eelnevalt user flush, et kustutada ruuterist kõik kasutajad, selleks, et hiljem ilma paroolita sisse logida. |
Need käsud midagi muud ka peale kasutajate ära kustutavad? ei tahaks päris nullist hakata seadistama... Digitv poolega kindlalt hätta jään
18 |
friik1
11.10.2012 10:25:15
| indrekp, oh see oli ammu. Tõenäoliselt polnud see sina, aga seal jagati mingeid firmwaresid, kus ei olnud Elioni confi sees ning sai kenasti bridgeks teha.
170 |
11.10.2012 16:16:35
| friik1 kirjutas: |
| indrekp, oh see oli ammu. Tõenäoliselt polnud see sina, aga seal jagati mingeid firmwaresid, kus ei olnud Elioni confi sees ning sai kenasti bridgeks teha. |
Need firmwared on mõnes thomsoni veebis lausa vabalt saada. Samas on nendega muud mured ning võibolla ka mõne teise teenusepakkuja jaoks eelseadistused sees.
228 |
woox2k
12.11.2012 13:31:47
EDIT: Sain viimaks selle käki sillaks, ilma DigiTV confi puutumata!
Tööle saamiseks kasutasin siis seadeid mis Tint välja pakkus aga kuna telnetis sisestamiseks oleks pidanud kustutama olemasolevad ühendused (sh DigiTV) siis läksin vähe julgemat teed ja surusin need käsud otse confi faili, kustutades vanad internetiga seotud sisestused. Nüüd laadisin uue confi ruuterisse ja näe imet, isegi tööle hakkas
Eks näis kaua vastu peab kuna elioni juurdepääs ruuterisse on muutmata ja nende süsteem ikka aeg-ajalt muudab seadistusi
18 |
marxveix
12.11.2012 13:44:10
| woox2k kirjutas: |
Eks näis kaua vastu peab kuna elioni juurdepääs ruuterisse on muutmata ja nende süsteem ikka aeg-ajalt muudab seadistusi  |
Kui ei taha, et elioni vend ruuterit näppimas käiks muuda parool ära (selle jaoks oli aga vaja vist algseadistus teha). Kunagi ammu sai sedasi ST780-ga tehtud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
woox2k
12.11.2012 15:22:34
Algseadistus ongi jama, kuna ei leia piisavalt toimivat materjali, et asi uuesti ära seadistatud saaks
Aga ei ole hullu, eks siis muretsen kui Elioni poisid hakkavad tihti seadeid muutma tagasi.
18 |
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
woox2k
12.11.2012 19:07:37
Tundub et Eesti inimesed hakkavad jõukamaks muutuma, väikeste asjade lahendamiseks soovitatakse ka ikka ümber nurga minna ja raha välja käia
Ammu on teada, et elioni ruutusi saab ise sillata küll (kuidas nemad siis seda teevad kui lisa IP tellid). Probleemiks on lihtsalt see, et aja muutudes vananevad õpetused netis ja DigiTV jms. seadistusi ei ole mõtet välismaistelt lehtedelt otsida!
Ise ruuteri confi näppides kaotad ainult tasuta tehnilise toe aga kui ma seda juba tean ja lepin sellega siis ega muu ei huvitagi (vana varu ruuter liinile probleemide korral ja asi korras)
PS.
*Küsimus ei olegi olnud lisa IP saamises, vaid selles et ruut lihtsalt silda saada! Tasuta välised IP'd on lihtsalt boonuseks, mida ei tasu küll eriti kasutada kuna seda "auku" pole Elionil raske kinni ajada ja paljud targad raha maksma panna, kellel reaalselt mitut välist IP'd vaja.
*Kunagi isegi helistasin sellel teemal Elioni ja saadeti suht pikalt ja öeldi et ei saa silda ja unusta ära...
*Niigi andsin Elionile lisaraha kuna nad külmalt blokeerisid mu varem kasutatud ST350 modemi ära peale seda kui avastasid et ma maha põlenud 546 selle vastu vahetasin. Helistasid ja küsisid isegi et miks liinikiirus tuksis on, ütlesin siis et 350 ei toetagi ADSL2+ aga ma ise rahul ja tean seda, vähemalt püsib elus korralikult ja modem ongi juba sild ainult (Rahule nad selle jutuga ei jäänud ja ütlesid, et ma siiski peaks uue ruuteri ostma kohe). Paar päeva hiljem keerati ADSL ühendus kinni liinil ja lubati ainult ADSL2+ modem ligi. (Tuttava elioni tehnikuga rääkides nägi ta ka esimest korda, et sellist asja tehti)
18 |
peacemaki
12.11.2012 20:03:22
| See on ainult üks lahendus. Keegi ei käsi sul seda teha.
kfl
12.11.2012 23:17:35
vaja ST780 teha pordid nagu
1 WAN, 2,3 bridge, 4&WiFi NAT-DHCP
Soovitage FW ja confi ilma IPTV-telefonita
võiks olla WDS menüüga
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
tomes
12.11.2012 23:22:30
Milleks paketivahetus ja 5 avalikku aadressi vajalikud on? Teatavasti aadresse viie kaupa alamvõrgutada ei saa - viis aadressi jääb kliendile, alamvõrgu esimese (ehk kuuenda) aadressi võtab endale Elioni purk ning ruudib nii mis mühiseb. Kui Elioni purk sillaks keerata, siis on kliendi kasutuses juba kuus aadressi ning vajalik oma ruuter. Või on viimane variant ametlikult Elioni poolt toetatud ja sellepärast soovitasid?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
peacemaki
13.11.2012 15:47:50
Kui sa tahad enda tulemüüri panna elioni bridgi taha, siis sa pead 5 välisip telllima. 5 välisiped on füüsilised aadressid, mis saada ise kasutada.
Mask on 255.255.255.248, ehk siis ruuter saab ka ühe aadressi veel juurde.
See on on ametlik lahendus, keegi ei keela ise midagi aretada, kui viitsimist ja aega on.
Priit Pavelson
20.03.2013 09:30:45
Võtan vana teema uuesti üles. Nimelt on mul lahendus, kus olemasolevale TG784-le (teenused DSL ruuter-gw, dhcp, lan, wifi, digiboks) on tarvis bridgena juurde lisada teine samasugune (teenused: wifi, lan, digiboks). Bridge tegin ära veebiliidese kaudu.
Interneti osa töötab mõlemas ruuteris kenasti, kuid kui panna digiboks teise ruuteri (bridge) taha siis kaob selles samal ajal selles muu netiühendus.
Saan aru, et esimese ruuteri igasse porti jooksevad kõik vlanid sisse, kui nähakse pordil digiboksi MAC aadressi, siis lülitatakse see ringi IPTV vlan-le ja seepärast kaob ka netiühendus. Kuidas aga neid vlane selliselt suunata et ühendused kõik toimiks?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Chameleon
23.02.2015 04:41:37
Võtan ka vana teema üles..
Kas Thomson TG789vn ruuteri interneti osa sillaks muutmise puhul võiks kasutaja Tint juhend samuti toimida?
Saan aru et siia ette käivad käsud:
user flush
atm flush
saveall
ning edasi reboot ja CLI kaudu "root" kasutajana sisse?
| Tint kirjutas: |
edit:
Näiteks selline, pvc 0/100'ga, ehk interneti osa. |
Probleem aga selles et vaatamata "root" kasutajale annab esimese käsu juures "atm phonebook add name=atm_bridge addr=0*100" veateate et ei saa luua.
Oskab keegi targem nõu anda?
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
146 |
Dev Grex
24.02.2015 19:18:35
| Wireless kliendiks saab teha seda ruuterit? (wireless bridge)
303 |
ADD
külaline
22.09.2016 22:58:55
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Wireless kliendiks saab teha seda ruuterit? (wireless bridge) |
Tunnen samuti huvi.
