uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784: router -> bridge märgi kõik teemad loetuks
frapen
frapen
sõnum 16.02.2010 17:09:50 Thomson TG784: router -> bridge vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab seletada kuidas saab TG784 seadistada bridge-ks?
Plaan on selline:
Rasmus
sõnum 16.02.2010 19:08:35 Re: Thomson TG784: router -> bridge vasta tsitaadiga
frapen kirjutas:
Plaan on selline:
Peaks olema võimalik. Pöördu teenusepakkuja poole ja ta teeb vastavad seadistused ära.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
frapen
frapen
sõnum 17.02.2010 13:04:14 vasta tsitaadiga
Helistasin täna elionisse ja mulle räägiti, et ei saa seda bridge-ks konfida, sest elioni tarkvara ei võimalda seda teha. Kas keegi saab selle kohta midagi ütelda? icon_rolleyes.gif
erik
sõnum 21.02.2010 03:17:44 vasta tsitaadiga
Mine ruuteri lehele.... vajuta set up nuppu ja vali töörežiimiks bridge.... kas nii ei saa?
frapen kirjutas:
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
friik1
friik1
sõnum 21.02.2010 10:55:03 vasta tsitaadiga
Kasutaja Indrek-midagi jagas DigiTV foorumis uuendatud TG784 firmware, kus polnud Elioni default kola ning lubas end kenasti bridge'ks confida.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
Tint
sõnum 05.03.2010 15:06:26 vasta tsitaadiga
Bridgeks saab teha küll. Kui vaja, võin siia midagi visata.. Kui saan mingi ST kätte icon_smile.gif
edit:
:atm phonebook add name=atm_bridge addr=0*100
:atm ifadd intf=atmif_bridge
:atm ifconfig intf=atmif_bridge dest=atm_bridge qos=default clp=0 encaps=llc fcs=disabled ulp=mac retry=10 logging=enabled
:atm ifattach intf=atmif_bridge
:eth bridge ifadd brname=bridge intf=eth_bridge
:eth bridge ifconfig brname=bridge intf=eth_bridge dest=atmif_bridge portstate=forwarding retry=10 priotag=disabled vlan=default prioconfig=disabled ipprec=disabled priority=0 regenprio=01234567 ingressfiltering=disabled acceptvlanonly=disabled mcastfilter=disabled dynvlan=disabled dyngroup=disabled wan=enabled igmpsnooping=enabled priotransparent=disabled bpdufiltering=disabled xtratagging=none logging=enabled
:eth bridge ifattach brname=bridge intf=eth_bridge
Näiteks selline, pvc 0/100'ga, ehk interneti osa.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
woox2k
woox2k
sõnum 10.10.2012 12:33:06 vasta tsitaadiga
Proovisin seda varianti aga miskipärast hakkab ruuter juba esimese käsu peale jonnima...
Vastuseks tuleb, et "Failed to add entry.", kuidagi seda parandada saab?
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Pailaps
sõnum 10.10.2012 19:46:23 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Superõigustes ehk root kasutajana tuleb anda käsk atm flush, veel eelnevalt user flush, et kustutada ruuterist kõik kasutajad, selleks, et hiljem ilma paroolita sisse logida.
sõnum 10.10.2012 20:13:39 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ma loodan, et sa kedagi teist minuga segamini ei aja, minu käest võis keegi saada kunagi vanemaid Elioni eelseadistusega firmwaresid kui enam neid välja jagada ei tohi.
Mõnel neist oli veebiinterfaces bridge valik olemas, mõnel mitte.
Samas leiab netist hulgi bridge konfiks vajalikke ridu, kas terve ruuter sillaks või vaid 1 port sillaks mis mikrotikule avaliku ip edasi annab kuid iptv ning voip ruuteris tööle jäävad.
woox2k
woox2k
sõnum 10.10.2012 23:52:09 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Need käsud midagi muud ka peale kasutajate ära kustutavad? ei tahaks päris nullist hakata seadistama... Digitv poolega kindlalt hätta jään icon_neutral.gif
friik1
friik1
sõnum 11.10.2012 09:25:15 vasta tsitaadiga
indrekp, oh see oli ammu. Tõenäoliselt polnud see sina, aga seal jagati mingeid firmwaresid, kus ei olnud Elioni confi sees ning sai kenasti bridgeks teha.
sõnum 11.10.2012 15:16:35 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Need firmwared on mõnes thomsoni veebis lausa vabalt saada. Samas on nendega muud mured ning võibolla ka mõne teise teenusepakkuja jaoks eelseadistused sees.
woox2k
woox2k
sõnum 12.11.2012 12:31:47 vasta tsitaadiga
EDIT: Sain viimaks selle käki sillaks, ilma DigiTV confi puutumata!
Tööle saamiseks kasutasin siis seadeid mis Tint välja pakkus aga kuna telnetis sisestamiseks oleks pidanud kustutama olemasolevad ühendused (sh DigiTV) siis läksin vähe julgemat teed ja surusin need käsud otse confi faili, kustutades vanad internetiga seotud sisestused. Nüüd laadisin uue confi ruuterisse ja näe imet, isegi tööle hakkas thumbs_up.gif
Eks näis kaua vastu peab kuna elioni juurdepääs ruuterisse on muutmata ja nende süsteem ikka aeg-ajalt muudab seadistusi thumbs_down.gif
marxveix
marxveix
sõnum 12.11.2012 12:44:10 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Kui ei taha, et elioni vend ruuterit näppimas käiks muuda parool ära (selle jaoks oli aga vaja vist algseadistus teha). Kunagi ammu sai sedasi ST780-ga tehtud.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
woox2k
woox2k
sõnum 12.11.2012 14:22:34 vasta tsitaadiga
Algseadistus ongi jama, kuna ei leia piisavalt toimivat materjali, et asi uuesti ära seadistatud saaks icon_neutral.gif
Aga ei ole hullu, eks siis muretsen kui Elioni poisid hakkavad tihti seadeid muutma tagasi.
peacemaki
sõnum 12.11.2012 15:54:32 vasta tsitaadiga
Pead Elioni käest 5 välis iped tellima ja siis saad Thompsoni bridgena tööle panna. Ühesõnaga paketivahetus.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=529774&postdays=0&postorder=asc&start=0
woox2k
woox2k
sõnum 12.11.2012 18:07:37 vasta tsitaadiga
Tundub et Eesti inimesed hakkavad jõukamaks muutuma, väikeste asjade lahendamiseks soovitatakse ka ikka ümber nurga minna ja raha välja käia thumbs_up.gif
Ammu on teada, et elioni ruutusi saab ise sillata küll (kuidas nemad siis seda teevad kui lisa IP tellid). Probleemiks on lihtsalt see, et aja muutudes vananevad õpetused netis ja DigiTV jms. seadistusi ei ole mõtet välismaistelt lehtedelt otsida!
Ise ruuteri confi näppides kaotad ainult tasuta tehnilise toe aga kui ma seda juba tean ja lepin sellega siis ega muu ei huvitagi (vana varu ruuter liinile probleemide korral ja asi korras)
PS.
*Küsimus ei olegi olnud lisa IP saamises, vaid selles et ruut lihtsalt silda saada! Tasuta välised IP'd on lihtsalt boonuseks, mida ei tasu küll eriti kasutada kuna seda "auku" pole Elionil raske kinni ajada ja paljud targad raha maksma panna, kellel reaalselt mitut välist IP'd vaja.
*Kunagi isegi helistasin sellel teemal Elioni ja saadeti suht pikalt ja öeldi et ei saa silda ja unusta ära...
*Niigi andsin Elionile lisaraha kuna nad külmalt blokeerisid mu varem kasutatud ST350 modemi ära peale seda kui avastasid et ma maha põlenud 546 selle vastu vahetasin. Helistasid ja küsisid isegi et miks liinikiirus tuksis on, ütlesin siis et 350 ei toetagi ADSL2+ aga ma ise rahul ja tean seda, vähemalt püsib elus korralikult ja modem ongi juba sild ainult (Rahule nad selle jutuga ei jäänud ja ütlesid, et ma siiski peaks uue ruuteri ostma kohe). Paar päeva hiljem keerati ADSL ühendus kinni liinil ja lubati ainult ADSL2+ modem ligi. (Tuttava elioni tehnikuga rääkides nägi ta ka esimest korda, et sellist asja tehti)
peacemaki
sõnum 12.11.2012 19:03:22 vasta tsitaadiga
See on ainult üks lahendus. Keegi ei käsi sul seda teha.
kfl
sõnum 12.11.2012 22:17:35 vasta tsitaadiga
vaja ST780 teha pordid nagu
1 WAN, 2,3 bridge, 4&WiFi NAT-DHCP
Soovitage FW ja confi ilma IPTV-telefonita
võiks olla WDS menüüga
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
tomes
sõnum 12.11.2012 22:22:30 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
Milleks paketivahetus ja 5 avalikku aadressi vajalikud on? Teatavasti aadresse viie kaupa alamvõrgutada ei saa - viis aadressi jääb kliendile, alamvõrgu esimese (ehk kuuenda) aadressi võtab endale Elioni purk ning ruudib nii mis mühiseb. Kui Elioni purk sillaks keerata, siis on kliendi kasutuses juba kuus aadressi ning vajalik oma ruuter. Või on viimane variant ametlikult Elioni poolt toetatud ja sellepärast soovitasid?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
peacemaki
sõnum 13.11.2012 14:47:50 vasta tsitaadiga
Kui sa tahad enda tulemüüri panna elioni bridgi taha, siis sa pead 5 välisip telllima. 5 välisiped on füüsilised aadressid, mis saada ise kasutada.
Mask on 255.255.255.248, ehk siis ruuter saab ka ühe aadressi veel juurde.
See on on ametlik lahendus, keegi ei keela ise midagi aretada, kui viitsimist ja aega on.
Priit Pavelson
sõnum 20.03.2013 08:30:45 vasta tsitaadiga
Võtan vana teema uuesti üles. Nimelt on mul lahendus, kus olemasolevale TG784-le (teenused DSL ruuter-gw, dhcp, lan, wifi, digiboks) on tarvis bridgena juurde lisada teine samasugune (teenused: wifi, lan, digiboks). Bridge tegin ära veebiliidese kaudu.
Interneti osa töötab mõlemas ruuteris kenasti, kuid kui panna digiboks teise ruuteri (bridge) taha siis kaob selles samal ajal selles muu netiühendus.
Saan aru, et esimese ruuteri igasse porti jooksevad kõik vlanid sisse, kui nähakse pordil digiboksi MAC aadressi, siis lülitatakse see ringi IPTV vlan-le ja seepärast kaob ka netiühendus. Kuidas aga neid vlane selliselt suunata et ühendused kõik toimiks?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
Chameleon
Chameleon
sõnum 23.02.2015 03:41:37 vasta tsitaadiga
Võtan ka vana teema üles..
Kas Thomson TG789vn ruuteri interneti osa sillaks muutmise puhul võiks kasutaja Tint juhend samuti toimida?
Saan aru et siia ette käivad käsud:
user flush
atm flush
saveall
ning edasi reboot ja CLI kaudu "root" kasutajana sisse?
Tint kirjutas:
edit:
Probleem aga selles et vaatamata "root" kasutajale annab esimese käsu juures "atm phonebook add name=atm_bridge addr=0*100" veateate et ei saa luua.
Oskab keegi targem nõu anda?
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Dev Grex
sõnum 24.02.2015 18:18:35 vasta tsitaadiga
Wireless kliendiks saab teha seda ruuterit? (wireless bridge)
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
ADD
külaline
sõnum 22.09.2016 21:58:55 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Tunnen samuti huvi.
Pailaps
sõnum 22.09.2016 22:18:08 vasta tsitaadiga
WDSi oskab, muud ei saa. Vöite mu postitustest otsida AP reziimi viimise õpetust, muud karp ei oska.
ADD
külaline
sõnum 22.09.2016 23:00:25 vasta tsitaadiga
Okei, leidsin info üles, asun katsetama.
estdata
estdata
sõnum 23.09.2016 20:29:39 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Topi ainult mikrotik ette otsa ja asi korras
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Minimx38
Minimx38
sõnum 02.04.2017 10:37:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi antud ruuteri .ini confi saab jagada, palun ? Praegu see gateway setup lahti võtta ütleb et no templates present aga oleks vaja parooli all olev broadband yhendus luua
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 56
kalvis
sõnum 14.06.2019 14:37:16 vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas saaks seda ruuterit lihtsalt switchiks teha?
Vaja oleks Wifi +LAN otsad klassikalisesse switchi. Ülal ruuter olemas koos DHCP-ga.
Muidu ruuterina töötas kenasti aga ma just ei taha, et oleks ruuter. Asi selles, et kõik arvutid peavad just üksteist nägema alamvõrgus ja kõik pordid olema nii lahti kui võimalikud. Seda just switch teebki.
Ei ole telia võrgus, ei vaja ühtegi Voip ega TV teenust. Lihtsalt switchi koos wifiga (AP)
(kui valisin bridge mode siis seal sain DHCP välja visata küll aga WAN otsaga sidet enam polnud ja arvutid üksteist ei näinud)
Võib ka cli lahendus olla.
Pailaps
sõnum 14.06.2019 15:46:04 vasta tsitaadiga
kalvis, odavam ajaliselt ja rahaliselt on switch.
ax100
sõnum 14.06.2019 15:59:27 vasta tsitaadiga
DHCP server välja lülitada, LAN-le sobilik ip panna ning ühe LAN pordiga võrku.
kalvis
sõnum 15.06.2019 11:17:16 vasta tsitaadiga
Uut osta ei taha, sain tasuta, seisab muidu kapinurgas. Ruuterina ju töötab. Aga ma tahan switchiks saada. 4 väljundit (vajan vaid 3-e) + wifi
DHCP sain maha aga kuidas vahetada see LAN pordi IP ümber (tal on 192.168.1.254, ülemvõrk on 192.168.2.1 - näiteks 192.168.2.254 ks?) Siis saaksin iga kell sisse logida. (muidu saab ka aga tüütu on staatilist IP-d vahetada)
ax100
sõnum 15.06.2019 14:37:55 vasta tsitaadiga
Home Network - Interfaces - Local Network - Configure, 192.168.1.254/24 Edit
Vananematu
Vananematu
sõnum 29.12.2019 18:45:54 vasta tsitaadiga
Lihtsam conf eksisteerib:
https://www.youtube.com/watch?v=mBK8v1CEom0
Peale seda seadistust töötavad nii lan pordid, kui ka wifi bridge'ina.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
baddog
baddog
sõnum 07.12.2024 23:10:47 Töötab vasta tsitaadiga
Tänud tulevikust, kus keegi jätkuvalt kasutab neid seadmeid. Ehk samal viisil õnnestus just võhikuna käima saada.
Töötab internet kaabli taga, töötab wifi, töötab jätkuvalt ka TV. Sisendina sobis ainult WAN port, kuigi osades teistes õpetustes vastupidi LAN vajalikuks peeti.
Ehk siis veebiliideses puudus bridge režiimi valik, ei leidnud kiire otsinguga uut tarkvara, telnet kaudu katsetades jõudsin iga kord ummikusse.
Lahendusena (mis võib, aga ei pruugi töötada, kuna iga seade erinev) siis exportisin user.ini, kustutasin sealt ainult sellised read (sh mõni kuvatakse mitmerealisena) kus sõna "internet" leidus, sobitasin siin teemas kasutaja Tint toodud koodi osad vastavatesse sektsioonidesse + ip aadressid kus 1.1 või 1.254 muutsin ära et ei duubeldaks ja lugesin seadmele selle seadistuse sisse - mingil põhjusel töötab.
Kuna erinevad relevantsed lingid (wifi.ee, hot.ee, speedtouchforum.de jms) juba surnud, siis hoian teemat elus, kellel veel mis iganes põhjusel tarvis.
woox2k kirjutas:
jaakjaak22
sõnum 08.12.2024 22:38:02 Re: Töötab vasta tsitaadiga
baddog kirjutas:
Kui tegemist "kas saab vana romu korraks käima" tüüpi katsetusega, siis OK, muidu ma mingil juhul nii vana seadet võrku ei paneks, sest
a) väga vana tarkvara turbeohud nii välisvõrgust kui sisevõrgust, nt WiFi toetab ainult WEP/WPA, mis on mõlemad väga kergesti murtavad
b) toetab kuni 802.11g WiFi-t, selles on mitmed piirangud klientseadmete heaolule
Kui DSL-võrku vaja tarbida, siis võta mõni Inteno taaskasutusele, muul juhul ~40-50EUR eest uus lemmikfirma WiFi-ruuter.
