uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Vahur
Vahur
sõnum 17.09.2011 12:37:00 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
[VaHuR] kirjutas:
indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga.
8.2.3. versiooiniga mitte aga 8.2.7.7 selle viimase softiga töötab ideaalselt, blingib siis kui internetti arvutis kasutada.
8.2.7.7en versioonist ma rääkisingi. Ruuteril see peal, kasutusel on DSL ühendus ja Internet tuli ei põle ega vilgu.
sõnum 17.09.2011 19:26:37 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
indrekp kirjutas:
[VaHuR] kirjutas:
See ikka Elioni eelkonfiga versioon või kusagilt tootja lehelt leitud?
Elioni oma näitas küll tulesid õigesti.
Vahur
Vahur
sõnum 17.09.2011 19:30:28 vasta tsitaadiga
indrekp, ikka Elioni eelkonfiga. Kui WAN ühenduse ühendus sisse tuli, siis põles. Nüüd DSL'iga (reset ka vahepeal tehtud) enam ei põle.
harakas
sõnum 17.09.2011 21:13:35 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
8.2.7.7en on hetkel aksepteeritav versioon ning kõik uued ruuterid tulevad selle tarkvaraga, olemasolevaid ruutereid hetkel massiliselt ei uuendata.
Kas seda tuleb mõista nii, et soovi korral uuendatakse?
sõnum 17.09.2011 21:38:24 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
indrekp kirjutas:
Küsida võid kuid kui selleks otsest vajadust pole, siis ilmselt ei tehta. Soft tuli selleks, et tulevikus võrguteenuseid natuke teistmoodi edastada aga sinna on veel aega.
harakas
sõnum 17.09.2011 23:16:08 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
harakas kirjutas:
indrekp kirjutas:
Arvan ise ka, et milleks töötavat asja sorkida, kuigi näpud hirmsasti sügelevad.
Spezz
sõnum 18.09.2011 13:14:24 vasta tsitaadiga
Kas 8.2.7.7 räägib SNMP'd ka või on see endiselt välja roogitud?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
avax
avax
sõnum 19.09.2011 17:53:23 vasta tsitaadiga
SNMP jätkuvalt pole ja ei tule kah, tootja esindaja sõnul.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
Spezz
sõnum 20.09.2011 18:08:14 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Põhjendavad ka seda millegagi või? Minu mõistus ei suuda välja mõelda, miks see ära oli vaja kohitseda icon_sad.gif
avax
avax
sõnum 20.09.2011 18:14:44 vasta tsitaadiga
Ju siis ei toiminud normaalselt või oli vaja mõne muu funktsionaalsuse jaoks mälu.
sõnum 20.09.2011 22:00:35 vasta tsitaadiga
tähelepanek, tootjast käib jutt....
avax
avax
sõnum 21.09.2011 01:09:50 vasta tsitaadiga
Erineva regiooni puhul on erinevad nõudmised - NZ firmwarel vist väidetavalt on, EU kandis seda pole. Modemhelp.org foorumist võib ise uurida.
Rasmus250
sõnum 26.09.2011 20:56:26 vasta tsitaadiga
Laadi netist alla operaatori eelseadistusteta TG784 firmware:
ver 8.2.2.5 siit
või
ver 8.2.3.A siit
Laadi netist alla TG784 firmware paigaldusprogramm: siit
Seadista oma võrgukaardi TCP/IPv4 protokoll:
IP aadress: 192.168.1.15
Subnetmask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.254
Üheks DNS'ks võiks sama olla: 192.168.1.254
Võtad seadme TG784, ühendad sellelt lahti nii xDSL liini juhtme kui ka kõik teised võrgujuhtmed. Nüüd kui seadmes on elekter ilusti sees ja tulekesed vilguvad, teed seadmele reseti - hoiad mingi oraga ca 10 sec seadme küljel olevat resetnuppu all. Peale seda ootad ca 1 minut, seade laeb ennast uuesti ülesse.
Nüüd ühendad seadme TG784 teise porti võrgujuhtme, mille teise otsa paned arvuti võrgukaarti (sellesse äsja seadistatud).
Pakid lahti speedtouch_UPGRADE_wizard.zip'i ja käivitad faili upgradest.exe. Selle programmi abil otsid ülesse TG784 firmware tg784_8225_generic.bli.bin või ZYU4AA8.23A.bin ja asud TG784 seadme firmwaret vahetama. Selle protsessi juures jälgi, et seadmetele voolukatkestusi ega juhtmete lahtiühendamisi ei tee - jäta see hilisemaks ajaks, sest muidu võid oma seadme jäädavalt ära rikkuda.
Kui firmware vahetatud, siis tea, et alguses ei pruugi ta sinu TG784 omistatud paroolidega sisse minna. Kui tavaparooliga sisse ei lase, siis logi Administratori nime alt sisse nii, et jätad parooli kasti lihtsalt tühjaks. Nüüd käivita oma web'i browser (jälgi, et see browser mingitele proxy serveritele häälestatud ei ole, hea kui arvutis olevad tuleseinad kah maas oleks) ning kirjuta sinna aadressiks: http://192.168.1.254 , logi seadmesse TG784 sisse. Seal otsid ülesse interneti ühenduse setup'i koha ja seadistad oma interneti ühenduse tüübiks BRIDGE ja VCI valid menüüst 0.100. Selle protsessi käigus lood internetile lihtsal viisil tüüpilise BRIDGE ühenduse. Kui tahad, võid teha seadmele TG784 restardi (selleks kasutades webi keskkonnas olevat linki) ning teha seadme konfiguratsioonist backup faili ehk salvestada user.ini faili oma arvutisse interneti Bridge seadistustega. Nüüd on sul üks bridge ühendus olemas, järgmiseks tahad teist bridge ühendust ka videole (digiTV'le).
Käivita arvutis telneti programm, mina kasutan Putty teeneid, saad endale laadida siit.
Logi telneti kaudu seadmesse (märgi aadressiks: 192.168.1.254) ja sisesta/kirjuta (tee copy-paste) ükshaaval käsud:
atm phonebook add name=pvc_video addr=0.101
atm ifadd intf=atm_video
atm ifconfig intf=atm_video dest=pvc_video encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_video
eth bridge config vlan=enabled
eth vlan add name=video vid=2
eth bridge ifadd intf=br_video
eth bridge ifconfig intf=br_video dest=atm_video
eth bridge ifattach intf=br_video
eth bridge vlan ifadd intf=br_video name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=br_video name=default
eth bridge vlan ifadd intf=ethport4 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport4 name=default
eth bridge vlan ifadd intf=OBC name=video
saveall
NB! Kui nende käskude (korralduste) andmisel teatab seade mingitest vigadest/probleemidest (erroritest), siis on kas jäänud mõni käsk vahele või ei ole seade TG784 ise suutnud midagi õigesse kohta salvestada. Mul nt ei suutnud [ phone.ini ] jaotusesse kirjutada rida 'add name=pvc_video addr=0*101' ning hakkas osade käskude juures hambaid näitama. See on pisike, kuid suht nõme probleem, et seade TG784 ei salvesta iga kord päris kõike vajalikku ära. Seega konfijatel hea teada. Samuti oleks hea teada, et Elioni firmwarega seade salvestab TG784 seadme seadistustest ka koopiaid Elioni serverisse, mida kasutatakse vajadusel sinu seadme seadistamisel nö töökorda.
Kui kõik eelnev tehtud, siis TG784'le restart ja eesmärk täidetud - esimest pordist tuleb bridge internet ja neljandast digiTV. Kui tahad, et kolmandast pordist ka digiTV tuleks, siis telnetiga käsud:
eth bridge vlan ifadd intf=ethport3 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=default
saveall
tegin selle õpetuse järgi aga tv ei tööta
pinnawaatluz
sõnum 26.09.2011 21:48:07 vasta tsitaadiga
inimestel, keda paneb muretsema, et seadistustest ka koopiaid elioni serverisse salvestuks ei tasuks vast ruuterit käsurealt üldse näppima hakata. pimesi pole mõtet ka neid käske sinna sisse tampida. tuleb ikka vaadata mis errori ruuter vastuseks annab ja mõelda mis erroriteate põhjustas ning vastavalt edasi tegutseda. ei teeks paha, kui enne tehtaks endale selgeks iga sisestatava käsu mõte ja eesmärk. dokumentatsiooni on netis piisavalt. alustada võiks cli manualist.
R3ality
R3ality
sõnum 26.11.2011 18:13:45 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Kõige uuem ametlik versioon on hetkel 8.2.7.7en.
Kas kellelgi seda firmwaret .bin või .bli-na jagada on? Elioni toel kaugelt uuendamine ei õnnestunud ning tehniku eest tahavad raha küsida. Eriti ei viitsi nendega kaklema hakata, tahaks ise ära upgradeda..
Netist leian ainult TG784.8.2.7.7NAM.bli
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
dentartu
sõnum 27.11.2011 02:52:27 vasta tsitaadiga
R3ality mis tarkvara sul peal hetkel on?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
R3ality
R3ality
sõnum 27.11.2011 03:02:29 vasta tsitaadiga
dentartu kirjutas:
8.2.3.A
KrikU
sõnum 03.12.2011 18:09:11 vasta tsitaadiga
Kas see uus firmware parandab CS:S ja võibolla muude Source võrgumängude probleemi, et tuleb mõne ajaga Connection problem!? Vana 8.2.3.A default Elioni omaga sai sellest probleemist jagu ära suunata sisevõrku veebiliidesest pre-define CS-i pordid, kuid siis ei saa ma mitmekesi ikka sisevõrgust netti mängima minna.
Vanade ruuterite 780 ja 546 pole sellist kammi näinud.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 07.12.2011 22:39:40 vasta tsitaadiga
Oleks ka huvi selle uuema FW vastu. Ruuter peksab ikka tugevalt segast viimasel ajal... (peal 8.2.3.A)
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
jnt
jnt
sõnum 10.12.2011 20:37:25 vasta tsitaadiga
Ideid, mis võivad connection'ite arvu täis ajada?
Nimelt ruuterist vaadates kisub kõige enam 30min'ga "Number of active connections" 2048'ni, ehk maksimumini. Torrentid jmt võib välja visata kuid see ei aita. Taga on 2 arvutit, mõlemal sai lokaalselt vaadatud, palju ühendusi üleval on ja kahepeale kokku kindlasti üle 300 olla ei tohiks. Kas miski lammutab kuskilt mujalt või ruuter teeb ise midagi või lihtsalt timeout'id on paigast ära ruuteri jaoks? Ruuteri timeout'id on:
tcpidle : 5' 0"
tcpneg : 2' 0"
tcpkill : 1' 0"
udpidle : 1' 0"
udpkill : 1' 0"
icmpkill : 1' 0"
ipidle : 1' 0"
ipkill : 1' 0"
(Konfisin neid juba väiksemaks. By default on tcpidle 15min ja kill vist suisa 1h)
On ehk ideid, milles asi? Ei teeks ka paha, kui keegi täpselt seletaks, mis on idle ja mis on kill timer siin juures. Tean loogikat, nagu, et kui idle aeg otsa saab, asi killitakse, kuid mis asi on siis "kill" timer?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
R3ality
R3ality
sõnum 27.04.2012 15:17:18 vasta tsitaadiga
Paha siin surnud hobust kaikaga torkida, aga kas keegi sellest ruuterist puhtalt inteneti läbi on lasknud? Et siis DigiTV korjaks see vahelt ära ja annaks digiboksile, muidu interneti laseks endast läbi järgmisele vähe asisemale seadmele mis siis lan-i ruutimisega edasi majandaks.
Varasemate juhiste jms järgi peaaegu õnnestus endalgi kuid DigiTV toimima ei hakanud. Tea kas on parameetrid vms. vahepeal muutunud?
spezwend
sõnum 29.04.2012 18:24:45 vasta tsitaadiga
R3ality kirjutas:
Mul toimib see lahendus probleemideta:
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=19&t=18558&p=72079#p72079
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
reints
reints
sõnum 04.05.2012 11:33:39 vasta tsitaadiga
Selline küsimus kas sellel tg784 on võimalik ka pppoe-d kasutada. Tahaks kangesti stv võrku suruda icon_rolleyes.gif
sõnum 04.05.2012 14:30:27 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
reseti teed läheb kohe by default PPPoE püsti, kui vaja tunnus parool muuta, logid veebis sisse ning muudad ühenduste alt ära.
Pailaps
sõnum 04.05.2012 15:06:07 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
reints kirjutas:
DSL osale küll, aga mitte WAN osasse. Telneti kaudu seadistades saab asja tööle küll. CLI juhend abiks.
sõnum 04.05.2012 15:34:24 vasta tsitaadiga
õigus jah...
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.05.2012 14:41:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab antud ruuteriga ka 3G pulka? Firmware upgrade pidi vist sellise toe lisama, et saab 3G netipulgast wifit/netti "teha".
unn
sõnum 25.05.2012 08:51:40 vasta tsitaadiga
Elioni ametlik soft? Linki ei saa anda teemale?
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 25.05.2012 10:33:05 vasta tsitaadiga
unn kirjutas:
Pailaps
sõnum 25.05.2012 11:31:08 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
unn kirjutas:
TG789 oskab taolist asja teha. TG784 on puudulik. 4G ZTE pulka saab kasutada esimesega.
woox2k
woox2k
sõnum 09.10.2012 16:41:34 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Vana teema aga kes väikse küsimuse pärast siis uut teemat tegema hakkab!
Torkasin siis selle elioni foorumist saadud käsu ruuterisse ja tundub, et asi isegi toimis nagu, kuna ühendus katkes selle masina taga. Nüüd tuleb ainult välja et arvuti ei saa IP aadressi Elioni poolt thumbs_down.gif Kas on midagi muudetud Elioni poolel, et ei saagi mitut välist IP aadressi korraga? Peaaegu aasta tagasi, kui viimati proovisin sama ühenduse otsas, siis sai vabalt mitu välist ip aadressi. Infoks siis niipalju, et proovisin 3 erinevat MAC aadressi ja ühegagi ei saanud ip-d. (tuleks kasuks ka saada käsk, millega lisatud MAC-e eemaldada)
Ühenduseks on siis tavaline ADSL
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Pailaps
sõnum 09.10.2012 17:02:37 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
spezwend kirjutas:
Midagi pole muudetud, lubatud ja maksnud oled endiselt 1 VÄLISIP per kärss. Kuni 253 ip-d võib tellida, ehkki äriühenduse taga.
Põhjus : http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion
Palju saadaval : http://bgp.he.net/AS3249#_prefixes
woox2k
woox2k
sõnum 09.10.2012 17:35:42 vasta tsitaadiga
No siiani on toiminud ja nüüd enam ei toimi? Ilmselt ikka on midagi muudetud ju, ma saan aru, et lepingu järgi ei peagi saama aga siiski see paljudel on toiminud ja siiani toimib (Hüperkiire ühenduse taga switchidega istujaid siin ju foorum täis) Ühesõnaga, mingit head võimalust polegi, kuidas saab selle TG784 käki netiliiklusest välja jätta? <- Bridge confide õpetuste juures on ka kuulda, et digitv enam ei toimi siis thumbs_down.gif
spezwend
sõnum 09.10.2012 19:44:45 vasta tsitaadiga
Mul toimib asi väga hästi, null probleemi netiga pärast sillaks seadistamist. Nädalavahetusel panin ühe tg784 veel sillaks ja see toimib samuti.
woox2k
woox2k
sõnum 09.10.2012 19:52:37 vasta tsitaadiga
Nett toimib küll aga kas Digitv ka toimib? Kui jah, siis mismoodi seda bridgeks seadistada? Palju erinevaid õpetusi on ja nagu mainisin vähemalt mõned neist ei taha toimida enam icon_neutral.gif
PS. Hiljem igaksjuhuks proovin vana 546 käkiga, siis saan kindlalt teada kas on Elioni poolne probleem et IP ei saa või oleks bridgest ikka kasu thumbs_up.gif
Pailaps
sõnum 09.10.2012 21:33:47 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Keegi ei keela juu muud ruuterit kasutada. Ehkki tuge ei jagata. Minu lootus, et kliendiseadmete arendajad leiavad midagi muud sobilikku peale Thomsoni.
Elionile pole siin midagi kurta, kuna nn. lisaIP jagamine on vastutulek, mitte lepinguline kohustus.
woox2k
woox2k
sõnum 09.10.2012 21:46:46 vasta tsitaadiga
Võõrate ruuterite seadistamine on veel keerulisem ja ma ei olegi plaaninud selle jutuga Elioni poole pöörduda. <- Kui mul DigiTV vaja poleks, siis oleks eriti lihtne ju ja oleksin ammu mingi suva adsl2+ modemi soetanud ja liini otsa toppinud.
Küsimustega siin üritasin ikka aru saada, kas minu kasutatud süsteem lihtsalt ei toimi ja peab midagi muud välja mõtlema või on Elion selle "vastutuleku" kinni keeranud minu ühenduse otsas! (Kui jah siis mille järgi seda loositakse, kes saab tasuta lisa ip ja kes mitte? Tehnikute tuju?)
Pailaps
sõnum 09.10.2012 22:26:41 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Sinu kasutatud süsteem ei toimi antud juhul. Antakse 1 ip per füüsiline mac aadress DSLAMis. Oletame, et mõni kodanik otsustab, et teeb 5 virtuaalmasinat asja juurde, mis saavad omakorda välise ip.
Mõtle nüüd, mis kasu Elion saab, kui ta ei saa kliendile müüa 5-t staatilist ip-d?
Mõni muu ADSL2+ modemruuter toimib samuti edukalt. Jooksutasin ise Cisco 876W modemit. Kaasaarvatud digitv toimis. Tean, et taoline riistapuu on senimaani kolleegi juures kasutusel.
http://www.ebay.de/itm/Cisco-876W-G-E-K9-128MB-24MB-ADSL-876-Wireless-Router-/290500647805?pt=DE_Computing_Kabelgebundene_Router&hash=item43a3301b7d#ht_2514wt_1397
Arvatavasti mõni erilahendusi tegev kolleeg Elionist installeeriks mõnekümne euro eest kenasti koju.
woox2k
woox2k
sõnum 10.10.2012 01:19:02 vasta tsitaadiga
On ikka krõbe hind küll sellel. Aga seoses selle ip-ga, kui ruuter on sillaks confitud siis näebki Elioni seade mitut erinevad maci mis küsivad IP'd ühe ühenduse otsas ja ometi see ip ka antakse. Täpselt sama oleks ka modemit kasutades, st ma ei näe nagu põhjust uus 180eurine modem osta kui on võimalik see olemasolev ümber confida sillaks... Kui ainult keegi oskaks juhatada mind töötava juhendi juurde! (koos Digitv'ga) Eesti käkerdistega mängimise juures ongi kõige hullem see, et abi ei ole võimalik google kaudu palju saada ja seepärast ma ka siin.
Nagu ma enne mainisin siis ruuterisse sisestades: :eth bridge dynvlan add hwaddr=yo:ur:ma:ca:dd:rs vlan=vlanKmInet remvlan=default pidavat toimima aga miskipärast ei toiminud see...
EDIT: Proovisin vana 546 käkiga ja asi siiski toimib ilusti, st mitu välist IP'd saab Elioni poolt ja lihtsalt see jura ei toiminud, mida ma kasutada üritasin. Proovin leida siin muid võimalusi, kuidas sillaks ajada aga siiani ei ole veel õnnestunud!
Seda võimalust proovides: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5709146#5709146 hakkab juba esimese käsu juures puiklema ja ütleb, et "Failed to add entry." Edasi ei hakanudki minema, kuna pole mõtet niisama tuksi keerata asja!
elkur
sõnum 11.10.2012 14:45:23 vasta tsitaadiga
Hei woox2k
Kas eelpool kirjeldatud lahendus toimis sul varasemalt TG784-ga ADSLi otsas? Samas, kui vlani nime vaadata siis see vihjaks nagu korrusmaja tüüpi (vlanKminet) ühendusele, kus uplink ei tule DSL'ist vaid rj45-ga otse wani. Äkki sillatakse su arvuti või tulemüüri mac hoopis wan porti ning seetõttu sealt aadresse ei tule? Muidugi võin oma teooriaga ka puusse panna.
Kolisin ise mõned päevad tagasi Elioni ADSLi otsa ning plaanin samuti tg784 käki sillaks ajada, nii et iptv tööle jääks.
woox2k
woox2k
sõnum 12.10.2012 12:00:49 vasta tsitaadiga
elkur Ei, TG784 ei olegi sillana mul veel olnud, vana 546 oli aga see muutus meeletult ebastabiilseks ja pidin 784 ostma. Märkasin ka selles käsus korrusmaja vlani ja proovisin improviseerida asendades vlanKminet vlanDslIneti-ga, kahjuks nii kergelt ikka ei läinud ja ruuter ei tunnista dslineti vlanina! Hetkel veel ei ole seda ruuterit sillaks saanud aga proovin tasapisi, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=444995 on hetkel plaanis proovida aga nagu mu postitustes kirjas, ei toiminud asi nii kergelt ja ootan järgmisi vastuseid. Kui leiad mingisuguse võimaluse ruuter sillaks saada koos DigiTV-ga siis anna teada thumbs_up.gif Tänud ette!
kfl
sõnum 12.10.2012 12:18:43 vasta tsitaadiga
Vaja oleks teha üks võimalikult odav erilahendus, kuna olematu turuväärtusega ST780wl olemas, siis tahaks seda ära kasutada:
LAN pordid sillas, NAT&DHCP vaid WiFil (võib ka 1-s LAN pordis lisaks olla confi muutmise pärast)
Kas keegi kohanud sellist valmis seadistus, põhja v. juhiseid vms., millest edasi arendada ...
Sry. pole veel ise otsima hakanud ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
woox2k
woox2k
sõnum 02.11.2012 01:01:52 vasta tsitaadiga
Kuna siiani pole veel asjast võitu saanud, siis katsuks lihtsamat teed minna icon_cool.gif Keegi võiks oma ruuteri confi saata koos silla ja iptv seadistustega, igaks juhuks mainin, et ADSL kasutan mitte Korrusmaja internetti.
Software Release: 8.2.7.7
Kuna juba päris hädasti oleks vaja see asi korda saada, siis edukat abistajat premeerin vastava kommentaariga profiilis (või tagasihoidlik tasu) thumbs_up.gif
sõnum 17.04.2013 10:02:44 vasta tsitaadiga
Vb tuleb kellelegi kasuks, seega 716 ja 784 sillaconfid saab siit:
716: https://mega.co.nz/#!EQADHaCT!GBJQSNROuD4N931JAxHTrmyk8-UHbN3I7YeCFUje04M
784: https://mega.co.nz/#!ZNQBEKoZ!5FtXCLqwa7LgHrmHHqwMm_bsp_o4WJfBLAMzltKrswo
NB! Oluline info:
Username: Administrator
Password: 4284514980
784 WiFi Password: 17021986
716 WiFi maha keeratud. 716 conf on siis selline, et:
Port 1: Internet (punane)
Port 2: Ruuter
Port 3: Ruuter
Port 4: DTV (kollane)
Lisaks võib vajalik olla Windows Network Diagnostiks jooksutamine, et DHCP uuesti tööle saada. Muidu ei pruugi internetti ära ühendada.
784 WiFi sees. Portide osas asi lihtsam. Igast pordist saab kas DTV või Interneti, seega pole vahet kuhu ühendada.
Muid ümbernurga trikke pole vaja teha. Hulga lihtsam, kui 716.
Veebiliidese/telneti jaoks:
716 vaja ühendada arvutisse minev kaabel kas porti 2 või 3:
784 vaja ainult muuta ipv4 conf ajutiselt:
Seejärel saab ligi kas veebiliidese kaudu @ http://192.168.1.254 või telneti kaudu käsurealt:
telnet 192.168.1.254
Kasutades ülaltoodud kasutajanime ja salasõna.
Üldiselt on kõik sodi maha korjatud k.a Intrusion Detection mida veebiliidese kaudu maha võtta ei saa. UPnP kah väljas. Sisseehitatud pordisuunamise mallid kah eemaldatud, sest sillana pole vaja mingeid porte suunata, et asi toimiks. Ainult vaja elioni poolt avatud porte.
716 confi osas tänud kasutajatele spezwend & taavi .784 conf täielikult kasutaja woox2k teene thumbs_up.gif
Vb kellelgi on kasu sellest infost ja saab veel sillaconfe juurde tulevikus nagu nt 789 oma thumbs_up.gif
viimati muutis Tomorrow 22.03.2015 13:07:34, muudetud 2 korda
Vahur
Vahur
sõnum 17.04.2013 10:22:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow, see vist töötab ainult siis, kui Cat5'ga internet ruuterisse läheb? Või ka siis kui DSL ühendus on?
sõnum 17.04.2013 13:58:39 vasta tsitaadiga
Vahur, Minul ongi DSL ehk siis vask. Peaks toimima mõlemaga.
medicopter
medicopter
sõnum 25.05.2014 11:53:27 vasta tsitaadiga
Löön labida maasisse uuesti aga niisis sain TL-WDR4300 ruuteri et pista sappa TG784-le ja tahaks teha niiet port 1 on bridge ja port 4 digitv
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5815377#5815377
Kasutaja jaansalv lahendus oleks ideaalseim aga miskipärast kui hakkan sisestama noid käske ükshaaval siis tuleb sõnum Failed to add entry.
8.2.3.A on tg784-l peal
uuendus: kasutaja Tomorrow ini algul ei toetanud digitv-d aga kui valisin ruuteri wizardist bridge ja lasin ini selga siis miskipärast hakkas digitv ka funkama, müsteerium aga noh peaasi et töötab.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
karts3
karts3
sõnum 08.02.2015 17:21:34 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks 784 sillaks tegemise õpetust, peal on 8.C.D.9 .DigiTV ei kasuta, piisab kui 1-st pordist tuleb internet.Ühenduseks siis 12/1.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 08.02.2015 20:29:22 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Loetud postid ülevalpool saad INI faili mis asja ära teeb. Enne on soovitatav factory reset teha ja kasutaja medicopter näitel võibolla ka eelnevalt valida veebiliideses bridge mode enne INI pealelaskmist.
karts3
karts3
sõnum 08.02.2015 22:06:52 vasta tsitaadiga
Tänud , proovin järgi.
Ennem ,sinu poolt postitatud lingid ei töötanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
