tarantel
27.06.2004 19:58:08
hmm... võimalik, et õhuvool otse andurile
Ega õhu temperatuur ventilaatori puhumisest ei muutu, st. ventilaatorist väljuv õhk on täpselt sama temperatuuriga, mis toa õhk.
31 |
27.06.2004 20:03:47
hmm... ma ju lisasin, et äkki tal madal toa temp
mul toas üldiselt 20C, põrandal aga 15
201 |
commer
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
yb228a
04.07.2004 17:44:59
| mul kolm seagate ketast üksteise kohal 5 mm vahedega. temp anduriga vent (andur ketaste vahel ja vent täiesti hääletu) puhub nende vahelt läbi ja kettad on kõik kusagil 27-28C. ilma vendita läks asi suht hulluks ära
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
Riivo
04.07.2004 19:22:52
| Seagate ST360021A 60 GB 7200rpm ja keskmine temp on 35c. kui defrag'i teha eks siis umbes 40c. on mul põhjust muretseda?
221 |
arm2004
04.07.2004 19:27:45
profiilis olev ketas idles 18C ja suure kopeerimise ajal kuni 20C 8)
_________________ nooope! |
97 |
sutekas
04.07.2004 19:29:24
| Ära mitte mingil juhul osta Maxtori.... kõikidest ketastest millega viimasel ajal jama on olnud on määrav osa olnud just Maxtorid.
arm2004
04.07.2004 20:38:20
nüüdseks aastake vana mu ketas ja mitte mingeid probleeme - kiire, suht vaikne ja jahe
ketas siis Maxtor DM9, 7200rpm, 8MB cache, 80GB @ sutekas
97 |
kempi
05.07.2004 18:10:11
| riivo21 kirjutas: |
| Seagate ST360021A 60 GB 7200rpm ja keskmine temp on 35c. kui defrag'i teha eks siis umbes 40c. on mul põhjust muretseda? |
Mul nagu Idle olekus 39-40. Suvel läheb kõrgemale. Pole siiani probleemi SMART näitab, et max temp on olnud 49, seega vast sinu 35 veel ära ei sure
Pealegi mingi hullem maania jälle peale läinud, et alla 30 saaks Mõelge mis teevad samad kettad kuskil lõunamaades, kus on toa tempid juba ise näiteks 30 juures töötavad edasi. Mis neil sellest, et temp 50 on.
Nojah kui üle 50 küünib, siis vast võiks jah tiba jahutama hakata
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Anti
10.07.2004 01:48:56
mul laptopil on koguaeg 40-43 kraadi. äkki on see sülearvutite puhul normaalne
240 |
sergay
10.07.2004 01:55:19
Ma võin siia ainult lisada, et panime lanpartyl sõbraga kettad kõrvuti ja piinasime veidi igasuguste prorammidega ja minu Seagate 80GB 2 mb cache oli ikka way jahedam kui sõbra Maxtor 80GB 8Mb cache Serial-ATA Minu ketta temp püsib seal 30 c ringis
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
flake
29.07.2004 14:02:59
nih.. sai eile endale uus seagate muretsetud... 120gigane 8mb cachega isend...
korpuses on toiteka vent, prose vent ja veel üks lisavent mis on emaplaadist umbes 6cm kaugusel.. küljed lahti ja temperatuurid on järgmised:
emaplaat 32kraadi
prose 37kraadi
ketas 37 kraadi...
ja näitajad kõiguvad nii +2 - -2 kraadi mitte rohkem... oleneb mida ja kuidas masinaga teha ...
ja hetkel installin ... arvan, et ketta 37 kraadi etkel täiesti normaalne, kuid on plaanis igaks juhuks muretseda endale kettajahutus, kuna vana 10gigane quantum fireball vist ylekuumuse tõttu töö lõpetas.. elektroonika lendas...
ning masin on 24/7/365 sees...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Märt.
01.08.2004 13:09:25
Heh, mul vana 30-gigane IBM juba aastaid töötab temperatuuride vahemikus 40-60 kraadi ja enamasti 24/7. Pelab küll ja pole veel märkigi koolemahakkamisest.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Scart
01.08.2004 20:57:39
| udusiil kirjutas: |
Heh, mul vana 30-gigane IBM juba aastaid töötab temperatuuride vahemikus 40-60 kraadi ja enamasti 24/7. Pelab küll ja pole veel märkigi koolemahakkamisest.  |
ega ta mul märku kah ei andnud, käis lihtsalt kolks ja pidu läbi
101 |
Märt.
01.08.2004 23:41:27
Senini ainus, mis juhtus, oli kolm kuud peale ostmist- toiteklemmid tulid jootest lahti. Nati tina ja juba 4 aastat OK.
23 |
eXiter
01.08.2004 23:58:38
Mul Hitachi 160GB ketas 2 partitsiooni ja HD Tune näitas 44 kraadi Winamp, total commander ja net käisid. Panin HD Tune benchmarkima ja temp. tõusis 46 kraadini. Probleeme pole veel olnud.
_________________ okse RÖÖTS |
ala
06.09.2004 23:12:22
Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A 160 GB 7200rpm UDMA/100 8MB
Ilma koormuse ja jahutuseta 45 kraadi.
On ka 50 kraadi ligidal olnud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Ramones
07.09.2004 00:30:43
| Minu WD Caviar 80GB 8MB 7200rpm temperatuur kõigub 35 - 45 C vahel, olenevalt sellest millega tegelen. Tootja kodulehelt lugesin selle asja kohta, et 55 C on vimane piir, mille juures veel ketas töötama peaks.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
käbi
07.09.2004 14:14:34
Pariisis , suures moepealinnas on ammu juba moes HDD teperatuuriks 12,5 c.
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
Anisse
09.09.2004 14:25:31
Kas/kus müüakse sellist raami millega saaks kõvakettaid allapoole tuua?
Paneks vendi eest otse puhuma
09.09.2004 15:30:55
osta mõne vana rondi 3,5 sahtel ja korras... pane see kummidele rippuma ja asi korras vent ka veel puhuma ja asi väga ok
201 |
idikas
09.09.2004 15:45:31
| käbi kirjutas: |
| Pariisis , suures moepealinnas on ammu juba moes HDD teperatuuriks 12,5 c. |
Kui ei tea ära irvita - irvitavad need kellel pole kuumuse kätte ükski kõvaketas koolenud ja need keda kõvaketta lendamise puhul seal olevad andmed ei koti. Oli see eelmisel suvel kui servuruumis kont veel puudus (seoses kolimise jne. värgiga) - läks nii ühe servu kui ka priva ketas. Ise ei ole küll otseselt itikas (olen idikas) aga koos nendega sai õige mitu tundi koos k.....d, et asi jälle otsa peale saaks. Seljataga piisavalt suur sisevõrk.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Mirkel
09.09.2004 15:54:03
hei mehed...mul on kaks kuuma seagate-e kastis. 40Gigased.
palju on üldse norm temp. ja mis oleks tipptemp mida lubada...?
57 |
idikas
09.09.2004 16:01:53
Üldiselt loetakse asja nii - tegelik ketta temperatuur ei tohiks ületada 69 c - st. See peaks vastama siis andurite poolt antavale 55 c temperatuurile.
59 |
Mirkel
09.09.2004 17:18:32
| oijah...see ei ole hea uudis. crap. nüüd jälle arvutit lahkama ja ehitama. hetkel 45-49'C
57 |
Pro7
12.09.2004 11:21:00
| mul Maxtor 120GB temp kõigub 35-48 , kas peaksin kasutama lisa jahutust otse kettale*?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Anti
12.09.2004 20:43:51
| Pro7 kirjutas: |
| mul Maxtor 120GB temp kõigub 35-48 , kas peaksin kasutama lisa jahutust otse kettale*? |
oleneb kui tihti ta sul 48 poole kõigub.
240 |
Pro7
12.09.2004 20:46:07
| no enamasti on ta seal 43-44 juures täna korra kiskus isegi 51
21 |
Anti
12.09.2004 21:03:18
| Pro7 kirjutas: |
| no enamasti on ta seal 43-44 juures täna korra kiskus isegi 51 |
ei tea pole vast vaja, aga kui raha üle siis miks ma mitte
240 |
Pro7
12.09.2004 21:31:42
no eks ma aretan sinna siis nii igaksjuhuks midagi
21 |
mad
12.09.2004 22:09:45
| 62 on väga hull?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Anti
12.09.2004 22:14:00
| mad kirjutas: |
| 62 on väga hull? |
ega ta just kõige madalam pole jah
240 |
margusser
12.09.2004 22:16:56
| velzatis kirjutas: |
| mad kirjutas: |
| 62 on väga hull? |
ega ta just kõige madalam pole jah  |
nagu savi pole mis see kõvaketta temp on?
mul installi ajal läheb ka üle 60-ne ja käega katsudes on ikka päris kuum asi juba 2a nii töödand ja häda ei miskit ,kuid nüüd vist varsti hakkab otsi andma
167 |
Anti
14.09.2004 23:35:35
| margusser kirjutas: |
mul installi ajal läheb ka üle 60-ne ja käega katsudes on ikka päris kuum asi juba 2a nii töödand ja häda ei miskit ,kuid nüüd vist varsti hakkab otsi andma  |
no seni on savi kuni pauk ära käib
240 |
käbi
15.09.2004 11:08:04
1.pange vendid välja puhuma. sissetulev "jahe" õhuvool peaks normaalse ehitusega kastil üle/alt hdd siis käima.
2 Ärge näppige kätega ei seisval ega töötaval kettal neid kive. (staatika ja näpurasv).
3.(Idikas: Kui ei tea ära irvita - irvitavad need kellel pole kuumuse kätte ükski kõvaketas koolenud ja need keda kõvaketta lendamise puhul seal olevad andmed ei koti) need kes lasevad kriitilise info mahapõleda peaks saama palgapäeval palga asemal ainult irwituse.
toivos
15.09.2004 12:47:16
| Alati võimalik andmed ka katkiselt kettalt välja võtta.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
idikas
15.09.2004 14:10:27
to KÄBI - ja kui see ikka sinust ei sõltu? Varukoopiad on loomulikult olemas aga kõik leivaisad ei ole nii mõistvad, et kuulavad ära mis sinu arvates vaja hankida on! Ja mõne jaoks - ah mis ma siin ikka lobisen - point oli hoopis selles, et jutt temperatuuridest ei ole lihtsalt asi mille kallal inimene kes asjast midagi ei tea irwitama peaks! On ju HV eesmärk aidata - nii jõu kui nõuga. Samas jääb järjest rohkem mulje, et vahva on lihtsalt postitada
59 |
UB
16.09.2004 17:55:05
| Mul on kõrgem temp olnud 51 kraadi ja mind pani see juba natuke muretsema, tegin selle peale korpuse lahti. Muidugi annab alati ka HDD cooleri muretseda, kuid ma kardan, et see 300W toitekas jakkab igasuguste lisaventide paigutamisega lõpuks nõrgaks jääma ja see nõuab jälle omakorda investeeringuid!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
ispy
16.09.2004 19:24:21
Mul on hetkel Quatum Fireball CR8 (8GB). See kõvaketas eriti kuum ei ole, kuid temp.´id huvitavad ikka, kala on selles et tempi ei näita, vist ei ole andurit või mis? Ja ega see emaplaat ka lahke pole mul vist neid temperatuure jagama, sest ühegi programmiga pole ma näinud temp.´e ega ka ventide pöördeid.
Pole mind aitand Everest, MBM, Speedfan, (see näitas tempiks mingeid miinuskraade, võibolla on siis andur millelgil olemas,
aga ei sobi proge emmega) ja see HDD Tune ei näitand temp´i vaid oli: --
Emaplaat kannab sellist nime nagu AOpen AX6BC pro ... Mõtlesin et tuleks tulevikus osta uus kõvaketas juurde arvatavasti, kas 80GB või 120, ega neil suurt hinnavahet pole. .... Ning siis kui ma selle ostaks oleks seal arvatavasti temp andur ka sees, et ei tea kas siis tempi näitab.
... Äkki oskab keegi mulle midagi tarka rääkida või siis mingit vanemat progra soovitada
Tuhkur
11.10.2004 22:40:54
kui ketta temp ilma jahutuseta tõuseb kõva kopeerimise tulemusena ca 72 kraadini kas siis tasuks millegi pärast muret tunda? vanasti oli temp ikka kõvasti madalam
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
oru
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12.10.2004 08:48:36
hmm... isiklikult soovitaks lihtsalt panna 1 vent kõvakale puhuma... ära seda lollust küll tee, et kõvaketta kõrgemale tõstad nagu "oru" soovitas... seega viid ta veel kuumemasse kohta...
pigem proovi kuidagi mõni 80X80 vent kõvakale puhuma panna ja jama lahendatud... mul kõvaketta temp 23-31(everest näitab nagu oleks 2 andurit a ja b)
201 |
idikas
12.10.2004 09:12:46
| Magic kirjutas: |
pigem proovi kuidagi mõni 80X80 vent kõvakale puhuma panna ja jama lahendatud... mul kõvaketta temp 23-31(everest näitab nagu oleks 2 andurit a ja b) |
Parim hinna ja tulemuse suhe
59 |
12.10.2004 09:26:03
mul muidu esimest korda läks vaja seda IBM'i 60GXP puhul...imelikud klõpsud käisid vahel läbi... temp oli 50C ja mõtlesin, et äkki aitab ja aitaski... IBM tooliga võtsin natuke kiirust maha ja sain väga vaikse ketta, siis räägiti, et IBM on ebakvaliteetne, kiire kuid lärmakas...samas minu arvutis oli küll kõik vastupidi(vaja ainult oskust ja viitsimist).
Samas hetke Hitachi on ilma lisaviguriteta väga väikne ja kiire jahutamist ka tegelikult ei vajaks, aga mis teha kui korpus sai Samsungi pärast võimalikult head jahtust ja vaikust silmas pidades ehitatud
201 |
idikas
12.10.2004 09:33:07
Mis IBM vintidesse puutub siis - oli kord tyybil 30 gigi IBM ja ajad olid sellised, et käidi andmeid vahetamas - vint näpus. No aga üks kord olid vennad jogased ja keerasid ide otsa lindil pöördesse ja pistik oli sellist tüüpi, et puudusid nagad mis takistavad valesti ühendamist - tulemuseks oli "pimedaga" sisse surutud pinn - seda nad muidugi ei näinud enne kui kaineks said! Seni aga valati viha kettale välja ja see vaeseke sai ikka päris ilusaid lennutunde Hiljem kui viga teada ja pinn sirgeks aeti - töötas ketas veel kaua - ja pärast müüdi maha Seega üsna vastupidavad
59 |
12.10.2004 17:24:38
| idikas kirjutas: |
Mis IBM vintidesse puutub siis - oli kord tyybil 30 gigi IBM ja ajad olid sellised, et käidi andmeid vahetamas - vint näpus. No aga üks kord olid vennad jogased ja keerasid ide otsa lindil pöördesse ja pistik oli sellist tüüpi, et puudusid nagad mis takistavad valesti ühendamist - tulemuseks oli "pimedaga" sisse surutud pinn - seda nad muidugi ei näinud enne kui kaineks said! Seni aga valati viha kettale välja ja see vaeseke sai ikka päris ilusaid lennutunde Hiljem kui viga teada ja pinn sirgeks aeti - töötas ketas veel kaua - ja pärast müüdi maha Seega üsna vastupidavad  |
irw jah neid erandeid ikka on alati
muideks Hitachi 7K80 seeria talub märksa suuremat kukkumist kui 2K250
201 |
Tuhkur
12.10.2004 18:13:36
| Magic kirjutas: |
no see lisavent juurde...ok
a mispärast see temp nii kõrgeks on läinud?
ja kui lisaventi ei pane mis siis juhtub?
ispy
15.10.2004 17:51:36
| Tuhkur kirjutas: |
ja kui lisaventi ei pane mis siis juhtub? |
Oled sa kindel, et temp sensor ei valeta, katsu käega...72C peaks olema päris kõrvetav.
Võibolla vananeb...
Kui lisavent ei pane siis eluiga HDD´l lüheneb
võrgujuhe
15.10.2004 17:58:37
mul seagate 40 gb ne vint ja temp on 25C suuremal copymisel tõuseb 28C ni
97 |
Tuhkur
15.10.2004 19:16:09
| ispy kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
Võibolla vananeb...
Kui lisavent ei pane siis eluiga HDD´l lüheneb |
ikka üsna tuliseks läheb...
