uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
tarantel
tarantel
sõnum 27.06.2004 19:58:08 vasta tsitaadiga
hmm... võimalik, et õhuvool otse andurile
Ega õhu temperatuur ventilaatori puhumisest ei muutu, st. ventilaatorist väljuv õhk on täpselt sama temperatuuriga, mis toa õhk.
sõnum 27.06.2004 20:03:47 vasta tsitaadiga
commer
commer
sõnum 28.06.2004 10:41:39 vasta tsitaadiga
mul kah siis järelikult toas põrandal ~16'
Kommentaarid: 930 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 715
yb228a
yb228a
sõnum 04.07.2004 17:44:59 vasta tsitaadiga
mul kolm seagate ketast üksteise kohal 5 mm vahedega. temp anduriga vent (andur ketaste vahel ja vent täiesti hääletu) puhub nende vahelt läbi ja kettad on kõik kusagil 27-28C. ilma vendita läks asi suht hulluks ära
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
Riivo
Riivo
sõnum 04.07.2004 19:22:52 vasta tsitaadiga
Seagate ST360021A 60 GB 7200rpm ja keskmine temp on 35c. kui defrag'i teha eks siis umbes 40c. on mul põhjust muretseda?
arm2004
arm2004
sõnum 04.07.2004 19:27:45 vasta tsitaadiga
profiilis olev ketas idles 18C ja suure kopeerimise ajal kuni 20C 8)
nooope!
sutekas
sutekas
sõnum 04.07.2004 19:29:24 vasta tsitaadiga
Ära mitte mingil juhul osta Maxtori.... kõikidest ketastest millega viimasel ajal jama on olnud on määrav osa olnud just Maxtorid.
arm2004
arm2004
sõnum 04.07.2004 20:38:20 vasta tsitaadiga
nüüdseks aastake vana mu ketas ja mitte mingeid probleeme - kiire, suht vaikne ja jahe thumbs_up.gif
ketas siis Maxtor DM9, 7200rpm, 8MB cache, 80GB @ sutekas
nooope!
kempi
sõnum 05.07.2004 18:10:11 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Mul nagu Idle olekus 39-40. Suvel läheb kõrgemale. Pole siiani probleemi thumbs_up.gif SMART näitab, et max temp on olnud 49, seega vast sinu 35 veel ära ei sure icon_lol.gif
Pealegi mingi hullem maania jälle peale läinud, et alla 30 saaks icon_rolleyes.gif Mõelge mis teevad samad kettad kuskil lõunamaades, kus on toa tempid juba ise näiteks 30 juures icon_eek.gif töötavad edasi. Mis neil sellest, et temp 50 on.
Nojah kui üle 50 küünib, siis vast võiks jah tiba jahutama hakata icon_razz1.gif
All there is to do - recon...
Anti
sõnum 10.07.2004 01:48:56 vasta tsitaadiga
mul laptopil on koguaeg 40-43 kraadi. äkki on see sülearvutite puhul normaalne icon_confused.gif
sergay
sõnum 10.07.2004 01:55:19 vasta tsitaadiga
Ma võin siia ainult lisada, et panime lanpartyl sõbraga kettad kõrvuti ja piinasime veidi igasuguste prorammidega ja minu Seagate 80GB 2 mb cache oli ikka way jahedam kui sõbra Maxtor 80GB 8Mb cache Serial-ATA icon_confused.gif Minu ketta temp püsib seal 30 c ringis
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
flake
sõnum 29.07.2004 14:02:59 vasta tsitaadiga
nih.. sai eile endale uus seagate muretsetud... 120gigane 8mb cachega isend...
korpuses on toiteka vent, prose vent ja veel üks lisavent mis on emaplaadist umbes 6cm kaugusel.. küljed lahti ja temperatuurid on järgmised:
emaplaat 32kraadi
prose 37kraadi
ketas 37 kraadi...
ja näitajad kõiguvad nii +2 - -2 kraadi mitte rohkem... oleneb mida ja kuidas masinaga teha ...
ja hetkel installin ... arvan, et ketta 37 kraadi etkel täiesti normaalne, kuid on plaanis igaks juhuks muretseda endale kettajahutus, kuna vana 10gigane quantum fireball vist ylekuumuse tõttu töö lõpetas.. elektroonika lendas...
ning masin on 24/7/365 sees...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2004 13:09:25 vasta tsitaadiga
Heh, mul vana 30-gigane IBM juba aastaid töötab temperatuuride vahemikus 40-60 kraadi ja enamasti 24/7. Pelab küll ja pole veel märkigi koolemahakkamisest. icon_razz1.gif
Scart
Scart
sõnum 01.08.2004 20:57:39 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
ega ta mul märku kah ei andnud, käis lihtsalt kolks ja pidu läbi
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2004 23:41:27 vasta tsitaadiga
Senini ainus, mis juhtus, oli kolm kuud peale ostmist- toiteklemmid tulid jootest lahti. Nati tina ja juba 4 aastat OK.
eXiter
sõnum 01.08.2004 23:58:38 vasta tsitaadiga
Mul Hitachi 160GB ketas 2 partitsiooni ja HD Tune näitas 44 kraadi Winamp, total commander ja net käisid. Panin HD Tune benchmarkima ja temp. tõusis 46 kraadini. Probleeme pole veel olnud. icon_neutral.gif
okse RÖÖTS
ala
sõnum 06.09.2004 23:12:22 vasta tsitaadiga
Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A 160 GB 7200rpm UDMA/100 8MB
Ilma koormuse ja jahutuseta 45 kraadi.
On ka 50 kraadi ligidal olnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ramones
Ramones
sõnum 07.09.2004 00:30:43 vasta tsitaadiga
Minu WD Caviar 80GB 8MB 7200rpm temperatuur kõigub 35 - 45 C vahel, olenevalt sellest millega tegelen. Tootja kodulehelt lugesin selle asja kohta, et 55 C on vimane piir, mille juures veel ketas töötama peaks.
käbi
sõnum 07.09.2004 14:14:34 vasta tsitaadiga
Pariisis , suures moepealinnas on ammu juba moes HDD teperatuuriks 12,5 c.
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
Anisse
sõnum 09.09.2004 14:25:31 vasta tsitaadiga
Kas/kus müüakse sellist raami millega saaks kõvakettaid allapoole tuua?
Paneks vendi eest otse puhuma
sõnum 09.09.2004 15:30:55 vasta tsitaadiga
osta mõne vana rondi 3,5 sahtel ja korras... pane see kummidele rippuma ja asi korras icon_smile.gif vent ka veel puhuma ja asi väga ok
idikas
sõnum 09.09.2004 15:45:31 vasta tsitaadiga
käbi kirjutas:
Kui ei tea ära irvita - irvitavad need kellel pole kuumuse kätte ükski kõvaketas koolenud ja need keda kõvaketta lendamise puhul seal olevad andmed ei koti. Oli see eelmisel suvel kui servuruumis kont veel puudus (seoses kolimise jne. värgiga) - läks nii ühe servu kui ka priva ketas. Ise ei ole küll otseselt itikas (olen idikas) aga koos nendega sai õige mitu tundi koos k.....d, et asi jälle otsa peale saaks. Seljataga piisavalt suur sisevõrk.
allkiri
Mirkel
Mirkel
sõnum 09.09.2004 15:54:03 vasta tsitaadiga
hei mehed...mul on kaks kuuma seagate-e kastis. 40Gigased.
palju on üldse norm temp. ja mis oleks tipptemp mida lubada...?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
idikas
sõnum 09.09.2004 16:01:53 vasta tsitaadiga
Üldiselt loetakse asja nii - tegelik ketta temperatuur ei tohiks ületada 69 c - st. See peaks vastama siis andurite poolt antavale 55 c temperatuurile.
allkiri
Mirkel
Mirkel
sõnum 09.09.2004 17:18:32 vasta tsitaadiga
oijah...see ei ole hea uudis. crap. nüüd jälle arvutit lahkama ja ehitama. hetkel 45-49'C
Pro7
Pro7
sõnum 12.09.2004 11:21:00 vasta tsitaadiga
mul Maxtor 120GB temp kõigub 35-48 , kas peaksin kasutama lisa jahutust otse kettale*?
Anti
sõnum 12.09.2004 20:43:51 vasta tsitaadiga
Pro7 kirjutas:
oleneb kui tihti ta sul 48 poole kõigub.
Pro7
Pro7
sõnum 12.09.2004 20:46:07 vasta tsitaadiga
no enamasti on ta seal 43-44 juures täna korra kiskus isegi 51
Anti
sõnum 12.09.2004 21:03:18 vasta tsitaadiga
Pro7 kirjutas:
Pro7
Pro7
sõnum 12.09.2004 21:31:42 vasta tsitaadiga
mad
sõnum 12.09.2004 22:09:45 vasta tsitaadiga
62 on väga hull?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Anti
sõnum 12.09.2004 22:14:00 vasta tsitaadiga
mad kirjutas:
62 on väga hull?
margusser
sõnum 12.09.2004 22:16:56 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
mad kirjutas:
62 on väga hull?
nagu savi pole mis see kõvaketta temp on?
mul installi ajal läheb ka üle 60-ne ja käega katsudes on ikka päris kuum asi juba 2a nii töödand ja häda ei miskit ,kuid nüüd vist varsti hakkab otsi andma icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Anti
sõnum 14.09.2004 23:35:35 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
käbi
sõnum 15.09.2004 11:08:04 vasta tsitaadiga
1.pange vendid välja puhuma. sissetulev "jahe" õhuvool peaks normaalse ehitusega kastil üle/alt hdd siis käima.
2 Ärge näppige kätega ei seisval ega töötaval kettal neid kive. (staatika ja näpurasv).
3.(Idikas: Kui ei tea ära irvita - irvitavad need kellel pole kuumuse kätte ükski kõvaketas koolenud ja need keda kõvaketta lendamise puhul seal olevad andmed ei koti) need kes lasevad kriitilise info mahapõleda peaks saama palgapäeval palga asemal ainult irwituse.
toivos
toivos
sõnum 15.09.2004 12:47:16 vasta tsitaadiga
Alati võimalik andmed ka katkiselt kettalt välja võtta.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
idikas
sõnum 15.09.2004 14:10:27 vasta tsitaadiga
to KÄBI - ja kui see ikka sinust ei sõltu? Varukoopiad on loomulikult olemas aga kõik leivaisad ei ole nii mõistvad, et kuulavad ära mis sinu arvates vaja hankida on! Ja mõne jaoks - ah mis ma siin ikka lobisen - point oli hoopis selles, et jutt temperatuuridest ei ole lihtsalt asi mille kallal inimene kes asjast midagi ei tea irwitama peaks! On ju HV eesmärk aidata - nii jõu kui nõuga. Samas jääb järjest rohkem mulje, et vahva on lihtsalt postitada thumbs_down.gif
allkiri
UB
UB
sõnum 16.09.2004 17:55:05 vasta tsitaadiga
Mul on kõrgem temp olnud 51 kraadi ja mind pani see juba natuke muretsema, tegin selle peale korpuse lahti. Muidugi annab alati ka HDD cooleri muretseda, kuid ma kardan, et see 300W toitekas jakkab igasuguste lisaventide paigutamisega lõpuks nõrgaks jääma ja see nõuab jälle omakorda investeeringuid!
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
ispy
ispy
sõnum 16.09.2004 19:24:21 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel Quatum Fireball CR8 (8GB). See kõvaketas eriti kuum ei ole, kuid temp.´id huvitavad ikka, kala on selles et tempi ei näita, vist ei ole andurit või mis? Ja ega see emaplaat ka lahke pole mul vist neid temperatuure jagama, sest ühegi programmiga pole ma näinud temp.´e ega ka ventide pöördeid.
Pole mind aitand Everest, MBM, Speedfan, (see näitas tempiks mingeid miinuskraade, võibolla on siis andur millelgil olemas,
aga ei sobi proge emmega) ja see HDD Tune ei näitand temp´i vaid oli: --
Emaplaat kannab sellist nime nagu AOpen AX6BC pro ... Mõtlesin et tuleks tulevikus osta uus kõvaketas juurde arvatavasti, kas 80GB või 120, ega neil suurt hinnavahet pole. .... Ning siis kui ma selle ostaks oleks seal arvatavasti temp andur ka sees, et ei tea kas siis tempi näitab.
... Äkki oskab keegi mulle midagi tarka rääkida või siis mingit vanemat progra soovitada icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 11.10.2004 22:40:54 vasta tsitaadiga
kui ketta temp ilma jahutuseta tõuseb kõva kopeerimise tulemusena ca 72 kraadini kas siis tasuks millegi pärast muret tunda? vanasti oli temp ikka kõvasti madalam
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
oru
oru
sõnum 11.10.2004 22:54:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Sellise temperatuuri juues soovitaks sammud k-saluuni poole suunata ja soetada HDD jahutus EE-HD01 http://products.gocomputerparts.com/pix/products/EEHD01.gif Näeb hea välja ja jahutab hästi. Võid Ordist soetada ka kõvaketta kinnituskõrvad http://www.ordi.ee/pood/hddkinnitus.html?id=eQiWpzhq&mv_pc=355 , millega saad hdd kinnitada cdrom samale riiulile.
viu viu viu
sõnum 12.10.2004 08:48:36 vasta tsitaadiga
hmm... isiklikult soovitaks lihtsalt panna 1 vent kõvakale puhuma... ära seda lollust küll tee, et kõvaketta kõrgemale tõstad nagu "oru" soovitas... seega viid ta veel kuumemasse kohta...
pigem proovi kuidagi mõni 80X80 vent kõvakale puhuma panna ja jama lahendatud... mul kõvaketta temp 23-31(everest näitab nagu oleks 2 andurit icon_razz.gif a ja b)
idikas
sõnum 12.10.2004 09:12:46 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
allkiri
sõnum 12.10.2004 09:26:03 vasta tsitaadiga
mul muidu esimest korda läks vaja seda IBM'i 60GXP puhul...imelikud klõpsud käisid vahel läbi... temp oli 50C ja mõtlesin, et äkki aitab ja aitaski... IBM tooliga võtsin natuke kiirust maha ja sain väga vaikse ketta, siis räägiti, et IBM on ebakvaliteetne, kiire kuid lärmakas...samas minu arvutis oli küll kõik vastupidi(vaja ainult oskust ja viitsimist).
Samas hetke Hitachi on ilma lisaviguriteta väga väikne ja kiire thumbs_up.gif jahutamist ka tegelikult ei vajaks, aga mis teha kui korpus sai Samsungi pärast võimalikult head jahtust ja vaikust silmas pidades ehitatud icon_razz.gif
idikas
sõnum 12.10.2004 09:33:07 vasta tsitaadiga
Mis IBM vintidesse puutub siis - oli kord tyybil 30 gigi IBM ja ajad olid sellised, et käidi andmeid vahetamas - vint näpus. No aga üks kord olid vennad jogased ja keerasid ide otsa lindil pöördesse ja pistik oli sellist tüüpi, et puudusid nagad mis takistavad valesti ühendamist - tulemuseks oli "pimedaga" sisse surutud pinn - seda nad muidugi ei näinud enne kui kaineks said! Seni aga valati viha kettale välja ja see vaeseke sai ikka päris ilusaid lennutunde icon_biggrin.gif Hiljem kui viga teada ja pinn sirgeks aeti - töötas ketas veel kaua - ja pärast müüdi maha icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Seega üsna vastupidavad icon_exclaim.gif
allkiri
sõnum 12.10.2004 17:24:38 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
muideks Hitachi 7K80 seeria talub märksa suuremat kukkumist kui 2K250 icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 12.10.2004 18:13:36 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
no see lisavent juurde...ok
a mispärast see temp nii kõrgeks on läinud?
ja kui lisaventi ei pane mis siis juhtub?
ispy
ispy
sõnum 15.10.2004 17:51:36 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Oled sa kindel, et temp sensor ei valeta, katsu käega...72C peaks olema päris kõrvetav.
Võibolla vananeb...
Kui lisavent ei pane siis eluiga HDD´l lüheneb
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 15.10.2004 17:58:37 vasta tsitaadiga
mul seagate 40 gb ne vint ja temp on 25C icon_razz.gif suuremal copymisel tõuseb 28C ni icon_razz.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 97
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 15.10.2004 19:16:09 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
Võibolla vananeb...
ikka üsna tuliseks läheb...
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
