uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
tarantel
tarantel
sõnum 27.06.2004 18:58:08 vasta tsitaadiga
hmm... võimalik, et õhuvool otse andurile
Ega õhu temperatuur ventilaatori puhumisest ei muutu, st. ventilaatorist väljuv õhk on täpselt sama temperatuuriga, mis toa õhk.
sõnum 27.06.2004 19:03:47 vasta tsitaadiga
commer
commer
sõnum 28.06.2004 09:41:39 vasta tsitaadiga
mul kah siis järelikult toas põrandal ~16'
Kommentaarid: 919 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 710
yb228a
yb228a
sõnum 04.07.2004 16:44:59 vasta tsitaadiga
mul kolm seagate ketast üksteise kohal 5 mm vahedega. temp anduriga vent (andur ketaste vahel ja vent täiesti hääletu) puhub nende vahelt läbi ja kettad on kõik kusagil 27-28C. ilma vendita läks asi suht hulluks ära
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
Riivo
Riivo
sõnum 04.07.2004 18:22:52 vasta tsitaadiga
Seagate ST360021A 60 GB 7200rpm ja keskmine temp on 35c. kui defrag'i teha eks siis umbes 40c. on mul põhjust muretseda?
arm2004
arm2004
sõnum 04.07.2004 18:27:45 vasta tsitaadiga
profiilis olev ketas idles 18C ja suure kopeerimise ajal kuni 20C 8)
nooope!
sutekas
sutekas
sõnum 04.07.2004 18:29:24 vasta tsitaadiga
Ära mitte mingil juhul osta Maxtori.... kõikidest ketastest millega viimasel ajal jama on olnud on määrav osa olnud just Maxtorid.
arm2004
arm2004
sõnum 04.07.2004 19:38:20 vasta tsitaadiga
nüüdseks aastake vana mu ketas ja mitte mingeid probleeme - kiire, suht vaikne ja jahe thumbs_up.gif
ketas siis Maxtor DM9, 7200rpm, 8MB cache, 80GB @ sutekas
nooope!
kempi
sõnum 05.07.2004 17:10:11 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Mul nagu Idle olekus 39-40. Suvel läheb kõrgemale. Pole siiani probleemi thumbs_up.gif SMART näitab, et max temp on olnud 49, seega vast sinu 35 veel ära ei sure icon_lol.gif
Pealegi mingi hullem maania jälle peale läinud, et alla 30 saaks icon_rolleyes.gif Mõelge mis teevad samad kettad kuskil lõunamaades, kus on toa tempid juba ise näiteks 30 juures icon_eek.gif töötavad edasi. Mis neil sellest, et temp 50 on.
Nojah kui üle 50 küünib, siis vast võiks jah tiba jahutama hakata icon_razz1.gif
All there is to do - recon...
Anti
sõnum 10.07.2004 00:48:56 vasta tsitaadiga
mul laptopil on koguaeg 40-43 kraadi. äkki on see sülearvutite puhul normaalne icon_confused.gif
sergay
sõnum 10.07.2004 00:55:19 vasta tsitaadiga
Ma võin siia ainult lisada, et panime lanpartyl sõbraga kettad kõrvuti ja piinasime veidi igasuguste prorammidega ja minu Seagate 80GB 2 mb cache oli ikka way jahedam kui sõbra Maxtor 80GB 8Mb cache Serial-ATA icon_confused.gif Minu ketta temp püsib seal 30 c ringis
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
flake
sõnum 29.07.2004 13:02:59 vasta tsitaadiga
nih.. sai eile endale uus seagate muretsetud... 120gigane 8mb cachega isend...
korpuses on toiteka vent, prose vent ja veel üks lisavent mis on emaplaadist umbes 6cm kaugusel.. küljed lahti ja temperatuurid on järgmised:
emaplaat 32kraadi
prose 37kraadi
ketas 37 kraadi...
ja näitajad kõiguvad nii +2 - -2 kraadi mitte rohkem... oleneb mida ja kuidas masinaga teha ...
ja hetkel installin ... arvan, et ketta 37 kraadi etkel täiesti normaalne, kuid on plaanis igaks juhuks muretseda endale kettajahutus, kuna vana 10gigane quantum fireball vist ylekuumuse tõttu töö lõpetas.. elektroonika lendas...
ning masin on 24/7/365 sees...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2004 12:09:25 vasta tsitaadiga
Heh, mul vana 30-gigane IBM juba aastaid töötab temperatuuride vahemikus 40-60 kraadi ja enamasti 24/7. Pelab küll ja pole veel märkigi koolemahakkamisest. icon_razz1.gif
Scart
Scart
sõnum 01.08.2004 19:57:39 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
ega ta mul märku kah ei andnud, käis lihtsalt kolks ja pidu läbi
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2004 22:41:27 vasta tsitaadiga
Senini ainus, mis juhtus, oli kolm kuud peale ostmist- toiteklemmid tulid jootest lahti. Nati tina ja juba 4 aastat OK.
eXiter
sõnum 01.08.2004 22:58:38 vasta tsitaadiga
Mul Hitachi 160GB ketas 2 partitsiooni ja HD Tune näitas 44 kraadi Winamp, total commander ja net käisid. Panin HD Tune benchmarkima ja temp. tõusis 46 kraadini. Probleeme pole veel olnud. icon_neutral.gif
okse RÖÖTS
ala
sõnum 06.09.2004 22:12:22 vasta tsitaadiga
Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A 160 GB 7200rpm UDMA/100 8MB
Ilma koormuse ja jahutuseta 45 kraadi.
On ka 50 kraadi ligidal olnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ramones
Ramones
sõnum 06.09.2004 23:30:43 vasta tsitaadiga
Minu WD Caviar 80GB 8MB 7200rpm temperatuur kõigub 35 - 45 C vahel, olenevalt sellest millega tegelen. Tootja kodulehelt lugesin selle asja kohta, et 55 C on vimane piir, mille juures veel ketas töötama peaks.
käbi
sõnum 07.09.2004 13:14:34 vasta tsitaadiga
Pariisis , suures moepealinnas on ammu juba moes HDD teperatuuriks 12,5 c.
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
Anisse
sõnum 09.09.2004 13:25:31 vasta tsitaadiga
Kas/kus müüakse sellist raami millega saaks kõvakettaid allapoole tuua?
Paneks vendi eest otse puhuma
sõnum 09.09.2004 14:30:55 vasta tsitaadiga
osta mõne vana rondi 3,5 sahtel ja korras... pane see kummidele rippuma ja asi korras icon_smile.gif vent ka veel puhuma ja asi väga ok
idikas
sõnum 09.09.2004 14:45:31 vasta tsitaadiga
käbi kirjutas:
Kui ei tea ära irvita - irvitavad need kellel pole kuumuse kätte ükski kõvaketas koolenud ja need keda kõvaketta lendamise puhul seal olevad andmed ei koti. Oli see eelmisel suvel kui servuruumis kont veel puudus (seoses kolimise jne. värgiga) - läks nii ühe servu kui ka priva ketas. Ise ei ole küll otseselt itikas (olen idikas) aga koos nendega sai õige mitu tundi koos k.....d, et asi jälle otsa peale saaks. Seljataga piisavalt suur sisevõrk.
allkiri
Mirkel
Mirkel
sõnum 09.09.2004 14:54:03 vasta tsitaadiga
hei mehed...mul on kaks kuuma seagate-e kastis. 40Gigased.
palju on üldse norm temp. ja mis oleks tipptemp mida lubada...?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
idikas
sõnum 09.09.2004 15:01:53 vasta tsitaadiga
Üldiselt loetakse asja nii - tegelik ketta temperatuur ei tohiks ületada 69 c - st. See peaks vastama siis andurite poolt antavale 55 c temperatuurile.
allkiri
Mirkel
Mirkel
sõnum 09.09.2004 16:18:32 vasta tsitaadiga
oijah...see ei ole hea uudis. crap. nüüd jälle arvutit lahkama ja ehitama. hetkel 45-49'C
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kuumus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
