uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  oilcomputer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.08.2005 14:54:33 vasta tsitaadiga
Kas ketta sees vaakum pole???? ....
ei
hmekk
hmekk
sõnum 18.08.2005 16:56:30 vasta tsitaadiga
pmst sinan ikak ei valata suvalist õli
kasutatakse ikka suuremjaolt traffo õli
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 00:55:14 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Ketaste osa peaks olema ju hermeetiliselt suletud?
Sa vist ei kujuta ette, mis võib juhtuda, kui üks ketas nii väikses hermeetiliselt suletud keskkonnas 7200 p/min hakkab tegema (või 0-7200 p/min kiirendama).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Harley
sõnum 19.08.2005 01:43:04 vasta tsitaadiga
wazaa kirjutas:
zilwer kirjutas:
vot vot.... mind ka huvitab... motoratta mootor mul kaib ja 16000 rpmi ja pole midagi juhtunud....
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 12:27:38 vasta tsitaadiga
minuteada ON kõvakettad hermeetiliselt suletud, kuna väiksemgi tolmukübe seal sees võib põhjustada ketta surma, ja kas väga vanad kõvakettad isegi mitte seest vaakumis polnud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2005 12:32:03 vasta tsitaadiga
hetkel vaatasin kaht kõvaketast, üht läpi oma ning üht tavalist. mõlemal oli sees üks auk mille juurde oli kirjutatud "Do not cover!". Selle kaudu käib minu teada ketta siserõhu tasakaalustamine välisrõhuga. Üsna tõenäoliselt on seal miskid tolmufiltrid vahel kuid päris õhukindlalt pole kettad kohe kindlasti suletud.
raxz
sõnum 19.08.2005 12:44:33 vasta tsitaadiga
Ei ole nad suletud. On pandud ketastele isegi pleksiklaase selle metallkaane asemel ja see põhjustab ju ketta avamist. Tõsi, tolmuses ruumis seda teha ei ole mõtet.
Väga ilus
http://swissmods.ch/v3/How2s/Bilder/hdd_mod/IMGP2136.JPG
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 13:25:03 vasta tsitaadiga
Pleksiklaasist kaanega kettaid lastakse tehasepoolt kaa välja
raxz
sõnum 19.08.2005 13:43:55 vasta tsitaadiga
Ja on ka ise tehtud, niiet see peaks tõestama, et see õhk seal sees ei tee midagi.
Draqula
sõnum 19.08.2005 13:52:31 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Kle on kettaid kasutatud ka lahtiselt nii et vahepeal näpuga hooga lükatud. See et see kohe otseselt "midagi ei tee" ei tähenda et see ok oleks.
Samahästi võid nädal aega sõita tavasõiduautoga pidevalt pöörded piirajas, ei tee ka "midagi", kuid miskipärast mõne aasta pärast pole mootor enam päris see mis olema peaks.
Ehk jutu point - mõistusega tuleb asja võtta, see et kohe otsest kahju ei sünni, ei tähenda et kokkuvõttes mingit jama ei tekiks.
raxz
sõnum 19.08.2005 14:05:13 vasta tsitaadiga
Minu jutu point oli, et kõvakettal on õhk sees ja seal ON auk, kust õhk sinna sisse saab. See karp ei ole hermeetiliselt suletud.
v6sa
v6sa
sõnum 19.08.2005 14:07:00 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
muidugi et ÕHK ei tee midagi, tolm mis võib sattuda ketta ja lugemispea vahele kriibivad/rikuvad andmed mis kettal
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Draqula
sõnum 19.08.2005 14:23:19 vasta tsitaadiga
Wikipedia arvab asja kohta nii:
Some people believe a disk drive contains a vacuum — this is incorrect, as the system relies on air pressure inside the drive to support the heads at their proper flying height while the disk is in motion. Another common misconception is that a hard drive is totally sealed. A hard disk drive requires a certain range of air pressures in order to operate properly. If the air pressure is too low, the air will not exert enough force on the flying head, the head will not be at the proper height, and there is a risk of head crashes and data loss. (Specially manufactured sealed and pressurized drives are needed for reliable high-altitude operation, above about 10,000 feet. This does not apply to pressurized enclosures, like an airplane cabin.) Modern drives include temperature sensors and adjust their operation to the operating environment.
The inside of a hard disk with the platter removed. To the left is the read-write arm. In the middle the electromagnets of the platter's motor can be seen.
Enlarge
Hard disk drives are not airtight. They have a permeable filter (a breather filter) between the top cover and inside of the drive, to allow the pressure inside and outside the drive to equalize while keeping out dust and dirt. The filter also allows moisture in the air to enter the drive. Very high humidity year-round will cause accelerated wear of the drive's heads (by increasing stiction, or the tendency for the heads to stick to the disk surface, which causes physical damage to the disk and spindle motor). You can see these breather holes on all drives -- they usually have a warning sticker next to them, informing the user not to cover the holes. The air inside the operating drive is constantly moving too, being swept in motion by friction with the spinning disk platters. This air passes through an internal filter to remove any leftover contaminants from manufacture, any particles that may have somehow entered the drive, and any particles generated by head crash.
Järelikult õhuliikumine toimub, kuid kõvaketta avamine ilma eritingimusteta oleks ikkagi idiootsus.
Telempe
Telempe
sõnum 19.08.2005 14:43:47 vasta tsitaadiga
Huvipärast küsin et mis siis juhtuks? ma tõesti ei tea
Kõik oleneb. Mis keskkonda sa sinna sisse pakuks?
ORLY? I hardly know her!
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 15:06:26 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Telempe
Telempe
sõnum 19.08.2005 15:23:54 vasta tsitaadiga
Rõhk mängib kõige suuremat rolli. Mida suurem rõhk, seda suuremat hõõrdejõudu tuleb kettal ületada (=läheb soojaks ning ketas võib puruneda). Mida väiksem rõhk, seda raskem on seda säilitada ketta sees. Hermeetiliselt suletud kettast on raske sooja välja saada, kuna õhk ju ei liigu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2005 15:25:02 vasta tsitaadiga
Kui õhk asenduks näiteks õliga siis üsna tõenäoliselt ei oleks peade kaugus kettapinnast enam see mis oli varem ning ketas ei töötaks.
mightythor
mightythor
sõnum 21.08.2005 06:28:12 vasta tsitaadiga
ja kas see õli mitte ei tungiks nendest õhurõhu stabiliseerimiseks mõeldud aukudest ajapikku läbi ja kui ketta sees on õhu asemel õli siis ju asi küll vist ei tööta icon_lol.gif Lugemispead hõljuvad ju ketaste kohal ja läbi õli oleks vist nende magneetiliste signaalide lugemine võimatu ning pealegi kas ja kui hästi lugemispead liiguksid jne icon_confused.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
raxz
sõnum 21.08.2005 11:42:57 vasta tsitaadiga
Kettad ei ole seal ju õli sees, on näha, et IDE kaablid on sellest akvaarumist välja toodud. icon_rolleyes.gif
plugger
sõnum 21.08.2005 12:01:32 vasta tsitaadiga
Ketta sees ei saa vaakumit kuidagi moodi olla, sest siis kukuks datapead kettale peale, normaalses pöörlemisolekus on ketta pinna ja lugemis/kirjutamis pea vahel kuskil 0, midagi millimeetrit vahet ikka mis tekib sellest, et kiiresti keereldes tekib sinna vahele õhupadi mis ei lase neil kahel kokku puutuda. Jutt, et õli ketta sisse ei pääse on jama, uputage üks ketas ära ja küll ta arsti õlist tilgub icon_smile.gif
Tegelt on ketta sees veel üks filter mis mõeldud püüdma mikroosakesi mis mingil põhjusel kuskilt "pudenenud" on, aga no see ei puutu asjasse icon_rolleyes.gif
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
jpt
jpt
sõnum 25.08.2005 14:06:01 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
Kirjutamis/lugemispea kõrgust kõvaketta pinnast võib võrrelda sellega, et Boeing 747 lendab 1cm kõrgusel maapinnast. Ja lõpetagem offtopicu, teema on ju õli sees töötavast arvutist.
Zoig
Zoig
sõnum 25.08.2005 22:14:30 vasta tsitaadiga
petser96 kirjutas:
ehk tegemist polnud OT-ga vaid suht teemasse puutuva jutuga
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
tola555
sõnum 24.09.2005 01:15:14 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Mis mõttega panna seal vendid õli ringi ajama? icon_eek.gif Õhku ju pole mida liigutada.
õhku ei ole jah sest, jahutatakse õliga!!
krt kust sellised mõtted, et kui jahutame õhuga siis peame liigutama aga kui telliskividega siis neid ei pea liigutama
ZAndlamb
sõnum 24.09.2005 02:38:18 vasta tsitaadiga
tola555, oled sa näinud üldse ventilaatorit õli sees töötamas? Ventilaatori kasutegur jääb seal nulli lähedale.
Tint
sõnum 24.09.2005 03:08:32 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
kas sa pole näinud, et kui mikseriga suuremas anumas tainast segada, ehk siis hoida mikser stabiilselt keskel- liiguvad lähedamal olevad kihid suuremate pööretega, ka anuma ääres olev mass liigub, kuigi aeglaselt.
kuna tainas on väga tihke mass peaks see ometi visuaalselt näitama, et õli puhul toimub ka liikumine. Liikumine ei peagi olemas pidev ja kiire kuna õli soojustegur on piisavalt suur.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ZAndlamb
sõnum 24.09.2005 10:15:35 vasta tsitaadiga
Väga hea siis et tänapäeva ventilaatorid on mikserite võimsuseni arenenud.
Üks teine asi veel ära unusta et mikser ajab lihtsalt laiali kuid ventilaator peab lihtsalt taha puhuma ja külgedele ei saa ta õli liigutada ajada
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.09.2005 11:25:01 vasta tsitaadiga
Kas sa arvad et kui paned näiteks veeämbrisse ühe ventilaatori siis liigub vesi ainult ventilaatori tagant ventilaatori ette ja ümberringi seisab paigal icon_lol.gif
Algteadmised vedelike füüsikast peaks igaühel olema
Tint
sõnum 24.09.2005 12:53:52 vasta tsitaadiga
tere hommikut...
füüsika on tõesti võtmesõna.
tola555
sõnum 24.09.2005 14:38:52 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
asi ei ole üldse kasuteguris, sinu jutust saab aru, et ventilaator ja õhk on omavahel tihedas seoses ja kui üks puudub, siis ei saa teist kasutada või tundub jabur kasutada.
ZAndlamb
sõnum 24.09.2005 17:30:17 vasta tsitaadiga
tola555, kus ma seda olen öelnud? Kuid ikkagi te ajate juttu et panete ventilaatori kasti õli sisse ja see jahutab icon_lol.gif , siis soovin tõesti edu ning loodan et olete leiutanud uue ülihea jahutussüsteemi(seda muidugi kui ventilaator suudab üldse seda vett seal ringi ajada). Teistele väga hea, et te arvate kui ventilaator puhub taha ja paneb selle õli vähesel määral liikuma tekitab Efektiivse jahutuse ka mujal ventilaatori ümbruses, ma ei vaidle vastu et õli liigub siis kui saate ventilaatori tööle, vaid see on kõige lihtsamalt öeldes pointless.
PS: ärge unustage et me räägime kõige lihtsamatest pc ventilaatoritest, mis arvatavasti ei suuda seda õli üldsegi liikuma panna.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.09.2005 18:03:24 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Jahutab sama moodi kui õhk: puutudes kokku endast soojema pinnaga (radikaga) temperatuur ühtlustub ning vent liigutab soojenenud õli asemele veidi jahedama, soojenenud õli liigub kasti teise osasse edasi jahtuma.
Õli ja õhuga jahutamise ainus vahe on et õhku on veidi lihtsam liigutada, muus osas ma vahet ei näe.
ZAndlamb kirjutas:
Oled sa üldse seda teksti seal uurinud? Seal kasutati kõige harilikemaid vente õli liigutamiseks ning kõik töötas väga kenasti.
Oioi
sõnum 24.09.2005 22:46:12 vasta tsitaadiga
Nojah, kui nüüd nokkida, siis proseks paistis seal mingi Slot 1 aegne suure passiivjahutusega Pentium 2 olema icon_razz1.gif .
Graafikakaarti ei oska ära arvata, aga vaevalt seegi nüüd see kõige kuumema otsa esindaja oli...
Õli võib soojuse ju endasse võtta küll, ainus häda saab olema, et see soojus peab sellest akvaariumist ka kuhugi edasi pääsema. Muidu saab seda asja ainult paari pildi tegemiseks kasutada, kuna paarsada vatti praegusaegse arvuti toodetud soojust kütavad isegi hästi ringi segatud õli ruttu üles. Läbi plexist kasti seinte aga pole sellel soojushulgal ikkagi mitte kerge kuhugi edasi pääseda.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
tola555
sõnum 28.09.2005 22:55:37 vasta tsitaadiga
vedelikud (vesi) pidavat õhust 30X paremini jahutama
ozooner
ozooner
sõnum 28.09.2005 23:20:49 vasta tsitaadiga
1 asi on kindlalt parem-ventikaid ei pea õlitama:D
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
AJ
AJ
sõnum 29.09.2005 21:00:46 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.09.2005 15:30:20 vasta tsitaadiga
Õlil on märksa kehvem soojusmahtuvus kui veel, kuid arvestades suuremat kogust kui vesijahutusplokkides, võtab terve vannitäie õli kuumutamine jupp aega. Kui aga kast teha plekist, alumiiniumist, vasest, panna sinna rohkelt jahutusribisid jahutaks asi passiivis ilusasti maha ... muidugi peaks prose, gpu, emaplaadi jms. jahutusel olema peal suured passiivradikad. Ikkagi tahaks asi sutsu arvutamist enne kui läheb ehitamiseks (soojusbilans peab paigas olema).
Trafo õli oleks väega hää. See ei tohiks ventilaatori mähiseid ka kahjustada, kuigi elektrimootor on mõeldud ikka töötama "õhu" käes, mitte õlis (elekrivälja tugevus õlis pole see mis õhus jne.). Kuigi trafo õli ei ole eriti viskoossne on ta ikka märksa "tihedam" kui õhk ... krt kas see ventilaator üldse tööle läheb (ahh kes krt neid alalisvoolumootori junne teab icon_lol.gif )?
Ardo
Ardo
sõnum 02.10.2005 01:01:55 vasta tsitaadiga
Endal passib siin 1 suurem akvaarium...Tasub proovida? Õli saaks kah kuskilt ikka.
OT: Kas puhta piiritusega ei annaks jahutada, või on seal liialt vett?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
keegi-Hannes
sõnum 02.10.2005 03:49:28 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Puhtal kujul on nii õli kui piiritus küllaltki suure takistusega (loe isolaatorid) aga peast meenutades keemjatunde on piiritus halvem, sest osad soolad lahusuvad piirituses ja see ei vii otseselt pinge ülelöögile (nagunii on platel suurim pinge 12V) aga soolade toimel kukub takistus kordades ja võib hakata ka nano-vooludele tundliku elektroonikat mõjutama hakata. (Huup peast näiteks 100M ohm to 20-30M ohm).
Aga jahutuse kohalt ei tohiks küll probleeme tekkida sest isegi plaadi suurune alumiiniumkast (50x50x10cm) oma välispinnaga suudab selle 150-200W soojusenergiat õhku edasi anda. Võibolla vajad ainult selle õli väheseks liigutamiseks seal "basseinis" mingit aeglast vurri.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
nyde
sõnum 05.12.2005 03:18:59 vasta tsitaadiga
võtaks vana teema taas ülesse. Õli valik prole eriti probleemiks...
Endal on idee teha selline asi trahvoõli baasil. Hetkel on küpsemas idee päris mitme inimsega koostöös. Mõned asja on läbi mõeldud ja mõned mitte. Näiteks pole mingi probleem sinna lisada mingeid ventilaatoreid.. Kui neid natuke modida siis saab nad päris korralikku tööd tegema icon_smile.gif Põhiprobleem on aga hoopiski selle kasti õhukindel sulgemine nii, et juhtmed välja jäeksid ning seda kasti millegi lisamiseks lati ei peaks nii tihti kiskuma (siinkohal mõtlen seda, et trahvoõli seob väga hästi õhuniiskust). Peab nentima, et komponentide kasutus kusagil mujal on peale seda väheke raskendatud aga need saab näiteks piirituses puhtaks pesta... icon_biggrin.gif
Pinged ja muud asjad pole probleemiks. aaa... aga on probleem sellega, et kui kast laual, siis kipuvad juhtmed seda õli juhtima ja juhe toimib voolikuna... aga ka selle jaoks leidub rohtu.
Tahaks millalgi selle idee teostamisega ka tegelema hakata, aga ei oska öelda, millal ja kuidas. Aga keda huvitab, siis proovin selle foorumi kaudu kursis hoida beer_yum.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Aivar88
sõnum 24.02.2009 19:58:20 vasta tsitaadiga
endal tekkis ka mõte, et panna akvaariumisse, ja mingi suurem radikas seda õli maha jahutama et prose/video tempid püsiksid normi piires, enamvähem kõik nagu siin: http://www.pugetsystems.com/submerged.php
mõte tekkis kuna siis saaks arvuti ikka päris vaikseks , pole vaja nii palju vente ja need mis on , õli sees seda heli vist eriti ei kuulegi , vb mingi õrn surin aga kõvasti vaiksem peaks olema kui muidu. ainuke asi - videokaart 8800gtx läheb oma stock jahutusega suht kuumaks 65c idle, selle ofc vahetaks mingi arctic jahutuse vastu millel oleks idles 55c õhuga.. aga õliga asi liiga kuumaks ei läheks loadis, mis arvate ? lihtsalt " järgi proovimiseks" ei hakka ka seda nalja ka ehitama.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
avax
avax
sõnum 25.02.2009 00:44:39 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Enne katseta sellise riistvaraga, millest pole kahju. Huvipärast sai pesukaussi uputatud just üks vanem chaintechi mobo ja 466 celekas, flashikaardi pealt ülesbootimine säästis ka kõvakettaga nikerdamisest. Kausis sees kusagil elektrigeneraatoris vms kasutusel olnud spetsiifiline trafoõli (naaber endine elektrik, remontis igasugu müstilist masinavärki), mingit ventikat sisse ei pannud. 2-3h katsetamisel midagi müstilist ei juhtunud, kuna kõik asjad olid onboard siis mingit erilist soojust ka ei tekkinud. Tulemus oli rahuldav aga vingemat rauda niisama sisse ei uputaks, garantiis on raske seletada, miks mõni jubin maha suri icon_wink.gif
Kommentaarid: 275 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 216
Aivar88
sõnum 25.02.2009 12:21:07 vasta tsitaadiga
avax, aga miks peaks mõni jubin maha surema ? kui vaadata seda ülevaadet mille linki ma viskasin.. siis seal nad lasid 12h jutti 3dmarki õli sees arvutiga ja said siis alles prose tempiks kätte 88c aga arvuti oli stabiilne, kuna õli jahutuab ka emapaladil muud kuumad kivid/chipid vms maha jne. kuid peale readika lisamise mis õli jahutama hakkas oli prose temp 45c peal ... icon_smile.gif ning ventid jätsid nemad külge ainult sellepärast et oli " huvitav " vaadata kuidas nad õli sees töötasid icon_smile.gif ning peale kuuaega õli sees töötamist olid ventid ikka terved ja töötasid. kasutasid nad mineraal õli, mis on sihuke puhas ja ilusti läbipaistev ning ei muutu kollasemaks vms.
avax
avax
sõnum 25.02.2009 15:53:39 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Sa mine proovi õlist videokaarti garantiis näidata, vaata mis arvatakse. See, et "kellelgi kusagil" töötab, ei tähenda, et esimene kord mingi ämber teadmatusest vms ettenägematutest asjaoludest tuleb. Aga noh, kui pappi laialt käes, pole probleemi - üritasin natuke mõistlikumat katse-eksitus meetodit soovitada.
itumi
sõnum 18.05.2010 18:55:54 vasta tsitaadiga
tervist HV rahvas, hakkan siis kooli lõputööks tegema "arvuti akvaariumit" ja tekkis küsimus et kust ja kuidas ma seda õli küsima minema peaks ?
Tahaks sellist läbipaistvat saada ikka (valget) aga kui see mingi eriti kalliks läheb siis võite teisi ka soovitada....
agajah , põhiküsimus on see et kust ja kuidas ma seda õli küsima minema peaks...
ses suhtes et läksin mingi õlipoodi ning küsisin A-klassi mineraalõli ja seal küsiti et mida see õli nagu sisaldama peaks ja mina ei oskand neile midagi öelda ning ütlesin et lähen küsin targemate käest nõu icon_smile.gif
aa ja seda ka veel et millega oleks pleksiklaasi hea omavahel kokku panna nii et see sellele õli survele ka vastu peaks ... ise mõtlesin et kuumaliimi püstol peaks aitama (ja vbolla silikooni ka).
Agajah , ande nõu siis.
CoiL
CoiL
sõnum 18.05.2010 20:45:31 vasta tsitaadiga
itumi, kuumaliimi püstol unusta ära... imho see ei püsi. Sinna oleks vaja mingit kahekompenentset klaasiliimi ilmselt icon_rolleyes.gif
Ja kas peale arvuti tuleb midagi muud ka akvaariumi? Kui ise teeks, siis ma teeks kolme kambriga - keskmises mineraalõli arvutiga ja äärmistes siis vesi ja päris kalad või muud veeloomad.
Ja mingit raami ma kogu kupatusele ei teeks vaid kasutaks ainult jämedamat pleksi ja õiget liimi.
Mõnda kohta teeksin vb. mõne väikse graveeringu ka... mingi ilusa meritähe vms. ja just sinna sisemise kambri seintele. Valgustuse laseks pleksi äärtest ka sisse, et graveering hõõguma hakkaks... siis oleks nagu veelgi rohkem efekti asjal beer_yum.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.05.2010 20:48:42 vasta tsitaadiga
Silikon hoiab ka väga edukalt asja kinni thumbs_up.gif Vähemalt tavalist klaasi hoiab,pleksi kohta ei julga 100% lubada.
itumi
sõnum 20.05.2010 09:06:29 vasta tsitaadiga
nojah , aga õli kohta ei taha keegi midagi öelda , kuna praegu ma ei tea muud varianti kui johnsonsi baby oil ( mis on vääga kallis)
agajah , see ei pea eriti koralik tulema kuna see aint praktika jaoks, peale seda peaks endale ka tegema ja siis korralikuma......
aga andke veel nõu palun siis õli kohta ?
Wiltz
sõnum 20.05.2010 13:20:24 vasta tsitaadiga
mida effi, johnsons baby oil??? icon_lol.gif selle teema peaks sinna naljafoorumisse tõstma varsti icon_lol.gif thumbs_up.gif
anyway, kui see õliga mängimine tõesti tõsimeeli siin kellelgi mõttes on siis kasutage ikka mingit tavalist mootoriõli, odav täissünt mõni icon_wink.gif
mis puutub ventikatesse õlis siis see peaks küll üks epic fail olema. paksu vedeliku ringi liigutamine ei ole päris sama teema, mis õhku pumbata.
sõnum 20.05.2010 17:29:58 vasta tsitaadiga
Kõik küsimused ja vastused ehituse, õlide jms. kohta kahelt järgmiselt lingilt:
Link 1: http://www.pugetsystems.com/submerged.php
Link 2: http://www.maximumpc.com/article/features/hardcorepc_reactor
Wiltz
sõnum 20.05.2010 19:31:48 vasta tsitaadiga
see radikaga asi võiks isegi päris asjalik olla, kuigi päris kallis lõbu ka ilmselt ja kokkuvõttes on kriitilised komponendid ikkagi sitema tempiga kui korraliku vesijahutusega icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  oilcomputer mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
