Ho Ho
18.08.2005 14:54:33
| Kas ketta sees vaakum pole???? .... |
ei
87 |
hmekk
18.08.2005 16:56:30
pmst sinan ikak ei valata suvalist õli
kasutatakse ikka suuremjaolt traffo õli
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
wazaa
19.08.2005 00:55:14
| zilwer kirjutas: |
Ketaste osa peaks olema ju hermeetiliselt suletud?
Sa vist ei kujuta ette, mis võib juhtuda, kui üks ketas nii väikses hermeetiliselt suletud keskkonnas 7200 p/min hakkab tegema (või 0-7200 p/min kiirendama). |
Huvipärast küsin et mis siis juhtuks? ma tõesti ei tea
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Harley
19.08.2005 01:43:04
| wazaa kirjutas: |
| zilwer kirjutas: |
Huvipärast küsin et mis siis juhtuks? ma tõesti ei tea  |
vot vot.... mind ka huvitab... motoratta mootor mul kaib ja 16000 rpmi ja pole midagi juhtunud....
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
wazaa
19.08.2005 12:27:38
| minuteada ON kõvakettad hermeetiliselt suletud, kuna väiksemgi tolmukübe seal sees võib põhjustada ketta surma, ja kas väga vanad kõvakettad isegi mitte seest vaakumis polnud?
40 |
Ho Ho
19.08.2005 12:32:03
hetkel vaatasin kaht kõvaketast, üht läpi oma ning üht tavalist. mõlemal oli sees üks auk mille juurde oli kirjutatud "Do not cover!". Selle kaudu käib minu teada ketta siserõhu tasakaalustamine välisrõhuga. Üsna tõenäoliselt on seal miskid tolmufiltrid vahel kuid päris õhukindlalt pole kettad kohe kindlasti suletud.
87 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
wazaa
19.08.2005 13:25:03
| Pleksiklaasist kaanega kettaid lastakse tehasepoolt kaa välja
40 |
raxz
19.08.2005 13:43:55
| Ja on ka ise tehtud, niiet see peaks tõestama, et see õhk seal sees ei tee midagi.
45 |
Draqula
19.08.2005 13:52:31
| raxz kirjutas: |
| Ja on ka ise tehtud, niiet see peaks tõestama, et see õhk seal sees ei tee midagi. |
Kle on kettaid kasutatud ka lahtiselt nii et vahepeal näpuga hooga lükatud. See et see kohe otseselt "midagi ei tee" ei tähenda et see ok oleks.
Samahästi võid nädal aega sõita tavasõiduautoga pidevalt pöörded piirajas, ei tee ka "midagi", kuid miskipärast mõne aasta pärast pole mootor enam päris see mis olema peaks.
Ehk jutu point - mõistusega tuleb asja võtta, see et kohe otsest kahju ei sünni, ei tähenda et kokkuvõttes mingit jama ei tekiks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
raxz
19.08.2005 14:05:13
| Minu jutu point oli, et kõvakettal on õhk sees ja seal ON auk, kust õhk sinna sisse saab. See karp ei ole hermeetiliselt suletud.
45 |
v6sa
19.08.2005 14:07:00
| raxz kirjutas: |
muidugi et ÕHK ei tee midagi, tolm mis võib sattuda ketta ja lugemispea vahele kriibivad/rikuvad andmed mis kettal
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Draqula
19.08.2005 14:23:19
Wikipedia arvab asja kohta nii:
Some people believe a disk drive contains a vacuum this is incorrect, as the system relies on air pressure inside the drive to support the heads at their proper flying height while the disk is in motion. Another common misconception is that a hard drive is totally sealed. A hard disk drive requires a certain range of air pressures in order to operate properly. If the air pressure is too low, the air will not exert enough force on the flying head, the head will not be at the proper height, and there is a risk of head crashes and data loss. (Specially manufactured sealed and pressurized drives are needed for reliable high-altitude operation, above about 10,000 feet. This does not apply to pressurized enclosures, like an airplane cabin.) Modern drives include temperature sensors and adjust their operation to the operating environment.
The inside of a hard disk with the platter removed. To the left is the read-write arm. In the middle the electromagnets of the platter's motor can be seen.
Enlarge
Hard disk drives are not airtight. They have a permeable filter (a breather filter) between the top cover and inside of the drive, to allow the pressure inside and outside the drive to equalize while keeping out dust and dirt. The filter also allows moisture in the air to enter the drive. Very high humidity year-round will cause accelerated wear of the drive's heads (by increasing stiction, or the tendency for the heads to stick to the disk surface, which causes physical damage to the disk and spindle motor). You can see these breather holes on all drives -- they usually have a warning sticker next to them, informing the user not to cover the holes. The air inside the operating drive is constantly moving too, being swept in motion by friction with the spinning disk platters. This air passes through an internal filter to remove any leftover contaminants from manufacture, any particles that may have somehow entered the drive, and any particles generated by head crash.
Järelikult õhuliikumine toimub, kuid kõvaketta avamine ilma eritingimusteta oleks ikkagi idiootsus.
34 |
Telempe
19.08.2005 14:43:47
Kõik oleneb. Mis keskkonda sa sinna sisse pakuks?
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
wazaa
19.08.2005 15:06:26
| zilwer kirjutas: |
Kõik oleneb. Mis keskkonda sa sinna sisse pakuks? |
| kui üks ketas nii väikses hermeetiliselt suletud keskkonnas |
40 |
Telempe
19.08.2005 15:23:54
Rõhk mängib kõige suuremat rolli. Mida suurem rõhk, seda suuremat hõõrdejõudu tuleb kettal ületada (=läheb soojaks ning ketas võib puruneda). Mida väiksem rõhk, seda raskem on seda säilitada ketta sees. Hermeetiliselt suletud kettast on raske sooja välja saada, kuna õhk ju ei liigu.
21 |
Ho Ho
19.08.2005 15:25:02
| the system relies on air pressure inside the drive to support the heads at their proper flying height while the disk is in motion. |
Kui õhk asenduks näiteks õliga siis üsna tõenäoliselt ei oleks peade kaugus kettapinnast enam see mis oli varem ning ketas ei töötaks.
87 |
mightythor
21.08.2005 06:28:12
ja kas see õli mitte ei tungiks nendest õhurõhu stabiliseerimiseks mõeldud aukudest ajapikku läbi ja kui ketta sees on õhu asemel õli siis ju asi küll vist ei tööta Lugemispead hõljuvad ju ketaste kohal ja läbi õli oleks vist nende magneetiliste signaalide lugemine võimatu ning pealegi kas ja kui hästi lugemispead liiguksid jne
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
raxz
21.08.2005 11:42:57
Kettad ei ole seal ju õli sees, on näha, et IDE kaablid on sellest akvaarumist välja toodud.
45 |
plugger
21.08.2005 12:01:32
Ketta sees ei saa vaakumit kuidagi moodi olla, sest siis kukuks datapead kettale peale, normaalses pöörlemisolekus on ketta pinna ja lugemis/kirjutamis pea vahel kuskil 0, midagi millimeetrit vahet ikka mis tekib sellest, et kiiresti keereldes tekib sinna vahele õhupadi mis ei lase neil kahel kokku puutuda. Jutt, et õli ketta sisse ei pääse on jama, uputage üks ketas ära ja küll ta arsti õlist tilgub
Tegelt on ketta sees veel üks filter mis mõeldud püüdma mikroosakesi mis mingil põhjusel kuskilt "pudenenud" on, aga no see ei puutu asjasse
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jpt
25.08.2005 14:06:01
| plugger kirjutas: |
| Ketta sees ei saa vaakumit kuidagi moodi olla, sest siis kukuks datapead kettale peale, normaalses pöörlemisolekus on ketta pinna ja lugemis/kirjutamis pea vahel kuskil 0, midagi millimeetrit vahet ikka |
Kirjutamis/lugemispea kõrgust kõvaketta pinnast võib võrrelda sellega, et Boeing 747 lendab 1cm kõrgusel maapinnast. Ja lõpetagem offtopicu, teema on ju õli sees töötavast arvutist.
22 |
Zoig
25.08.2005 22:14:30
| petser96 kirjutas: |
| Ja lõpetagem offtopicu, teema on ju õli sees töötavast arvutist. |
arvuti üks komponente on kõvaketas, mis ei tööta õli sees
ehk tegemist polnud OT-ga vaid suht teemasse puutuva jutuga
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
tola555
24.09.2005 01:15:14
| ZAndlamb kirjutas: |
Mis mõttega panna seal vendid õli ringi ajama? Õhku ju pole mida liigutada. |
õhku ei ole jah sest, jahutatakse õliga!!
krt kust sellised mõtted, et kui jahutame õhuga siis peame liigutama aga kui telliskividega siis neid ei pea liigutama
ZAndlamb
24.09.2005 02:38:18
| tola555, oled sa näinud üldse ventilaatorit õli sees töötamas? Ventilaatori kasutegur jääb seal nulli lähedale.
22 |
Tint
24.09.2005 03:08:32
| tola555, oled sa näinud üldse ventilaatorit õli sees töötamas? Ventilaatori kasutegur jääb seal nulli lähedale. |
kas sa pole näinud, et kui mikseriga suuremas anumas tainast segada, ehk siis hoida mikser stabiilselt keskel- liiguvad lähedamal olevad kihid suuremate pööretega, ka anuma ääres olev mass liigub, kuigi aeglaselt.
kuna tainas on väga tihke mass peaks see ometi visuaalselt näitama, et õli puhul toimub ka liikumine. Liikumine ei peagi olemas pidev ja kiire kuna õli soojustegur on piisavalt suur.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
ZAndlamb
24.09.2005 10:15:35
Väga hea siis et tänapäeva ventilaatorid on mikserite võimsuseni arenenud.
Üks teine asi veel ära unusta et mikser ajab lihtsalt laiali kuid ventilaator peab lihtsalt taha puhuma ja külgedele ei saa ta õli liigutada ajada
22 |
Ho Ho
24.09.2005 11:25:01
Kas sa arvad et kui paned näiteks veeämbrisse ühe ventilaatori siis liigub vesi ainult ventilaatori tagant ventilaatori ette ja ümberringi seisab paigal
Algteadmised vedelike füüsikast peaks igaühel olema
87 |
Tint
24.09.2005 12:53:52
| Üks teine asi veel ära unusta et mikser ajab lihtsalt laiali kuid ventilaator peab lihtsalt taha puhuma ja külgedele ei saa ta õli liigutada ajada |
tere hommikut...
füüsika on tõesti võtmesõna.
hea, et uus kooliaasta algas
31 |
tola555
24.09.2005 14:38:52
asi ei ole üldse kasuteguris, sinu jutust saab aru, et ventilaator ja õhk on omavahel tihedas seoses ja kui üks puudub, siis ei saa teist kasutada või tundub jabur kasutada.
ZAndlamb
24.09.2005 17:30:17
tola555, kus ma seda olen öelnud? Kuid ikkagi te ajate juttu et panete ventilaatori kasti õli sisse ja see jahutab , siis soovin tõesti edu ning loodan et olete leiutanud uue ülihea jahutussüsteemi(seda muidugi kui ventilaator suudab üldse seda vett seal ringi ajada). Teistele väga hea, et te arvate kui ventilaator puhub taha ja paneb selle õli vähesel määral liikuma tekitab Efektiivse jahutuse ka mujal ventilaatori ümbruses, ma ei vaidle vastu et õli liigub siis kui saate ventilaatori tööle, vaid see on kõige lihtsamalt öeldes pointless.
PS: ärge unustage et me räägime kõige lihtsamatest pc ventilaatoritest, mis arvatavasti ei suuda seda õli üldsegi liikuma panna.
22 |
Ho Ho
24.09.2005 18:03:24
| Kuid ikkagi te ajate juttu et panete ventilaatori kasti õli sisse ja see jahutab |
Jahutab sama moodi kui õhk: puutudes kokku endast soojema pinnaga (radikaga) temperatuur ühtlustub ning vent liigutab soojenenud õli asemele veidi jahedama, soojenenud õli liigub kasti teise osasse edasi jahtuma.
Õli ja õhuga jahutamise ainus vahe on et õhku on veidi lihtsam liigutada, muus osas ma vahet ei näe.
| PS: ärge unustage et me räägime kõige lihtsamatest pc ventilaatoritest, mis arvatavasti ei suuda seda õli üldsegi liikuma panna. |
Oled sa üldse seda teksti seal uurinud? Seal kasutati kõige harilikemaid vente õli liigutamiseks ning kõik töötas väga kenasti.
87 |
Oioi
24.09.2005 22:46:12
Nojah, kui nüüd nokkida, siis proseks paistis seal mingi Slot 1 aegne suure passiivjahutusega Pentium 2 olema .
Graafikakaarti ei oska ära arvata, aga vaevalt seegi nüüd see kõige kuumema otsa esindaja oli...
Õli võib soojuse ju endasse võtta küll, ainus häda saab olema, et see soojus peab sellest akvaariumist ka kuhugi edasi pääsema. Muidu saab seda asja ainult paari pildi tegemiseks kasutada, kuna paarsada vatti praegusaegse arvuti toodetud soojust kütavad isegi hästi ringi segatud õli ruttu üles. Läbi plexist kasti seinte aga pole sellel soojushulgal ikkagi mitte kerge kuhugi edasi pääseda.
236 |
tola555
28.09.2005 22:55:37
| vedelikud (vesi) pidavat õhust 30X paremini jahutama
ozooner
28.09.2005 23:20:49
| 1 asi on kindlalt parem-ventikaid ei pea õlitama:D
137 |
AJ
29.09.2005 21:00:46
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Le Inc
30.09.2005 15:30:20
Õlil on märksa kehvem soojusmahtuvus kui veel, kuid arvestades suuremat kogust kui vesijahutusplokkides, võtab terve vannitäie õli kuumutamine jupp aega. Kui aga kast teha plekist, alumiiniumist, vasest, panna sinna rohkelt jahutusribisid jahutaks asi passiivis ilusasti maha ... muidugi peaks prose, gpu, emaplaadi jms. jahutusel olema peal suured passiivradikad. Ikkagi tahaks asi sutsu arvutamist enne kui läheb ehitamiseks (soojusbilans peab paigas olema).
Trafo õli oleks väega hää. See ei tohiks ventilaatori mähiseid ka kahjustada, kuigi elektrimootor on mõeldud ikka töötama "õhu" käes, mitte õlis (elekrivälja tugevus õlis pole see mis õhus jne.). Kuigi trafo õli ei ole eriti viskoossne on ta ikka märksa "tihedam" kui õhk ... krt kas see ventilaator üldse tööle läheb (ahh kes krt neid alalisvoolumootori junne teab )?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Ardo
02.10.2005 01:01:55
Endal passib siin 1 suurem akvaarium...Tasub proovida? Õli saaks kah kuskilt ikka.
OT: Kas puhta piiritusega ei annaks jahutada, või on seal liialt vett?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
keegi-Hannes
02.10.2005 03:49:28
| Ardo kirjutas: |
OT: Kas puhta piiritusega ei annaks jahutada, või on seal liialt vett? |
Puhtal kujul on nii õli kui piiritus küllaltki suure takistusega (loe isolaatorid) aga peast meenutades keemjatunde on piiritus halvem, sest osad soolad lahusuvad piirituses ja see ei vii otseselt pinge ülelöögile (nagunii on platel suurim pinge 12V) aga soolade toimel kukub takistus kordades ja võib hakata ka nano-vooludele tundliku elektroonikat mõjutama hakata. (Huup peast näiteks 100M ohm to 20-30M ohm).
Aga jahutuse kohalt ei tohiks küll probleeme tekkida sest isegi plaadi suurune alumiiniumkast (50x50x10cm) oma välispinnaga suudab selle 150-200W soojusenergiat õhku edasi anda. Võibolla vajad ainult selle õli väheseks liigutamiseks seal "basseinis" mingit aeglast vurri.
38 |
nyde
05.12.2005 03:18:59
võtaks vana teema taas ülesse. Õli valik prole eriti probleemiks...
Endal on idee teha selline asi trahvoõli baasil. Hetkel on küpsemas idee päris mitme inimsega koostöös. Mõned asja on läbi mõeldud ja mõned mitte. Näiteks pole mingi probleem sinna lisada mingeid ventilaatoreid.. Kui neid natuke modida siis saab nad päris korralikku tööd tegema icon_smile.gif Põhiprobleem on aga hoopiski selle kasti õhukindel sulgemine nii, et juhtmed välja jäeksid ning seda kasti millegi lisamiseks lati ei peaks nii tihti kiskuma (siinkohal mõtlen seda, et trahvoõli seob väga hästi õhuniiskust). Peab nentima, et komponentide kasutus kusagil mujal on peale seda väheke raskendatud aga need saab näiteks piirituses puhtaks pesta... icon_biggrin.gif
Pinged ja muud asjad pole probleemiks. aaa... aga on probleem sellega, et kui kast laual, siis kipuvad juhtmed seda õli juhtima ja juhe toimib voolikuna... aga ka selle jaoks leidub rohtu.
Tahaks millalgi selle idee teostamisega ka tegelema hakata, aga ei oska öelda, millal ja kuidas. Aga keda huvitab, siis proovin selle foorumi kaudu kursis hoida
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Aivar88
24.02.2009 19:58:20
endal tekkis ka mõte, et panna akvaariumisse, ja mingi suurem radikas seda õli maha jahutama et prose/video tempid püsiksid normi piires, enamvähem kõik nagu siin: http://www.pugetsystems.com/submerged.php
mõte tekkis kuna siis saaks arvuti ikka päris vaikseks , pole vaja nii palju vente ja need mis on , õli sees seda heli vist eriti ei kuulegi , vb mingi õrn surin aga kõvasti vaiksem peaks olema kui muidu. ainuke asi - videokaart 8800gtx läheb oma stock jahutusega suht kuumaks 65c idle, selle ofc vahetaks mingi arctic jahutuse vastu millel oleks idles 55c õhuga.. aga õliga asi liiga kuumaks ei läheks loadis, mis arvate ? lihtsalt " järgi proovimiseks" ei hakka ka seda nalja ka ehitama.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
avax
25.02.2009 00:44:39
| DyFendeX kirjutas: |
mõte tekkis kuna siis saaks arvuti ikka päris vaikseks , pole vaja nii palju vente ja need mis on , õli sees seda heli vist eriti ei kuulegi , vb mingi õrn surin aga kõvasti vaiksem peaks olema kui muidu. ainuke asi - videokaart 8800gtx läheb oma stock jahutusega suht kuumaks 65c idle, selle ofc vahetaks mingi arctic jahutuse vastu millel oleks idles 55c õhuga.. aga õliga asi liiga kuumaks ei läheks loadis, mis arvate ? lihtsalt " järgi proovimiseks" ei hakka ka seda nalja ka ehitama. |
Enne katseta sellise riistvaraga, millest pole kahju. Huvipärast sai pesukaussi uputatud just üks vanem chaintechi mobo ja 466 celekas, flashikaardi pealt ülesbootimine säästis ka kõvakettaga nikerdamisest. Kausis sees kusagil elektrigeneraatoris vms kasutusel olnud spetsiifiline trafoõli (naaber endine elektrik, remontis igasugu müstilist masinavärki), mingit ventikat sisse ei pannud. 2-3h katsetamisel midagi müstilist ei juhtunud, kuna kõik asjad olid onboard siis mingit erilist soojust ka ei tekkinud. Tulemus oli rahuldav aga vingemat rauda niisama sisse ei uputaks, garantiis on raske seletada, miks mõni jubin maha suri
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
214 |
Aivar88
25.02.2009 12:21:07
avax, aga miks peaks mõni jubin maha surema ? kui vaadata seda ülevaadet mille linki ma viskasin.. siis seal nad lasid 12h jutti 3dmarki õli sees arvutiga ja said siis alles prose tempiks kätte 88c aga arvuti oli stabiilne, kuna õli jahutuab ka emapaladil muud kuumad kivid/chipid vms maha jne. kuid peale readika lisamise mis õli jahutama hakkas oli prose temp 45c peal ... ning ventid jätsid nemad külge ainult sellepärast et oli " huvitav " vaadata kuidas nad õli sees töötasid ning peale kuuaega õli sees töötamist olid ventid ikka terved ja töötasid. kasutasid nad mineraal õli, mis on sihuke puhas ja ilusti läbipaistev ning ei muutu kollasemaks vms.
58 |
avax
25.02.2009 15:53:39
avax, aga miks peaks mõni jubin maha surema ? kui vaadata seda ülevaadet mille linki ma viskasin.. siis seal nad lasid 12h jutti 3dmarki õli sees arvutiga ja said siis alles prose tempiks kätte 88c aga arvuti oli stabiilne, kuna õli jahutuab ka emapaladil muud kuumad kivid/chipid vms maha jne. kuid peale readika lisamise mis õli jahutama hakkas oli prose temp 45c peal ... ning ventid jätsid nemad külge ainult sellepärast et oli " huvitav " vaadata kuidas nad õli sees töötasid ning peale kuuaega õli sees töötamist olid ventid ikka terved ja töötasid. kasutasid nad mineraal õli, mis on sihuke puhas ja ilusti läbipaistev ning ei muutu kollasemaks vms. |
Sa mine proovi õlist videokaarti garantiis näidata, vaata mis arvatakse. See, et "kellelgi kusagil" töötab, ei tähenda, et esimene kord mingi ämber teadmatusest vms ettenägematutest asjaoludest tuleb. Aga noh, kui pappi laialt käes, pole probleemi - üritasin natuke mõistlikumat katse-eksitus meetodit soovitada.
214 |
itumi
18.05.2010 18:55:54
tervist HV rahvas, hakkan siis kooli lõputööks tegema "arvuti akvaariumit" ja tekkis küsimus et kust ja kuidas ma seda õli küsima minema peaks ?
Tahaks sellist läbipaistvat saada ikka (valget) aga kui see mingi eriti kalliks läheb siis võite teisi ka soovitada....
agajah , põhiküsimus on see et kust ja kuidas ma seda õli küsima minema peaks...
ses suhtes et läksin mingi õlipoodi ning küsisin A-klassi mineraalõli ja seal küsiti et mida see õli nagu sisaldama peaks ja mina ei oskand neile midagi öelda ning ütlesin et lähen küsin targemate käest nõu
aa ja seda ka veel et millega oleks pleksiklaasi hea omavahel kokku panna nii et see sellele õli survele ka vastu peaks ... ise mõtlesin et kuumaliimi püstol peaks aitama (ja vbolla silikooni ka).
Agajah , ande nõu siis.
Homme teen raami valmis, siis võin edasi teada anda
CoiL
18.05.2010 20:45:31
itumi, kuumaliimi püstol unusta ära... imho see ei püsi. Sinna oleks vaja mingit kahekompenentset klaasiliimi ilmselt
Ja kas peale arvuti tuleb midagi muud ka akvaariumi? Kui ise teeks, siis ma teeks kolme kambriga - keskmises mineraalõli arvutiga ja äärmistes siis vesi ja päris kalad või muud veeloomad.
Ja mingit raami ma kogu kupatusele ei teeks vaid kasutaks ainult jämedamat pleksi ja õiget liimi.
Mõnda kohta teeksin vb. mõne väikse graveeringu ka... mingi ilusa meritähe vms. ja just sinna sisemise kambri seintele. Valgustuse laseks pleksi äärtest ka sisse, et graveering hõõguma hakkaks... siis oleks nagu veelgi rohkem efekti asjal
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
18.05.2010 20:48:42
Silikon hoiab ka väga edukalt asja kinni Vähemalt tavalist klaasi hoiab,pleksi kohta ei julga 100% lubada.
137 |
itumi
20.05.2010 09:06:29
nojah , aga õli kohta ei taha keegi midagi öelda , kuna praegu ma ei tea muud varianti kui johnsonsi baby oil ( mis on vääga kallis)
agajah , see ei pea eriti koralik tulema kuna see aint praktika jaoks, peale seda peaks endale ka tegema ja siis korralikuma......
aga andke veel nõu palun siis õli kohta ?
Wiltz
20.05.2010 13:20:24
mida effi, johnsons baby oil??? selle teema peaks sinna naljafoorumisse tõstma varsti
anyway, kui see õliga mängimine tõesti tõsimeeli siin kellelgi mõttes on siis kasutage ikka mingit tavalist mootoriõli, odav täissünt mõni
mis puutub ventikatesse õlis siis see peaks küll üks epic fail olema. paksu vedeliku ringi liigutamine ei ole päris sama teema, mis õhku pumbata.
9 :: |
226 |
211 |
Wiltz
20.05.2010 19:31:48
see radikaga asi võiks isegi päris asjalik olla, kuigi päris kallis lõbu ka ilmselt ja kokkuvõttes on kriitilised komponendid ikkagi sitema tempiga kui korraliku vesijahutusega
9 :: |
226 |
