uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  oilcomputer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.08.2005 13:54:33 vasta tsitaadiga
Kas ketta sees vaakum pole???? ....
ei
hmekk
hmekk
sõnum 18.08.2005 15:56:30 vasta tsitaadiga
pmst sinan ikak ei valata suvalist õli
kasutatakse ikka suuremjaolt traffo õli
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
wazaa
wazaa
sõnum 18.08.2005 23:55:14 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Ketaste osa peaks olema ju hermeetiliselt suletud?
Sa vist ei kujuta ette, mis võib juhtuda, kui üks ketas nii väikses hermeetiliselt suletud keskkonnas 7200 p/min hakkab tegema (või 0-7200 p/min kiirendama).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Harley
sõnum 19.08.2005 00:43:04 vasta tsitaadiga
wazaa kirjutas:
zilwer kirjutas:
vot vot.... mind ka huvitab... motoratta mootor mul kaib ja 16000 rpmi ja pole midagi juhtunud....
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 11:27:38 vasta tsitaadiga
minuteada ON kõvakettad hermeetiliselt suletud, kuna väiksemgi tolmukübe seal sees võib põhjustada ketta surma, ja kas väga vanad kõvakettad isegi mitte seest vaakumis polnud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2005 11:32:03 vasta tsitaadiga
hetkel vaatasin kaht kõvaketast, üht läpi oma ning üht tavalist. mõlemal oli sees üks auk mille juurde oli kirjutatud "Do not cover!". Selle kaudu käib minu teada ketta siserõhu tasakaalustamine välisrõhuga. Üsna tõenäoliselt on seal miskid tolmufiltrid vahel kuid päris õhukindlalt pole kettad kohe kindlasti suletud.
raxz
sõnum 19.08.2005 11:44:33 vasta tsitaadiga
Ei ole nad suletud. On pandud ketastele isegi pleksiklaase selle metallkaane asemel ja see põhjustab ju ketta avamist. Tõsi, tolmuses ruumis seda teha ei ole mõtet.
Väga ilus
http://swissmods.ch/v3/How2s/Bilder/hdd_mod/IMGP2136.JPG
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 12:25:03 vasta tsitaadiga
Pleksiklaasist kaanega kettaid lastakse tehasepoolt kaa välja
raxz
sõnum 19.08.2005 12:43:55 vasta tsitaadiga
Ja on ka ise tehtud, niiet see peaks tõestama, et see õhk seal sees ei tee midagi.
Draqula
sõnum 19.08.2005 12:52:31 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Kle on kettaid kasutatud ka lahtiselt nii et vahepeal näpuga hooga lükatud. See et see kohe otseselt "midagi ei tee" ei tähenda et see ok oleks.
Samahästi võid nädal aega sõita tavasõiduautoga pidevalt pöörded piirajas, ei tee ka "midagi", kuid miskipärast mõne aasta pärast pole mootor enam päris see mis olema peaks.
Ehk jutu point - mõistusega tuleb asja võtta, see et kohe otsest kahju ei sünni, ei tähenda et kokkuvõttes mingit jama ei tekiks.
raxz
sõnum 19.08.2005 13:05:13 vasta tsitaadiga
Minu jutu point oli, et kõvakettal on õhk sees ja seal ON auk, kust õhk sinna sisse saab. See karp ei ole hermeetiliselt suletud.
v6sa
v6sa
sõnum 19.08.2005 13:07:00 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
muidugi et ÕHK ei tee midagi, tolm mis võib sattuda ketta ja lugemispea vahele kriibivad/rikuvad andmed mis kettal
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Draqula
sõnum 19.08.2005 13:23:19 vasta tsitaadiga
Wikipedia arvab asja kohta nii:
Some people believe a disk drive contains a vacuum — this is incorrect, as the system relies on air pressure inside the drive to support the heads at their proper flying height while the disk is in motion. Another common misconception is that a hard drive is totally sealed. A hard disk drive requires a certain range of air pressures in order to operate properly. If the air pressure is too low, the air will not exert enough force on the flying head, the head will not be at the proper height, and there is a risk of head crashes and data loss. (Specially manufactured sealed and pressurized drives are needed for reliable high-altitude operation, above about 10,000 feet. This does not apply to pressurized enclosures, like an airplane cabin.) Modern drives include temperature sensors and adjust their operation to the operating environment.
The inside of a hard disk with the platter removed. To the left is the read-write arm. In the middle the electromagnets of the platter's motor can be seen.
Enlarge
Hard disk drives are not airtight. They have a permeable filter (a breather filter) between the top cover and inside of the drive, to allow the pressure inside and outside the drive to equalize while keeping out dust and dirt. The filter also allows moisture in the air to enter the drive. Very high humidity year-round will cause accelerated wear of the drive's heads (by increasing stiction, or the tendency for the heads to stick to the disk surface, which causes physical damage to the disk and spindle motor). You can see these breather holes on all drives -- they usually have a warning sticker next to them, informing the user not to cover the holes. The air inside the operating drive is constantly moving too, being swept in motion by friction with the spinning disk platters. This air passes through an internal filter to remove any leftover contaminants from manufacture, any particles that may have somehow entered the drive, and any particles generated by head crash.
Järelikult õhuliikumine toimub, kuid kõvaketta avamine ilma eritingimusteta oleks ikkagi idiootsus.
Telempe
Telempe
sõnum 19.08.2005 13:43:47 vasta tsitaadiga
Huvipärast küsin et mis siis juhtuks? ma tõesti ei tea
Kõik oleneb. Mis keskkonda sa sinna sisse pakuks?
ORLY? I hardly know her!
wazaa
wazaa
sõnum 19.08.2005 14:06:26 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Telempe
Telempe
sõnum 19.08.2005 14:23:54 vasta tsitaadiga
Rõhk mängib kõige suuremat rolli. Mida suurem rõhk, seda suuremat hõõrdejõudu tuleb kettal ületada (=läheb soojaks ning ketas võib puruneda). Mida väiksem rõhk, seda raskem on seda säilitada ketta sees. Hermeetiliselt suletud kettast on raske sooja välja saada, kuna õhk ju ei liigu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2005 14:25:02 vasta tsitaadiga
Kui õhk asenduks näiteks õliga siis üsna tõenäoliselt ei oleks peade kaugus kettapinnast enam see mis oli varem ning ketas ei töötaks.
mightythor
mightythor
sõnum 21.08.2005 05:28:12 vasta tsitaadiga
ja kas see õli mitte ei tungiks nendest õhurõhu stabiliseerimiseks mõeldud aukudest ajapikku läbi ja kui ketta sees on õhu asemel õli siis ju asi küll vist ei tööta icon_lol.gif Lugemispead hõljuvad ju ketaste kohal ja läbi õli oleks vist nende magneetiliste signaalide lugemine võimatu ning pealegi kas ja kui hästi lugemispead liiguksid jne icon_confused.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
raxz
sõnum 21.08.2005 10:42:57 vasta tsitaadiga
Kettad ei ole seal ju õli sees, on näha, et IDE kaablid on sellest akvaarumist välja toodud. icon_rolleyes.gif
plugger
sõnum 21.08.2005 11:01:32 vasta tsitaadiga
Ketta sees ei saa vaakumit kuidagi moodi olla, sest siis kukuks datapead kettale peale, normaalses pöörlemisolekus on ketta pinna ja lugemis/kirjutamis pea vahel kuskil 0, midagi millimeetrit vahet ikka mis tekib sellest, et kiiresti keereldes tekib sinna vahele õhupadi mis ei lase neil kahel kokku puutuda. Jutt, et õli ketta sisse ei pääse on jama, uputage üks ketas ära ja küll ta arsti õlist tilgub icon_smile.gif
Tegelt on ketta sees veel üks filter mis mõeldud püüdma mikroosakesi mis mingil põhjusel kuskilt "pudenenud" on, aga no see ei puutu asjasse icon_rolleyes.gif
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
jpt
jpt
sõnum 25.08.2005 13:06:01 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
Kirjutamis/lugemispea kõrgust kõvaketta pinnast võib võrrelda sellega, et Boeing 747 lendab 1cm kõrgusel maapinnast. Ja lõpetagem offtopicu, teema on ju õli sees töötavast arvutist.
Zoig
Zoig
sõnum 25.08.2005 21:14:30 vasta tsitaadiga
petser96 kirjutas:
ehk tegemist polnud OT-ga vaid suht teemasse puutuva jutuga
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
tola555
sõnum 24.09.2005 00:15:14 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Mis mõttega panna seal vendid õli ringi ajama? icon_eek.gif Õhku ju pole mida liigutada.
õhku ei ole jah sest, jahutatakse õliga!!
krt kust sellised mõtted, et kui jahutame õhuga siis peame liigutama aga kui telliskividega siis neid ei pea liigutama
ZAndlamb
sõnum 24.09.2005 01:38:18 vasta tsitaadiga
tola555, oled sa näinud üldse ventilaatorit õli sees töötamas? Ventilaatori kasutegur jääb seal nulli lähedale.
Tint
sõnum 24.09.2005 02:08:32 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
kas sa pole näinud, et kui mikseriga suuremas anumas tainast segada, ehk siis hoida mikser stabiilselt keskel- liiguvad lähedamal olevad kihid suuremate pööretega, ka anuma ääres olev mass liigub, kuigi aeglaselt.
kuna tainas on väga tihke mass peaks see ometi visuaalselt näitama, et õli puhul toimub ka liikumine. Liikumine ei peagi olemas pidev ja kiire kuna õli soojustegur on piisavalt suur.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  oilcomputer mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
