uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Matrix: Path of Neo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
sõnum 01.11.2005 21:05:41 vasta tsitaadiga
Erksxx: "kuna midagi muud erilist tõesti mängus ei tundu olema, mis ETM-is ei olnud"
Kardan, et panid puusse sellega.. Ei väida, aga kardan seda.. Eks mäng näitab.. Liigne spekuleerimine enne mängu ei ole kuigi mõistlikt tegelt.. Võib rääkida selles, mis seal uut on, mis võimalused seal tulevad jne jne jne.. Aga seda ei oleks mõistlik arutleda, kas ta "hea" või "halb" saab olema..
thezone.myminicity.komm
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 14:05:52 vasta tsitaadiga
HV veteran kirjutas:
Ei olegi mõistlik ? Mis on siis mõistlik ? Ma arvan, et mängu featuuridest pajatavad mängu tegijad ning reklaami kampaania niigi nii, et ei ole nagu mõtet korrata nende öeldut... Minu arvamus hetkel on kujunenud Path of Neo videodel, mis ei erine mitte sittagi ETM- ist. Jõle äge on küll tulistada in real time ja näha valgeid jurakaid heal juhul mingi 45 m\s välja lendamas relva torust. Julm tõeline tunne tuleb sisse, ETM-is oli nii ja kahjuks oli juba ühes videos näha seda sama. Kohutav lihtsalt. Peitku siis kasvõi ära see kuradi valge jurakas, et oleks rohkem tõelisem... Ning reaalsusest rääkides, kui bullet time käivituks siis ei peaks ühegi inimese liigutust olema võimalik näha, kui kuuli näed (siinkohal räägin siis neis kapslites maatriksi sees magavatest politseidest ja muudest energia tootjatest)... St. sellel hetkel peaks aeg praktiliselt seisma, et näha kuuli õhus... ja nu, mängus näedki kuuli õhus, kuid kiirusel 45 m\ s umbes, mille tõttu näed ka inimeste liikugutusi bullet time'i käivitades.
EDIT:
Tuletab meelde Max Payne ühte, kus bullet time'i käivitades ning vaenlasega nägudega vastamisi diagonaalselt joostes mingi 50 m kaugusel ning lastes vaenlase suunas kuuli, kus sa nägid teda, siis ühe sekundi pärast oli vaenlane juba kadunud sealt kohast ja vaenlane jooksis tavalise inimesele omase kiirusega kuuli eest ära ... Et nagu wtf, kuuli kiirus oligi siis umbes 50 m\s voi vahem isegi... MAx Payne ühes oli vähemalt reaalajas kuul ära peidetud.
See häiriski mind ETM-i juures kõige rohkem ning tundub, mitte ei VÄIDA, vaid tundub, nagu sama jama kantaks ka nuud siia üle... Tjah, loodetavasti on võimalik seekord ise sihtida. Ok, graafika graafikaks, kui mäng hea tuleb, siis ei häiri see 2003 aasta mootor kah. Õigemini 2003 aastal valminud mootor.[/b]
viimati muutis Vananematu 02.11.2005 14:12:35, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
madness
madness
sõnum 02.11.2005 14:08:26 vasta tsitaadiga
Ise olin ka enne suht kesisel arvamusel sellest mängust. Aga kuuldavasti said Wachowski vennad ikka päris tõsiselt mängu tegemise käigus kaasa lüüa ja see saab ainult hea asi olla. Tegid asjale uue alguse ja lõpu jne.
Kahju jah, et see siiski mingi PS2 port on..
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 14:16:13 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
See oli juba alguses teada, et filmilegi sisu andnud tegelased kaasa löövad, seda tegid nad ka ETM-is. Ning ma ütlen, et tänu neile säilitab see mäng veel mängu kuju. Süžee, sound on raudselt väga kõva. Selles ei ole kahtlustki, ning seda need vennad rohkem vaatavadki... Atari siiski väljaandjaks nii, et jah...
sõnum 02.11.2005 19:28:55 vasta tsitaadiga
Kule Erksxx, sinu bullet time probleemi kohta.. ET.. Arvad, et oleks bullettime oleks huvitavam, kui kogu pilt seisab liikumatult kuuli lennu ajal? Las need vaenlased liigutavad seal enne laksu.. Arvad, et mänguloojad mingid dumbassid on? See kerge liikuvus on effekti mõttes.. Mind näiteks pole see kunagi häirinud.. Häiriks vb isegi see, kui nad karvagi ei liigutaks, kui kuul teel nende poole oleks..
Scart
Scart
sõnum 02.11.2005 19:41:48 vasta tsitaadiga
arvestades, et ETM oli 2003 aasta ainuke mäng, kus autorattad olid kandilised ning mootor on sama... siis mnjah
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 19:53:31 vasta tsitaadiga
See oleks, mis filmis oli icon_wink.gif Ning film mulle meeldiski, jäljendagu siis filmi võimalikult efektselt.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 02.11.2005 21:01:16 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Kuskil olid tegijad öeld kah et enam kandilisi rattaid ei tule.
ma väga loodan
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Mario153
Mario153
sõnum 02.11.2005 21:23:13 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
Scart kirjutas:
ma väga loodan
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 23:22:36 vasta tsitaadiga
Täpilised ja karvased.
sõnum 03.11.2005 08:18:42 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Peab ikka filmid uuesti läbi vaatama.. Et kas seal lihtlabane ment bullet time ajal ligutas või mitte..
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 09:58:14 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Kle mees mõtle loogiliselt !!!
madness
madness
sõnum 03.11.2005 10:20:06 vasta tsitaadiga
Nii ei saa võtta, et kui kuulid liiguvad aegluubis, siis inimesed peaksid ka kohe seisma.. Neo suutis ju kuule lausa peatada, aga pahad liikusid ikka samamoodi nagu tavaliselt.
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 10:25:53 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Bullet Time - aeg liigub nii aeglaselt, et näeme kuuli liikumist, teades, et kuulid liiguvad vähemalt mingid sajad meetrid sekundis, on inimeste liikumise nägemine sel ajal võimatu, mõelge peaga inimesed, reaalses elus siiski kuulide eest ei põigeda.
madness
madness
sõnum 03.11.2005 10:29:12 vasta tsitaadiga
Seda ma räägingi..reaalsusega pole siin mingit pistmist ja võivad väänata seda kuidas tahavad.
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 17:47:36 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Kurat raisk icon_smile.gif . Ma ju utlesingi eespool, või eeldasin, et teie mõtlete seda, et tavaliste pollarite liigutusi polegi voimalik naha, agendid ja need muud elukad olid ju arvuti programmid, kellel oli reageerimisaeg "väheke" kiirem... Ning neo lihtsalt eiras reegleid ja peatas kuulid, alguses ka põikes nende eest, kuid teised tavainimesed ja pollarid said ikkagi surma sest ei põigelnud ega reageerinud kiirelt...
EDIT:
Mingid uuemad skriinid
http://www.3dgamers.com/games/matrixpathneo/screenshots/
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 18:00:27 vasta tsitaadiga
mnjah, raha on et wachowski vennad palgata aga selleks mitte, et korralik mootor osta... no comments
madness
madness
sõnum 03.11.2005 18:01:43 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 18:05:30 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
kas ma ei peaks? tegemist on Matrixi'ga, filmiga mis muutis täielikult filmimaailma ja selle põhjal ei suudeta müstiliste summade juures ühtegi korraliku mängu kokku klopsida?
madness
madness
sõnum 03.11.2005 18:07:15 vasta tsitaadiga
No mäng pole väljaski. Preview'de sõnul on selles mängus kõik hea, peale graafika mis natuke aegunud...sellest pole midagi hullu. Eks tuleb release date ära oodata icon_eek.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 03.11.2005 18:27:12 vasta tsitaadiga
A a e e g g l l u u u u b b i i s s l l i i i i g g u u b b K k e e a a n n u . .
Kui filmi väärtus piirdus esimese osa tiitrite otsaga, miks peaks mängust asja saama?
Resident Evil tõestas, et mängu põhjal saab hea filmi teha (esimene osa, zombiaustajatele).
On olemas mõni filmi põhjal tehtud mäng, (või siis mängu põhjal tehtud film) mis väärib kriitikat?
Zoig
Zoig
sõnum 03.11.2005 18:36:02 vasta tsitaadiga
http://www.3dgamers.com/screenshots/games/matrixpathneo/429678/
ps: tagumine tegelane hoiab teist mp5-te väga imelikult icon_question.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 18:45:30 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
sõnum 03.11.2005 22:50:58 vasta tsitaadiga
ei noh... vauu.. glow on suutnud nad isegi peale suruda, aga rohkem polysid teha ei suuda ?
H!tman
H!tman
sõnum 09.11.2005 22:53:28 vasta tsitaadiga
kellelgi juba mäng olemas?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 28
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Matrix: Path of Neo mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
