uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Matrix: Path of Neo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 01.11.2005 21:05:41 vasta tsitaadiga
Erksxx: "kuna midagi muud erilist tõesti mängus ei tundu olema, mis ETM-is ei olnud"
Kardan, et panid puusse sellega.. Ei väida, aga kardan seda.. Eks mäng näitab.. Liigne spekuleerimine enne mängu ei ole kuigi mõistlikt tegelt.. Võib rääkida selles, mis seal uut on, mis võimalused seal tulevad jne jne jne.. Aga seda ei oleks mõistlik arutleda, kas ta "hea" või "halb" saab olema..
thezone.myminicity.komm
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 14:05:52 vasta tsitaadiga
HV veteran kirjutas:
Ei olegi mõistlik ? Mis on siis mõistlik ? Ma arvan, et mängu featuuridest pajatavad mängu tegijad ning reklaami kampaania niigi nii, et ei ole nagu mõtet korrata nende öeldut... Minu arvamus hetkel on kujunenud Path of Neo videodel, mis ei erine mitte sittagi ETM- ist. Jõle äge on küll tulistada in real time ja näha valgeid jurakaid heal juhul mingi 45 m\s välja lendamas relva torust. Julm tõeline tunne tuleb sisse, ETM-is oli nii ja kahjuks oli juba ühes videos näha seda sama. Kohutav lihtsalt. Peitku siis kasvõi ära see kuradi valge jurakas, et oleks rohkem tõelisem... Ning reaalsusest rääkides, kui bullet time käivituks siis ei peaks ühegi inimese liigutust olema võimalik näha, kui kuuli näed (siinkohal räägin siis neis kapslites maatriksi sees magavatest politseidest ja muudest energia tootjatest)... St. sellel hetkel peaks aeg praktiliselt seisma, et näha kuuli õhus... ja nu, mängus näedki kuuli õhus, kuid kiirusel 45 m\ s umbes, mille tõttu näed ka inimeste liikugutusi bullet time'i käivitades.
EDIT:
Tuletab meelde Max Payne ühte, kus bullet time'i käivitades ning vaenlasega nägudega vastamisi diagonaalselt joostes mingi 50 m kaugusel ning lastes vaenlase suunas kuuli, kus sa nägid teda, siis ühe sekundi pärast oli vaenlane juba kadunud sealt kohast ja vaenlane jooksis tavalise inimesele omase kiirusega kuuli eest ära ... Et nagu wtf, kuuli kiirus oligi siis umbes 50 m\s voi vahem isegi... MAx Payne ühes oli vähemalt reaalajas kuul ära peidetud.
See häiriski mind ETM-i juures kõige rohkem ning tundub, mitte ei VÄIDA, vaid tundub, nagu sama jama kantaks ka nuud siia üle... Tjah, loodetavasti on võimalik seekord ise sihtida. Ok, graafika graafikaks, kui mäng hea tuleb, siis ei häiri see 2003 aasta mootor kah. Õigemini 2003 aastal valminud mootor.[/b]
viimati muutis Vananematu 02.11.2005 14:12:35, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
madness
madness
sõnum 02.11.2005 14:08:26 vasta tsitaadiga
Ise olin ka enne suht kesisel arvamusel sellest mängust. Aga kuuldavasti said Wachowski vennad ikka päris tõsiselt mängu tegemise käigus kaasa lüüa ja see saab ainult hea asi olla. Tegid asjale uue alguse ja lõpu jne.
Kahju jah, et see siiski mingi PS2 port on..
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 14:16:13 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
See oli juba alguses teada, et filmilegi sisu andnud tegelased kaasa löövad, seda tegid nad ka ETM-is. Ning ma ütlen, et tänu neile säilitab see mäng veel mängu kuju. Süžee, sound on raudselt väga kõva. Selles ei ole kahtlustki, ning seda need vennad rohkem vaatavadki... Atari siiski väljaandjaks nii, et jah...
sõnum 02.11.2005 19:28:55 vasta tsitaadiga
Kule Erksxx, sinu bullet time probleemi kohta.. ET.. Arvad, et oleks bullettime oleks huvitavam, kui kogu pilt seisab liikumatult kuuli lennu ajal? Las need vaenlased liigutavad seal enne laksu.. Arvad, et mänguloojad mingid dumbassid on? See kerge liikuvus on effekti mõttes.. Mind näiteks pole see kunagi häirinud.. Häiriks vb isegi see, kui nad karvagi ei liigutaks, kui kuul teel nende poole oleks..
Scart
Scart
sõnum 02.11.2005 19:41:48 vasta tsitaadiga
arvestades, et ETM oli 2003 aasta ainuke mäng, kus autorattad olid kandilised ning mootor on sama... siis mnjah
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 19:53:31 vasta tsitaadiga
See oleks, mis filmis oli icon_wink.gif Ning film mulle meeldiski, jäljendagu siis filmi võimalikult efektselt.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 02.11.2005 21:01:16 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Kuskil olid tegijad öeld kah et enam kandilisi rattaid ei tule.
ma väga loodan
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
Mario153
Mario153
sõnum 02.11.2005 21:23:13 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
Scart kirjutas:
ma väga loodan
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.11.2005 23:22:36 vasta tsitaadiga
Täpilised ja karvased.
sõnum 03.11.2005 08:18:42 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Peab ikka filmid uuesti läbi vaatama.. Et kas seal lihtlabane ment bullet time ajal ligutas või mitte..
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 09:58:14 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Kle mees mõtle loogiliselt !!!
madness
madness
sõnum 03.11.2005 10:20:06 vasta tsitaadiga
Nii ei saa võtta, et kui kuulid liiguvad aegluubis, siis inimesed peaksid ka kohe seisma.. Neo suutis ju kuule lausa peatada, aga pahad liikusid ikka samamoodi nagu tavaliselt.
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 10:25:53 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Bullet Time - aeg liigub nii aeglaselt, et näeme kuuli liikumist, teades, et kuulid liiguvad vähemalt mingid sajad meetrid sekundis, on inimeste liikumise nägemine sel ajal võimatu, mõelge peaga inimesed, reaalses elus siiski kuulide eest ei põigeda.
madness
madness
sõnum 03.11.2005 10:29:12 vasta tsitaadiga
Seda ma räägingi..reaalsusega pole siin mingit pistmist ja võivad väänata seda kuidas tahavad.
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 17:47:36 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Kurat raisk icon_smile.gif . Ma ju utlesingi eespool, või eeldasin, et teie mõtlete seda, et tavaliste pollarite liigutusi polegi voimalik naha, agendid ja need muud elukad olid ju arvuti programmid, kellel oli reageerimisaeg "väheke" kiirem... Ning neo lihtsalt eiras reegleid ja peatas kuulid, alguses ka põikes nende eest, kuid teised tavainimesed ja pollarid said ikkagi surma sest ei põigelnud ega reageerinud kiirelt...
EDIT:
Mingid uuemad skriinid
http://www.3dgamers.com/games/matrixpathneo/screenshots/
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 18:00:27 vasta tsitaadiga
mnjah, raha on et wachowski vennad palgata aga selleks mitte, et korralik mootor osta... no comments
madness
madness
sõnum 03.11.2005 18:01:43 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 03.11.2005 18:05:30 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
kas ma ei peaks? tegemist on Matrixi'ga, filmiga mis muutis täielikult filmimaailma ja selle põhjal ei suudeta müstiliste summade juures ühtegi korraliku mängu kokku klopsida?
madness
madness
sõnum 03.11.2005 18:07:15 vasta tsitaadiga
No mäng pole väljaski. Preview'de sõnul on selles mängus kõik hea, peale graafika mis natuke aegunud...sellest pole midagi hullu. Eks tuleb release date ära oodata icon_eek.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 03.11.2005 18:27:12 vasta tsitaadiga
A a e e g g l l u u u u b b i i s s l l i i i i g g u u b b K k e e a a n n u . .
Kui filmi väärtus piirdus esimese osa tiitrite otsaga, miks peaks mängust asja saama?
Resident Evil tõestas, et mängu põhjal saab hea filmi teha (esimene osa, zombiaustajatele).
On olemas mõni filmi põhjal tehtud mäng, (või siis mängu põhjal tehtud film) mis väärib kriitikat?
Zoig
Zoig
sõnum 03.11.2005 18:36:02 vasta tsitaadiga
http://www.3dgamers.com/screenshots/games/matrixpathneo/429678/
ps: tagumine tegelane hoiab teist mp5-te väga imelikult icon_question.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2005 18:45:30 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
sõnum 03.11.2005 22:50:58 vasta tsitaadiga
ei noh... vauu.. glow on suutnud nad isegi peale suruda, aga rohkem polysid teha ei suuda ?
H!tman
H!tman
sõnum 09.11.2005 22:53:28 vasta tsitaadiga
kellelgi juba mäng olemas?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 28
Scart
Scart
sõnum 10.11.2005 09:20:27 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
GSi revüü
serz47
serz47
sõnum 10.11.2005 17:23:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
j22lind
sõnum 10.11.2005 20:33:03 vasta tsitaadiga
Eks inimestel on ka erinevad Graafika vajadused. Minujaoks on piltide järgi Matrixi mängu graafika ikka hea. Samamoodi oli Mafia graafika ja Max Payne 2 graafika minusilmis palju kenam kui mingi Doom 3. Doom 3 oli kõik nagu hästi ilusti voolitud plasteliin. Mafias ikka värvid ning peategelaste ja autode tekstuurid sarnanesid rohkem reaalsele. Path of Neos on pilt nagu 60Hz televiisorist vaadatud pre-rendered multikas nagu näiteks j22aeg, kuid palju vähem detaili..
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
mutabor
mutabor
sõnum 10.11.2005 20:45:01 vasta tsitaadiga
krt, asi on ikka suht kole...
pilt
pilt <-- uksed on ikka tasemel ja reklaamiga ka nagu ei koonerdata icon_biggrin.gif
pilt <-- tekstuurid nagu oleksid samad mis xboxil
väidetavalt saab muuta ainult resolutsiooni, detaile jms mitte icon_neutral.gif
ei oskagi seisukohta võtta... miskipärast ei kutsu mängima.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.11.2005 20:47:18 vasta tsitaadiga
no sellist jama ei ole ikka tükk aega välja tulnud. siiski mängin edasi ja vaatan mis p*ska veel leida võib
Smoking
Smoking
Graafika on ikka küll allapoole arvestust. Praegusel ajal küll selline mäng ei tõmba ligi. Eriti koli oli mustad laigud peas mis ei meenutanud kuidagi prille.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
madness
madness
sõnum 10.11.2005 21:37:56 vasta tsitaadiga
Ma proovin küll selle ära Matrixi pärast. Kõik räägivad et võitlemine ja värk on väga fun ja lahe, nii et ei pane graafikat tähelegi. Eks kui ära proovib, saab oma arvamust avaldada.
H!tman
H!tman
sõnum 10.11.2005 22:54:33 vasta tsitaadiga
Vops
sõnum 10.11.2005 23:21:19 vasta tsitaadiga
Sry aga imo on graafika kehvem kui Max Payne 1, tõesti ei kutsu mängima
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
j22lind
sõnum 10.11.2005 23:30:04 vasta tsitaadiga
Vops kirjutas:
Eino Max Paynel küll nüüd kehva graafika polnud...minuarvamus, eks icon_wink.gif
Sellel mängul võib olla kehv graafiline pool, kuid Max Paynel pole ju icon_neutral.gif beer_yum.gif
viimati muutis j22lind 10.11.2005 23:39:13, muudetud 1 kord
scarface
scarface
sõnum 10.11.2005 23:32:18 vasta tsitaadiga
ei noh aga se graafika on ikka allapoole igasuguste arvestuste icon_razz1.gif icon_razz1.gif vääga koole ikka ..kuidas liikumisega asi on ja shootimisega ?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
lighT
lighT
sõnum 10.11.2005 23:43:26 vasta tsitaadiga
j22lind kirjutas:
Vops kirjutas:
omg, ta mõtles, et graafika on halvem, kui max payne 1-l, ja eelmine aasta mängisime max payne 2te..
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
j22lind
sõnum 10.11.2005 23:47:20 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
j22lind kirjutas:
Vops kirjutas:
Ma sain aru, et ta mõtles, et isegi halvem kui Max Payne 1. Aga mitte ei saa aru, miks ta Max Payne 1 tõi näiteks, sellel on ju ilus graafika, ainult inimeste tekstuurid annavad soovida. Max Payne 2st ma üldse ei räägigi, see on omamoodi iluasi icon_redface.gif Aga see et, kas Path of Neol demo ka on olemas?
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.11.2005 10:06:50 vasta tsitaadiga
Tahate paremat graffi minge pelage super mariot. no offenss. Mäng tõgistab isegi siis kui graafika 5 peale sätitud. Pilti pile aga tõgin on. Mängu sisu tundub isegi huvitav aga 6gb eest stoorit...no thx. Kõigest hoolimata pelan veits edasi ja siis vaatab mis saab...
neros
neros
sõnum 12.11.2005 01:16:44 vasta tsitaadiga
Mulle igatahes meeldib icon_razz1.gif võibolla tuleneb asi sellest, et ma polegi kunagi über graafikat taga ajanud, aga sellised võitlusmängud istuvad hästi icon_smile.gif
Lobbys võitlesin elu eest igatahes ning pärast oli selline üllatus, et pakuti kohe Normal taset mängimiseks icon_biggrin.gif Ei tänan icon_razz1.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
H!tman
H!tman
sõnum 12.11.2005 13:58:25 vasta tsitaadiga
icon_evil.gif täielik pettumine ullmelt paskgraafika no otseses mõttes kõik o nii udune pane graf põhja ikka ullem veel kui esimesel osal icon_evil.gif
Mario153
Mario153
sõnum 12.11.2005 15:30:28 vasta tsitaadiga
Kui kulutad 8kilo videokaardi peale ja siis pead veel sellist üleshaibitud p.ska ka poest ostma, siis ma küll aru ei saa miks siin mõni mees teisi graafika hooradeks kutsub. Küll on ikka hea sellist p.ska toota ja ikka leidub veel lolle kes kiidavad..... icon_neutral.gif icon_neutral.gif icon_neutral.gif
madness
madness
sõnum 12.11.2005 16:24:02 vasta tsitaadiga
Udune on, aga see on pohh.
www.hot.ee/roadwars/matrix.jpg
www.hot.ee/roadwars/matrix2.jpg
glitche ka palju, aga seni sellised pole olnud, mis mängimist otseselt segaks.
Vops
sõnum 12.11.2005 21:34:58 vasta tsitaadiga
Ma arvasin, et need pildid on kuskilt videost võetud, aga kui see udu on in game ka siis on veel si*em kui ma arvasin icon_neutral.gif
scarface
scarface
sõnum 12.11.2005 22:43:44 vasta tsitaadiga
Vops kirjutas:
madness
madness
sõnum 12.11.2005 23:20:33 vasta tsitaadiga
Mängides ei tundugi nii udune, liikumises on siis ei pane nii hästi tähele vist...
tolm
tolm
sõnum 13.11.2005 01:06:42 vasta tsitaadiga
imo pela ikka väga sitt :?
ingame on grafa udune, isegi 1024x768 @ max details.. nagu mingi odav konsooli port :/
juhitavus on ikka väga rõve, relvadega võimatu tulistada.
ja buge on palju.
1/20 icon_neutral.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 13.11.2005 16:31:19 vasta tsitaadiga
Ei tea kus kohast see GS selle 7.3 sel juhul välja imes. ( Pole veel saanud mängu proovida).
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.11.2005 17:39:06 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
Eks Atari poetas väikse kopika, muud midagi...
H!tman
H!tman
sõnum 13.11.2005 18:57:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis H!tman 13.11.2005 19:15:17, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Matrix: Path of Neo mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
