OskarR89
07.08.2004 15:44:08
Seda ka, aga ma tavaliselt olen päris palju arvutis ja 85 HZ hakkab kiiresti silmadele aga 115HZ on norm
139 |
arnis
07.08.2004 15:47:43
Õige, tervis see kõige tähtsam
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
OskarR89
07.08.2004 15:51:03
Ega mul need silmad kõige paremas korras pole ka enam Varsti peab hakkama uut monitori otsima juba
139 |
arnis
07.08.2004 15:55:05
Olen kuulnud, et on olemas arvuti - prillid
Need on vist vääga kallid
Aga jah, tervis veel kallim
117 |
Tartz
07.08.2004 18:03:03
| malcom kirjutas: |
Mul endal LG Flatron 775FT ja kõigi resodega saan toppida 200Hz,
Vahepeal lasin 1024x768 200Hz peal minig paar nädalat ja ei juhutnud midagi. Aga vahe 85- 100 ja 200 vahel on suur või on see tingitud mu halvast videokaardist, et winamp värvimuusika jookseb 200 Hz peal kõwasti kiiremini kui 100-ga.
Praegu jookseb molu 1024x768 resoga 120Hz peal ja ilma probleemideta.
aaa.. ja molu ise on peaaegu aasta vana
Mul sama monitor ja tahaks ka hertse juurde keerata. Ega siis midagi ei juhtu kui juurde panen? |
mul ei ole küll siiamaani midagi juhtunud!!!
raido357
07.08.2004 20:05:25
| Raudselt oli vsync peal, see tõttu tekkiski winampis 100hz ja 200hz juures vahe..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Tartz
07.08.2004 20:09:59
| raido357 kirjutas: |
| Raudselt oli vsync peal, see tõttu tekkiski winampis 100hz ja 200hz juures vahe.. |
mis asi see vsync on
tolx
07.08.2004 20:22:58
| villu69 kirjutas: |
Vahepeal lasin 1024x768 200Hz peal minig paar nädalat ja ei juhutnud midagi. |
See, et sul vindoosis laseb 200Hz lükata, ei tähenda veel, et mone joonistakski pilti 200Hzi juures.
Vaata ikka monitori menüüst järgi, kas ikka on 200Hz 1024x768 :P
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Tartz
07.08.2004 20:27:17
displey settingute alt- advanced- ja monitor.
seda mätleb v???
või monitori enda menyyst?, sealt ei saa muuta, sealt kogu aeg 85Hz,
OskarR89
07.08.2004 21:31:29
Nüüd probleem tekkinud. Proovisin veel hz muuta ja hakkas Out of Frequereny kisama Tegin restardi ja kui võtan powerstripiga display profiles ja selle alt valin kas display defaults või configure ,siis kisab jälle ,et out of ..........
Kuidas asi jälle normaalseks saada?
139 |
felch
08.08.2004 18:11:05
| villu69 kirjutas: |
seda mätleb v???
või monitori enda menyyst?, sealt ei saa muuta, sealt kogu aeg 85Hz, |
Siis ikkagi on reaalselt 85Hz!
See menüü on mõõtmiseks, mitte muutmiseks ja näitab seda sagedust, mis molule reaalselt sisse tuleb. Selle järgi tasubki kontrollida kui masin rõõmsalt 200Hz näitab.
Teine värk on see, et enamik kaadrilaotuskive (see, mis molu sees kiirt liikuma paneb) ei jooksegi 200Hz-ni välja.
Dominus
08.08.2004 22:05:44
mul on monitor ise 85hz limiit...aga siiski vahest lambist viskab Out Of Range kirja ette
76 |
felch
08.08.2004 23:59:57
| Mafka kirjutas: |
mul on monitor ise 85hz limiit...aga siiski vahest lambist viskab Out Of Range kirja ette  |
Manuaali järgi 85Hz? Ja palju PC-st tuleb?
Maitce asi aga üldiselt oleks targem võtta PC sagedus isegi 1 nõks madalam - molu eluiga ehk pikem.
Tegelikult tapab molusid (liiga kõrge) reasagedus, mitte kaadrisagedus. Esimest enamik progesid ei näita. Kaadrisagedust tõstes tõmmatakse reasagedust alla kui viseokaart rohkemat ei võimalda. See ehk seletab rekordhertse. Molu menüüst eliad jooksva sageduse, võrdle seda lubatuga ja tee järeldused.
Dominus
09.08.2004 00:24:57
mul monitor võimaldab max 85 hz...on hetkel 85 hz peal...a vahest viskab Out of range kirja ette
76 |
felch
09.08.2004 10:34:30
| Kui ka reasagedus jääb lubatud piiridesse võiks hakata molu ennast kahtlustama, eriti tema protsessorit. Kui isu on, keera kaas maha ja vaata kas hakkab miskit silma. Nt. punnis elektrolüütkonded, kõrbenud jupid vms.
arnis
09.08.2004 10:38:10
Millal ta viskab selle ette. Kas siis kui on mingi 10 tundi töötanud?
117 |
Dominus
09.08.2004 12:58:04
isu lahti keerata pole ja viskab errori kuidas kunagi...vahest ~2h teinekord rohkem...njah
76 |
arnis
09.08.2004 13:10:48
Ega ta sul mingi üle ei kuumene
117 |
Dominus
09.08.2004 14:13:24
tont seda teab...äkki sellest error,et liiga palju võrgupidudel käidud kus molu on vahest "äkki" vatti saanud st. "hea" transport jne.
76 |
arnis
09.08.2004 17:38:27
A kui sa selle 75Hz peale keerad, kas siis juhtub?
Võiksid proovida ju mingi tavalise, suure ventika
aukudest läbi puhuma panna, tegelt seal ikka
vääga kuum, plastik pealtpoolt on mul ~50
117 |
