uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mis juhtub kui panna nt 60Hz monitor 100Hz? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
OskarR89
OskarR89
sõnum 07.08.2004 15:44:08 vasta tsitaadiga
Seda ka, aga ma tavaliselt olen päris palju arvutis ja 85 HZ hakkab kiiresti silmadele aga 115HZ on norm thumbs_up.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
arnis
arnis
sõnum 07.08.2004 15:47:43 vasta tsitaadiga
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
OskarR89
OskarR89
sõnum 07.08.2004 15:51:03 vasta tsitaadiga
Õige, tervis see kõige tähtsam
Ega mul need silmad kõige paremas korras pole ka enam icon_rolleyes.gif icon_wink.gif Varsti peab hakkama uut monitori otsima juba icon_wink.gif thumbs_up.gif
arnis
arnis
sõnum 07.08.2004 15:55:05 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud, et on olemas arvuti - prillid
Tartz
Tartz
sõnum 07.08.2004 18:03:03 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
Mul endal LG Flatron 775FT ja kõigi resodega saan toppida 200Hz,
Vahepeal lasin 1024x768 200Hz peal minig paar nädalat ja ei juhutnud midagi. Aga vahe 85- 100 ja 200 vahel on suur või on see tingitud mu halvast videokaardist, et winamp värvimuusika jookseb 200 Hz peal kõwasti kiiremini kui 100-ga.
Praegu jookseb molu 1024x768 resoga 120Hz peal ja ilma probleemideta.
aaa.. ja molu ise on peaaegu aasta vana
Mul sama monitor ja tahaks ka hertse juurde keerata. Ega siis midagi ei juhtu kui juurde panen?
mul ei ole küll siiamaani midagi juhtunud!!!
raido357
sõnum 07.08.2004 20:05:25 vasta tsitaadiga
Raudselt oli vsync peal, see tõttu tekkiski winampis 100hz ja 200hz juures vahe..
Tartz
Tartz
sõnum 07.08.2004 20:09:59 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
mis asi see vsync on
tolx
sõnum 07.08.2004 20:22:58 vasta tsitaadiga
villu69 kirjutas:
See, et sul vindoosis laseb 200Hz lükata, ei tähenda veel, et mone joonistakski pilti 200Hzi juures.
Vaata ikka monitori menüüst järgi, kas ikka on 200Hz 1024x768 :P
Tartz
Tartz
sõnum 07.08.2004 20:27:17 vasta tsitaadiga
displey settingute alt- advanced- ja monitor.
seda mätleb v???
või monitori enda menyyst?, sealt ei saa muuta, sealt kogu aeg 85Hz,
OskarR89
OskarR89
sõnum 07.08.2004 21:31:29 vasta tsitaadiga
Nüüd probleem tekkinud. Proovisin veel hz muuta ja hakkas Out of Frequereny kisama icon_neutral.gif Tegin restardi ja kui võtan powerstripiga display profiles ja selle alt valin kas display defaults või configure ,siis kisab jälle ,et out of ..........
Kuidas asi jälle normaalseks saada?
felch
sõnum 08.08.2004 18:11:05 vasta tsitaadiga
villu69 kirjutas:
seda mätleb v???
Siis ikkagi on reaalselt 85Hz!
See menüü on mõõtmiseks, mitte muutmiseks ja näitab seda sagedust, mis molule reaalselt sisse tuleb. Selle järgi tasubki kontrollida kui masin rõõmsalt 200Hz näitab.
Teine värk on see, et enamik kaadrilaotuskive (see, mis molu sees kiirt liikuma paneb) ei jooksegi 200Hz-ni välja.
Dominus
Dominus
sõnum 08.08.2004 22:05:44 vasta tsitaadiga
mul on monitor ise 85hz limiit...aga siiski vahest lambist viskab Out Of Range kirja ette icon_neutral.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
felch
sõnum 08.08.2004 23:59:57 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
Manuaali järgi 85Hz? Ja palju PC-st tuleb?
Maitce asi aga üldiselt oleks targem võtta PC sagedus isegi 1 nõks madalam - molu eluiga ehk pikem.
Tegelikult tapab molusid (liiga kõrge) reasagedus, mitte kaadrisagedus. Esimest enamik progesid ei näita. Kaadrisagedust tõstes tõmmatakse reasagedust alla kui viseokaart rohkemat ei võimalda. See ehk seletab rekordhertse. Molu menüüst eliad jooksva sageduse, võrdle seda lubatuga ja tee järeldused.
Dominus
Dominus
sõnum 09.08.2004 00:24:57 vasta tsitaadiga
mul monitor võimaldab max 85 hz...on hetkel 85 hz peal...a vahest viskab Out of range kirja ette icon_confused.gif
felch
sõnum 09.08.2004 10:34:30 vasta tsitaadiga
Kui ka reasagedus jääb lubatud piiridesse võiks hakata molu ennast kahtlustama, eriti tema protsessorit. Kui isu on, keera kaas maha ja vaata kas hakkab miskit silma. Nt. punnis elektrolüütkonded, kõrbenud jupid vms.
arnis
arnis
sõnum 09.08.2004 10:38:10 vasta tsitaadiga
Millal ta viskab selle ette. Kas siis kui on mingi 10 tundi töötanud?
Dominus
Dominus
sõnum 09.08.2004 12:58:04 vasta tsitaadiga
isu lahti keerata pole icon_confused.gif ja viskab errori kuidas kunagi...vahest ~2h teinekord rohkem...njah icon_neutral.gif
arnis
arnis
sõnum 09.08.2004 13:10:48 vasta tsitaadiga
Dominus
Dominus
sõnum 09.08.2004 14:13:24 vasta tsitaadiga
tont seda teab...äkki sellest error,et liiga palju võrgupidudel käidud kus molu on vahest "äkki" vatti saanud icon_neutral.gif st. "hea" transport jne.
arnis
arnis
sõnum 09.08.2004 17:38:27 vasta tsitaadiga
A kui sa selle 75Hz peale keerad, kas siis juhtub?
Võiksid proovida ju mingi tavalise, suure ventika
aukudest läbi puhuma panna, tegelt seal ikka
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mis juhtub kui panna nt 60Hz monitor 100Hz? mine lehele eelmine  1, 2
