uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 100, 101, 102  järgmine
Reaper
Reaper
sõnum 11.11.2020 04:05:23 vasta tsitaadiga
Selline plaan tekkis ca aasta tagasi:
Reaper kirjutas:
EDIT: tekkis selline ketserlik mõte, et osta paar odavamat miditowerit ja panna nad külgepidi kokku. Poltidega kinni, mõned augud sisse kaablite jaoks... ja siis peaks ka saama selle laia korpuse efekti kätte icon_biggrin.gif
Nüüd sain lõpuks oma "Frankenserveri" kokku, panen siia ka paar pilti.
Põhimõtteliselt panin 2 odavat InterTech Starter 4 Midi Tower ATX korpust kokku, et rohkem 5" pesasi oleks ja sees rohkem ruumi:
Küljepilt tuli küll halb välja, aga tõesti ei viitsi enam uuesti kasti lahti kiskuda.
Hetkel masinas 20 kõvaketast ja 3 SSD-d.
Mida järgmine kord sellist projekti ette võttes teisiti teeks: valiks suuremad korpused! Detailid mahtusid küll vaevu sisse ära, aga enda näpud masina ehitamisel eriti mitte.
Seega võite järgmiseks korraks soovitada veidi suuremaid soodsaid korpuseid, millel on palju 5" pesasi hot-swap kettasahtlite jaoks. Seda enam, et InterTech Starter 4 pole enam müügil.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
jaank
sõnum 11.11.2020 13:20:23 vasta tsitaadiga
Hot-swap sahtlite hinnad on piisavalt kallid, et senimaani olen proovinud hoiduda.
skyTronic
sõnum 11.11.2020 18:24:48 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Kuidas kettad jahutatud saavad?
Enne brexitit saab veel siit serveri raua kohta norm hinnaga rack korpuseid. Ise ostsin sellise:
Sobis kokku selle rail kitiga: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0732VTRF7
jaank
sõnum 11.11.2020 18:51:53 vasta tsitaadiga
Inter-techi asju saab eestist ka: https://www.hinnavaatlus.ee/1594945/inter-tech-ipc-server-4u-4129-n-19-customs-rack/
Ise ostsin photopointist vist.
Reaper
Reaper
sõnum 11.11.2020 20:21:21 vasta tsitaadiga
Eestist ostsingi, lihtsalt seda odavat 40EUR korpust enam pole saada. Nagu varem kirjutasin, siis serverikorpus olemas, aga ei meeldi. Vale kujuga, lapik 3U räkikorpus.
skyTronic kirjutas:
Õhku tõmmatakse eest läbi kettasahtlite sisse. Korpuse tagant välja.
Vasakpoolsel 5-sel kettapaneelil on ventilaator sisse ehitatud. Parempoolsete 3-ste sahtlite taha pidin ise ventika kompunnima, palju ruumi selle jaoks küll polnud... Veel üks põhjus, miks suuremad korpused oleks pidanud valima.
Korpuse sees olevad kettad saavad jahutust neile peale puhuvast ventilaatorist. Kui veab. Üldiselt sai sinna ka jahedamad kõvakettad valitud, kui võimalik.
Ketaste temperatuur hetkel 32C-41C. Enamik tunduvalt alla 40C. Õhutemperatuur 22C.
viimati muutis Reaper 11.04.2022 09:49:43, muudetud 1 kord
flake
sõnum 12.11.2020 01:08:15 vasta tsitaadiga
Sliegeril kah midagi uut tulemas https://www.instagram.com/p/CHcEKFaAq_T/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.11.2020 14:40:22 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Tundub paljulubav.
Olks.
sõnum 12.11.2020 17:45:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin arvutile korpust ja sattusin iBOXi otsa, kuskil väga mingit infot nende kohta ei leia. Keegi siit ehk on kasutanud või teab rohkem nende kohta?
Kuidas airflow on? Ventid teevad väga kõva häält?
Endale jäi silma just iBOX Passion V6, näeb hea välja, hea hind, RGB vendid ja LED riba on puldiga kaasas.
Keegi julgeb soovitada?
Mugman
Mugman
sõnum 14.11.2020 00:43:47 vasta tsitaadiga
Otsin atx mid korpust, mis oleks suuteline 280mm radika koos ventidega ära mahutama üles/lakke. Slim fanne, ega ka slim radikat väga ei tahaks kasutada...
ja oleks tore, kui ei peaks ka madala profiiliga ram'i kasutama.
Mesh esipaneeli ja aknaga variant oleks ka super värk!
On kellelgi kogemust, soovitust jagada?
Tänud!
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 14.11.2020 01:41:38 vasta tsitaadiga
Link
skyTronic
sõnum 14.11.2020 01:43:55 vasta tsitaadiga
Kogemust pole, aga Fractal tuli just välja Meshify 2 ja Meshify 2 XL kastidega, millel mõlemil support 140mm ventikatega radikatele üleval.
pots4t4j4
sõnum 14.11.2020 01:50:11 vasta tsitaadiga
Fractal on suht segi kammind end oma hindadega treivad iga aasta samu kaste uue nimega igakord vändatakse hinnale 20€ otsa, mille eest?
Mugman
Mugman
sõnum 14.11.2020 01:56:11 vasta tsitaadiga
'In the Meshify 2, when using a 280 mm radiator, you will have a maximum motherboard component height just like the Meshify C has on 240 radiators. This is since, like I mentioned in the previous message, that these are a bit wider than the 120 mm based radiators and will need to be closer to the motherboard. There you will have a max height of 36 mm, and not the 40 mm which the Meshify C has. You will also have to run the case in standard layout(not converted to HDD-storage) which means you can only mount 4 hard drives, but I guess that part wouldn't be an issue as you were already planning on going with the Meshify C, which only has support for 2 HDD's.
ehk siis low profile ram/slim fans või rad variandiks. Meshify C kasti näiteks 280mm radikas ei mahu pikkusest, kuna mingid front paneli juhtmed jäävad jalgu
pots4t4j4 kirjutas:
Pm define 7 kast uue front paneeliga ja parandasid titevead meshify C'ga
Auron
Auron
sõnum 15.11.2020 12:59:41 vasta tsitaadiga
Mugman, võid piiluda ka Lian Li Lancool 2 Mesh'i.
Mugman
Mugman
sõnum 15.11.2020 20:41:22 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tänud.
Piilutud, mahutab lakke 240mm
Avastasin, et neil Lancool 215, mis mahutab 280mm radika ja kuni 55mm paksu.
Edit: Läks loosi Lian Li o11 Dynamic
viimati muutis Mugman 19.11.2020 22:19:58, muudetud 1 kord
sõnum 19.11.2020 22:03:26 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
sõnum 20.11.2020 23:10:48 vasta tsitaadiga
Lian Li Expands PC-O11D Series with New Highly Modular O11D MINI
https://www.techpowerup.com/274949/lian-li-expands-pc-o11d-series-with-new-highly-modular-o11d-mini
StarLight
sõnum 24.11.2020 12:10:37 vasta tsitaadiga
E-ATX ja SFX only ?
MINI - 40+ Liitrit ?
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Dev Grex
sõnum 24.11.2020 12:13:46 vasta tsitaadiga
Mini != ITX
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.11.2020 12:17:16 vasta tsitaadiga
Asus oksendas ka järjekordselt ühe õudsa mini-itx'i.
https://www.guru3d.com/articles-pages/asus-rog-z11-mini-itx-chassis-review,1.html
Osiris
Osiris
sõnum 25.11.2020 12:45:00 vasta tsitaadiga
Nüüd kus paar nädalat olen Meshify S2 korpusega aega veetnud - pean tunnistama, et oleks pidanud Meshify C või C mini võtma. Ikka krdi lahmakas korpus on see S2. Isegi siis kui kogu kaadervärk sisse pakitud mis algselt plaanis oli.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Auron
Auron
sõnum 25.11.2020 16:31:37 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
S2 meshify nagu tavalised S2'ed ju tugeva custom weejahutuse suunitlusega, et ette mahuks ka nö. thicc radikas jne. Kui custom vett ei kasuta või ei kasuta pakse radikaid siis S2 nagu pole erilist pointi ja aint suur kolakas.
sõnum 25.11.2020 17:36:35 vasta tsitaadiga
Häda on selles, et kõik normaalsed korpused on ehitatud vesijahutust silmas pidades - võiks nagu "kõik vajalik õhuks" korpuste laine ka tekkida
skyTronic
sõnum 25.11.2020 18:46:19 vasta tsitaadiga
Alta F1 peaks korralik airflow kast olema kui see müügile tuleb.
sõnum 27.11.2020 12:02:40 vasta tsitaadiga
Link
Streacom Announces the DB1 Case
https://www.techpowerup.com/275249/streacom-announces-the-db1-case
The DB1 is constructed from 4 mm thick aluminium panels, a 21 mm thick extruded heat sink, solid aluminium pillars and is made using CNC milling and finished with sandblasted/anodized surface treatment, but despite using these premium materials, processing and finish, is extremely competitively priced.
The DB1 will be available with resellers in Q1 2021 to retail for ~ 109EUR / 129USD.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.11.2020 13:15:52 vasta tsitaadiga
NZXT kutsub kõik H1 kastid tagasi.
Mingi ohutuse issue.
https://www.reddit.com/r/NZXT/comments/k26whj/h1_safety_issue/
viimati muutis Viilutaja 28.11.2020 19:43:13, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 28.11.2020 14:16:05 vasta tsitaadiga
Ohutuse issue*
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 28.11.2020 15:01:29 vasta tsitaadiga
We do need to halt sales due to the fact that a top screw has caused 1 case screw on the case to spark and possibly catch fire.
- londiste
sõnum 28.11.2020 16:38:21 vasta tsitaadiga
Wow see on küll esmakordne kui korpus kutsutakse tagasi. See võib valus laks olla arvestades kui kobakad korpused on.
Redditis on inimesed pahased, et NZXT pole täpsustanud täpselt millisest kruvist jutt käib. Pannud siis pildid juurde, et inimesed saaksid selle ise välja kruvida.
Hakata nüüd seetõttu kõiki kaste tagasi saatma...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 18:37:51 vasta tsitaadiga
Praegu on miniIX kastid koos välise PSU'ga -20% all Aliexpressis.
https://www.aliexpress.com/item/32974884919.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14673c00TM9TXU&mp=1
Kes tahab ainult APU't kasutada siis päris hea valik neile, kelle jaoks ASRock Deskminid kalliks jäävad, ning tahavad rohkem võimalusi ära kasutada.
jaank
sõnum 05.12.2020 18:55:03 vasta tsitaadiga
Mis odav plate sinna sobiks?
Ei tule ju kuidagi odavam kui Deskmini.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 19:30:58 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Uuematest plaatidest, mis toetab ka Ryzen 5000 ja uusi 4000 seeria apusid.
ASRock A520M-ITX/ac
link
Gigabyte A520I AC
https://geizhals.eu/gigabyte-a520i-ac-a2354366.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Või kui tahad ka OC suporti, et siis APU't (CPUd ja IGPU'd OC'da).
https://geizhals.eu/asrock-b550m-itx-ac-a2299233.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Deskmini puhul on OC juba lubatud, see eelis tal on...
Ei pea muretsema eraldi wifi ja bt moodulit, sest on juba olemas. Deskminis pead need ise ostma.
Lisaks DeskMini toetab ainult so-dimme ja kiired so-dimmid on kallimad kui tava ram.
Ning piiratud cpu coolerite support.
sõnum 05.12.2020 21:48:40 vasta tsitaadiga
ot:
DeskMini A300 on 130 eur. Beta BIOS annab Renoir toe.
Minu X300W tuli koos Inteli wifi/bt kaardi ja antennidega.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.12.2020 22:08:07 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
ot:
Ja mis sinu X300 hind oli?
sõnum 05.12.2020 22:20:19 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
SKG kirjutas:
ot:
ufo56
ufo56
sõnum 12.12.2020 23:38:55 vasta tsitaadiga
Kas on midagi odavamat turul kui Define 7 XL kuhu surub näiteks 16-20 ketast sisse ?
Ei pea olema ilus ega värviline, läheb peitu nagunii
 Lae pildid -> pilt.io
jaank
sõnum 13.12.2020 00:04:23 vasta tsitaadiga
https://www.logic-case.com/products/rackmount-chassis/4u/4u-standard-chassis-10x-35-hdd-+-3-x-525-bays-sc-43650b/
jääb üle varsti, 15x3.5"
ufo56
ufo56
sõnum 13.12.2020 02:34:41 vasta tsitaadiga
Mis hinda tahad ?
Muidu vaatasin seda peale define kasti https://www.alternate.de/Inter-Tech/4U-4416-Server-Geh%C3%A4use/html/product/1544197?
Meeldib et backplane olemas SFF-8087 kuna praegu ka kasutuses
jaank
sõnum 13.12.2020 16:54:06 vasta tsitaadiga
Vabandust, see kast hoopis https://www.inter-tech.de/en/products/ipc/server-cases/4u-4129-n same-same. 90?
Kui otsid backplanega midagi viisakamat siis võibolla pigem ebayst nt Supermicro 846 vms.
Kvaliteet on parem ja asjad läbimõeldumad.
skyTronic
sõnum 13.12.2020 17:35:07 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mul sama kast (veits lühem). Ventilaatorid töötavad konstantsel kiirusel kui hot swap power connectorit kasutada ja drive bay peal olevate 2.5 ketaste kinnitamiseks peab korpuse pealt lahti kruvima. Muus osas hea kast, eriti selle hinna eest.
ufo56
ufo56
sõnum 15.12.2020 00:38:27 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Kui siit lasta emaplaat välja visata ja natuke alla saab siis täitsa mõeldav
link
jaank
sõnum 15.12.2020 01:25:59 vasta tsitaadiga
Backplanedesse natuke pead süvenema, osad äkki ei söönud üle 2TB kettaid vms.
ufo56
ufo56
sõnum 15.12.2020 02:15:08 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
BPN-SAS2-846EL1 backplanega pole muret, SAS1 tekivad jamad kui ääreni täis lükata suuremaid kui 2TB kettaid.
KrikU
sõnum 17.12.2020 21:52:41 vasta tsitaadiga
Seoses uute kiirete graafikakaartide turule tulekuga uuriks kas leiduks ka mATX korpust kuhu kindlalt 35cm pikkune GPU ka siis kui ees on 120mm fan+radikas.
Mul on soov just mATX kuna mul on selle peal päris vihane platvorm praegu tehtud - 16 tuumaline 9960x ja seda jahutab H80i v2 ning istub hetkel suvalises X ajastu ML korpuses. Suht jabur eksole icon_biggrin.gif Praegune 1080Ti mini on kenasti käimas, aga 3070 seerias on sobivaid kuid tahaks teha juba suurema hüppe kui läheb upgradeks lõpuks.
https://www.fractal-design.com/products/cases/core/core-1100/black/ justkui vastab nõudmisele kuid kui ma lükkan selle sama AIO radika ja vendi sinna ette kaasa tuleva asemel - kas siis ka pikk GPU ikka mahub arvestades, et AIO voolikud peaks ka ära mahtuma selle külge.
sõnum 17.12.2020 22:55:41 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Sel Fractalil 3 asja, toiteplokk võtab õhu seest? Ja kõvaketaste tray ette ei jää? Ainult 3 fani?
Corsair Carbide 88R tundub parem valik, kuna toide võtab õhu väljast, HDD tray ei jää kindlasti ette, 5 fani.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Cases/Carbide-Series%E2%84%A2-88R-MicroATX-Mid-Tower-Case/p/CC-9011086-WW
kala1
kala1
sõnum 18.12.2020 14:08:43 vasta tsitaadiga
KrikU, peale pikka uuringut, Thermaltake v21 tundub parim mATX korpust olevat beer_yum.gif
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
cabbage
cabbage
sõnum 18.12.2020 16:40:53 vasta tsitaadiga
Kindlasti kaaluda ka (isiklik järjestus ka umbes nii)
Fractal design meshify C
PHANTEKS Eclipse P300
Cooler Master Masterbox MB400L
Märksõnad: Tolmufiltrid, piisava õhuga esipaneel, PSU võimalik alt õhku võtma (läbi tolmufiltri), koostekvaliteet...
(Nii teie kui ka viimased 2 pakkumist on ca 5a vanad mudelid... õnneks on asi arenenud siiski 5 aastaga paremaks)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 18.12.2020 16:54:15 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Neist ainult viimane on mATX nagu eelkõneleja soovis?
Kui CoolerMaster, miks mitter NR400 siis juba.
sõnum 18.12.2020 17:19:41 vasta tsitaadiga
Kuskil nagu hiljuti ütlesin, et hetkel tundub bang for buck olevat Fractal Focus G mini
Slazenger
Slazenger
sõnum 20.12.2020 11:10:57 vasta tsitaadiga
Mis kõige kompaktsem ATX korpus on? Pean ikka minema väiksemaks, ei suuda elajast R6-te enam õigustada, mõttetu ruumi raiskamine. Hinnapiir konkreetselt pole.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 100, 101, 102  järgmine
