uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 192, 193, 194 ... 200, 201, 202  järgmine
KrikU
KrikU
sõnum 17.12.2020 21:52:41 vasta tsitaadiga
Seoses uute kiirete graafikakaartide turule tulekuga uuriks kas leiduks ka mATX korpust kuhu kindlalt 35cm pikkune GPU ka siis kui ees on 120mm fan+radikas.
Mul on soov just mATX kuna mul on selle peal päris vihane platvorm praegu tehtud - 16 tuumaline 9960x ja seda jahutab H80i v2 ning istub hetkel suvalises X ajastu ML korpuses. Suht jabur eksole icon_biggrin.gif Praegune 1080Ti mini on kenasti käimas, aga 3070 seerias on sobivaid kuid tahaks teha juba suurema hüppe kui läheb upgradeks lõpuks.
https://www.fractal-design.com/products/cases/core/core-1100/black/ justkui vastab nõudmisele kuid kui ma lükkan selle sama AIO radika ja vendi sinna ette kaasa tuleva asemel - kas siis ka pikk GPU ikka mahub arvestades, et AIO voolikud peaks ka ära mahtuma selle külge.
Eesti WreckfEST - https://discord.gg/bveJQT88Ea | ESTONIA - WreckfEST serverites iga õhtu võidusõidud & romutamine
sõnum 17.12.2020 22:55:41 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Sel Fractalil 3 asja, toiteplokk võtab õhu seest? Ja kõvaketaste tray ette ei jää? Ainult 3 fani?
Corsair Carbide 88R tundub parem valik, kuna toide võtab õhu väljast, HDD tray ei jää kindlasti ette, 5 fani.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Cases/Carbide-Series%E2%84%A2-88R-MicroATX-Mid-Tower-Case/p/CC-9011086-WW
kala1
kala1
sõnum 18.12.2020 14:08:43 vasta tsitaadiga
KrikU, peale pikka uuringut, Thermaltake v21 tundub parim mATX korpust olevat beer_yum.gif
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
cabbage
cabbage
sõnum 18.12.2020 16:40:53 vasta tsitaadiga
Kindlasti kaaluda ka (isiklik järjestus ka umbes nii)
Fractal design meshify C
PHANTEKS Eclipse P300
Cooler Master Masterbox MB400L
Märksõnad: Tolmufiltrid, piisava õhuga esipaneel, PSU võimalik alt õhku võtma (läbi tolmufiltri), koostekvaliteet...
(Nii teie kui ka viimased 2 pakkumist on ca 5a vanad mudelid... õnneks on asi arenenud siiski 5 aastaga paremaks)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 18.12.2020 16:54:15 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Neist ainult viimane on mATX nagu eelkõneleja soovis?
Kui CoolerMaster, miks mitter NR400 siis juba.
Aeg maha 1p
sõnum 18.12.2020 17:19:41 vasta tsitaadiga
Kuskil nagu hiljuti ütlesin, et hetkel tundub bang for buck olevat Fractal Focus G mini
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Slazenger
Slazenger
sõnum 20.12.2020 11:10:57 vasta tsitaadiga
Mis kõige kompaktsem ATX korpus on? Pean ikka minema väiksemaks, ei suuda elajast R6-te enam õigustada, mõttetu ruumi raiskamine. Hinnapiir konkreetselt pole.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
von Wu
von Wu
sõnum 20.12.2020 18:22:25 vasta tsitaadiga
Kui hinnapiiri pole, siis Cerberus X https://www.sliger.com/products/cases/cerberus_x/
Tellida soovitan Euroopa poest: https://www.density.sk/
Thermaltake Core G3 on samuti kompaktne, kõrgem kui eelnev, aga kitsam (st. suuremat sorti õhkjahutid sisse ei mahu). Kõige suurem eelis on hind icon_smile.gif
https://www.thermaltake.com/core-g3.html
Haruldane Mazda oksjonil: link
Kommentaarid: 867 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 654
sõnum 27.12.2020 19:38:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
olafsand
olafsand
sõnum 28.12.2020 00:05:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow, põhimõtteliselt niikui on kaabel vahel pikenduseks ja minimaalne signaalikadu, siis boom ja pilti ette ei tule jah?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Auron
Auron
sõnum 28.12.2020 11:59:21 vasta tsitaadiga
olafsand, ei ole täitsa nii. Teisisõnu on tegu olukorraga kus tänu sellele, et PCIE 4.0 võimaldab kõvasti suuremat andmete läbilaset siis suuremate mahtude kiiremini liigutamisega peab signaal olema oluliselt puhtam ja seetõttu on paljudel riser kaablitega probleeme.
Vastates otseselt su küsimusele siis ei ole sedasi, et kindlasti pilti ette ei tule vaid võib mitte tulla, võib räigelt läägida ja võib olla ka täiesti probleemivaba. Milles vägatäpselt asi ei teatagi ja puudub ka loogika, et kindlate tootjate kindla kaabliga oleks mure vaid asi on täielik loterii.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Vael
sõnum 28.12.2020 13:41:38 vasta tsitaadiga
Oleneb ka vast sellest, kui hea mobo ja hea signaal edasi liigub kaablisse?
sõnum 28.12.2020 17:23:53 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et see kui hea või halb kogemus tuleb sõltub sellest kui hästi mingi riser ja mingi mobo omavahel läbi saavad. Videoski näha kuidas üks riser mis ühe mobo peal töötab ilusti on teise mobi peal probleemne.
flake
sõnum 31.12.2020 01:05:56 vasta tsitaadiga
Mul SM580 kastis, B550 mobo, pcie 3.0 riser ja 3080 töötavad normaalselt. Tuleb biosist ainult gen3 peale sätung panna. peale BIOS updatedt funkab ainult HDMI kaabliga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Divisor
sõnum 03.01.2021 01:32:58 vasta tsitaadiga
Ei tea kas õige teema kust küsida aga äkki keegi oskab vihje anda kust võiks leida tänapäeval vanu sleeper kaste Eestis?
Umbes sellist:
sõnum 03.01.2021 01:39:42 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Umbes sellist:
Siitsamast HV foorumist kui ostuteema teha.
maxfox04
sõnum 03.01.2021 02:19:29 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Umbes sellist:
Siit ilmselt saab, aga peab Avinurme kanti sõitma:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792293
(seal google fotode lingil on veel)
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 289 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.01.2021 23:10:02 vasta tsitaadiga
Origin PC itx... sisuliselt modifitseeritud Cougar Kaze (Cougar QBX).
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.02.2021 16:34:53 vasta tsitaadiga
Täna tuli jälle hea uudis: vabariigi aastapäeval esitletakse meile uut Meshify 2 Compactit. https://www.reddit.com/r/FractalDesignNA/comments/lasv4x/official_images_of_meshify_2_compact_dark/ pildid ja siin kuupäev: https://twitter.com/FractalDesignNA/status/1357328061008650241
Saan oma Define R6 jälle välja vahetada, nüüdseks mul 4-5 Fractalit olnud 6 aasta jooksul, pole paha icon_lol.gif
Bunny
Bunny
sõnum 05.02.2021 16:47:05 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Ülevaade (NB: vene keeles)
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.02.2021 17:02:39 vasta tsitaadiga
Bunny, see on teine asi tegelikult, see on suurem vend. Meshify 2 on suur ja Compact on väiksema sügavusega kast, ehk HDD kohtasid pole pmst. Selle pildi järgi saad paremini aru: https://i.imgur.com/7gegOGLl.jpg
Aeg maha 1p
sõnum 05.02.2021 17:55:00 vasta tsitaadiga
Cached igorslab ka (404 muidu): https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.igorslab.de/en/fractal-design-meshify-2-compact-in-test-capable-of-converting-to-simple-as-hell/
Endiselt ootan väiksemat kvaliteetset mATX mahutavat korpust kui mu olemasolev Fractal Design Arc Mini R2 Windowed.
Imelik, et eelmine ATX-i mahutav korpus oli väiksem: https://www.quietpc.com/nx-thrio-310
viimati muutis rmc 05.02.2021 17:57:24, muudetud 1 kord
Dev Grex
sõnum 05.02.2021 17:57:09 vasta tsitaadiga
Seal pole ju piltidel Compact versioon.
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 293
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.02.2021 18:20:56 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5, on küll. Vaata mu viimast postitust, siis saad aru sisust.
Dev Grex
sõnum 05.02.2021 18:50:45 vasta tsitaadiga
Minu kommentaar käis RMC igorslabi lehe kohta.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 192, 193, 194 ... 200, 201, 202  järgmine
