uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 202, 203, 204  järgmine
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.10.2020 12:39:07 vasta tsitaadiga
Tg ei pidanud tempidele üldse väga julma lööki panema, vaata OptimusTechi videot näiteks.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
andreL
andreL
sõnum 18.10.2020 17:36:47 vasta tsitaadiga
Mul on see aeg möödas, kus ma tahaks arvuti sisuga eputada, tahaks vahest naisi ka külla tuua. icon_wink.gif
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
von Wu
von Wu
sõnum 18.10.2020 17:41:22 vasta tsitaadiga
Värvi klaas üle.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2020 18:44:56 vasta tsitaadiga
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.11.2020 17:57:55 vasta tsitaadiga
Kirjutasin juba neile, et palju Eestisse saatmine oleks ja kas mahuks custom vesi kuidagi sisse ka.
https://luna-design.org/en_prime
Kui kasutada seda FLEX-ATX PSU'd siis mahuks RTX3070 ka ilusti ära.
Küsimus on ainult sobivas FLEX-ATX PSU leidmises.
Silverstone lasi just välja 500W'se.
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=935&area=en#fgo-spec|undefined3
Kuid kas sellest piisaks (5600X+3070/6800), juhul kui tulevad ka lühemad 6800 kaardid...
Ning see vent pidi ikkagi korralikult lõugama seal thumbs_down.gif Ning kõige tipuks ei ole 40x20mm vaid on 40x15mm, seega ei saaks 1:1'le vahtada Noctua 40x20mm vendiga ära, et PSU vaiksem oleks, vaid peab kasutama Nocuta 40x10mm venti, mis ei ole enam nii hea.
Ühe video leidsin ka youtube'st:
https://www.youtube.com/watch?v=tTn2IZOLyvg
Ning pildid buildist.
https://imgur.com/gallery/5P4l48B
sõnum 10.11.2020 18:07:26 vasta tsitaadiga
huvitav kas õhuvoolu skeem õigustab ennast? mõlemalt poolt küljelt tagant sisse aga kuhu välja?
saan aru, et eest võtab õhku peamiselt psu.
lühike gpu on veidi nii ja naa, flexatx on tavaliselt tänu pisikestele ventidele üsna lärmakas asi ja 80+ goldist paremaid peaks olema paar üksikut mudelit saadaval.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.11.2020 19:20:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
No kui seda flex-atx kasutada siis default RTX3070 läheb sisse ära icon_rolleyes.gif Ei ole eriline kompromiss.
3080/3090 läheks ka kui kasutada seda uut EK vector veeplokki.
Pigem on suurimaks probleemiks korralik FLEX psu ja kuidas radikas paigutada vesijahutuseks.
Update:
Leidsin veel parema PSU ja saad ise modida sobivaks, lisaks on modular design ja saad lasta panna kohe Noctua 40x20mm vendi sisse:
https://www.geeekstore.com/shop/enhance-custom-flex-atx-modular-psu/
600W Platinum. Hind on korralik muidugi.
Reaper
Reaper
sõnum 11.11.2020 03:05:23 vasta tsitaadiga
Selline plaan tekkis ca aasta tagasi:
Reaper kirjutas:
EDIT: tekkis selline ketserlik mõte, et osta paar odavamat miditowerit ja panna nad külgepidi kokku. Poltidega kinni, mõned augud sisse kaablite jaoks... ja siis peaks ka saama selle laia korpuse efekti kätte icon_biggrin.gif
Nüüd sain lõpuks oma "Frankenserveri" kokku, panen siia ka paar pilti.
Põhimõtteliselt panin 2 odavat InterTech Starter 4 Midi Tower ATX korpust kokku, et rohkem 5" pesasi oleks ja sees rohkem ruumi:
Küljepilt tuli küll halb välja, aga tõesti ei viitsi enam uuesti kasti lahti kiskuda.
Hetkel masinas 20 kõvaketast ja 3 SSD-d.
Mida järgmine kord sellist projekti ette võttes teisiti teeks: valiks suuremad korpused! Detailid mahtusid küll vaevu sisse ära, aga enda näpud masina ehitamisel eriti mitte.
Seega võite järgmiseks korraks soovitada veidi suuremaid soodsaid korpuseid, millel on palju 5" pesasi hot-swap kettasahtlite jaoks. Seda enam, et InterTech Starter 4 pole enam müügil.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
jaank
sõnum 11.11.2020 12:20:23 vasta tsitaadiga
Hot-swap sahtlite hinnad on piisavalt kallid, et senimaani olen proovinud hoiduda.
skyTronic
sõnum 11.11.2020 17:24:48 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Kuidas kettad jahutatud saavad?
Enne brexitit saab veel siit serveri raua kohta norm hinnaga rack korpuseid. Ise ostsin sellise:
Sobis kokku selle rail kitiga: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0732VTRF7
jaank
sõnum 11.11.2020 17:51:53 vasta tsitaadiga
Inter-techi asju saab eestist ka: https://www.hinnavaatlus.ee/1594945/inter-tech-ipc-server-4u-4129-n-19-customs-rack/
Ise ostsin photopointist vist.
Reaper
Reaper
sõnum 11.11.2020 19:21:21 vasta tsitaadiga
Eestist ostsingi, lihtsalt seda odavat 40EUR korpust enam pole saada. Nagu varem kirjutasin, siis serverikorpus olemas, aga ei meeldi. Vale kujuga, lapik 3U räkikorpus.
skyTronic kirjutas:
Õhku tõmmatakse eest läbi kettasahtlite sisse. Korpuse tagant välja.
Vasakpoolsel 5-sel kettapaneelil on ventilaator sisse ehitatud. Parempoolsete 3-ste sahtlite taha pidin ise ventika kompunnima, palju ruumi selle jaoks küll polnud... Veel üks põhjus, miks suuremad korpused oleks pidanud valima.
Korpuse sees olevad kettad saavad jahutust neile peale puhuvast ventilaatorist. Kui veab. Üldiselt sai sinna ka jahedamad kõvakettad valitud, kui võimalik.
Ketaste temperatuur hetkel 32C-41C. Enamik tunduvalt alla 40C. Õhutemperatuur 22C.
viimati muutis Reaper 11.04.2022 08:49:43, muudetud 1 kord
flake
sõnum 12.11.2020 00:08:15 vasta tsitaadiga
Sliegeril kah midagi uut tulemas https://www.instagram.com/p/CHcEKFaAq_T/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.11.2020 13:40:22 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Tundub paljulubav.
Olks.
sõnum 12.11.2020 16:45:07 vasta tsitaadiga
Vaatasin arvutile korpust ja sattusin iBOXi otsa, kuskil väga mingit infot nende kohta ei leia. Keegi siit ehk on kasutanud või teab rohkem nende kohta?
Kuidas airflow on? Ventid teevad väga kõva häält?
Endale jäi silma just iBOX Passion V6, näeb hea välja, hea hind, RGB vendid ja LED riba on puldiga kaasas.
Keegi julgeb soovitada?
Mugman
Mugman
sõnum 13.11.2020 23:43:47 vasta tsitaadiga
Otsin atx mid korpust, mis oleks suuteline 280mm radika koos ventidega ära mahutama üles/lakke. Slim fanne, ega ka slim radikat väga ei tahaks kasutada...
ja oleks tore, kui ei peaks ka madala profiiliga ram'i kasutama.
Mesh esipaneeli ja aknaga variant oleks ka super värk!
On kellelgi kogemust, soovitust jagada?
Tänud!
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 14.11.2020 00:41:38 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
skyTronic
sõnum 14.11.2020 00:43:55 vasta tsitaadiga
Kogemust pole, aga Fractal tuli just välja Meshify 2 ja Meshify 2 XL kastidega, millel mõlemil support 140mm ventikatega radikatele üleval.
pots4t4j4
sõnum 14.11.2020 00:50:11 vasta tsitaadiga
Fractal on suht segi kammind end oma hindadega treivad iga aasta samu kaste uue nimega igakord vändatakse hinnale 20€ otsa, mille eest?
Mugman
Mugman
sõnum 14.11.2020 00:56:11 vasta tsitaadiga
'In the Meshify 2, when using a 280 mm radiator, you will have a maximum motherboard component height just like the Meshify C has on 240 radiators. This is since, like I mentioned in the previous message, that these are a bit wider than the 120 mm based radiators and will need to be closer to the motherboard. There you will have a max height of 36 mm, and not the 40 mm which the Meshify C has. You will also have to run the case in standard layout(not converted to HDD-storage) which means you can only mount 4 hard drives, but I guess that part wouldn't be an issue as you were already planning on going with the Meshify C, which only has support for 2 HDD's.
ehk siis low profile ram/slim fans või rad variandiks. Meshify C kasti näiteks 280mm radikas ei mahu pikkusest, kuna mingid front paneli juhtmed jäävad jalgu
pots4t4j4 kirjutas:
Pm define 7 kast uue front paneeliga ja parandasid titevead meshify C'ga
Auron
Auron
sõnum 15.11.2020 11:59:41 vasta tsitaadiga
Mugman, võid piiluda ka Lian Li Lancool 2 Mesh'i.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Mugman
Mugman
sõnum 15.11.2020 19:41:22 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tänud.
Piilutud, mahutab lakke 240mm
Avastasin, et neil Lancool 215, mis mahutab 280mm radika ja kuni 55mm paksu.
Edit: Läks loosi Lian Li o11 Dynamic
viimati muutis Mugman 19.11.2020 21:19:58, muudetud 1 kord
sõnum 19.11.2020 21:03:26 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
sõnum 20.11.2020 22:10:48 vasta tsitaadiga
Lian Li Expands PC-O11D Series with New Highly Modular O11D MINI
https://www.techpowerup.com/274949/lian-li-expands-pc-o11d-series-with-new-highly-modular-o11d-mini
StarLight
sõnum 24.11.2020 11:10:37 vasta tsitaadiga
E-ATX ja SFX only ?
MINI - 40+ Liitrit ?
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 202, 203, 204  järgmine
