Leidsin väga huvitava täis alumiinium ITX kasti- Venemaalt
Kirjutasin juba neile, et palju Eestisse saatmine oleks ja kas mahuks custom vesi kuidagi sisse ka.
https://luna-design.org/en_prime
Kui kasutada seda FLEX-ATX PSU'd siis mahuks RTX3070 ka ilusti ära.
Küsimus on ainult sobivas FLEX-ATX PSU leidmises.
Kuid kas sellest piisaks (5600X+3070/6800), juhul kui tulevad ka lühemad 6800 kaardid...
Ning see vent pidi ikkagi korralikult lõugama seal Ning kõige tipuks ei ole 40x20mm vaid on 40x15mm, seega ei saaks 1:1'le vahtada Noctua 40x20mm vendiga ära, et PSU vaiksem oleks, vaid peab kasutama Nocuta 40x10mm venti, mis ei ole enam nii hea.
huvitav kas õhuvoolu skeem õigustab ennast? mõlemalt poolt küljelt tagant sisse aga kuhu välja?
saan aru, et eest võtab õhku peamiselt psu.
lühike gpu on veidi nii ja naa, flexatx on tavaliselt tänu pisikestele ventidele üsna lärmakas asi ja 80+ goldist paremaid peaks olema paar üksikut mudelit saadaval. _________________ - londiste
No kui seda flex-atx kasutada siis default RTX3070 läheb sisse ära Ei ole eriline kompromiss.
3080/3090 läheks ka kui kasutada seda uut EK vector veeplokki.
Pigem on suurimaks probleemiks korralik FLEX psu ja kuidas radikas paigutada vesijahutuseks.
EDIT: tekkis selline ketserlik mõte, et osta paar odavamat miditowerit ja panna nad külgepidi kokku. Poltidega kinni, mõned augud sisse kaablite jaoks... ja siis peaks ka saama selle laia korpuse efekti kätte
Nüüd sain lõpuks oma "Frankenserveri" kokku, panen siia ka paar pilti.
Põhimõtteliselt panin 2 odavat InterTech Starter 4 Midi Tower ATX korpust kokku, et rohkem 5" pesasi oleks ja sees rohkem ruumi:
Küljepilt tuli küll halb välja, aga tõesti ei viitsi enam uuesti kasti lahti kiskuda.
Hetkel masinas 20 kõvaketast ja 3 SSD-d.
Mida järgmine kord sellist projekti ette võttes teisiti teeks: valiks suuremad korpused! Detailid mahtusid küll vaevu sisse ära, aga enda näpud masina ehitamisel eriti mitte.
Seega võite järgmiseks korraks soovitada veidi suuremaid soodsaid korpuseid, millel on palju 5" pesasi hot-swap kettasahtlite jaoks. Seda enam, et InterTech Starter 4 pole enam müügil.
Eestist ostsingi, lihtsalt seda odavat 40EUR korpust enam pole saada. Nagu varem kirjutasin, siis serverikorpus olemas, aga ei meeldi. Vale kujuga, lapik 3U räkikorpus.
skyTronic kirjutas:
Kuidas kettad jahutatud saavad?
Õhku tõmmatakse eest läbi kettasahtlite sisse. Korpuse tagant välja.
Vasakpoolsel 5-sel kettapaneelil on ventilaator sisse ehitatud. Parempoolsete 3-ste sahtlite taha pidin ise ventika kompunnima, palju ruumi selle jaoks küll polnud... Veel üks põhjus, miks suuremad korpused oleks pidanud valima.
Korpuse sees olevad kettad saavad jahutust neile peale puhuvast ventilaatorist. Kui veab. Üldiselt sai sinna ka jahedamad kõvakettad valitud, kui võimalik.
Ketaste temperatuur hetkel 32C-41C. Enamik tunduvalt alla 40C. Õhutemperatuur 22C.
viimati muutis Reaper 11.04.2022 09:49:43, muudetud 1 kord
Vaatasin arvutile korpust ja sattusin iBOXi otsa, kuskil väga mingit infot nende kohta ei leia. Keegi siit ehk on kasutanud või teab rohkem nende kohta?
Kuidas airflow on? Ventid teevad väga kõva häält?
Endale jäi silma just iBOX Passion V6, näeb hea välja, hea hind, RGB vendid ja LED riba on puldiga kaasas.
Keegi julgeb soovitada?
Otsin atx mid korpust, mis oleks suuteline 280mm radika koos ventidega ära mahutama üles/lakke. Slim fanne, ega ka slim radikat väga ei tahaks kasutada...
ja oleks tore, kui ei peaks ka madala profiiliga ram'i kasutama.
Mesh esipaneeli ja aknaga variant oleks ka super värk!
Fractali uue kasti kohta juba jutt tehtud supordis
'In the Meshify 2, when using a 280 mm radiator, you will have a maximum motherboard component height just like the Meshify C has on 240 radiators. This is since, like I mentioned in the previous message, that these are a bit wider than the 120 mm based radiators and will need to be closer to the motherboard. There you will have a max height of 36 mm, and not the 40 mm which the Meshify C has. You will also have to run the case in standard layout(not converted to HDD-storage) which means you can only mount 4 hard drives, but I guess that part wouldn't be an issue as you were already planning on going with the Meshify C, which only has support for 2 HDD's.
ehk siis low profile ram/slim fans või rad variandiks. Meshify C kasti näiteks 280mm radikas ei mahu pikkusest, kuna mingid front paneli juhtmed jäävad jalgu
pots4t4j4 kirjutas:
Fractal on suht segi kammind end oma hindadega treivad iga aasta samu kaste uue nimega igakord vändatakse hinnale 20€ otsa, mille eest?
Pm define 7 kast uue front paneeliga ja parandasid titevead meshify C'ga
Nüüd kus paar nädalat olen Meshify S2 korpusega aega veetnud - pean tunnistama, et oleks pidanud Meshify C või C mini võtma. Ikka krdi lahmakas korpus on see S2. Isegi siis kui kogu kaadervärk sisse pakitud mis algselt plaanis oli.
S2 meshify nagu tavalised S2'ed ju tugeva custom weejahutuse suunitlusega, et ette mahuks ka nö. thicc radikas jne. Kui custom vett ei kasuta või ei kasuta pakse radikaid siis S2 nagu pole erilist pointi ja aint suur kolakas.
Häda on selles, et kõik normaalsed korpused on ehitatud vesijahutust silmas pidades - võiks nagu "kõik vajalik õhuks" korpuste laine ka tekkida _________________
The DB1 is constructed from 4 mm thick aluminium panels, a 21 mm thick extruded heat sink, solid aluminium pillars and is made using CNC milling and finished with sandblasted/anodized surface treatment, but despite using these premium materials, processing and finish, is extremely competitively priced.
The DB1 will be available with resellers in Q1 2021 to retail for ~ 109EUR / 129USD.
Wow see on küll esmakordne kui korpus kutsutakse tagasi. See võib valus laks olla arvestades kui kobakad korpused on.
Redditis on inimesed pahased, et NZXT pole täpsustanud täpselt millisest kruvist jutt käib. Pannud siis pildid juurde, et inimesed saaksid selle ise välja kruvida.
Kes tahab ainult APU't kasutada siis päris hea valik neile, kelle jaoks ASRock Deskminid kalliks jäävad, ning tahavad rohkem võimalusi ära kasutada. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Deskmini puhul on OC juba lubatud, see eelis tal on...
Ei pea muretsema eraldi wifi ja bt moodulit, sest on juba olemas. Deskminis pead need ise ostma.
Lisaks DeskMini toetab ainult so-dimme ja kiired so-dimmid on kallimad kui tava ram.
Ning piiratud cpu coolerite support. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Mul sama kast (veits lühem). Ventilaatorid töötavad konstantsel kiirusel kui hot swap power connectorit kasutada ja drive bay peal olevate 2.5 ketaste kinnitamiseks peab korpuse pealt lahti kruvima. Muus osas hea kast, eriti selle hinna eest.
