Cheetah
31.12.2009 22:47:05
Kuidas sellest jurast lahti saab? Sama probleem mis kasutajal apelsin16, gan3b-ilgi Suvakad lisavad msni lihtsalt ja hakkavad mingit jura ajama.
vortex
03.01.2010 23:24:42
| Cheetah kirjutas: |
| Kuidas sellest jurast lahti saab? Sama probleem mis kasutajal apelsin16, gan3b-ilgi icon_razz.gif Suvakad lisavad msni lihtsalt ja hakkavad mingit jura ajama. |
1. Ära aktsepteeri suvalisi sõbrakutseid, vaid ainult neid kelle puhul sa tead kellega tegemist.
2. Ära kasuta Live ID'na Microsofti mailiaadressi (@hotmail.com, @live.com)
symmi
05.01.2010 15:13:56
| encrypt kirjutas: |
Kas kellelgi teisel ka Win 7 Ultimate x32 ja x64 bit versioonidel Live Messenger hangub tihti? Näiteks 30 sekundit hangunud, siis funktsioneerib edasi. Mind kohe väga häirib see, ei tea milles viga ka võib olla. Googlest sai ka teemat uuritud, aga fixi ei ole leidnud. Ahjaa, kodusel lauaarvutil ka pangestub XP sp3 peal Live Messenger. Kõigil kolmel arvutil mingi jama. :S
Tegelikult, proovin msn plusi maha lasta, järsku see mõjutab.  |
Mul on taoline probleem, msn hangub kinni aga mitte kauaks migni 5 sekundit kuskil on koos ja siis liigub uuesti lahti, tahaks ka probleemile lahendust. Kodus seda nagu ei teinud, nüüd olen kodust eemal ja wifi leviga ja nüüd hakanud hanguma..
ErkiT
05.01.2010 15:24:28
Mul kadus see probleem lambist ära x64 Win 7 peal. Võibolla mõni update tegi mul asja korda, aga ei tea, nüüd pole päris pikka aega niiviisi hangunud. Ptüi ptüi. XP-ga ja Win 7 x32 arvutit ei tea hetkel, õhtul vaatan.
symmi
05.01.2010 18:50:58
| vahepeal on nii et iga msni kasutaja või akna avan, siis avaneb algul üleni valge msni kast ja terve msn on kokku kiilunud ja siis 5 sekundi präast lööb kõik korda ja kasutaja msni akna ette. Kas tegu võibolla tarkvara probleemiga või on arvutil endal midagi viga?
Q.
05.01.2010 23:24:16
| reinstalli oled proovinud?
symmi
06.01.2010 00:12:35
| jeap, kuid tundus et kõike faile välja ei saanud sest, email ja pass oli kusagile salvestunud ja kui uuesti installisin logis kohe sisse msni.. Oskab keegi öelda kus kõik failid on ja mis ära kustutada vms.
Q.
06.01.2010 00:15:37
| Program Files kausta vaatasid läbi? Iseenesest ei teeks paha ka mõne registripuhastusega üle käia.
symmi
06.01.2010 00:19:58
| Q. kirjutas: |
| Program Files kausta vaatasid läbi? Iseenesest ei teeks paha ka mõne registripuhastusega üle käia. |
program files kausta kõik kustutasin ära, ex proovib siis registri ka..
ErkiT
06.01.2010 09:47:59
| symmi kirjutas: |
| Q. kirjutas: |
program files kausta kõik kustutasin ära, ex proovib siis registri ka.. |
Olen ise alati sellega messengeri välja ajanud. LINK
AJ
06.01.2010 15:54:18
Ccleaner aitab registri puhastamisel.
http://www.ccleaner.com/
adidas03
07.01.2010 20:11:10
| Aga kas siis see kustutamine ja registri puhastus aitas, sest ma ise sama probleemi lävel hetkel. Et palbist kiilubk inni ja siis mingi hetkel töötab edasi.
symmi
07.01.2010 21:33:15
Sõber oli proovinud ja ei aidanud.. Siis ei hakanud ise proovima.. Ex ma siin ükspäev panen uue windowsi peale ja siis näha ole kas tuleb uuesti see probleem või mitte
miga
11.01.2010 10:50:06
| Mis oli selle appi nimi, mis lubas grupi korraga blokeerida ? Keele peal on, kuid ei meenu. Vanasti sai ikka A-Patchi kasutatud koos teise programmiga, kuid ei mäleta enam. Värskendab keegi mu mälu ?
tsihh
11.01.2010 11:12:21
| See oli vanasti osa Messenger Plus'ist aga uuemates seda enam sees ei ole
miga
11.01.2010 12:09:35
| tsihh kirjutas: |
| See oli vanasti osa Messenger Plus'ist aga uuemates seda enam sees ei ole |
Okey, põnev...samas on mingi addon, millega kiirelt kogu grupp blokeerida ? Kasutan WLM 9 build 14 ...
Q.
miga
11.01.2010 14:00:47
Q., tänud. Sain asja toimima
Kassmees
14.01.2010 14:34:21
Juba tükk aega on huvitav anomaalia olnud. Kui MSNi peamine aken avada, siis võin teisi aknaid aktiveerida, kuid nähtavaks need ei saa, MSN jääb ikka ette. Et teised aktiveeritud aknad nähtavale tuua, tuleb MSN aken ära peita. Anomaalia eksisteerib juba kaua, lihtsalt seni pole viitsinud sellega tegeleda. Aga äkki leidub mingi variant selle likvideerimiseks? Windowsi puhas install on ära proovitud - ei toimi. Kasutusel on MSN 7.5, uuemaid ei taha (uuemad nõuavad Winni uuendusi, mida ma lubada ei saa - masin muutub aeglaseks).
By kassmees at 2010-01-14
Muide, seda MSNi pealkirja kustumist olen ka ise juba mõnda aega märganud. See jama eksisteerib ka Linuxi all suvalise sõnumisaatjaga MSNi minnes.
number
külaline
14.01.2010 15:07:31
viimati muutis number 13.03.2012 02:07:01, muudetud 1 kord |
Kassmees
14.01.2010 15:49:41
| Emesene ja aMSN õnneks säilitavad pealkirja, nagu just selgus, kui nende Windossi installerid võtsin ja peale panin.
Timberg
ööKARU
15.01.2010 11:03:42
1 Kas msn messengeril on migni kontaktide limiit?
2 Mis juhtub kui limiit täis saab?
3 Kas seda saab kuidagi suurendada?
4 Kas kuidagi saab ka kõik või valitud msni kontaktid teisele msni aadressile üle viia?
5 Millist msni klienti ise kasutate, miks?
6 Millist msni kliendi addoni ise kasutate, miks?
TÄnud
Hardi
15.01.2010 16:15:51
Limiit on vist 1200 kontakti.
save ja import contacts valik on wlm menüüs olemas küll, sellega peaks saama üle kanda kontakte, ise pole ma proovinud.
ning kasutan seda viimast wlm 2009't mis saada on (14.0.8089.0726), koos a-patchiga, et reklaame jms. ära kaotada.
_________________ ツ |
ErkiT
19.01.2010 18:29:08
TÄnud  |
5. Live Messenger build 14.0.8089.726
6. Lisana veel MsnPlus ja Apatchiga eemaldasin reklaamid. (Varemalt kasutasin ka MsnDiscovery-t, kuid hangumiste tõttu loobusin sellest)
Nõme, et Apatch skinnitud Live Messengerilt ei suuda reklaame eemaldada.
Kurat! Panen tule otsa sellele Live Messengerile. Mitu nädalat töötas ilma hangumisteta ja nüüd jälle hangub mingiks ajaks ja siis töötab edasi. Jubeee. Win 7 x64 ja lahendust ei ole siiani leidnud.
Cacib
19.01.2010 19:30:40
Miski jama , Messengeri parooliaken on mitteaktiivne ?
_________________ ... |
